内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1141件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[22631103] 伝送方式、ワット調整
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/04/28 21:21:06(最終返信:2019/04/30 19:01:25)
[22631103] ...お分かりになる方教えてください、宜しくお願いします。 >8485さん VXC4Wは商用シーリングスピーカーでマッチングトランス内蔵のハイインピーダンス接続が可能なモデルです。 RX-A2080の天井スピーカーとして接続するときは... 詳細
[22432555] 音が出ない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/31 10:27:03(最終返信:2019/04/27 13:24:15)
[22432555] ...TVに戻し電源を切り再度電源を入れると自動でオーディオシステムに切り替わり認識しますが、ホーム画面やその他内蔵アプリを起動すると、元に戻ってしまいます。 ホーム画面表示やネトフレ等の内蔵アプリを起動しなければ、正常に動作している感じですけど 症状が出るたびに... 詳細
[22615841] マルチチャンネルアンプとして使えるでしょうか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/04/21 01:59:15(最終返信:2019/04/25 18:14:23)
[22615841] ...このアンプ1台で出来るのではないかと思われ、質問したいと思います。宜しくお願いします。 >ガンバ親父さん 4個の内蔵パワーアンプでバイアンプ接続は出来ますが、チャンネルデバイダ機能が無いので無理だと思います。 オールチャンネルステレオモードにして... 詳細
[22621311] TV画面の出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2019/04/23 21:02:57(最終返信:2019/04/23 21:13:32)
[22621311] ...動画配信サービスは、何を視聴したいかによって配信元次第で専用端末を導入するか、レコーダーやプレーヤー内蔵アプリを利用するかになります。... 詳細
[22605741] 8012接続とアナログ接続との音質の違い
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2019/04/16 15:31:40(最終返信:2019/04/17 20:52:58)
[22605741] ...1台で11chのアンプがあることです。所有のBDプレーヤーに、アナログマルチch出力と気に入ったDACが内蔵されているので、AVアンプのDACは使いたくなかったとの理由でした。 8012の2ch再生も魅力でしょうが... 詳細
[22538961] 電源立ち上げ時のフリーズについての質問です。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/03/17 18:10:45(最終返信:2019/03/28 13:53:44)
[22538961] ...何ぶん色々な状況が絡むと思いますので、しばらく様子を見てみようと思っています。 有線LANについてはBDレコーダーに無線LANが内蔵されていることから、LANケーブル代をケチってしまってます(笑) やはり統一すべきかといつも思っているのですが……... 詳細
[22515293] HDCP 2.3 対応のお知らせ
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2019/03/07 15:38:31(最終返信:2019/03/21 19:20:14)
[22515293] ...個人的にはソニーが4Kチューナーを内蔵後、2代目を狙いたいですね。 >くまごまさん へ オーディオ・ビジュアル誌『Hi−Vi』にて今年の夏頃には日本国内に於いて、 “ソニー”からボトムが85インチの《8Kチューナー内蔵》テレビ群が出る... 詳細
[22514048] 既存のスピーカーに新しいアンプ
2019/03/06 23:26:09(最終返信:2019/03/07 17:53:45)
[22514048] ...に使われているアンプは、サブウーファー用のアンプも内蔵しているので、 付属しているサブウーファーは、アンプを内蔵していないパッシブタイプが使われています。 ですが、通常のAVアンプは、アンプ内蔵のアクティブサブウーファーを使うのが前提なので...アンプ内蔵のアクティブサブウーファーを使うのが前提なので、 サブウーファー用のアンプは内蔵していません。 スペックを見るとわかりますが、 TX-L50→5.1ch対応で「パワーアンプch数 6ch」SW用のパワーアンプがある AVR-X1500H→7... 詳細
[22425823] アトモス再生について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/01/28 13:13:51(最終返信:2019/01/29 21:44:12)
[22425823] ...アップデート前の現状の状態で、Z9FがDolby Atmos再生していたので期待薄かと思いますが、ARCの互換性や内蔵アプリのアップデートが含まれていれば、改善される可能性はあると思います。 >ポンちゃんX2さん ...マランツのサポートに問い合わせても良いと思います。 ・NR1609とA8FのHDMI-ARC接続でA8F内蔵アプリNetflixのDolby Atmosが再生できない。 ・Netflixアプリのコンテンツ情報にはATMOSが表示される... 詳細
[22415485] BDV-N1WLのスピーカーの流用について
2019/01/24 08:01:05(最終返信:2019/01/25 15:31:06)
[22415485] ...余計な心配をしないためには、AVR-X1500Hをお勧めします。 3) サブウーファーは別途アンプ内蔵タイプを購入する必要があります。 アンプ内蔵サブウーファーの安価順リストです。 http://kakaku.com/kaden/woofer/itemlist...com/kaden/woofer/itemlist.aspx?pdf_so=p1 サブウーファー用パワーアンプ内蔵型のAVアンプを選択すれば、BDV-N1WLのサブウーファーが流用できます。 現行モデルは以下になります... 詳細
[22407718] 一つの部屋でのTV、映画と音楽(AVアンプとプリメインアンプ)
 (AVアンプ)
2019/01/20 19:36:59(最終返信:2019/01/23 16:24:51)
[22407718] ...こればかりは人とその人の好む音の問題になりますし、AVアンプのみの使用でも少なくとも@〜Bの要件は全て満たせます(外部スピーカーを使う以上、TV内蔵スピーカーより音が劣るというのは考えにくいため)。 よって予算がある順に、 ・別室に音楽、映画それぞれのシステムを組む...と補足だけしておきます(ただプリメインを使用する場合、DACを導入する必要が生じることもあるので、その場合はさらに予算が必要。最近はDAC内蔵のプリメインも多い)。 スピーカーセレクターの一例。値段はピンキリ。 スピーカーセレクターという名前ですがアンプセレクターにも転用できます... 詳細
[22401931] バイワイヤリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/18 10:42:42(最終返信:2019/01/21 01:40:44)
[22401931] ...ヤリングにしても、 「スピーカー内蔵のネットワークは使います」から 「ネットワークはパスしません」という点です。 スピーカー内蔵のネットワークを使わない方法は、...音用にも低音用にもどの帯域もカットされない全域の信号が送られます。 ですから、スピーカー内蔵のネットワークを使って、高音用は低域のカット、 低音用は高域のカットというような帯域制限...域で異なる特性のアンプを使うと高域と低域がバラバラに聞こえることがありますが、AVアンプ内蔵のパワーアンプを使えば特性が揃っているのでバラバラに聞こえにくいメリットがあります。 ”... 詳細
[22393655] アンプとPCで音質に差がありますか?
