内蔵 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 799件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[19329470] 音楽配信アプリとの連携(AWA)について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/11/18 18:40:55(最終返信:2015/11/18 22:10:20)
[19329470] ...あったとしても、対応コーデックの追加ぐらいだと思います。 そういった意味では、Bluetooth受信を内蔵してて欲しかったです(笑) PCに光出力があるなら、CR-N765の背面光入力に接続できるかも 前面USBは... 詳細
[19304633] 教えてください、MD時代から・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2015/11/10 10:15:52(最終返信:2015/11/11 05:58:02)
[19304633] ...また同等な製品でお奨め等あればご教授いただけるとありがたいです。 >USB DAC内蔵ですのでUSB接続しネットラジオを聴けますでしょうか 可能ですよ。 >USB DAC内蔵ですのでUSB接続しネットラジオを聴けますでしょうか?...今にも壊れそうなので買い替えを検討していますが昨今のAV事情がよくわからずに困っています。 USB DAC内蔵ですのでUSB接続しネットラジオを聴けますでしょうか? それとも通常のアナログ変換での接続になりますか... 詳細
[19299141] ワイドFMは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7X)
2015/11/08 14:04:51(最終返信:2015/11/10 14:48:20)
[19299141] ...探せばFM76〜108MHz対応機種もありますが、中古だとCD・MD部分が動作しない場合が多いですね。 FM76〜108MHz内蔵レシーバーアンプならヤフオクに結構出てますね。 ポケットラジオは海外で現地のFMラジオ(88〜108MHz)や日本でアナログテレビのモノラル音声を聞くために... 詳細
[19250562] アナログと光デジタルケーブルどちらが音質的に有利ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/10/22 20:23:13(最終返信:2015/11/03 00:05:44)
[19250562] ...RCA入力はあまり使う用途がないのではと思います。 簡単に言うと外部DACが良いか、コンポのDACが良いかの違いです。 外部のCDプレーヤーなどの内蔵DACでアナログに変換して接続するか、デジタルのまま光で出力してコンポ側のDACでアナログに変換するかの違いですので... 詳細
[19263953] ヘッドフォンについて
2015/10/27 12:02:02(最終返信:2015/10/31 13:11:09)
[19263953] ...M-CR611に飛ばしてから聞いた方が良い、とは言えません。 ただ、iPhone内蔵の回路より、ワイヤレスで飛ばして多少データが劣化しても、M-CR611内蔵の回路の方が、あなたにとってより好ましくヘッドホンを駆動するかもしれません...Bluetooth接続はM-CR611とする事になるのでしょうか? よろしくお願いします。 こんにちは M-CR611にはBluetoothga内蔵されてます、 Bluetooth バージョン 2.1 + EDR 対応プロファイル A2DP... 詳細
[19200818] こちらと単品コンポを悩んでます
2015/10/05 09:58:06(最終返信:2015/10/31 07:15:26)
[19200818] ...レコードも聴かれるようですので、PM6005のPHONOを使った方が、AT-PL300の内蔵フォノイコライザーを使うより、音質は良いと思います。 横から失礼します。 私の場合、次...ます。 別スレにあった、気になっている回転速度の調整がつけば、当面は、AT-PL300内蔵のフォノイコライザーを使って、M-CR611で十分レコード再生を楽しめると思います。 ...生を楽しむという視点では、AT-PL300とマランツレシーバーで十分行けると思います。 内蔵のフォノイコもAT-PL300にあったチューニングがされているので、トータル的なバランス... 詳細
[19215319] BOSEのDS16Sで使えますか?
2015/10/10 17:54:29(最終返信:2015/10/10 18:17:24)
[19215319] ...CR-N765の出力インピーダンスが4-16オームに対し、お使いのボーズのスピーカーはマルチタップトランス内蔵で 高いインピーダンスから8オームまで対応できるようになっています。 そこで、今お使いの接続状態が8オームでしたら... 詳細
[19157098] 久しぶりにコンポを購入したいのですが・・。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7X)
2015/09/20 17:21:55(最終返信:2015/09/24 15:48:06)
[19157098] ...・BDプレイヤー、ゲーム機、テレビ(映像関係) プリメインアンプも昔はアナログ入力だけでしたが今はDAC内蔵でデジタル入力や無線接続などが可能なものがあります。プレイヤーの出力が何かによってプリメインアンプに必要な入力が決まります... ちなみにですけど私は プレイヤー (PC、ゲーム機、スマホ) + プリメインアンプ DAC内蔵 + bluetoothレシーバー (使用入力:USB、光デジタル) + スピーカー て組み合わせですね... 詳細
[19133480] 今主流のコンポのタイプは?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/09/12 14:56:42(最終返信:2015/09/12 20:21:26)
[19133480] ...うのですが、・・・ 今時の主流はUSBメモリが使えるタイプでしょうか? それともHDD内蔵? SDカードが使えるものがいいですか? 妹によると、使わなくなった2〜4GBのSD(...に帰ってから 音楽を流しておきたいとのことで、I Podなどは持っていません。 HDD内蔵のコンポは使い勝手がいいのかとか色々悩んで決められないみたいです。 SDスロットのない...洋楽(のチャンネルが多い)を流しぱなしならインターネットラジオ機能付きが便利です HDD内蔵はソニー位?しか作っていない気はしますね。 SDカードが使える機種は比較的ラジカセに多く... 詳細
[19076126] ライバル商品との比較を…
2015/08/23 12:42:01(最終返信:2015/09/03 07:04:01)
[19076126] ...のスマホ音源の再生ですが、M-CR611 とXC-HM82は両方とも内蔵、R-N765は両方内蔵していないので、Bluetooth USBアダプター\3,600程度... NASが32,180円、内蔵用のWD HDD Red 3TB(WD30EFRX)13,049円×2台で、96,278円になります。内蔵HDDの容量を少なくすれば...かね?ネットワークオーディオプレーヤー機能を搭載しているものもありますしね。ただアンプは内蔵していないので別途アンプは必要でしょうけどね。 SP端子が二組というのはバイアンプで駆動... 詳細
[19027816] おススメのスピーカーは?
