内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1080件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22480773] Xで何が変わったのだろうか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2019/02/20 12:19:16(最終返信:2019/02/20 12:19:16)
[22480773] ...(eneloop) 内蔵マイク使用時 約17時間(2ch WAV、44.1kHz、16bit) X (eneloop) 約16時間(2チャンネル WAV、44.1kHz、16bit、内蔵マイク、JEITA)...改良されたと言うことのようです。 ボディの型は従来そのままを使っているようなので、難しかったのかも知れませんが、できたら内蔵マイクと排他使用の外部マイク入力端子を用意してほしかったです。 ... 詳細
[22306203] SonyとZOOMとTASCAMの選び方
 (ICレコーダー)
2018/12/06 23:45:16(最終返信:2019/02/13 00:08:18)
[22306203] ...DR-05などの内蔵マイクと質は変わりません。(マイクユニット自体はどれも100円未満のものです) Buffalo BSHSM03BKや、サンワサプライのフラット型PCマイク MM-MC23などは内蔵マイクよりも良いぐら...す。 とは言え、それは外部マイクを使用すれば200%300%解決することなので、あまり内蔵マイクにこだわる必要もないかと思います。 出先で使用するには、外部マイクはわずらわしいこ...で聞いて方向感を出す用途だったら正直ABよりお勧めです。 レコーダー内部にMSマイクを内蔵している製品はZOOMからしか出ていないようです。 外部マイクを使う手もありますが、値段... 詳細
[22442063] 充電について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-K [ブラック])
2019/02/04 10:32:26(最終返信:2019/02/04 12:25:03)
[22442063] ... ソニーのICD-UX560F、ICD-UX565F 、ICD-TX650、ICD-TX800は内蔵のリチウムイオンバッテリーになりますが充電しながら録音する事が出来ますので非常に長時間の連続録音が... 詳細
[22421887] PC音源→ICレコーダー、or、スマホ(iPhone)音源→ICレコーダー
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/01/26 22:35:20(最終返信:2019/01/27 09:53:28)
[22421887] ...もちろん悪かろうはずはありませんが、そういう目的でこの機種を買う人はあまりいないでしょうね。 この機種は内蔵マイクを利用してこそ値打ちがあるものです。 放送をスピーカーで流してマイクで録音するのは、昭和30年代的な方法です... 詳細
[22400695] 居酒屋やファミレスでの使用について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2019/01/17 20:30:56(最終返信:2019/01/25 08:18:33)
[22400695] ...す。 これはOLYMPUSのV-822ですが、底が平らでテーブルの上にちゃんと立っています。 内蔵の単一指向性マイクはそれぞれ斜め上を向いているので、テーブルの真ん中に立てれば、ちょうど自分と相手の口元に向くことになりますね... 詳細
[22388009] 再生音量について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2019/01/12 12:49:41(最終返信:2019/01/13 01:44:36)
[22388009] ...静かな部屋でイヤホンで聴けば、どんなに小さな録音でも、何を言ってるか、わかるものですね。 もちろん、内蔵スピーカーでは無理ですが。 写真忘れました。... 詳細
[22383682] データ転送は付属のUSBケーブルのみ対応
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP008-K [ブラック])
2019/01/10 09:06:21(最終返信:2019/01/12 16:48:17)
[22383682] ...きちんとした製品なら何でも使えます。 ただし、「(本体のフォーマット」は必ず本体のメニューから行って下さい。 内蔵メモリをパソコンからフォーマットするのはNGです。 それで故障しても保証の対象にはなりません。 単... 詳細
[22373128] ICレコーダーの選び方と録音方法について
 (ICレコーダー)
2019/01/05 17:49:49(最終返信:2019/01/05 22:45:09)
[22373128] ...ソニーのICD-TX650はバッテリー持続時間は十分に会話が判別出来るMP3の128Kbpsの設定で内蔵のリチウムイオンバッテリーが15時間の持続、勿論USB充電機能はありますからPCで充電が可能です。また... 詳細
[22339500] ホワイトノイズをできる限りなくしたい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2018/12/21 15:55:03(最終返信:2018/12/26 21:59:13)
[22339500] ...com/asmr-microphone_mk1/ DR-05は総合的に言ってノイズの小さいレコーダーですが、それは主として内蔵マイクの感度の高さとノイズの低さによるものです。 DR-05に感度の低いマイクをつないでみると、通常の音量の録音でもかなりノイズが目立ってしまいます... マイクの位置はできるだけ同じ位置にして、録音レベルも合わせるようにしました。 1.DR-05内蔵マイクで録音。 http://file.bex.jp/sound/dr05noise.wav ... 詳細
[22346061] 録音中に本体に触れると接触音が録音されますか?
