内蔵 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 21231件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22666605] アクセサリーについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2019/05/14 21:41:40(最終返信:2019/05/16 22:57:37)
[22666605]...他に普通のバッグも持つならそれに入れれば十分です。裸で放り込んでもいいし 心配ならちょっとした布で包めばよいです。 フラッシュ → α6400に内蔵されているもので十分です。 三脚 → 不要です。ダブルズームキットに付属のレンズはどちらも手振れ補正がついてます...詳細
[22665563] kマウントレンズをafで使う
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/05/14 12:35:54(最終返信:2019/05/16 20:22:39)
[22665563]...レンズ側のピントリングをグリグリと回す仕組みですので。。。 今時のミラーレスカメラは、レンズ側にピントリングを回す駆動モーターが内蔵されていて・・・ボディから電子信号を送って動かす仕組みなんで。。。 ボディ側に動力も、グリグリ回す連結器も存在しませんので(^^;;;...詳細
[22641143] D630 からの買換え
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D810 ボディ)
2019/05/02 21:05:15(最終返信:2019/05/15 12:26:10)
[22641143]...それでも十分トリミング耐性はあると思います)のでしたらD750が軽量で良さそうです! なお、WiFi内蔵がD750、SSが1/8000まで対応がD810です。 明るい場所でのF1.8とかF1.4レンズを開放付近で使うのでしたらD810がいいですが...詳細
[22666331] 故障でしょうか・・
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2019/05/14 19:55:49(最終返信:2019/05/14 21:14:01)
[22666331]...電源はオフにしています。 >さざんかおやじさん 最近の機種は設定保持用の電池が別にあるのではなくて内蔵のキャパシタに蓄電する方式なのでその辺りの回路が故障してしまった感じですかね。 仮に電源がONのままでも...詳細
[22662870] 一眼レフを使いこなす
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/05/13 06:07:14(最終返信:2019/05/14 19:17:15)
[22662870]...写真はカメラマンが撮るものでカメラが撮る物ではありません iPhoneは素人の部分をカバーしてくれる機能が内蔵されています iPhoneのカメラ機能、画面やL版なら問題ないと思いますし綺麗だと思います...詳細
[22660310] Wi-Fi保存先
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 AF-P ダブルズームキット)
2019/05/11 23:48:50(最終返信:2019/05/14 12:27:01)
[22660310]...D5300と接続するためのスマホ側のアプリ設定になると思います。 そのアプリの設定を確認して、保存先指定が出来ないのでしたら、内蔵ストレージの固定パス(フォルダ)に格納されるようなアプリ仕様になっているんだと思います。 Nikonが提供しているアプリでしょうから...詳細
[22646349] 一眼レフカメラ購入にあたり
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2019/05/05 07:18:04(最終返信:2019/05/11 19:28:36)
[22646349]...K-70推奨されてますが、GPSユニットが別売りで必要で、これが1万円以上します。 販売中のGPS内蔵の機種はK-1になるので予算対象外、現実的なところでK-3Uの中古やアウトレットといったところじゃないでしょうか...詳細
[22657212] FTZ マウントアダプター
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/05/10 16:39:43(最終返信:2019/05/11 16:19:24)
[22657212]...波モーターがレンズに内蔵されているかどうか?、、、、だけです。 >AFの可否は超音波モーターがレンズに内蔵されているかどうか?、、、、だけです。 超音波モーターである必要はないっすよ 超音波モーター内蔵レンズだとAF-Sだ...したが! [ わっしの覚書き] FTZ使用のレンズ対応 1. AF-S等のモータ内蔵レンズはAF/AE可能。 2. AF NIKKORのDタイプは、MFになるがフォーカスエ...ね?(^^;;; だって、このレンズには、ピントリングを動かす「動力」=「モーター」が内蔵されてませんから(^^;;; オートで動かしようが無いです(^^;;; このレンズは、...詳細
[22648062] 動画撮影の可能性
2019/05/05 23:39:45(最終返信:2019/05/11 08:24:07)
[22648062]...log撮影はできます。 https://www.kotsuxkotsu.work/sony-slog/ カメラ内蔵手ぶれ補正がないので、歩きながらの動画はお勧めできないですが(レンズの手ぶれ 補正は2軸なので補正しきれない)...詳細
[22620558] SONYα5100かM100かRICOHGR2で悩んでます
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M100 ダブルレンズキット)
2019/04/23 13:19:41(最終返信:2019/05/10 11:07:39)
[22620558]...35mmF1.8と50mmF1.8はそれぞれ標準域と中望遠域のレンズです。単焦点レンズには珍しく手ブレ補正内蔵で良いレンズだとは思いますが風景など広い範囲を写しこみたい時にはちょっぴり不便です。 NEX-3...詳細
[22653687] フラッシュ同調速度について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/05/08 19:35:20(最終返信:2019/05/08 22:34:39)
[22653687]...高速シャッターでも同調する FP管と言うのがあり FP発光はそこから来ています。 >スピード最高さん 内蔵フラッシュですよね? 他社は同調速度で制限がかかって、それ以上のシャッター速度を設定できないようになっていますが...お考えの通り ストロボの影響が分からない可能性が有ります。 >最後の救世主さん すみません。説明が不足で、内蔵フラッシュでした。 >kosuke_chiさん なるほど、どうもありがとうございました。 後日にもう一回行って...詳細
