内蔵 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 803件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[20004462] AVアンプとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/07/02 12:43:39(最終返信:2016/07/05 17:29:29)
[20004462]...32bit対応USB-DAC内蔵 向上はあまり期待出来ない気がします。 フォーマットの対応ということなら分かりますけど、DAC部分の変更はアンプ部分の変更に比べると差を感じにくいと思います。 DAC内蔵のプリメインアンプの方が良い気はします...詳細
[20009357] Chord Mojoとサウンドカードの併用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/04 04:04:34(最終返信:2016/07/04 13:36:31)
[20009357]...ードで使用→(アナログ端子で接続)→アンプ内蔵サブウーファー(PM-SUBmini)→(アナログ端子で接続)→アンプ内蔵スピーカー(GX-100HD) 現在は上...入力端子に接続した場合 GX-100HDは、DACを内蔵しています。 ですから、光デジタルで入力すれば内蔵DACでアナログに変換されます。 >ノイズフィルター...ckbird1212様 >GX-100HDは、DACを内蔵しています。 >ですから、光デジタルで入力すれば内蔵DACでアナログに変換されます。 どうやら私は大きな...詳細
[20008242] Chord Mojoの使い方
2016/07/03 18:28:00(最終返信:2016/07/04 04:06:18)
[20008242]...ードで使用→(アナログ端子で接続)→アンプ内蔵サブウーファー(PM-SUBmini)→(アナログ端子で接続)→アンプ内蔵スピーカー(GX-100HD) 現在は上... Mojo→(アナログ端子で接続)→アンプ内蔵サブウーファー(PM-SUBmini)→(アナログ端子で接続)→アンプ内蔵スピーカー(GX-100HD) 2、Ch...法 これで問題ないとは思いますが、注意事項は2に書きます。 Mojoを使うのなら「アンプ内蔵スピーカー(GX-100HD)」はもっと良いものを使いたいかも。 >2、Chord M...詳細
[18930535] メインにどーん!
2015/07/03 00:06:32(最終返信:2016/06/23 20:44:18)
[18930535]...→ヘッドホンアンプ)]→[パワーアンプ] >経路的にはほとんど変わりはないです。 えーーー!! 内蔵のボリュームはデジタル処理じゃなかったんですね!? 勉強不足ですみませんヾ(_ _。)ハンセイ… ...詳細
[19964947] テレビに接続して使用出来ませんか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2016/06/17 22:53:42(最終返信:2016/06/21 20:55:52)
[19964947]...その設定がされていない可能性があると思います。 また、単純にスピーカーとヘッドホンで同時出力するだけなら、こちらも適切な設定をすることで内蔵スピーカーとヘッドホン出力の同時利用が可能なので、これならヘッドフォンアンプは不要ですね。 >パーシモン1wさん...AT-HA26Dは使えます。 2万ちょっと越えるようですが、増える選択肢はこの機種くらいです。 あとはポータブル機で内蔵バッテリーの問題とか、96kまでの対応とか、 特に選ぶ必要がないものが数機種増える感じです。 音質に強い拘りが泣ければ...詳細
[19767806] FOSTEX USB100 音悪くなった
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2016/04/07 21:30:57(最終返信:2016/06/16 21:56:34)
[19767806]...いじれます。 ステレオミニなのが難点ですが、ケーブルを購入すればそのまま使えますね。 良質のDAC内蔵アンプをお持ちなのでしたら、下記のような商品は如何でしょうか。 入力はUSBで、ヘッドホン出力、アナログLINE出力の他に...詳細
[19923981] この機種だと。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2016/06/02 17:55:07(最終返信:2016/06/11 20:48:20)
[19923981]...を元に戻すと、WASAPIを使おうが内蔵音源を使った再生では、 [foobar2000]→[内蔵音源]→[内蔵スピーカーもしくはヘッドホン] こう...ステムだけど、 [foobar2000]→[Windowsミキサー]→[内蔵音源]→[内蔵スピーカーもしくはヘッドホン] これだと、Windowsミキサーによって...に使うのが「WASAPJ」や「ASIO」で [foobar2000]→[内蔵音源]→[内蔵スピーカーもしくはヘッドホン] こういう流れにして音質の低下を防ぐことが...詳細
[19909962] 高品位なプリアンプ機能って?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/05/28 01:18:20(最終返信:2016/06/03 16:25:24)
[19909962]...やはり出力アンプのドライブ能力が低いです。 だから、プリアンプ相当を求めるのは難しいと思います。 また、ONKYO P-3000Rだと、内蔵DACが古いので、別にDAC購入となると少し無駄かもと、 価格的にもう少し上を行かないと、グレードダウンになるかなあとも思います...詳細
[19291762] プリメインアンプ
2015/11/06 00:58:06(最終返信:2016/06/02 22:11:28)
[19291762]...800円 尚TEACなどにはDAC内蔵のアンプもありますので、あわせてご検討ください。 書き忘れました。 FOSTEX PC200USB-HR 15W 16.900円はDACが内蔵されていますので、KORGは不要となります...パッシブスピーカーを使うなら、アンプは必要です。 アクティブスピーカーを使う場合でも、アンプはスピーカーに内蔵されていますが、 DS-DAC-100は、LINE出力の音量調整は出来ないですから、 背面にボリュームがついている機種などの場合...詳細
[19585556] 繋ぎ方が限定された欠陥商品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/02/13 15:01:02(最終返信:2016/05/29 12:06:57)
