内蔵 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 803件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22603513] ラインアウト/ヘッドフォン切替スイッチ付きUSB DACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/15 16:29:03(最終返信:2019/04/17 21:59:52)
[22603513]...掲題の製品を探しています。 PCとUSBで接続して、アンプ内蔵PC用スピーカーとヘッドフォンを接続したままスイッチで切り替えて使用したいと思っています。 ヘッドフォン端子に接続したら自動的に切り替わる機能の製品は多いのですが...詳細
[22539661] dacとしてスピーカーを鳴らす方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/03/17 21:55:12(最終返信:2019/03/25 17:19:32)
[22539661]...)の方がスピーカーを駆動するので有れば良いでしょう。 ゲイン3段階のヘッドホンアンプも内蔵されているので、ヘッドホンでも音楽鑑賞も可能ですかね。 PCからのUSBデジタル接続に...して購入した方が良いですね。 参考まで… >せんととさん ひょっとしてアンプ内蔵ボリューム付きパワードスピーカーだけですか? 今回の投稿の背景ですが、現在da-310u...ラソニック) Mariage Elle ミニコンポ Bluetooth対応 USBDAC内蔵プリメインアンプ + CDプレーヤー + スピーカー https://www.amaz...詳細
[19309603] 何処から改善すべきでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/11/12 01:45:34(最終返信:2019/03/07 23:58:41)
[19309603]...>ジョリクールさん 予想されてる通りの直結に近い接続ではないでしょうか。元々ついてるコネクター?を使って、それを内蔵アンプの接続とほぼ同じになるように接続しております。 アンプが壊れて音が出なくなったので急遽取っ払って使っているので...詳細
[22489379] 音質アップの体感レベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 00:39:34(最終返信:2019/03/01 23:37:29)
[22489379]...なりにくい @PCチップセット内蔵DAC→外付けUSB DAC(15000円程度) PCはノイズの塊っす。 アイソレーターを内蔵しているD/AコンバーターをUS...も聴いてて楽しいのは内蔵DACだったりします。以前、10万以上のDACにハイレゾ音源使っていましたが、富士通のノートpcにyoutubeにMDR-1Aで聴くのが一番楽しかったです。なぜかというと、内蔵DACはイコライザー...そのまま出てきます。内蔵DACは欠点部分を補正してくれてる感じです。まあ僕のノーパソの話ですがね。 楽しいかどうかではなく、質問にある音質アップの観点で言えば、多分1万5千円の方が内蔵より良いですね。他の...詳細
[22471444] 250Ωのヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/02/16 19:19:27(最終返信:2019/02/16 20:18:45)
[22471444]...良く知っている方ですが、何をドライブさせたいのか、iosディバイス対応のDAC内蔵ポタアンが良いのか、据え置き環境のDAC内蔵ヘッドホンアンプでも良いとか、プレイヤーは何を使いたいとか、シングルエンドで良いとか具体的なところも明記した方が閲覧している人より...詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802]...Micro USBでの接続(Android端末、ONKYO DP-S1A)しか試しておりませんが、内蔵プレーヤー再生よりほんの少し音質が落ちるように感じました。具体的には、音の輪郭が少しだけ緩くなる、という印象...奥行きを感じさせる出音は変わらないと思います。 Moto-yaさん ありがとうございます。 >内蔵プレーヤー再生よりほんの少し音質が落ちるように感じました。 具体的には、音の輪郭が少しだけ緩くなる...詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270]...詳しい内容は公表していないのですが、 基本はΔΣ型ではないかと推測はされていますが、 すべての入力に内蔵デジタルボリュームが働く構成なので、 DSDも一度PCMに変換してから処理しているだろうと推測されています...詳細
[12430092] 検討してみましたが・・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2010/12/28 15:53:32(最終返信:2019/01/30 17:40:47)
[12430092]...アナログフィルタでデエンファシスを組むのですが、90年以降の DAコンバータやCDプレイヤはデジタルフィルタに機能を内蔵させて回路構成が容易になりました。 それにも関わらず未対応であれば、オーディオ・メーカーとして真意が問われます...de-emphasis処理を全く考慮しなかったようです。 デエンファシス回路はデジタルフィルタに内蔵されている昨今、回路として全く簡単な 話なのに、オーディオ・メーカーとしてなら手抜き。 デエンファシスなんて...詳細
[22176728] 10MHz クロック入力時の音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728]...正しい選択であったと思っています。 D-2 に採用された TCXO は、他の DAC や CD プレーヤーに内蔵されたクロックと比較すると、相当、高精度のようですが、サイバーシャフト Limited2 や Ultimate...詳細
[22409440] applelossressお願いします
2019/01/21 14:56:59(最終返信:2019/01/22 02:16:55)
[22409440]...ラディウス NE PLAYER、課金 メイデン オーディオ他 訂正 使用でば→使用では 私の場合は内蔵SDカードからアップルロスレス認識不可能でした。残念です。 >組紐屋の竜.さん の方法もやってみます...詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838]... DMPーZ1は、MDRーZ1Rのバランス駆動(SONYキンバーのバランスケーブル)、内蔵バッテリー駆動では、現在のSONYの最高音質であるとは思いましたが… ノーマルゲインのバ...パナの無メッキプラグ商品に交換。メッキで残したのはテレビ等を接続しているノイズフィルター内蔵のTAP-3811NFNのみ。これでオヤイデ等のドーピングサウンドとは反対のナチュラルサ...H1ESとオーディオ用PCとiPurifier SPDIF のACアダプタを除く電子基板内蔵製品=ノイズ発生製品のコンセントプラグに一個一個フェライトコアを付けていく。このフェライ...詳細
