内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1081件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23416115] オーバーダブ後の再生について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2020/05/20 17:17:56(最終返信:2020/05/25 18:37:18)
[23416115] ...オーバーダブ(セパレート)で、ピアノ伴奏(ファイルAとします)を聞きながら、内蔵マイクで歌(ファイルBとします)を録りました。 録った直後にPLAYボタンを押して再生したところ、Aのみ(ピアノ伴奏)かA+B(ピアノと歌)かの二パターンしか選べませんでした... 詳細
[23416325] コンデンサーマイクの接続について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2020/05/20 18:48:06(最終返信:2020/05/21 16:53:25)
[23416325] ...ん内蔵マイクでもそれなりに録音できますが。 >健ちゃん太さん >wyniiさん ご返信ありがとうございます! やはりマイクは2本必要なのは理解出来ました。 内蔵マ...きません。 内蔵マイクのそばで指をパチパチすれば メーターが大きく振れます。 コンデンサーマイクの方でパチパチしても さほどメーターは振れず離れた内蔵マイクで 拾...器なので 内蔵指向性マイクでステレオ録音 コンデンサーマイク(ソニーC-100)で単一指向性にセットしモノラルミックス録音 とで録り比べてみました 内蔵マイクステ... 詳細
[23400220] iPhoneとの接続解除後、iPhone単体でビデオ撮影の音がおかしい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07X)
2020/05/12 22:13:41(最終返信:2020/05/20 09:40:06)
[23400220] ... (登録しなくても問い合わせはできます) TACAMにとっては初めてのオーディオインターフェース内蔵製品ですので、なにかとバグが残っているのでしょう。 メーカーにとっても、そういう不具合の報告はありがたいはずです... 詳細
[23406523] 充電アダプターについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2020/05/16 10:53:21(最終返信:2020/05/16 21:22:22)
[23406523] ... こちらの方は、保証期間内に2台もその部分が壊れたとのことです。 それが壊れると、充電もできず、内蔵メモリーに録音したファイルを取り出すこともできず、他の部分が大丈夫でも全く使えなくなります。 しかも修理はできず...本体交換しかできないとのこと。 対策としては、スライド式USB端子の出し入れは必要最小限に限ること。 内蔵メモリーは一時的な録音に限って、重要な録音は行わないこと。 重要な録音がある時は、(出し入れ最小限... 詳細
[23395564] 乾電池とUSBの両方で充電できるものでおすすめは?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (B) [ブラック])
2020/05/10 19:38:43(最終返信:2020/05/15 19:56:51)
[23395564] ...来ます。 ソニーの機種は現行品ですと単四電池仕様のものはUSB充電出来ず、USB充電可能なものは内蔵のリチウムイオンバッテリーのみの動作になりますから今回のべべたん。さんの使用目的には合わないでしょう...議事録が作れない。(特に遠くの人は録音で聞こえにくい) ・メモリが一杯になって途中から録音できていなかった。 ・内蔵メモリとmicroSD カードとどちらに録音しているか確認してなかったので、残りの少ないほうに録音されて足りなくなった... 詳細
[23395362] 充電方法
2020/05/10 18:09:31(最終返信:2020/05/10 18:57:27)