2018/12/24 11:32:46(最終返信:2018/12/24 21:07:01)
[22346061] ...jp/ja/products/handy-recorder/h5-handy-recorder 程度の差はあれ、内蔵マイクで録音する限り、タッチノイズは必ず録音されます。 外部マイクを使い、木の枝にでも固定して録音するというような工夫が必要です...早々のご回答有難うございます。 Youtube拝見しましたが、本機でもタッチノイズ(大きいですね)を拾うようですね。 内蔵マイク使用で手持ち録音が出来れば有り難いと安易に考えてましたが ZOOM H5でもタッチノイズは不可避とのことなので... 詳細
[22297252] 音飛びなく録音できる機種を探しています
2018/12/03 10:38:14(最終返信:2018/12/04 06:18:07)
[22297252] ...スピード的にはその下のランクでも構わないのですがそう言う事のようです。 ICD-UX565Fでも内蔵フラッシュメモリーの他にマイクロSDが使えますので信頼性アップは可能かと思いますが、DR-07MKII-JJはWAVが96KHz... 詳細
[22284402] 操作にともなう音ズレ(音飛び)はICレコーダーの「仕様」?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX565F (B) [ブラック])
2018/11/28 00:21:06(最終返信:2018/11/29 23:29:27)
[22284402] ...液晶モニターが表示されるタイミングなどかもしれません。) 録音先は内蔵メモリーです。 うーん、これは重症ですね。 録音自体うまくできていない。 コンピュータにバックアップして、内蔵メモリを初期化してみると、快適に使えるかもしれません... 詳細
[22285017] 再生速度(早送り再生)について質問です。
 (ICレコーダー)
2018/11/28 11:13:59(最終返信:2018/11/28 13:30:20)
[22285017] ...ますね。 ICD-PX470Fは単4乾電池2本で動作し、ICD-UX560Fはスマホと同じような内蔵充電池での駆動になり、ICD-UX560Fの方がかなり薄いです。 >sumi_hobbyさん 早々のご回答ありがとうございます... 詳細
[22239739] ライン入力と本体マイク同時録音
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2018/11/08 21:58:03(最終返信:2018/11/10 13:04:32)
[22239739] ...が内蔵マイクと外部機器接続の4ch録音なら可能です。 この機種の外部入力端子は、内蔵マイクと排他使用になっています。 つまり、外部入力と内蔵マ...気になる」ので、マニュアルをダウンロードしてみました。 外部機器からの入力をする場合は、内蔵マイクとの同時使用はできないのではないかと思います。 もし「いやいや違う、できるよ」と...らH4n pro、H5あたりが該当します。 少し使い方が難しいですが、ZOOMのH2nも内蔵マイクと外部入力の同時使用が可能です。 外部入力はマイク入力だけで、しかも録音レベルが... 詳細
[22238534] カラオケのライン録音、空間録音双方で優秀なレコーダーは?
 (ICレコーダー)
2018/11/08 10:52:31(最終返信:2018/11/09 13:01:51)
[22238534] ...すが、マイクを直接レコーダーに繋げるとボリュームは関係なく録れますよね、マイクにアンプが内蔵されてるわけないですから(笑) もしマイク直接で良質に録れるなら最高です。なぜなら当方声...ありません。 なお、DR-40は4ch同時録音が可能ですから、ライン入力とは別に、同時に内蔵マイクで室内の音を録音することができます。 DR-07MKIIの「ライン入力」というの...ん太さん >>なお、DR-40は4ch同時録音が可能ですから、ライン入力とは別に、同時に内蔵マイクで室内の音を録音することができます。 これは素晴らしいですね。DR-40にします... 詳細
[22222612] 05か07か
2018/11/01 14:32:27(最終返信:2018/11/02 16:41:30)
[22222612] ...私自身が一番好んでいる方法は、無指向性マイクを対象によってそれなりの距離に配置して録音することです。 もちろん内蔵マイクでは無理なので、外部マイク2個を適当に組み合わせて使用しています。 サンワサプライMM-MC23や... 詳細
[22177474] ICレコーダー超初心者です。走行中のバイクのエンジン録音
2018/10/12 11:26:05(最終返信:2018/10/13 22:10:32)
[22177474] ...、小型レコーダーの2cm3cmの間隔では、なかなかステレオ感が出せません。 以上のことから、マイク内蔵型レコーダーは、あまり音質や広がり感にこだわらないレコーダーということができます。会議録音用ICレコーダーはこのタイプ... 詳細
[22138075] このサイズでデュアルレコーディングが欲しい
2018/09/26 08:03:56(最終返信:2018/10/02 12:00:08)
[22138075] ...うわけで、ADC2つ内蔵してなければデュアルレベルは難しいので、PCM-A10なんかは有望かなと思ったわけです。 R-07の構成が気になったので、問い合わせてみたところ、やはり2つのADCを内蔵しているとのことでし...は要望済みです。   メーカーとしては、万が一にも録り損ないがないようにという需要と、内蔵マイクのみで良いからできるだけ小型でという需要が、相互にあまり重ならないと判断しているの...外、あくぼさんのニッチなニーズにピンポイントにマッチする製品ではないかと思います。小型、内蔵マイク、デュアルレコーディングの高性能音楽レコーダー。操作ボタンとダイヤルはDR-100... 詳細
[22105005] ウクレレの演奏会で使うんですが、入出力設定はどうすれば?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/09/13 05:55:49(最終返信:2018/09/18 13:20:44)
[22105005] ...の録画を頼まれています。 ビデオ撮影をしながら、いい音も撮りたくて購入しました。 本機の内蔵マイクを使用し、ビデオのそばに設置しようと思います。 その場合のメニューー入出力設定ー...ックもターゲットがはっきりしているので切、自動分割も切で良いと思います。 マイク設定は内蔵の指向性マイクを使いますからUNI MICにします。リミッターはデュアル録音をレベルに設...ーサル中の試し録音である程度目安を付けておくのが良いと思います。 バッテリーに関しては内蔵リチウムイオンで仕様上12時間と十分に持つ計算ですが、別途モバイルバッテリーを用意してお... 詳細
[22113432] VN541PCとV862の違いについて
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/09/16 13:56:06(最終返信:2018/09/17 14:21:07)
[22113432] ...VN-541PCとV-862は色々な面で違いがあります。これは運用面でもかなり差が出てくるでしょう。以下に最良録音状態での違いをまとめておきます。 [内蔵マイク] VN-541PC:モノラル V-862:ステレオ [録音開始方法] VN-541PC:電源ONせずワンタッチ可... 詳細