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130]...NT-505に乗り換えました。 それから、どこかで書こうと思っていたのですが、 HP-A8のことです。 内蔵のOPアンプを交換することで、音は良くなります。 ウチではOPA627BPに交換しています。 以下など参照してください...詳細
[22281417] DAC内蔵スピーカーとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2018/11/26 20:04:12(最終返信:2018/11/27 11:41:38)
[22281417]...よろしくお願いいたします。 DAC内蔵のパワードスピーカーの購入を検討しておりますが、ヘッドホン端子がないのでその目的で このPC200USB-HRを挟もうかと考えております。 しかしながらこの場合...ヘッドホン端子は、フロントに付いている方が使い易いです。 上を見ればきりがないですが… DACは、DAC内蔵ヘッドホンアンプ→パワードスピーカーの方が無駄がない気がします。 参考程度に… 皆さん、有難うございました...詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939]...X-sabreは単体でも優秀なDACですが、SPDIF2とI2S接続してクロック同期させると更に良いです。クリスタルの性能はX-sabre内蔵のほうが高いようですがES9038proの同期モードがそれを凌駕するようです。SPDIF2は外部DC電源品質に依存するのでその分の出費が痛いですが...詳細
[22229921] DAコンバーターにヘッドホンアンプはいりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/04 15:52:16(最終返信:2018/11/05 19:50:12)
[22229921]...はヘッドホンアンプも使うのでしょうか? 買おうと思ってるコンバーターはヘッドホンアンプも内蔵されてるようです。価格は中古で3.5万ほどです。 DAコンバーターは初めてなので教えて...>nm7zzさん こんにちは >買おうと思ってるコンバーターはヘッドホンアンプも内蔵されてるようです。 それなら聞けると思いますが、デジタルのお互いのファイル形式が合うかど...ヘッドホン出力ありますので、ヘッドホンアンプを追加で用意する必要はありませんね。 DAC内蔵ヘッドホンアンプの場合は、別でヘッドホンアンプは必要有りません。 但し、単体でこのDA...詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2018/10/26 07:25:31)
[22157755]...気を購入して、パソコン内蔵音源と比較したのですが、あまりの変化のなさにがっかりです。 何か使い方が悪いのでしょうか? みなさん、パソコン内蔵音源と比較されたことあ...た(どうでもいいぐらいの違いです)という程度の違いしかありません。。 ちなみに、パソコン内蔵音源は、特別に音がいいものではなく、ケーブルも延長ケーブル付きの安ーいケーブルです。 ヘ...お持ちでは無いですか? 250Ω以上なら違いがハッキリしやすいとは思います。 パソコン内蔵のストレージに置いた音源ファイルと,SDストレージに置いた音源ファイル双方を聴き比べても...詳細
[22187185] バッテリー化について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/10/16 20:32:42(最終返信:2018/10/16 22:39:09)
[22187185]...1万円代の物があったんですか! 5万円のしか見たことなくて。。。 私が無知でしたw。 内蔵は辛うじて可能といった感じですかね?(まあ内蔵化じゃなくても良いんですがビターンと貼り付けるのもなんだかなんですよね) あとアンプってどれくらいのボルトなんでしょう...AnkerのモバイルバッテリーとかにAC出力できるタイプの物もありますが、とんでもなく高いのと重いので外しました。 なるべく、内蔵化ということでAC入力部分を改造して充電用にしてバッテリーから電力供給という事にしたいです。 あと...詳細
[22160871] iPhone Xsに対応していますでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > kyo-ons EQ Lightning DAC SD-iLDEQ-BK [マッドブラック])
2018/10/05 17:05:15(最終返信:2018/10/05 20:06:53)
[22160871]...ngの方を選べば良い感じでしょうか? 質問してしまいすみません。 変換ケーブルには簡易的なDACが内蔵されており、ここで音質が劣化すると思います。 3.5mmジャックで利用するなら、3.5+Lightningタイプを選んだほうがいいと思います...詳細
[20072012] 充電しながらの使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/27 23:56:47(最終返信:2018/09/24 11:54:31)
[20072012]... という事ですね。 「据置きで使える」と「据置きでも使える」は似て非なるものである。 ためしに、内蔵バッテリーのコネクターをはずして電源を入れてみて。 それで動くのであれば「据置きで使える」。 動かないのであれば「据置きでも使える」...詳細
[21949196] 透明な水だが冷たくはない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/07/08 11:40:43(最終返信:2018/09/17 11:03:14)
[21949196]...音質の大半はアナログであるパワーアンプとSPシステムで決まると思います。 DAVE(超高価)がDAC内蔵プリアンプとするならQutestは機能を最小限に絞り込んだ変換器。 それ以外の機能は他に任せる。 電源すら持たないともいえるわけで...qutestの他のクチコミにも日本語できるぽいのに、英語で書いてる人いて何なんだろう。 で、そこのQ&Aのパワーサプライには多分、内蔵電源回路は優秀だから普通のACアダプタでも問題ないみたいな感じのことが書かれてるんでしょうが、他の方が仰ってるように宣伝広告のために誇張し...詳細