[23395362] ...機械音痴の素人です。 充電方法が内蔵のUSBと乾電池の両方でできるものをさがしています。USBでの充電が万が一足りなくなった場合、電池に切り替えれるように。 こちらは出来ますか?内蔵リチウムイオン充電式電池がついているようですが...sony.net/icd/u57/v1/ja/contents/TP0002411033.html 内蔵電池の使用時間 https://helpguide.sony.net/icd/u57/v1/ja/contents/TP0002426440... 詳細
[23191786] エネループプロで正常に使用出来ないので困っています
2020/01/26 11:35:39(最終返信:2020/05/08 16:20:41)
[23191786] ...類をNi-MH(ニッケル水素電池)を選択 単三電池を優先使用に選択しているのですがすぐに内蔵充電池に切り替わってしまう状況です dr-05では正常使用出来ている電池なのですがdr-...りがとうございます もしかしたらエネループはメインでは使用出来ないのかもしれませんね? 内蔵充電池をメインに予備でエネループを使って行こうかと思います 同じ境遇の方が居られて安心し...ました。 DR-100MK IIIでのエネループのメイン使用は問題がありそうですね 内蔵充電池の優先使用またはリチウム電池やアルカリ電池(液漏れ注意ですが)の使用で使って行こう... 詳細
[23359408] 旧モデルとの性能の違い
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS370-W [ホワイト])
2020/04/25 14:41:37(最終返信:2020/05/03 01:10:31)
[23359408] ...操作性は同じですから他機種への変更は考えていません。ご教授下さい。 >ピッパラさん 一番大きいのは、内蔵メモリーが2GBから8GBに増加したことですね。 長時間録音が必要ないなら、350でも良いのでは。...000円と6,000円の差は無いと言って良いんじゃないでしょうか。 早速の返信有り難うございました。内蔵メモリーの容量の違いでしたらマイクロSDカードの追加で解決できますから、最新機種への変更のアドバンテージは... 詳細
[23357442] PCM A10
2020/04/24 14:40:45(最終返信:2020/04/24 18:17:19)
[23357442] ...スマホに録音ファイルをコピーする方法は2通り考えられます。1つ目はマイクロSDカードを活用する方法です。マイクロSDカードに直接録音するか本体内蔵メモリーに録音してからコピーするかのどちらでもOKです。そのマイクロSDカードをXperiaのマイ... 詳細
[23334945] Android用マイクとしてつかえますか?
2020/04/12 14:15:03(最終返信:2020/04/20 10:08:38)
[23334945] ...として使うということですね。 そうなんです。スマホの動画撮影で特に音楽演奏やライブなどを内蔵マイクではなくA10を使っていい音で収録したい と考えています(Zoomなどの専用機も検...試した結果も同様でした。 昨日のテストも再度やってみたのですが、うまく行かなかったです。内蔵マイクから拾っていたのかも(いやそんなはずは・・・) まずはご報告ということで引き続き頑...kerの確認もOKでした。ありがとうございます。 Android利用で分らないことは、内蔵マイク⇔外部マイク(USB PnP Audio Device)の切り替えです。 当初のや... 詳細
[23342265] H2nとの音質差について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6/BLK [Black])
2020/04/16 16:08:34(最終返信:2020/04/17 15:17:43)
[23342265] ...マイクでしょう。 内蔵マイクも使わない、キャノン端子のコンデンサーマイクなども使わないのなら、大差ありません。 健ちゃん太 さん コメントありがとうございます! ピンマイクを使わずに内蔵マイクで録った場合は...は中央から聞こえます。 H6 は内蔵マイクとその種のマイクは排他使用になるので、ご希望の使い方はできません。 H2n は、内蔵MSマイクと外部マイクを同時使用し...イクで録った場合はいかがでしょうか? 屋外では街を歩きながら声をピンマイクで、環境音を内蔵マイクで録音したいと考えております。 ピンマイクはSONYのECM-SP10を使おうと... 詳細
[23315536] パソコンにつないでマイクとして使えますか?
