内蔵 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 803件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[21699721] これが限界なんでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > FS-3DA)
2018/03/24 09:44:30(最終返信:2018/03/26 12:33:23)
[21699721]...ある程度の性能を持っているPCだと「FS-3DA」の追加は返って性能低下になる可能性もあります。 つまり、PCの内蔵音源より高性能なDACを使わないと、性能向上は得られないわけです。 正直なところ、ウチのPCだと「FS-3DA」の追加は性能低下になります...「指摘する」事ができるなら、指摘してみて下さい、興味がある。 蛇足だけど、「Chord Qutest」アイソレーター内蔵で約20万円。 Bulk petだけでなく、こういう方向にもDACは進歩してる様ですよ。 >ザラメごはんさん...詳細
[21628478] PCオーディオについて…(SSD搭載と非搭載)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/25 07:17:02(最終返信:2018/02/26 15:33:37)
[21628478]...バルクペット方式に対応したDAC、DAC内蔵ヘッドホンアンプを現在所有していないので、次回のDAC、DAC内蔵ヘッドホンアンプの購入の時に検討したいと思います。 バルクペット方式のDAC内蔵ヘッドホンアンプを造っているメーカーに問い合わ...まで、PCMは192/24迄が主流)でデジタルトランスポートとしてUSBデジタル出力してDAC、DAC内蔵ヘッドホンアンプにデジタル出力した場合(ifiのアクセサリー関係は間に幾つか入れます。)SSD搭載のノートPCと非搭載のノートPCとで音質面で差は出ますか...詳細
[21588491] WindowsかMacか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/11 02:53:46(最終返信:2018/02/11 23:37:11)
[21588491]...音楽を聴くものというよりも臨場感をもったゲームサウンド向け。 なので、5.1ch、7.1ch、DTSなどですね。 上位グレードのマザーであれば、内蔵サウンドの電源をマザー上で分けてるのでノイズ対策もなされていたりします。 サウンドカードと同等のものがあります...詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2018/02/10 00:21:37)
[19303161]...できました。参考までに。 ・windows10 pro 64bit こんばんわ。 とりあえず内蔵 soundbruster audigy rx というのを使ってます。外付けだとツマミで音量調節できたり...詳細
[21568508] 上海問屋(ドスパラ)のハイレゾイヤホンについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/04 08:18:27(最終返信:2018/02/06 18:01:09)
[21568508]...ここら辺は使用されているパソコン次第ですが、高音質に再生可能なモデルは少ないと思います。 高音質に再生したいのであれば、USB DAC内蔵のヘッドホンアンプを利用する必要が有ります。 例えば入門機であれば「PC100USB-HR2」辺りが良いでしょうね...詳細
[21544625] 買うべきでしょうか?他のを買うべきでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/01/27 03:18:57(最終返信:2018/01/28 14:15:33)
[21544625]...スレ主さんの好みの音にはならないと思いますよ。 まだ、ヨドバシカメラでアンプ内蔵スピーカーと接続していて良かったのは、マランツHD DAC1の方が良い感じの音は出ていましたが、繋いであるアンプ内蔵スピーカーとの相性も良かったんでしょうね...のアドバンスドAL32プロセッシングplusが売りの製品だと思うのですが、お手持ちのヤマハのアンプ内蔵スピーカーに繋いでも音は鳴ると思いますが、スレ主さんの好みの音が出るかは実際に繋いで音出ししてみないと何とも言えないでしょうね...詳細
[21482066] 3機種のアンプで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2018/01/04 01:31:44(最終返信:2018/01/06 15:07:26)
[21482066]...ればお薦めでしょうかね。 因みにDAー310USBは、PCのノイズを低減するノイズアイソレーター内蔵のヘッドホンアンプなのでHD598くらいのヘッドホンで有れば外付けのifiのノイズアイソレーターは別に購入しなくても大丈夫だと思います...詳細
[21485206] スピーカーに繋げれますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2018/01/05 11:42:03(最終返信:2018/01/05 17:47:21)
[21485206]...他の機器と接続するにはステレオミニケーブルで接続する形になります。 ヘッドホンアンプは普通はスピーカー出力がありませんので、アンプを内蔵したパワードスピーカー以外はスピーカーを鳴らすことは出来ません。 pha-3もこの機種も同様です。...スピーカーの両方が楽しめますね。 PMAー60は、PCともUSBデジタル接続が可能でPCノイズを低減するノイズアイソレーター内蔵のヘッドホンアンプ搭載プリメインアンプですね。 PCMで入力されるデジタル信号には、オーバーサンプリングが自動でかかるので音質的にも有利ですかね...詳細
[21417388] おすすめのトラポ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー])
2017/12/09 10:40:13(最終返信:2018/01/01 13:38:20)
[21417388]...もしくは、カクテルオーディオをトランスポートにすれば、ネットワークプレイヤーやCDをリッピングして内蔵HDDに溜め込むことが出来るようなので、CDを入れ替えなくもすむかと思いますが。 http://www...詳細
