内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1140件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23396227] ウーファー接続あり設定⇒なしでも大丈夫ですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/11 00:53:00(最終返信:2020/05/13 00:42:43)
[23396227] ...キャビネットを使っています^^ 真空管とトランジスタの違いや、キャビネットはアンプ非内蔵でサブウーファーはアンプ内蔵という違いなどが関係しているのではないかと思います。... 詳細
[23372800] Spotify聴いてるとchrome castが立ち上がる
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/05/01 14:31:02(最終返信:2020/05/11 19:34:34)
[23372800] ...Spotifyを内蔵のSpotifyアプリで聴いてる途中 リモートしてるiPadのSpotifyアプリを開くと 勝手にchrome castが立ち上がって途切れます。 また選曲すると戻るのですが みなさんもこのようなことありますか... 詳細
[23396818] サラウンドAI
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/05/11 12:29:33(最終返信:2020/05/11 15:04:17)
[23396818] ...テレビからのARC音声や光デジタル音声で受けるYoutubeやAmazonプライムなどの動画配信、内蔵のRadikoやSpotify、HDMI入力につないだPS4とブルーレイ、全てAIをONにできています... 詳細
[23375449] この機種とA-905TX
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/05/02 17:50:18(最終返信:2020/05/08 19:02:31)
[23375449] ...は上です。 好みもあるのですが単純に考えます。 ・色々なサウンドフォーマットに対応 ・複数アンプを内蔵 ・音場補正の仕組み これだけやって2chの方より音が良いならば誰もがAVアンプ選びます。 簡単に選ぶならYAS-209がやはり良さそうですね... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...小型SP6本だけです。  外部パワーを入れる前はフロントを「バイアンプ」にしてみたりしましたが  内蔵パワーアンプを9ch分フルに鳴らすよりも音に余裕が増しました。 <フロントの音楽性の強化を考えています...MM7025がDENONらしい音なのかmarantzらしい音なのかはサラウンドチャンネルでしか使わなかったので私には判断しかねます。 ただX7200WAの内蔵パワーアンプと比較したとき、私が現在使っているOCTAVE MRE220のような絶対的なアドバンテージは感じませんでした... 詳細
[23379443] ONKYO HTP-L3から流用する方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/05/04 10:19:16(最終返信:2020/05/05 08:10:47)
[23379443] ...RX-V385のスピーカー推奨インピーダンスに適合しているので、流用可能です。 HTP-L3のサブウーファーはアンプ内蔵式で、RX-V385に流用可能です。 >口耳の学さん >DELTA PLUSさん コメントありがとうございます... 詳細
[23373545] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545] ...これは実際に使っている訳ではないので何とも判りません。 私の使っているのは、ヤマハのA3050なのですが、フロントスピーカーには内蔵アンプ4ch分使ってのバイアンプ 接続が可能です。その際のデメリットとして最大可能チャンネル数11... 詳細
[23367862] Spotifyの音切れ
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/29 10:21:02(最終返信:2020/05/03 11:13:37)
[23367862] ...現在ONKYOのTXL50を使ってます。 Spotifyをよく聞くので 内蔵のSpotifyアプリで聴いてるんですが たまに音切れがして、勝手にchrome castに切り替わってしまいます。 nr1710はいろいろ良さそうなので... 詳細
[23372069] 設定?
2020/05/01 04:51:34(最終返信:2020/05/03 08:46:03)
[23372069] ...2.方向ボタンで「テレビスピーカー」を選び、決定を押す。 3.音量を調整する。 これで、テレビの音はテレビ内蔵スピーカーからで出るはずです。 >DELTA PLUSさん やはり、同時には出ないです。 接続がおかしいのでしょうか...接続がおかしいのでしょうか? >酒好きやっ中〜年さん HDMIの連動機能の仕様によって、テレビ内蔵スピーカーとAVアンプ接続のスピーカーで異なるコンテンツの音源を鳴らすことはできないのかもしれません。 使い勝手が低下するかもしれませんが... 詳細
[23344025] 機器とTVを光で繋いでますが音が出ません
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2020/04/17 16:13:06(最終返信:2020/05/01 15:37:29)
[23344025] ...定番の各機器のコンセントの抜き差し。 テレビのメーカー、型番が分からないので何とも言えないですが、テレビの音声出力の設定をテレビ内蔵スピーカーではなく外部スピーカーにしているか。 光デジタルケーブルをアンプのAV1(TV)OPTICAL端子に接続しているなら... 詳細
