内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1080件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[18924866] DR44WLとzoom H4nについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2015/07/01 00:11:47(最終返信:2020/11/10 17:18:39)
[18924866] ...思います。 内蔵マイクを付けた方が絶対良いのは分かっているのですが、レッスン等で手軽に、しかも出来るだけ高音質(実際の音に忠実に)ということで、内蔵マイクで録音す...です。 内蔵マイクであれば、よっぽど耳が良くない限りは、どれでも一緒よ!ということでしょうかね〜? ただ、子供がかなりのレベルのピアノ弾きなので、内蔵マイクでの...たので 昨年、DR-44WLを購入しました。 <内蔵マイク> 主な録音は20〜30人程度の吹奏楽録音ですが、内蔵マイクで比べますとDRの方が音質が良いと思いました... 詳細
[23742153] マイクの感度はどんなものですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2020/10/22 22:00:19(最終返信:2020/10/24 18:55:31)
[23742153] ...体はソニーのICD-PX240の方が取れますので再生時のボリュームアップを少なく出来ます。高級機と言うよりかは指向性のあるステレオマイクを内蔵した機種の方が声の判別はしやすいです。 オリンパスの機種ですとLS-P4、ソニーの機種ですとPCM-A10辺りがそれに相当します...時間30 分ですがバッテリーが25 時間しか持たないのであまり意味は無いですね。PCM-A10は同じ設定で内蔵メモリーだと最大238時間まで連続録音出来ます。充電しながら録音出来ますのでモバイルバッテリー等を... 詳細
[23724873] おすすめのSDカード教えてください
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2020/10/14 07:41:41(最終返信:2020/10/18 13:58:09)
[23724873] ...ほどになりました。 A10の内蔵メモリは16GBなので、最高設定の24bit/96kHzだと、1時間あたり約1.8GBなので、 内蔵メモリだと10時間もたないくら...有効に使えます。 例えば128kbpsのmp3なら、内蔵メモリ16GBで約267時間録音できます。これなら、内蔵メモリだけで数ヶ月は録音できますね。 microS...内蔵メモリーがいっぱいになってきたので、SDカードへ移そうと思うのですが、どれがおすすめです... 詳細
[23722940] 買いですかね?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H8)
2020/10/13 09:22:21(最終返信:2020/10/16 21:29:52)
[23722940] ...方向の音を拾う内蔵マイクがあって全体の雰囲気を録音して、XLR端子からの狙った音とMIXすることが出来ます。 DR-70Dでも十分満足なのですが、内蔵マイクの部分を...ま先をちょっと浸けたぐらいなのかも知れません。 全く方向は異なりますが、DR-70Dの内蔵マイクの方向で質の向上を図るならこういうのもあります。 https://www.sou...イクとして使いたいと感じました。 納期は遅れても、C-2を狙いたいです。今はDR70Dの内蔵マイクをエアマイクとして使っていて、程よく音が柔らかで気に入っています。 C-2を買い足... 詳細
[23711301] 英会話CDを取り込めますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX470F (B) [ブラック])
2020/10/07 15:26:07(最終返信:2020/10/07 21:52:30)
[23711301] ...feature_4.html#L1_190 サウンドオーガナイザー2 というソフトがレコーダーの内蔵メモリーに入っていますからそれをパソコンにインストールすれば簡単に取り込みができます。メモリーを初... 詳細
[23684127] DR-44WLとDR-40の比較
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL VER2-J)
2020/09/24 13:08:35(最終返信:2020/09/24 13:48:24)
[23684127] ...口コミに書いておきます。) −−−−−−−−− DR-40との比較ですが、内蔵マイク、外部マイク接続時とも、音色は非常によく似ています。 ただ、内蔵マイク使用時の本体のタッチノイズは、DR-40では「ボソボソ」とした音で... 詳細
[23650364] 録音とUSBオーディオI/Fの併用がNGの様ですが