[21463212] 新古品ということですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17K)
2017/12/27 07:43:28(最終返信:2017/12/27 07:43:28)
[21463212]...付属品なども再梱包ではなく初期のままです。 とりあえず動作確認兼ねAUX接続して鳴らしましたが 問題はありません。 DAC内蔵タイプのお試しにはいいかと思います。 在庫はまだ10台以上ありました。 ...詳細
[21428988] USBオーディオ交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2017/12/13 17:05:00(最終返信:2017/12/14 15:03:54)
[21428988]...ツのアンプ+スピーカーですよね? HD-DAC1は、PCのノイズを低減するノイズアイソレーターが内蔵のヘッドフォンアンプなので現在、外付けのifiのノイズアイソレーター等のアクセサリーを利用してなければ多少ですが音質の向上になるかもしれませんね...そう言うPCオーディオの基本的な対策を現在していないのであれば、そう言う対策もしてみると宜しいかと思います。 勿論、HD-DAC1はDAC内蔵ヘッドホンアンプなので、単体DACとしても利用出来ますが、ヘッドホンアンプとしても利用出来ます。 ...詳細
[21416608] やっと音切れ現象がなくなりました(iOS11.2、付属ケーブル)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/12/08 23:36:21(最終返信:2017/12/14 10:21:55)
[21416608]...私は現在SHUREの「RMCE‐LTG リモート + マイクLightningアクセサリーケーブル」を使っています。 D/A内蔵のイヤホンリケーブルで、上限は48kHz/24bitになりますが、結構快適です。 ご参考まて。...詳細
[21385079] アンプにつなげるのですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/11/25 22:36:37(最終返信:2017/11/27 14:39:50)
[21385079]...RCA出力がありますので、プリメインアンプなどと接続は可能です。 >よく寝るさん こんばんは USB入力を本機内蔵のDACでアナログ変換し、赤白のオーデオRCAケーブルでアンプへつなぐことが出来ます。 もう一つの方法は...詳細
[21369766] スマホ(アンドロイド)での使用について
2017/11/19 13:47:57(最終返信:2017/11/21 14:42:34)
[21369766]...まずXperiaの場合は、デジタル接続出来るとすればXperia側にUSBホストケーブル+USBケーブル+DAC内蔵ヘッドホンアンプ(USBデジタル入力の有る物)でデジタル接続出来ると思います。 ただ、電力供給不足で音が鳴らない可能性も有るので...詳細
[21301637] ヘッドホン祭で単体DACの試聴に行きたいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/10/23 18:23:06(最終返信:2017/11/12 23:59:38)
[21301637]...同軸より光の方が音質が良いという、世にも珍しいDACです。 なんでも光ブースターという、どのメーカーもやっていない回路を内蔵しているそうです。 サンオーディオさんはhiFace Evo Twoをお使いなので、光、同軸、I2S...詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267]...もっとCD音源を良く聴きたいと言う事だったんでしょうかね。 まぁ、特に現状のシステムで不満な所が具体的にある訳ではないので有れば、現状維持か逆にDAC内蔵プリメインアンプ(スピーカー接続で有れば…)のDENON PMAー2500NE (アドバンスドAL...今はアドバンスドAL32プロセシングplusがアップコンバートされた状態でデジタル出力できない事もあり、全く考えていません。 DC-37は内蔵を含めると5台目のDACで現状不満を感じていませんので、このままPCオーディオとして対策を充実させるか...詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462]...こちらのAX01はハイインテンシティモードでも発熱控えめになりました(机上に平置き)。ほんのり程度です。しかしフル充電では無い状態で同モードを使うと、内蔵バッテリーは大丈夫なのかと危惧するほどの温度になります。 >KA-7300さん ご無沙汰してしまいました...詳細
[21248994] SU-AX01のバッテリーについて。
2017/10/03 18:41:18(最終返信:2017/10/03 18:41:18)
[21248994]...ようやく、回答が返信されたので、情報共有のために、以下にお知らせいたします。 (1)SU-AX01の内蔵バッテリー交換費用は、14,000円(税/送料別)位になります。 (2)バッテリー交換等のサポートは...詳細
[21209080] テレビと接続する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50SE)
2017/09/18 20:04:11(最終返信:2017/09/26 21:19:58)
[21209080]...アダプターなしのバスパワーだとPCと接続前提でドライバをインストールして動かす前提なので、動かない可能性がありますね。バッテリー内蔵が前提かなと思います。 TVとの接続なら光デジタルを利用する方が音質的には良いでしょうね。 その場合はボリュームの調整はこの機種で行い...詳細
[21199910] 接続するだけでブルースクリーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2017/09/15 22:15:38(最終返信:2017/09/22 09:04:35)
[21199910]...正常に稼働しています。 ただ、以前と環境が変わったところはメインのSSDを256gbに換装したのと3TBのHDDともに内蔵を追加したことです。 >rdwm1117.sys 上の書き込みに出て来たファイルが悪さしてそうですね...詳細
