内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1080件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[21635372] 少し離れた所からの音声録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-JJ)
2018/02/27 15:39:27(最終返信:2018/03/01 11:53:53)
[21635372] ...友人たちと自主製作ドラマを撮っていますが、予算1万円前後で音声録音のマイクを探しています。 ビデオカメラ内蔵のマイクは人の声が小さく聞きづらかったので、中国製の3,000円くらいの超単一指向性のショットガンマイクを購入しましたが... 詳細
[21578970] 電池の持ちについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/02/07 17:32:53(最終返信:2018/02/17 23:39:23)
[21578970] ...300mAぐらいになりました。 内蔵マイク使用時の約2倍ですから、wyniiさんが書かれたように 「ファンタム電源ONにすると、内蔵マイクの半分くらい」になるはずで...2時間ぐらいのコンサートを内蔵マイクで録音して、帰りの電車でその半分ぐらいを再生して聴きましたが、電池の目盛りは全く減っていません。内蔵マイクだけなら、電池の心配...は持ったので、4本ならその二倍近く使えるはず。 とは言え、ファンタム電源ONにすると、内蔵マイクの半分くらい、が相場です。H6レビューでは、ファンタム電源を使って6時間、とありま... 詳細
[21533162] 内蔵マイクで音質のよいICレコーダーを探しています
2018/01/22 21:10:49(最終返信:2018/01/25 21:50:48)
[21533162] ...う合唱の録音を考えています。メーカーはタスカムかZOOMを考えています。ICレコーダーの内蔵マイクで録音することを考えています。お勧めの機種がありましたら教えていただきたいと思いま...。 お早うございます。 4万円まで出せるのならZOOMのH6が一押しですね。本体自体は内蔵マイクの使用でとても低ノイズですし付属のXYH-6というXYステレオマイクはレンジ感の広...されていると言うことは、すでにH6を考えておられると言うことですね。 予算4万円以内、内蔵マイクで音が良いというのは、H6以外にありません。 (4万円以上でもほとんどありません)... 詳細
[21499344] 取り込んだ音楽データーのホルダー表示について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2018/01/10 16:51:36(最終返信:2018/01/11 22:22:51)
[21499344] ...今所持している機種で階層表示以外の性能や機能には全く不満がないので、壊れるかバッテリーがへたるまでは不便ですが我慢して使い続けようと思います。 内蔵バッテリータイプは、バッテリー交換の費用が高価なので、そのタイミングが来たら買い換えることにします... 詳細
[21478907] ディスコンになりました
 (ICレコーダー > ローランド > Portable Recorder R-26)
2018/01/02 20:42:47(最終返信:2018/01/09 22:36:17)
[21478907] ...アナログレベル調節が6dBきざみでしかできない、内蔵マイクに至っては3段階でしかできない。R-44Eの内蔵マイクはまだおまけと割り切れますが、R-26では内蔵マイクが主体ですから、何とも理解に苦しむコンセプトです...AD変換された後のデジタル信号を操作するものです。 ADに入る信号レベルを調節できるのは「センス」の方で、それが外部マイクの場合は6dBきざみ、内蔵マイクの場合は3段階にしか調節できません。(LOW=―7.5dBu、MID=―21dBu、HIGH=―26dBu)... 詳細
[21394164] 肉声で30人ほどの会議の録音にH2nは適しているでしょうか。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/11/29 17:14:16(最終返信:2017/12/02 08:46:51)