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2020/09/08 23:51:52(最終返信:2020/09/10 01:04:38)
[23650364] ...中継と録音をしたいと思っています。 USBオーディオI/F機能によって、本機のマイク(内蔵)が収音した音をPCの入力に繋ぎ、Zoomのマイク入力に 流し込むことが出来ると思います...DR-07MKIIの差額ぐらいで買えるものなので、 XとMKIIの違いは、こういうものが内蔵されているかどうかの違いということで納得できますね。 音質も、(ZOOM F1で試しま...音は確実に残せます。 DR-07で収音した音をZoomに流すのは、少しでもカメラ・PCの内蔵マイクよりもクリアに周囲の音を拾いたい為です。 Zoom側の録音で改善が見られなければ、... 詳細
[23634529] 環境音の収録と、ステレオミニプラグラインインでの音楽の収録
2020/09/01 00:05:58(最終返信:2020/09/03 21:08:08)
[23634529] ...po-33という音楽おもちゃのラインインでの録音。 【重視するポイント】 ステレオミニラインインでの録音時、ノイズがなく、内蔵マイクが良いもの。ステレオ感を強く感じれるマイク。 【予算】 1〜5万円ほど  【比較している製品型番やサービス】...近くにzoomのレコーダーを試せるところがなかったので上記のsonyの2機種と、DR-07X を試しました。 内蔵マイクに関しては店内がいろんな音がありすぎて体感でわからなかったのですが、ステレオ感はpcm-d10が一番感じられました... 詳細
[23630584] 録音の音色について(箱鳴り?)
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2020/08/30 07:26:42(最終返信:2020/08/31 00:28:32)
[23630584] ...DR-40の内蔵マイクで録音した音について質問いたします。 10畳ほどの部屋の中でスピーカーを鳴らして、その音をDR-40の内蔵マイクで録音してみまし...詳しいからから、ご教示いただけましたら幸いです。 過去の口コミを拝見してみたら、内蔵マイクでの録音は「ラジカセのよう」との記述がありました。 土管の中で聴いているようだと...ません。 もともと子供のピアノの練習を録音しようとして何年か前に購入したのですが、あまり内蔵マイクで録音した音の感じが良くなかったことと、ipadを入手したので、DR-40がお役御... 詳細
[23611953] 外部マイクの購入を検討しています…
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2020/08/20 23:20:54(最終返信:2020/08/22 10:41:12)
[23611953] ...DR-100MKIIIは、業務用のマイクをつないできちんと性能が出せるほとんど唯一のハンディレコーダーですが、内蔵マイクは大したことありません。 (以前に口コミかなにかに書いたことがあります) 録音を聴くと、それなりによく録れていると思いますが...おそらくDR-05より画期的に良くなったという気はしないでしょう。 しかし、10,000〜20,000ぐらいのステレオマイクをつけても、内蔵マイクより良くなることはないでしょう。 AT9941はほぼ論外。 AT9943は20,000以内では買えないし... 詳細
[23599583] 料理動画の撮影で
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/08/14 16:14:34(最終返信:2020/08/15 18:35:02)
[23599583] ...RØDEはこの問題の解決策としてVideoMic Proを作りました。VideoMic Proに内蔵させた20dBのプリアンプがマイク信号をブーストさせて、カメラが良好な信号レベル検知するため、AGC機能が作動することはありません... 詳細
[23512033] ZOOM H8発売!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black])
2020/07/04 20:09:55(最終返信:2020/07/07 20:11:31)
[23512033] ...・録音ミスを防止するオートレコード、プリレコード、バックアップレコード機能を内蔵 ・ローカット、コンプレッサ、リミッタ、ノイズゲートを内蔵 ・PC/Mac/iPad用のUSBオーディオインターフェースとしても使用可能... 詳細
[21122176] 構成ファイル
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2017/08/16 22:06:31(最終返信:2020/06/28 20:06:40)