[19585556]...DAC内蔵ポタアンというカテゴリーで選んだつもりでしたが iPod classicをデジタル接続で...ームページの製品情報と説明書を熟読して 自分の環境で使えるかどうかを確認しないと DAC内蔵アンプなのに、持ち運ぶにはアナログ接続するしかない製品を 購入するハメになるという事です... なぜDACと接続すると立場が逆転するのでしょうか? また、自宅にある据え置きのDAC内蔵アンプと接続しても 電源をアンプに供給しているようには感じませんが…。 >DAC側だ...詳細
[19876878] スピーカーの使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2016/05/15 11:48:59(最終返信:2016/05/17 16:25:42)
[19876878]...ランスな気がします。 スピーカーを利用するならアンプ内蔵のパワードスピーカーを選んだ方が良いのでは? DAC内蔵のものもあったりしますしね。 まあ予算が限られている...ミにスピーカーを使用する場合はアンプが必要とありましたが、これも同じでしょうか? アンプ内蔵のパワードスピーカーに接続するのでなければ、プリメインアンプなどのアンプは必要です。 ス...ですね。 ヘッドホンアンプ、DACに区分されるものは、基本的にスピーカー駆動用のアンプは内蔵していません。 ただ、スピーカーとイヤホン、使い分けたいのです。どうすればいいでしょうか...詳細
[17183590] 胸ポケットに収めるには無理ぽいかな。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/02/12 21:30:57(最終返信:2016/05/08 20:41:24)
[17183590]...オヤイデケーブル依りも柔らかなケーブルは扱い易く使い勝手は佳くなるでしょう。 Hugoも他社機同様,附属の電源アダプタを使いながらの使いは,内蔵バッテリ使いと比べて音質が落ちちゃいます。 其処で,ifiオーディオの,黒子の助太刀アイテムの助けを借りて...詳細
[19854504] アナログ接続で音質が向上しますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2016/05/07 16:39:57(最終返信:2016/05/07 22:36:28)
[19854504]...アナログ接続の音質は良いですか? 公式にアナログ接続でも音質向上と書いてあったので.. DAC内蔵のヘッドホンアンプはヘッドホンアンプのDACを使ってこそだと思うよ。 どうしてもヘッドホンアンプ使いたいならDAP変えるかスマホで接続できるものを選んだら...詳細
[19849267] 同軸/光ファイバーオーディオコンバーター DCT-2
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2016/05/05 21:30:39(最終返信:2016/05/07 01:02:57)
[19849267]...iDSDは「USB→S/PDIF」の変換コンバーターとしてか働きません。 はたして、デジタル接続でHT-RT5の内蔵DACを使ったほうが音が良いのかどうかがわかりません。 2.7万円DACのDACを含むほとんどの機能を使わない上...詳細
[19816761] スティック型PC AUSU TS10にて,PCオーディオは行ける?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/24 20:47:47(最終返信:2016/05/04 14:27:00)
[19816761]...64bit版を搭載したスティック型PCでしたので,お一つ試して視ました。 チョイと聴きの出音感想は,オーディオファイルを内蔵ストレージ(eMMC)へ置いて再生させると,前後の立体的な音が喪われた出方で鳴ってしまいます。 OS...黒子の助太刀アイテム構成は同じす。 PC直繋ぎ,ポン置き使いは,やはり前後の立体的な表現力が乏しい音しか鳴らせないすね。 更に,内蔵ストレージのeMMCが拍車を掛けて,前後の立体的な音を喪わせてしまって居りますね〜。 で,此れじゃ消化不良もいい処で...詳細
[19827878] 出力した場合の可変やゲインの反映。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2016/04/28 21:01:09(最終返信:2016/04/28 23:08:48)
[19827878]...わからない点があるのでお聞きしたいです。 ※(私はプリアンプ内蔵DACというものが よくわかりません。) 質問1 ・このDA-250はプリアンプ内蔵として、固定(FIX)/可変(VARIABLE)が選択可能とありますが...詳細
[19759672] 音量はどっちで上げるのが良いのか? 他
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/04/05 00:32:40(最終返信:2016/04/27 14:58:58)
[19759672]...「ビット落ち」で検索すれば、いろいろと調べることが出来ます。 最初に貼ったリンク先に書かれている通りHA-2は32bit内蔵デジタルボリュームを採用しているので、 CDなど16bit音源ではbit落ちによる音質劣化はなく、...詳細
[19798258] DAPのアンプとポタアンのアンプの違いについて詳しい方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/18 11:05:19(最終返信:2016/04/22 19:15:17)
[19798258]...考にされて下さい。 余談ですが、ZX100は超解像度のHUMの2WAY2ドライバーのコンデンサー内蔵のイアホン直挿しでは、かなり良い音がなってましたね。 ユニバーサルも、カスタムも有りますがかなりお高いですけど…...詳細
[17559633] “SU-AX7”と“PHA-2”の比較試聴結果
2014/05/26 20:02:00(最終返信:2016/04/14 22:21:34)
[17559633]...んだオンキョーがどう動く? 普及価格帯DAPの高音質化が進んでいるから、同価格帯のDAC内蔵型ポタアンの出番は無くなっていると思うけど。 如何? >パイオニア抱え込んだオンキ...ータブル機の創り方を。 >普及価格帯DAPの高音質化が進んでいるから、同価格帯のDAC内蔵型ポタアンの出番は無くなっていると思うけど。 如何? 普及価格帯のDAP(特に,アンド...された中での意見です。 >普及価格帯DAPの高音質化が進んでいるから、同価格帯のDAC内蔵型ポタアンの出番は無くなっていると思うけど >分かりきったことですね。 >あくまでも以...詳細
[18425312] 初めてDAC購入検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/01/31 16:04:15(最終返信:2016/04/08 16:44:40)
[18425312]...PCはMacBookProですが、5,000円程度のUSBケーブル持ってますが、 プリメインアンプ内蔵のUSB-DACで接続で、アンプ付属のUSBケーブルと音がえらく違いますね スレ主さん 色々遊ぶならU-05は適任かと思います...詳細
