内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1080件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21343859] NHK対策に!
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2017/11/09 12:37:58(最終返信:2019/08/08 18:54:46)
[21343859] ...罪はないのだろうかですょ。 NHK受信できない対策済み対応チューナー内蔵テレビって発売禁止なのでしょうか ? ずうっと疑問です。 NHKも受信できてしまうテレビチューナー内蔵テレビしか売られていない(パソコンモニターは用途が違います)以上消費者は... 詳細
[22814931] 【ご相談_吹奏楽】外部マイクで高音質録音のための最良な選択
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2019/07/22 21:09:59(最終返信:2019/07/26 13:03:45)
[22814931] ...算で最大限の効果を出したいのが本音) @TASCAM DR-100mkBに買い替え(内蔵マイクは使わない) AZOOM H6(将来、4本マイクで録りたくなることを見据えて) B...外部マイクを使った時の電池持ちが良いようなので、バッテリー使用に良いでしょう。D-10は内蔵マイクでもなかなか良く録れると言われています。TASCAM はどちらかというとコンセント...がらテストさせていただきました。 所有のQ2N-4Kに2本つないでためしてみましたが、内蔵マイク(XY方式)よりも奥行を若干感じました。低音も伸びます。 しかしながら、配置を考え... 詳細
[22685577] 吹奏楽、オーケストラ適切な機材について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/05/23 08:38:16(最終返信:2019/07/23 20:22:56)
[22685577] ...うことですから、当然内蔵マイクと同レベルの性能では話になりません。 @〜Cの内蔵マイクで、「Neewer 2個鉛筆式のコンデンサーマイク」と同じ土俵で比較できるのはH6の内蔵マイクぐらいで、もし...は内蔵マイクの音質も良いと言う話なので、外部マイク無しで気軽に録音するのにも良いかもしれません。 (「気軽」と言えるほどの大きさではありませんが) H6も内蔵マ...KIIIより落ちます。 DR-100MKIIIは内蔵マイクの音質がそれほど良くありません。 DR-701Dは内蔵マイクはおまけ程度です。 ありがとうございます! ... 詳細
[22780397] D100とH6その他の比較録音
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2019/07/06 16:34:20(最終返信:2019/07/08 18:37:35)
[22780397] ...LR端子がないというのはなんともちぐはぐです。 内蔵マイクに対しては明らかに過剰性能です。 それはともかく、内蔵マイクの性能がほとんど全てという製品になるわけで...ノイズを受けやすいです。 ゲインもDR-100MKIIIより10dBぐらい高くて、しかも内蔵マイクが非常に高感度なので、恐ろしいほど大きな音で録れます。 さらに、ヘッドフォンアンプ...00はアッテネーターを使ってさえさらに過大な入力が可能と言うことです。これは、D100の内蔵マイクがDR-05より5dBほど感度が高い上に、アンプのゲインが15dBほども高いからで... 詳細
[22091732] LS-100ついに生産終了
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2018/09/07 23:35:35(最終返信:2019/07/01 21:44:54)
[22091732] ...されていました。 最後に手に入れて良かったと思う点は、何と言っても圧倒的な低ノイズ。 内蔵マイクの質の良さ。 MTRの直観的な使いやすさ。しかも8トラック。(エフェクトはないが、...ress.co.jp/docs/series/dal/508487.html 「単純に内蔵マイクで24bit/96kHzの録音をするだけであれば、LS-11と大きく変わらない」 ...0000mAhのモバイルバッテリーを使えば電源の不安は皆無ということです。 おかげで、内蔵マイクで運用する限り、持ち運びも楽々。 全て使ってみて分ったことです。 使う前は、マイ... 詳細
[22762254] PCM-A10 と DR-07X
 (ICレコーダー)
2019/06/27 09:56:44(最終返信:2019/06/29 19:51:26)