[21394164] ...買い替えても今の問題が解決するかどうかはわかりません。少なくとも、TVニュースのような明瞭な音声は無理でしょう。 H2nは内蔵された4マイクを使って360度録音も出来るので、会議室の中央(の椅子か床)に置いて360度録音するのも面白いかと思います... 詳細
[21300118] SN比が非常に高いICレコーダー
 (ICレコーダー)
2017/10/22 22:55:45(最終返信:2017/11/18 12:00:44)
[21300118] ...るのと同じです。) 内蔵マイク使用の場合は、内蔵マイクの感度が高ければ相対的にマイク回路のノイズが目立たなくなり、逆に内蔵マイクのセルフノイズが...なってますが、これはライン入力時のS/N比のことで、内蔵マイク録音時のS/N比ではありません。  仕様では、内蔵マイクの固有雑音は、19dBSPL(A)以下となって...9dB〜94dB=75dBになるので、この内蔵マイクのS/N比は75dBということになります。  PCM-D100の内蔵マイクの残留ノイズ(固有雑音)は19dBS... 詳細
[19047259] H6に外部マイク
2015/08/13 01:52:19(最終返信:2017/11/15 21:22:39)
[19047259] ...楽録音です。 H6の内蔵マイクの音質を上回るマイクとは、どのくらいのものになるのか… ご教授いただけましたら幸いです。 H6は高音質の内蔵マイクが強みですから、単体でステレオ録音するときは、この内蔵マイクを使いましょう...。 というふうに、内蔵マイクを使わず、舞台袖で録音します。 ホールの吊りマイクが使えない場合は、ステージ前の通路に三脚を立ててH6を設置。内蔵マイクで録音します...した。 お財布と相談しながら、考えたいと思います! H6内蔵マイクでもかなり高音質で録音できます。まずは内蔵マイクでいろいろ録音してみることですね。 初めまして。 ... 詳細
[21187548] DR-07MKII-JJとの違いについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2017/09/11 14:57:24(最終返信:2017/10/07 22:56:01)
[21187548] ...ころ、次のような回答でした。 「DR-40とDR-07MKIIの内蔵マイクの音質は同等。 内蔵マイクでの録音の音質はほぼ同等。」 DR-40はノイズが多いとい...1.DR-05内蔵マイクで録音したもの http://file.bex.jp/sound/170914/170914_0315.wav 2.ECM-TL3を2コをDR-05にステレオ接続し、内蔵マイクとほぼ同じマイ...同じ) つまり、DR-05やDR-07MKIIは外部マイクをつないで使うことが少なく、内蔵マイクでノイズが気になることはないので、「低ノイズ」という評価が付くのだと思います。 一... 詳細
[21165549] モバイルバッテリーからの給電について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 BLK [ブラック])
2017/09/03 06:46:26(最終返信:2017/09/29 00:12:25)
[21165549] ...それはキュリオムのYVR-R510Lというラジオレコーダーです。バッテリーを抜いた状態でもミニUSB端子からの給電で内蔵マイクからの予約タイマー録音がばっちり出来ました。この機種は充電は不可ですが給電が可能です。eコマ... 詳細
[21044481] Handy Recorder H5 の使い方教えて下さい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H5)
2017/07/15 10:58:08(最終返信:2017/09/28 23:26:37)
[21044481] ...ボリュームの大きい部分が潰される何となく圧縮掛かった音になる事、ホワイトノイズが目立つケースもある事かなと思います。但し、カメラの筐体に内蔵されている申し訳程度のマイクに比べると圧倒的に高音質ですから後はtakakumajapanさんの拘り次第と言う事になりますね... 詳細
[21156422] 内蔵時計は、電池外すと再設定ですか??
