内蔵 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 21396件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22697776] 新時代はZで行こう!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2019/05/28 19:08:07(最終返信:2019/06/08 00:46:53)
[22697776]...2400〜2600万画素センサー、microSDカードスロット(シングル)を採用し、おそらくEVFは内蔵されていない >最後の救世主さん SNSの返信が対談なるのか。 日本のカメラ雑誌はZ7のほうがα7Riiiより周辺画質も描写も上だと評価しているから...詳細
[22719076] ファインダー内に時計表示
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/07 13:09:41(最終返信:2019/06/07 18:48:20)
[22719076]...精度に信頼がおける電波時計レベルの時計でないと意味はないですね  撮影データ、Exifデータに埋め込まれる現在の内蔵時計は狂いが甚だしい!  うっかりしてると、知らぬ間に数分もくるってるし ( ̄〜 ̄;)      ...詳細
[22709363] マイクロフォーサーズのレンズの価格
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/02 21:34:24(最終返信:2019/06/07 18:22:42)
[22709363]...なぜこのようなアンバランスな価格設定になっていると思われますか? 最後にもう一点。 来年発売予定のF4.5通しのテレコン内蔵150-400mm?超望遠ズームレンズ、販売価格はいくらを予想していますか? 欲しいなぁと思うけれど...販売価格が片手超えるなら購入は諦めようと思います。 ※ちなみにNikonで比較すると、180-400 F4.0 1.4倍テレコン内蔵でしょうか。とても買える値段ではないですねσ(^_^;) 単純に、数量・工程コストの問題でしょう。...詳細
[22710605] αシリーズの中で
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/06/03 14:57:45(最終返信:2019/06/05 12:50:01)
[22710605]...α7の1型シリーズにはボディに手振れ補正がありません。 α7のU型シリーズからボディに手振れ補正機能が内蔵されたのと、1型よりもAFの性能が向上しています。 α7のV型シリーズはバッテリーが大容量になり...詳細
[22632277] もう一度行って確認してみた。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2019/04/29 12:13:27(最終返信:2019/06/04 02:32:51)
[22632277]...ーに当たる以前の問題(絞りとシャッタースピード)には無力に近いです。 全てのAUTOは内蔵されているCPU?(エンジン)による演算結果なので 今と成ってはスマホに負けても当然だと...んど不可能です。 >でぶねこ☆さん 書込番号:22632736 >>全てのAUTOは内蔵されているCPU?(エンジン)による演算結果なので 今と成ってはスマホに負けても当然だ... プリント時に いくらでも色調補正できるけど。 >よこchinさん >全てのAUTOは内蔵されているCPU?(エンジン)による演算結果なので 今と成ってはスマホに負けても当然だ...詳細
[22701372] どちらを買うか迷っています?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2019/05/30 11:26:25(最終返信:2019/06/03 17:23:55)
[22701372]...頑なに一眼レフ機のみを作り続けるオンリーワンのカメラ メーカーです。 特徴は  ・驚異の80万強拡張ISO  ・ボディ内に手ブレ補正機構を内蔵していること  ・絞り・シャッタースピード優先オートに   加えて感度優先オート、シャッター&絞り優先を持っている点...詳細
[22619487] GPS位置情報について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3 ボディ)
2019/04/22 21:25:25(最終返信:2019/06/02 18:13:36)
[22619487]...そりゃスマホのGPS情報を貰って始めてカメラが位置を認識するのですから普通だと思います。 GPS内蔵のカメラも有りましたが GPSのONOFFでバッテリーの持ちが1/3程度に成りました。 >よこchinさん...私はGPS付カメラも持っていますがでGPS一度も使った事有りません。笑 >よこchinさん 確かに、カメラに内蔵のGPSは測位スピードの点で実用に乏しい側面がありますよね。。。 また、スマホの仕様変更の早さにカメラメーカーの開発が付いていけていないところもありそうです...詳細
[22682509] このタイミングでPENTAXを捨てたらアホとしか思わんかな
 (デジタル一眼カメラ)
2019/05/21 20:32:06(最終返信:2019/06/02 06:21:43)
[22682509]...リコーは着地点をどうするか、考えていると思いますよ。 私はK-01をデザインの提案だけではなくて、EVFを用意するか内蔵するなりして継続していれば、フランジバックが無用に長くなってしまいますが、一眼レフとミラーレスの垣根のないシステムになったかもしれなかったのに...詳細
[22702864] 外部ストロボをワイヤレス発光させた時
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/05/30 23:32:08(最終返信:2019/06/02 03:54:09)
[22702864]...メラストロボとか呼ばれているようです) ラジオスレーブを使うときは内蔵ストロボは使わないので、内蔵ストロボは光りません。 外部ストロボのみ発光します。 以前、K-...りこむのはデフォルトなのでしょうか? 内蔵ストロボは弱く発光しますので、以前、この商品を使っていました。 Nikon 内蔵フラッシュ用IRパネル SG-3IR h...御ですと、どうしても内蔵フラッシュから発光される赤外線を頼りに、 リモートされたフラッシュが発光される仕組みのようです。 例え、ニコンの「内蔵フラッシュ用赤外パネ...詳細