 (AVアンプ > パイオニア)
2019/01/14 17:30:56(最終返信:2019/01/16 20:17:07)
[22393655] ...当方も音楽専用にノートPCをDAC内蔵のアンプへUSBケーブルでつないでいます、どちらのお尋ねも「どのDACを使うか?」 となるかと思います。 一口に言いますと、PC内蔵のDACは音質にこだわったものではなく...PC内蔵のDACは音質にこだわったものではなく、コスト優先で、音が出る(アナログへ変換できる)と言う 程度と思っています。 他方アンプ内蔵のDACなら、デジタル信号のままPCから取り出し、高音質でアナログ化できます。 >里いもさん (なかなか返信が反映されないので連続になる... 詳細
[22388058] youtubeの5.1テスト
2019/01/12 13:09:51(最終返信:2019/01/14 20:37:32)
[22388058] ...不思議すぎる。 連続投稿スミマセン。 こちらのスレでは、LGのOLED55C6Pのユーザーの方から、内蔵のyoutubeアプリによる5.1ch再生の報告が挙がっているようです(書込番号:21166968)... 詳細
[22353852] fireTVでのサラウンド
2018/12/27 21:08:52(最終返信:2019/01/06 21:58:20)
[22353852] ...テレビ側の音声設定を変えても同じでした。 ドルビーサラウンドに変更しても同じく、フロントからしかでません。 しかしなぜか、ブラビア内蔵のAmazonビデオやNetflixで再生すると、ステレオソースでもきちんとリアスピーカーから音がでて... 詳細
[22352091] PCスピーカー接続
2018/12/26 23:09:50(最終返信:2018/12/28 21:04:37)
[22352091] ...5mm端子をスピーカーケーブルに変換 PCスピーカーにACアダプターや電源コードがあれば、アンプが内蔵されているものだと思います。 アンプ内蔵のスピーカーをAVアンプのスピーカー端子に接続することはできません。 PCスピーカーが過大入力で故障します...早速の返信ありがとうございます。 やはりPCスピーカーの流用は無理なのですね・・・確かにすべてに電源コードが付いており、アンプ内蔵になっております。 パッシブタイプのスピーカー購入を視野に入れて検討したいと思います。 PCは自作になります... 詳細
[22348885] 5.1ch運用について
2018/12/25 14:54:09(最終返信:2018/12/25 17:38:39)
[22348885] ...アンプを内蔵しているモデルは僅少なので、通常はアンプ内蔵サブウーファーを選択してください。 市販されているサブウーファーの殆どがアンプ内蔵です。 ...ていただければと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 サブウーファーはアンプを内蔵しないタイプのようです、こちらは交換がいいです。 それとインピーダンスが3Ωと低いです...ありがとうございます! 最後にもう少しだけ質問があります>< サブウーファーはアンプ内蔵のほうがいいのでしょうか? 個々で選ぶ場合ヘルツ数?とかも気にしたほうがいいのでしょうか... 詳細
[22333331] NS-SW050との接続
2018/12/18 17:10:53(最終返信:2018/12/18 17:48:01)
[22333331] ...そらならTX-L50に問題無く接続できます。 TX-L50は、サブウーファー用のパワーアンプを内蔵していますが、NS-SW050もパワーアンプ内蔵なのでTX-L50のサブウーファープリアウトに接続します。 5.1chにするには... 詳細
[22329155] 接続について
2018/12/16 20:00:06(最終返信:2018/12/16 21:44:05)
[22329155] ...このアンプに接続するウーファーは、アンプ内蔵型ならどれでも接続可能でしょうか? 初心者でよく分かりません。宜しくお願いします。 >花の民さん アンプとスピーカーのセットものに付属しているアンプ内蔵サブウーファーなどは使用できないものがあります...用できないものがあります。 単品で販売されているアンプ内蔵サブウーファーならば、問題なく接続可能です。 価格.comでは、このカテゴリーです。 http://kakaku.com/kaden/woofer/... 詳細
[22317168] PS4、スマートスピーカー、PC等で接続してホームシアターを構築
2018/12/11 16:22:16(最終返信:2018/12/14 14:57:23)
[22317168] ...パッシブタイプのスピーカーを選んでみたいと思います。 本当にありがとうございます。 >パーツパーツさん YAS-108と207は、アンプ内蔵のサウンドバーで、AVアンプのスピーカーとして使用できません。 どちらも、HDMI入力が1系統なので5台の再生機器を接続することができません... 詳細