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS360-A [ブルー])
2017/08/30 14:38:14(最終返信:2017/08/30 15:31:44)
[21156422] ...電池外すと、即 時計はまた設定ですか? そんなことはないと思いますが。 少なくとも同じシリーズのXS455では電池交換しても設定はそのままです。... 詳細
[21119519] 外部マイクについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/08/15 21:20:12(最終返信:2017/08/27 23:11:02)
[21119519] ...このSontronicをH4nにつないで、H4nの内蔵マイクと比べてみると、確かに差はあるのですが、これまた非常に歴然とした差ではありません。(この場合はどこをとっても内蔵マイクの方が良いと言うところはないですが)...H4nのプリアンプの音が良くないからです。 もう少し良いプリアンプを使って比較すれば、内蔵マイクとは雲泥の差になります。 (それでも、H4nの内蔵マイクだからそういう比較になるので、そこまでしなくても雲泥の差という場合が多いですが... 詳細
[21141095] ステレオロ億音はできますか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2017/08/24 10:48:15(最終返信:2017/08/24 19:10:35)
[21141095] ...内蔵マイクは、モノラルと思いますが、マイク端子にステレオ対応マイクを使えば、ステレオ録音(2Ch)ができるのでしょうか?  マイク端子、ヘッドホンジャックは、ステレオタイプなのですか? 内部回路自体が1chモノラルなので... 詳細
[21129662] 繋げられないマイク
2017/08/19 21:47:34(最終返信:2017/08/21 21:48:32)
[21129662] ...H1より高いから、安いマイクはつなげられないの! でもH1をつなげば、延長マイクのように使えて便利です。 内蔵マイクと合わせて4CH録音で。 感覚値で「安いマイク高いマイク」というのは正直なところよくわかりませんでした... 詳細
[21111205] DR-07MKIIとDR-40
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2017/08/12 11:48:12(最終返信:2017/08/21 21:30:21)
[21111205] ...、TASCAMのサポートに問い合わせてみました。 お盆で少し回答が遅くなりましたが、内蔵マイクの音質は同等、内蔵マイクを使用して録音した場合の音質もほぼ同等とのことでした。(筐体が違うので、全く同じ音質ということはないでしょう...この二つ、ずっと前から「内蔵マイクによる録音音質は同様と想像される」と書いてきたのですが、実際に比較された方いらっしゃいますか? DR-40とDR-05は持っているのですが、DR-07MKIIは見るからにマイクはDR-40と同じ... 詳細
[21081631] シーンセレクトなどにつきまして
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2017/07/30 14:21:27(最終返信:2017/08/19 17:48:24)
[21081631] ...」という衝撃音声は、おそらくオリンパスのレコーダーで70cmほどの距離から録られたものらしいのですが、たぶん内蔵マイクだと思います。 今のレコーダーはそのくらい高性能、ということですね。 まずは自分の声で録音テストしてみて下さい... 詳細
[21083656] 録音の際のバックの「サー」という音について
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2017/07/31 12:29:09(最終返信:2017/08/05 14:58:20)
[21083656] ...、とても間抜けな話ですが、マイクを外して内蔵マイクで録音したらサー音はかなり少なく感じました。 (今日初めて試しました。内蔵マイクで録音するという発想が抜けていた・...いのですが、内蔵マイクで「サー」音がそれほど感じられないとしたら、それはマイクそのものの特性である可能性が大ですね。 AT9940を使った場合と、内蔵マイクを使っ...こういうレコーダーは外付けマイクを使用しない方が正解という事なんでしょうか? とすると、内蔵マイクが優れてるレコーダーを探すのが良いのでしょうかね… もう一つだけ確認したいのですが... 詳細
[21082767] 音大女子のプレゼントに検討
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL VER2-J)
2017/07/30 23:16:26(最終返信:2017/07/31 17:55:55)
[21082767] ...ステレオ2chを越えるマルチトラックレコーディングが出来るので複雑な印象を持つかもしれませんが基本は録音ボタンを押せば内蔵マイクから録音されるし、再生ボタンを押せば録音されたファイルを再生出来ます。そこに関しては難しい事は無いです... 詳細
[21046728] 原音をそのまま録音できる機種ですか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/07/16 08:39:16(最終返信:2017/07/21 21:02:51)
[21046728] ...する音など)も原音で収録すると、よりリアルに聞こえたりするものなのでしょうか? ちなみに内蔵マイクは指向性マイクですが、無指向録音は出来るのでしょうか? あまり録音に関する知識が無...ー(小さい音から大きい音までの再現度合い)で捉えるならPCM-D100は超一級品ですが、内蔵マイクで音の遅延も含めて再現出来るかと言うとそれは不可能でしょう。今現在でリアルに聞ける...レットコンデンサーマイクですから、限界があると思います。 そして、何よりも疑問なのは、内蔵マイク以外は実質的に使えないこと。 高性能なレコーダーならいろいろ活用したいと思うのが当... 詳細