[22762254] ...」という音になります。 「サー」という音は、本体回路のマイクアンプ部分で発生しますが、内蔵マイクの感度が高いために、そういう音が耳に付くほどの増幅度にはなりません。また、マイクユ...絞り込んだ時のノイズ量はPCM-A10の方が寧ろ少ないようです。 さて、肝心の音ですが内蔵マイクを使った場合の左右の分離感と言う点ではDR-07Xの方に分が有るように聞こえますね...、ずっと良いと思いますね。(サポートに問い合わせたら、DR-07MKIIとDR-40は、内蔵マイクの場合の音は同等と言ってました。) 余談ですが、A10は一応SX-2000の後継... 詳細
[22748221] インタビューや会議の録音に使いたいが・・・
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/06/20 18:23:22(最終返信:2019/06/20 19:02:18)
[22748221] ...風切音でほとんど声が聴き取れませんでした。ウインドスクリーン付きのこちらの商品に買い換えようと思うのですが、こちらの内蔵マイクは指向性マイクのようです。音楽録音などにはいいと思うのですが、会議室で出席者全員の声を録音したり... 詳細
[20945513] ファイルを削除してもメモリがいっぱいと表示される
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2017/06/06 10:03:37(最終返信:2019/06/16 23:02:50)
[20945513] ...表示され録音ができません。 音声を録音するとその分内蔵メモリーを食うということは、録音データを削除すればその分内蔵メモリーは空くだろうという理解でいたのですが、上記...コンに繋いで録音データをすべて移したのち、「各種設定」→「共通設定」→「各種初期化」→「内蔵メモリー初期化」をすることでメモリを空にすれば再度録音可能になるのですが、正直少し面倒で...ますが、いかがでしょう。 ICD-UX560でメモリーがフルになるまで録音しようとすると内蔵メモリーの使用でMP3 192kbpsの設定だと39時間45分録音出来る事になっています... 詳細
[22581653] デカいのが難点か?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D10)
2019/04/05 17:32:48(最終返信:2019/06/16 16:48:10)
[22581653] ...」と感じたぐらいで、むしろ再生時にボリュームを絞って耳に負担をかけずとも、高低バランスを取って聴けるかも知れない。 内蔵マイクは指向性が強く、とりわけABポジションだとステレオ感が半端ないので、そう感じる場合は、むしろ片方はまっすぐ...(線路際での列車走行録音でテストした結果) 。このあたりは、実際にヘッドホンでモニターしながら、テストしてみることをおすすめする。 内蔵マイクの性能自体は、クリアーな録音が高音質で可能なので、特殊なマイクポジションを意図したりしなければ... 詳細
[22674980] ICD―UX533Fからの買い替え
2019/05/18 17:11:59(最終返信:2019/05/20 15:39:14)
[22674980] ...ダーを引き続き使う以外に手はないでしょう。ICD-UX560F自体は消費電流が非常に小さいですから内蔵のリチウムイオンバッテリーが短命に終わる可能性は少ないと思いますが、まあ充放電回数で400回位が1つの寿命の目安となるでしょう... 詳細
[22661447] SDカードに音楽ファイルで謎のトラブル
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-750 BLK [ブラック])
2019/05/12 14:20:09(最終返信:2019/05/13 18:30:08)
[22661447] ...制限数以下までファイル・フォルダを減らす。 今週聴く曲数だけ入れて、また来週は削除して別の曲を入れる、など。 録音は内蔵メモリに、SDカードは音楽だけにする、とか、複数枚のカードを使い分けるとか。 まあいろいろ方法はあるので... 詳細
[22634623] バイノーラルマイクCS-10EMを接続
2019/04/30 10:09:19(最終返信:2019/04/30 23:25:06)
[22634623] ...テレオ設定でした。 内蔵マイクのLをこすっても、イヤフォンは左右から音が出ます LならイヤフォンもLから音を出したいのですが・・・ イヤホンがちゃんとステレオなら、左右の差は出るはず。 内蔵マイクでもバイノーラ...込んでいますか? 「バイノーラルマイクCS-10EMを接続」を前提に回答したのですが、「内蔵マイクのLをこすっても」と書いてありますね。 メニューの「録音設定」が「チャンネル:ス...れて聞こえます 同じ音源を本体のイヤホン/音声出力から聴くと、左右混ざって聞こえます 内蔵マイク、外付けマイク同じ結果でした。 再生設定がおかしいのでしょうか? イヤホンはA... 詳細
[22615001] ギャップレス再生とホワイトノイズについて