[22685072] どうするつもりなのでしょう?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2019/05/22 23:10:46(最終返信:2019/06/01 07:33:03)
[22685072]...噂に上がっている動画に特化したタイプ S1もS1Rも動画も4k60pでとりあえず撮れますのレベルですので。 自動可変NDフィルター内蔵とか。 動画の現場ではまさに夢の機能です。 普通にわかりやすく別タイプのカメラ出すんだとしか思わんが…...>10bit 4:2:2で内部収録30p、外部収録60p 内部収録30Pは残念ですね。 NDフィルター内蔵は嬉しいですけどね。 >Sライン自体がシネレンズ並みの光学性能を持たせているんですよ そういうことだったんですね...詳細
[22538621] 壊れたみたいです。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α200 DSLR-A200 ボディ)
2019/03/17 15:59:40(最終返信:2019/05/31 18:16:27)
[22538621]...頻繁に使うカメラではないので、普段はバッテリーをはずして保管しています。 時計や設定は、内蔵電池でキープしているようです。内蔵電池がだめになれば、強制リセット状態になるかもしれませんね。 それはそれで、撮影ごとに設定しなおさないといけなくなるので面倒ですね...詳細
[22703490] ビデオ機としてのEOS R
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/05/31 10:23:31(最終返信:2019/05/31 13:59:41)
[22703490]...Rのビデオの機能。 でも使い方を工夫すれば、結構使える。 何よりもドロップインフィルターが便利。NDフィルター内蔵のシネマカメラのような使い方もできる。 外部レコーダーを使えば4K30P YCbCr 4:2:2...詳細
[22611918] m4/3の良いところ。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/19 11:25:36(最終返信:2019/05/30 22:37:53)
[22611918]...フィルム時代のKISSでも0.7倍とかでプロ機とも大差なかった そもそもフィルム一眼レフのα7000前後からモータードライブ内蔵のカメラが増えたけど、 デジタル一眼レフにはモータードライブも必要無いしね。 もともとそのスペースは無いわけで...詳細
[22441181] グリップを握ったボディ部分に爪で傷がついてませんか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/02/03 21:46:16(最終返信:2019/05/30 08:50:48)
[22441181]...FTZアダプターを付けると、三脚使用時にクイックシューのプレートがFTZに当たりますが、 このハーフケースは 底上げした内蔵のアルカスイス互換プレートがFTZに干渉しません。 三脚使用時に ZレンズからFマウントレンズ(FTZ使用)に交換する際...詳細
[22692696] オリンピックまでに・・?
2019/05/26 14:01:54(最終返信:2019/05/29 23:37:02)
[22692696]...いただきたいです。 1D系の電池が入れられる7D系用の縦グリップ有ればよいのに。(降圧コンバーター内蔵) >猛禽類好きさん ボタン一つでAPS-Cと切り替えられる、便利な最新機種があるのにメーカーとして出す利点はあるのかな...詳細
[22650164] AF可能なニコンFマウント用マウントアダプター
2019/05/06 21:17:08(最終返信:2019/05/28 21:59:40)
[22650164]...シグマはニコンに対しては距離をおいているような気がします。 ソニーはミノルタ時代のレンズも使用できる、絞り駆動レバーとAFモーターを内蔵しAFカプラーを備えたアダプターLA-EA4を発売していますから。 >31622400さん もう閉められた後の追記になりますが...詳細
[22690089] K-5からの買い換え
2019/05/25 12:35:50(最終返信:2019/05/27 21:13:51)
[22690089]...                                        アストロトレーサー内蔵のK-3Uて選択肢もありだがなあ… K-70、KPはK-5系の格下ではあるので >kaoli_さん...詳細
[22333583] 古いレンズでも問題ないでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2018/12/18 19:19:15(最終返信:2019/05/27 00:11:21)
[22333583]...皆さんが使われている(お話しされている)LA-EA4にはアダプタ内に トランスルーセントミラーと専用位相差AF素子、レンズ駆動用モーターが 内蔵されていますので、AFカプラしかない古いミノルタレンズでもAFが 可能です。 15点測距になりますが...詳細
[22693756] 星景写真:移動する光の筋、遊星からの物体X?
 (デジタル一眼カメラ)
2019/05/26 22:33:08(最終返信:2019/05/26 23:49:29)
[22693756]...jp/tenref/orig/2019/05/26/8752/ ↑ 通常は通信衛星ながら、有事の際には(秘匿)内蔵の推進装置によって移動可能で、破壊目標の衛星または飛翔体にピラニアのように群れで寄ってくる情景を想像してしまいました(^^;...詳細
[19536601] ストラップ買いました(^-^)/
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット)
2016/01/29 21:10:50(最終返信:2019/05/25 13:59:18)
[19536601]... ̄)ゞエヘヘ オーディオテクニカ AT9945CMは僕も欲しいリスト筆頭です。 やはり内蔵マイクだと今1つなんですよね〜(^_^;) ☆ME☆さんと僕どちらが先に買いますかね(笑...です。 御意( ロ_ロ)ゞ >ラナパー ⇒ 横着者 御意( ロ_ロ)ゞ 内蔵マイクだと駄目ですねf(^_^; 娘の発表会的な事があるなら欲しいですが、次はいつなのか...ニカ AT9945CM が良さげに思えました(^o^ゞ コンサート等の環境が良い場合は内蔵マイクでも大丈夫なのかもしれませんが、保育園の発表会は雑音が多くて外部マイクの必要性を感...詳細