[21122176] ...個別の機器の詳細は分りませんが、普通に起動したら初期状態のファイルとかフォルダとかが作られているものではありませんか? 内蔵メモリーでもSDカードでも、その動作は同じではないかと思うのですが? あるいは、起動したら「フォー...面から行ってください(→P.96)。 ・[エクスプローラ]などのファイル管理ツールを使用して、本機の内蔵フラッシュ メモリ内の音声録音用フォルダ、音楽再生用フォルダおよび各フォルダ内の管理 用ファイルに対して... 詳細
[23475785] オーディオインターフェース機能
2020/06/17 23:35:58(最終返信:2020/06/21 11:12:56)
[23475785] ... DR-40Xは、マイクプリアンプの性能が低すぎるし、プラグインパワー専用マイクも使えないので、 内蔵マイクをUSBマイクとして使うか、ライン入力(バランス、アンバランス)用の オーディオインターフェースとして使うかぐらいしか用途は思いつきません...単に録音するだけなら、iPadやiPhoneにつながなくても本体で録音すればよいですが、 動画の音声として使うと、内蔵マイクとは比較にならないぐらい改善されますね。 H6の再生音質に期待することは普通無いと思います。... 詳細
[23458662] dr-05に外部マイクをつけるとごにょごにょ音がする
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2020/06/09 22:53:05(最終返信:2020/06/10 11:53:08)
[23458662] ...つけてみましたが、どちらの場合でも水中にいるようなごにょごにょした音がとれてしまいます。内蔵マイクで録るとそのようなことはありませんでした。これはdr-05の故障でしょうか。 ちな...触不良とか、何かしらの故障でしょうね。 私のDR-05では、同じようなマイクを付けても内蔵マイク同様に問題なく動作します。 健ちゃん太さん やはり素直に修理依頼に出した方が良いか...ませんので。 >健ちゃん太さん すみません。今確認したところ、外部マイクの時だけでなく内蔵マイクで録音したときもごにょごにょした音になっていました。いづれにしろ故障ですかね。。。... 詳細
[23438758] 集音機代わりに使えますか?
2020/05/31 18:26:07(最終返信:2020/06/02 09:17:01)
[23438758] ...お早うございます。 昨日、量販店で実機確認してみました。音声用のBluetoothトランスミッターを内蔵している機種としてソニー PCM-A10とオリンパス LS-P4の2機種で使用したBluetoothイヤホンはMUSE... 詳細
[23431482] Zoom H6/BLK 発売
2020/05/28 08:34:25(最終返信:2020/05/28 15:23:18)
[23431482] ...ZOOMはなぜか昭和の時代に流行ったMSマイクを復活させたメーカーです。H2n もXYとMSと2種類マイクを内蔵して切り替える仕組みでした。ユーザーはMSマイクを活用しているのだろうか?と思ってましたが、H6はXYマイクの出来が良いので...panasonicのXS455→XS-460→XS470なんて、レコーダーの内容自体はほとんど同じ。 ワイドFM対応とか、内蔵メモリーを増やしたとか、どうでも良いような違いです。 XYマイクとMSマイクでは、音質はかなり違いますが... 詳細
[23427660] Androidスマホの外部マイクとして
2020/05/26 10:49:09(最終返信:2020/05/27 14:08:35)
[23427660] ...それで問題ないと思います。 私のMediaPadの標準カメラアプリでは内蔵マイクしか使えませんでした。 あと、「DR-40X」ですからお間違えないように。 内蔵マイクを使っても結果は悪くないと思いますが、スモールダイヤフラムのコンデンサーマイクを付ければさらに良くなります... 詳細
[23409885] 念願のdr-05xでピー音?が、、
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05X)
2020/05/17 16:40:29(最終返信:2020/05/26 16:20:10)
[23409885] ...DAP(レコーダー)をアルミ箔で覆う対策もネットで見ましたっけ。 「マイク自体を交換して頂き」というのはDR-05の内蔵マイク交換ということですか? 他になにかマイクをつないでいるのですか? その録音のブツブツという音は... 詳細
[23416115] オーバーダブ後の再生について
2020/05/20 17:17:56(最終返信:2020/05/25 18:37:18)
[23416115] ...オーバーダブ(セパレート)で、ピアノ伴奏(ファイルAとします)を聞きながら、内蔵マイクで歌(ファイルBとします)を録りました。 録った直後にPLAYボタンを押して再生したところ、Aのみ(ピアノ伴奏)かA+B(ピアノと歌)かの二パターンしか選べませんでした... 詳細