[22644893] シグマのレンズを使用した際のAF精度について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/05/04 14:41:10(最終返信:2019/05/07 22:40:30)
[22644893]...に EA4のAFモーターとTLMで対応したと云う事 モーター内蔵レンズはEA3でAF動作します 非内蔵レンズはEA3ではAF不可です アダプターはフランジバック...A-EA4 >の二つがあるのを考えて見て下さい。 >何故でしょうか。 LA-EA4は、内蔵モーターを持たないレンズでAFを行うためにあります。 当時の初代α7系は、像面位相差AF...に前ピン後ピンが 発生する可能性があるため、AF微調整機能があります。 LA-EA3は、内蔵モーターを持ったレンズ用です。AFはカメラのコントラストAFか 像面位相差AFで行うため...詳細
[21152133] ワンコ、ネコ、鳥など動物作例集ひろば その5@
 (デジタル一眼カメラ)
2017/08/28 19:47:18(最終返信:2019/05/06 23:19:44)
[21152133]...28日に注文し、納期1ヶ月待ちでしたが、 30日の夜に連絡あり、レンズを受け取りに行って来ました。 なお、内蔵フラッシュ使っていますが、露出オーバー気味です。 >KID.R33GTRさん ネコ、わんこ、鳥ですね...詳細
[22529934] 悩んでいます。
2019/03/13 17:58:58(最終返信:2019/05/06 11:02:22)
[22529934]...D810の基本設計はD800でその改良版として出てきたD810は基本設計がさらに古いんです。 一方D750は当時の新機軸を全部突っ込んできた機種で、WiFi内蔵、チルト液晶など現行機種として十分な機能を持っています。 流石に画像処理エンジンは古いですが、そこ...やはりD610の方が良いです。でも、普通に明るい場所での撮影がメイン、外付けストロボを使用できる(D500は内蔵ストロボ無いです)状況下でしたらD500で十分行けると思います。そうそうパッと見て写りに差がああると指摘できるほどの差はないです...詳細
[22511984] OLYMPUS PEN E-PL8 EZダブルズームキットと迷ってます
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2019/03/05 23:40:28(最終返信:2019/05/05 01:53:59)
[22511984]...E-PL8はボディについている手ブレ補正は魅力ですが、 室内などの暗いところのAF能力や、寝た子を起こさない サイレントシャッター、いざというときの内蔵フラッシュ (E-PL8はコンパクトですが、外付けです)、顔・瞳認識 含む全自動AFの能力、自撮り機能や自撮りしやすい...ネコさんおりるよたんたんたんさん こんにちは E-PL8 とGF9で大きな違いと言えば 手振れ補正がE-PL8のボディ内蔵に対しGF9はレンズに依存する為 レンズに手振れ補正が付いていない場合は 手振れ補正が使えないところだと思いますが...詳細
[22629200] LUMIX DMC-GM1から買え替え
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3K 標準ズームレンズキット)
2019/04/27 22:33:01(最終返信:2019/05/03 14:40:30)
[22629200]...てないのでフラッシュ内蔵のGX7Mk3は買い換えというかもう1台という感じでお持ちになってもいいと思いますよ。 >しま89さん GM1、内蔵フラッシュ付いてます...a 15mm f.17で挑みます。 撮りまくるのであれば、予備バッテリーが必要ですね。 内蔵フラッシュも使うと良いですが、バッテリーがグングン減ります。 ケーキカットとかを動画で撮...変化はないでしょうか? GX7MK3 を購入したら外付けストロボまで揃えるのは厳しいので内蔵フラッシュを使った方が良いでしょうか? 集合写真の場合、単焦点と言われるレンズで3列く...詳細
[22553650] X-T30とXE-3
2019/03/23 22:12:21(最終返信:2019/05/03 12:16:05)
[22553650]...Estrellaさん X-E3 である必要がないのでしたら、 X‐T30の方が良いですね。 私の場合、内蔵フラッシュや、可動液晶が嫌いなので、X‐T30には行けなかったりします^^ >La Estrellaさん...詳細
[22052371] 後だしジャンケンはやっぱり強い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2018/08/23 21:08:32(最終返信:2019/05/03 07:29:43)
[22052371]...少しでも、業務撮影を経験された方は「アフロ」さんと同じ考えになります。 FTZアダプターってモーター内蔵しているんですね。 シャフトでしょ。 絞り制御にモーター使ってるかもしれないけども AF用のモーターは無いね...詳細
[22628124] マニュアルモード時に露出補正できるカメラ。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/27 12:02:37(最終返信:2019/05/01 18:11:02)
[22628124]...」と疑問に思います。 ※上記の三要素を以下「調整機能」と仮称します。 ※なお、一部のビデオカメラの場合は、さらに内蔵NDが加わります。 一部のコンデジのように、絞りの機能の一部を複段~多段NDで「減光調整」する仕様もありますが...単なる言いがかりに過ぎませんね! >ちちさすさん お邪魔します。 私は撮影の9割方マニュアルモードで撮影してます。 内蔵露出計は、参考程度、ですかね。 >撮影上の必要性はありませんけど、絞り値、シャッタースピード、ISO感度のどれかのパラメーターを頭で考えて動かすよりも...詳細
[22598861] 抜群の操作性
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/04/13 14:02:33(最終返信:2019/05/01 17:34:10)
[22598861]...G9のAFCとパナレンズの強力駆動で静音なAFが良いですね。50-200mm、お高いレンズですがとてもよいです。あと、内蔵マイクもソコソコ良いのでは。外部マイクも音はいいが付けるとスチルがとりずらくていらないかもですね。...冷和がカッコいい笑 カメラなんてダサいからやめたほうがモテルヨ こうゆうのはさ、結局平行線なんだよいつも。 内蔵ストロボやクロップと同じく便利に使ってる人には重宝するけどそうじゃない人 には全く不要の機能なんだからさ...詳細