2015/08/05 16:58:55(最終返信:2015/08/21 13:18:38)
[19027816] ...おススメのスピーカーがありましたら、ご教授の程お願い致します! こんにちは 当方も最近マランツのDAC内蔵アンプを購入しまして、お気に入りです。 さて、スピーカーですが、ご予算内に優れた製品があります、この中で使っていないのはDALIのフロアタイプですが... 詳細
[19045816] スピーカー選び
2015/08/12 15:26:41(最終返信:2015/08/15 23:22:40)
[19045816] ...もともとレシーバーにも121専用のイコライザーが内蔵されていますし。 ONKYOのスピーカーを選んだら、スレ主さんのいうとおり純正になりますね。気が付かなかった。 ONKYOのレシーバーにはDSPやイコライザーのようなものが内蔵されているのでしょうか... 詳細
[19028996] コンポとラジカセの分類について
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/08/06 00:16:37(最終返信:2015/08/06 10:50:42)
[19028996] ...結果コンポに分類しましたとのメールがあり、何か変だなぁと思っていました。 FM/AMチューナー内蔵ICレコーダーとメモリー内蔵の録音機能付きラジオの区別も判りにくいです。... 詳細
[18935751] 画面右上にハテナマークが出る
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2015/07/04 19:22:08(最終返信:2015/07/24 06:45:52)
[18935751] ...初投稿です。 HAP-S1利用10ヶ月程度、約1,000曲を内蔵HDDに転送し聴いています。 昨日から、本体画面の右上に、ハテナマークが表示されるようになりました。 今までは転送を終えてもこのマークが出た事がありません... 詳細
[18972480] M-CR610との比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2015/07/16 21:36:31(最終返信:2015/07/22 15:33:16)
[18972480] ...この2機種の違いや、私の環境に合うお勧めの機種などありますでしょうか。 何卒よろしくお願いします。 アンプ内蔵機はもったいないと思うけど。 通常のCDプレーヤーを選んだら? http://kakaku.com/kaden/cd-player/... 詳細
[18985787] 無線WiFiでネットワーク上に接続出来たら・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2015/07/21 09:40:08(最終返信:2015/07/21 13:59:51)
[18985787] ...のでしょうか? >PCから色々操作出来るオーディオ機器は、まだ無さそうですね。 CDは、PC内蔵のCDドライブで聴けばいいし、CD替えるのめんどくさければ、リッピングしてファイルにすればいいし ... 詳細
[18960080] レコードプレーヤーとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2015/07/12 19:07:11(最終返信:2015/07/17 23:54:34)
[18960080] ...・プリアンプを内蔵しています。 >また、後部バイパススイッチによってMM/MCの切換えが可能です。 このプレーヤーにはMCカートリッジ用アンプが内蔵されていたのだ...ノアンプ購入される前に、一度 パナのサポートへ問い合わせたほうが懸命ですよ。 アンプが内蔵されているのであれば、普通に再生されるはずです。 音に異常があるというということは 何...一台が、オルトフォンMM型(グレー)のカートリッジが付いてました フォノイコライザーは内蔵されていないので、オルトフォンのEQA-333(約5万円)を買いました レコード再生... 詳細
[18884139] 外部機器について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2015/06/18 17:55:54(最終返信:2015/06/26 13:03:53)
[18884139] ...イコライザーが内蔵されていました。 その後CDが普及してレコードが廃れ、PHONO入力はなくなりました。 現在は、安価なものではフォノイコライザー内蔵のレコードプレ...ノ入力ではないですし端子もステレオミニとなっています。 プレーヤーがフォノイコライザーを内蔵しないタイプなら、別途フォノイコライザーを用意して接続します(カートリッジにより対応が変...ままLINE(AUX)入力に接続できます。 もしレコードプレーヤーにフォノイコライザーが内蔵されていない場合(高級品や昔の製品)は、別途フォノイコライザーが必要です。ただし高価なア... 詳細
[18898896] PCはUSB接続、TVは光デジタル接続で・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2015/06/22 23:48:25(最終返信:2015/06/23 13:49:11)
[18898896] ...X7/ リアパネル見てもらえれば、分かりますが USB-B端子がありますので USB-DAC内蔵ということが分かります よって、PCとUSB接続出来るということです 失礼しました。 PCは、背面のUSB端子接続で再生できますね... 詳細
[18891026] pixy DHC-MD919のCDチェンジャー部と交換したいのですが…。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2015/06/20 18:56:23(最終返信:2015/06/20 20:55:31)
[18891026] ...家電量販店の店員さんの認識不足かその店舗には置いてないという意味でしょう。 ソニーのカスタマーサービスに問い合わせられた際には多分「アンプ内蔵」が引っ掛かったんでは? ただ・・・一点ご注意申し上げますが、CDプレーヤ購入し聴けたとしても「ピクシーDHC-MD919」の音ではなく...探しやすいサイトを教えて頂き、ありがとうございます! >ソニーのカスタマーサービスに問い合わせられた際には多分「アンプ内蔵」が引っ掛かったんでは? 私も、多分そう思います。 そこのところ、本当に使えないかが知りたくて、質問をさせて頂きました... 詳細