2019/04/20 18:52:04(最終返信:2019/04/23 18:03:38)
[22615001] ...上に書いたようにノイズが皆無とは言えないが、目立つと言うほどでもない程度です。 XS455とXSX470はFM補間放送と内蔵メモリー容量ぐらいの違いと思われますから、つまりLS-P4とPCM-A10も「皆無とは言えないが、目立つと言うほどでもない」ぐらいなのでしょう... 詳細
[22591213] 春の環境音収録で活躍して貰いました
2019/04/09 22:23:29(最終返信:2019/04/09 22:23:29)
[22591213] ...t=3010 ※環境音収録機材について リニアPCMレコーダー: SONY PCM-D100 マイク: 内蔵マイク 録音品質: LPCM96/24 S/N100 LCF (150Hz) ウィンドジャマー: 有り... 詳細
[22570806] AndroidでUSBマイクとしての使用はできますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05X)
2019/03/31 16:47:09(最終返信:2019/04/01 22:34:49)
[22570806] ...ですよ。) また、内蔵マイクとLINE入力をMixするためには、オーバーダビングモードを使って、まずLINE録音をして、それを聴きながら内蔵マイクで録音するとい...droidでも使えるとのことだったのですが、DR-05Xはどうなのでしょうか。 また、内蔵マイクとLINE入力をMixして出力することは可能でしょうか。 DR-05Xのサイトを見...ムで音を出力したいのです。 4ch同時録音ができればということで、DR-40Xであれば内蔵マイクとLINE入力をMixして出力することは可能ということですね。わかりやすい説明あり... 詳細
[22570755] 音を拾う距離について教えてください
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2019/03/31 16:18:03(最終返信:2019/04/01 11:42:53)
[22570755] ...R2-JJの事と想定して比較して行きます。まず、マイクの性質が違います。DR-05VER2-JJの内蔵マイクは無指向性、H6付属のXYマイクは指向性です。H6にはもう一つMSマイクが付属しますが今回の説明では省きます...予算にも限りがあるのでしたらTASCAMのDR-07MKII-JJも一緒に検討されてはと思います。内蔵マイクはH6付属のXYマイクと同様の指向性、しかもマイクを外側に開くABマイクにもセッティング出来てステレオ感も調整出来ます... 詳細
[22557462] ピアノの録音に適しているか
2019/03/25 15:49:56(最終返信:2019/03/31 13:35:33)
[22557462] ...リアルさを狙うならピアノから1m程度、ホールの残響も拾うなら3m程度の距離がいいかも知れません。 16GBの内蔵メモリーがありますが、マイクロSDHCの外付けと、長時間になるなら外部電源アダプターも欲しいところです... 詳細
[22524456] 野鳥の声を録音したい
 (ICレコーダー)
2019/03/11 10:20:00(最終返信:2019/03/12 22:29:21)
[22524456] ...私自身も知りたくなりました) お早うございます。 TASCAMのDR-05 VER2-JJかDR-05Xが良いと思います。内蔵マイクは全指向性で雑木林で使うということなら三脚で立てて置くようにすれば方向感を得つつ全方位の音が捉えられるでしょう... 詳細
[22401124] 1Bit録音が無い!!
2019/01/17 23:11:19(最終返信:2019/03/08 17:19:07)
[22401124] ...今さらのようにXLRをつけたけれど、DR-100MKIIIに対してメリットを示せるかどうか疑問。 内蔵マイクはどの程度か分りませんが、このクラスを買う人なら、内蔵マイクにはそれほどこだわらないと思います。 何だか中途半端ですね。... 詳細
[21623690] DR-40と使える電池動作マイクプリアンプ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VER2-J)
2018/02/23 11:38:35(最終返信:2019/02/22 11:33:50)
[21623690] ...これらの上級機に他のマイクプリアンプをつないでも音質の向上は望めないわけです。 (デジタル入力する場合は別です) それに対して、DR-40は内蔵のマイクプリアンプ回路は非常に貧弱なものですが、適切なマイクプリアンプを使えば、上級機以上の音質が望めるわけです...何となく寝ぼけたような音ですぐに手放してしまいました。 UA-22はTRSバランス出力で、ゲインも50dB以上はあります。 内蔵のVSプリアンプはノイズも極小で、ダイナミックマイクでも十分に使えるレベルです。 生産中止製品なので... 詳細