2020/03/31 22:57:00(最終返信:2020/04/13 19:24:25)
[23315536] ...パソコン内蔵のマイクだと音質が悪いです。 スカイプなどのマイクに使えますでしょうか。 お早うございます。 ICレコーダーをUSB接続のマイクとして使うにはUSBオーディオインターフェースが必要ですが... 詳細
[23313863] 通話録音
2020/03/30 20:53:25(最終返信:2020/03/30 21:16:58)
[23313863] ...jp/microphone/products/ECM-TL3/index.html PCM-A10に内蔵しているBluetoothはトランスミッター(送り出し)であり受信は出来ません。通話を録音するなら... 詳細
[23307327] 外部コンデンサマイク
2020/03/27 10:21:14(最終返信:2020/03/28 11:16:28)
[23307327] ...録音しています。今は内蔵マイクを使っていますが、このA10に外部コンデンサマイクを接続して使われている方いらっしゃいますか?そもそもA10内蔵のマイクロフォンはど...で調べているところです。 詳しいかたよろしくお願いいたします。 この手の小型レコーダーは内蔵マイクで使うのが基本で、「レコーダーがマイクより小さい」ので「レコーダーをマイクにして使...9943や、AT-9940あたり。 ちなみにAT-9941は古いマイクでノイズが大きく、内蔵マイクに劣ります。 外部マイクを使いたいなら、TASCAM,ZOOMの2万円以上の音楽... 詳細
[23304126] 教えて下さい。各種レコーダー PCM-a10 .. H4n pro...etc
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2020/03/25 09:22:19(最終返信:2020/03/25 22:50:48)
[23304126] ...毎日の練習を録音して、持ち運んで聴きたい→PCM-A10 このレベルでは、外部マイクは使わない用途が主体です。内蔵マイクで十分。 そして (c) ユーフォニアムのソロをきれいに録音したい→低音が良く録れるマイクの... 詳細
[23196441] こちらの機種にプラグインパワーはないですか?
 (ICレコーダー > ZOOM > 360° Virtual Reality Audio Recorder H3-VR)
2020/01/28 18:30:26(最終返信:2020/03/22 11:51:59)
[23196441] ...外部マイク入力端子がありませんので、当然「プラグインパワー」もありません。 「バイノーラル録音」というのは、内蔵の4つのマイクの入力から、何らかの演算によってそれらしいものを作り出している(と称している)だけです... 詳細
[23263394] 音に ボツ という雑音が入ってしまいます。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2020/03/03 01:50:56(最終返信:2020/03/13 14:08:09)
[23263394] ...ご丁寧な返答をありがとうございます。 やはり修理は必要なようです。 私は外部アイクを持っていないため、内蔵マイクで録音したときとの比較はできないので、とりあえず問題の雑音が記録されている音声をメモリーに残して修理しようと思います...すぐに分かります。 プラグインパワー対応のステレオマイクをつないで録音するのが良いと思います。(XLRは内蔵マイクとは回路の系統が違うかもしれないので) 私もオリンパスのLS-14でそれが起こり、何度も修理に出してやっと解決しました... 詳細
[11694957] 録音レベル設定について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/07/30 00:40:46(最終返信:2020/03/09 02:02:23)
[11694957] ...0dBを超えない様にしながらギリギリまで0dbに近づけたら 良いとおもいます。 わたしはこういう状況では内蔵マイクでは収録しにくいなといつも思います。 それは、20人,30人くらいの合唱の発表会で、ピアノが普通伴奏することが多いですが...録音する時は人の耳の聞こえ方とは違ってピアノがかなり大きく録音されてしまうことです。 そういう時は内蔵マイクではなくミキサーを使ってピアノ、合唱者たちの音を個別にマイクで拾って ミキサーで調整してその音をラインでPCM-M10に入れればうまく録音できます... 詳細
[23263006] 「ZOOM H6」との比較が気になります
2020/03/02 21:35:57(最終返信:2020/03/06 23:59:26)
[23263006] ...現在、「ZOOM H6」の内蔵マイクで、合唱を録音しています。使い方は体育館舞台などで歌う、40人ほどの合唱の録音です...で、はっきりとH6の方が良かったと思います。 D10はD100と同等とのことですから、内蔵マイクを使う限りはH6の方が良いでしょう。 H6は重く大きい(D10も同じです)ので、私...まいちです。 D10の方が期待できます。 >健ちゃん太さん 書き込みを読ませていただき、内蔵マイクを使う限りはH6の方が良いとのことなので、自分にとってはH6の方が良いと思いました... 詳細
[23254152] XLRピンマイク使用でH4nProと比べて
2020/02/26 22:21:53(最終返信:2020/02/27 07:21:56)
[23254152] ...H4nはその次に悪いぐらいです。 (良い点もあり、DR-40はライン入力が余計な回路を通らず質が良い。H4nは内蔵マイクの音色が良い。) ただし、それはダイナミックマイクを使用してはっきり分かることなので、 そ... 詳細