[23365884] お勧めのAVプリアンプ
 (AVアンプ)
2020/04/28 14:00:40(最終返信:2020/04/29 23:58:27)
[23365884] ...スピーカーを組み合わせて4.0chのサラウンド環境を構築したいです。 リアスピーカーにしようとしているのはパワーアンプ内蔵(B&O Beolab8000)です。 安いAVプリアンプがあれば良いのですが、見つけられませんでした... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...迫力が勝るサラウンド音場を形成できます。 また、音質面では、AVアンプと組み合わせるスピーカーより、サウンドバー内蔵のスピーカーは一般的に非力なので、AVアンプのシステムの方が優位です。 > nr1710とnr1200... 詳細
[23349084] 接続方法を教えて頂きたいです。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/20 03:06:48(最終返信:2020/04/20 10:09:14)
[23349084] ...はできません。 と言うのも内蔵スピーカーの仕様が不明な点、一般的に販売されている個別のスピーカーのインピーダンスは8Ωが主流 ですが、内蔵型のユニットが一体どんなイ...続方法で迷っており、教えて頂きたいです。 RHT-G10EX(2.1chラック型アンプ内蔵ホームシアタースピーカー)(フロント2.1ch) SS-CS3 ×2 (パッシブスピーカ...ん おはようございます。 まず最初に、 RHT-G10EX(2.1chラック型アンプ内蔵ホームシアタースピーカー … AVアンプとスピーカー一体型製品 STR-DH590 … ... 詳細
[23344784] ソニーホームシアター「HT-SF360」のアンプ部代替使用できますか
2020/04/17 23:03:15(最終返信:2020/04/18 09:22:15)
[23344784] ...たね。 STR-DH590のサブウーファー・・・アンプを内蔵していないタイプ。 一般的なAVアンプに接続するサブウーファー・・・アンプを内蔵したタイプのサブウーファーを接続する。... 詳細
[23335712] CDの接続
2020/04/12 20:11:40(最終返信:2020/04/15 12:27:05)
[23335712] ...必要となります。 >***初心者です***さん こんにちは ちょっと訂正 内蔵していないと書きましたが、内蔵しているものも、内蔵フォノアンプを使用しないという設定があるものもありますので、 使用しないに設定した場合に...アナログプレイヤーでフォノイコライザーを内蔵していない MM型出力タイプカートリッジを装着したものを、再生するときに使用します。 このアンプは、MC型カートリッジアンプは内蔵しいていませんので、その際は、別途MC昇圧アンプというものが... 詳細
[23318647] DOLBY ATMOS スピーカー位置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/04/02 23:35:32(最終返信:2020/04/07 11:35:12)
[23318647] ...海外においては既にAVENTAGEシリーズの新機種が発売されているようです。上位機種は11チャンネル内蔵らしいです。 機種名は RX-A8となるようです。 日本での発売がいつかはわかりませんが、近々かもしれません... 詳細
[23306488] セリフが聞き取りづらい
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2020/03/26 18:38:36(最終返信:2020/03/27 11:46:28)
[23306488] ...現在はセンタースピーカーの音量を上げて対応していますが少し気持ち悪さが残ります。 原因については、僕の予想なんですがテレビ内蔵スピーカーに慣れてしまっているからかもしれません。内蔵スピーカーは一般的に品質が悪いため、低音と高音域があまりでません。そのため中音域のセリフがかえって際立って聞こえます... 詳細
[23271450] サブウーファーの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/03/07 20:40:42(最終返信:2020/03/20 21:21:34)
[23271450] ...続できず、アンプ内蔵のサブウーファーを買いなおさないといけない、ということでしょうか。 >斬鉄剣マスターさん サブウーファー用のパワーアンプは内蔵していませんが、...ているので、 サブウーファー用のパワーアンプを内蔵していて、 5.1ch構成でありながら、6chのパワーアンプを内蔵しています。 そのために、V20のスピーカーが...て、 通常のほぼ全てのAVアンプは、SW用のパワーアンプは内蔵していません。 ですので、パワーアンプを内蔵したSWを使います。 >斬鉄剣マスターさん こんにち... 詳細
[23242496] HDMIパススルー
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2020/02/20 19:09:39(最終返信:2020/02/24 20:46:56)
[23242496] ...>ないため)のでARCは使う予定無いんですよ。 これは個人的な使い方なんでその人次第ではあるんだけど、TVの内蔵スピーカーは音が貧弱なんでアンプを使うようになったら迫力だけじゃなく聴こえやすさも圧倒的によくなる... 詳細
[23200854] 高音部の歪み?について
2020/01/31 00:03:29(最終返信:2020/02/22 19:46:28)
[23200854] ...>他のアンプ(BR-NX10A)では発生しないので BR-NX10AはCDドライブ付きのコンポです。 例えば、BR-NX10Aは内蔵のCDプレーヤーで再生していて、 AVR-X1600Hは別のCDプレーヤーをつなげているとかだと、... 詳細
