内蔵 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 5084件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23015421] 搭載センサーについて御教示願い致します。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N1)
2019/10/29 09:22:44(最終返信:2019/11/09 07:18:40)
[23015421] ...3~43.2666mmの値があれば比例計算で計算できます。 たいした計算ではありません。 5年前に内蔵メモリーの小さい型番違いを 2.5万円で買いました おもにヨットレースの積載カメラとして使っています... 詳細
[17874701] GZ-N1との違いは?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N11)
2014/08/27 17:33:17(最終返信:2019/10/28 15:21:34)
[17874701] ... 以下のリンクからGZ-N1とGZ-N11の取説を同時にダウンロードできますが、見比べるとp34の内蔵メモリ容量位しか差がありません。N1は8GBでN11は4GBです。N11は流通限定特価バージョンのようですけれど4GBの差でこの価格差なら買い得ですね... 詳細
[22977831] 風景撮りで本機とHERO7 Blackどっちがいいですか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/10/09 16:15:10(最終返信:2019/10/13 15:26:41)
[22977831] ...構えやすいスタイルとブレの無い絵はOSMOに軍配が上がります。 そしてバッテリーの持ちもOSMOの方が5割くらい長時間駆動します。 もっともバッテリー内蔵なので消耗してもバッテリー交換が出来ないので互角ともいえますが。。。 映像品質的には懐の深いのはGOPRO... 詳細
[22855825] 日付データが1999年になる
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2019/08/13 21:59:23(最終返信:2019/10/01 09:10:38)
[22855825] ...時設定が保持されない場合は、内蔵充電式電池が消耗している可能性があります。 >内蔵充電式電池の交換は、カメラ本体を分解する必要があるため、専門の知識が必要です。 >お客様ご自身で交換はできませんので、修理窓口に「内蔵充電式電池の交換」をお申し込...高ーい、、修理費払ってメーカー修理でしょうか。。 内蔵の充電式電池がヘタっていると思います。 >電源を入れると日時設定画面が出る(ハンディカム) >内蔵充電式電池の充電をおこなっても、日時がリセットされてしまうまでの時間が短い... 詳細
[22947064] 戦闘機撮影に適したビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/09/25 20:23:05(最終返信:2019/09/29 21:39:00)
[22947064] ...やたらとファイルサイズが大きいのでフルHDのMP4で撮ってます。 ビデオで航空ショーの場合 三脚と予備バッテリーは必須だと思います。 たぶん内蔵メモリー(64GB)だけでフルHDの場合5時間程度は SDカード無しで大丈夫だと思います。 >DLO1202さん... 詳細
[22536470] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/03/16 19:04:46(最終返信:2019/09/23 20:17:16)
[22536470] ...(^_^;) アマゾンで検索してみて互換バッテリーがなければ存在はしないでしょう。専用のチップをバッテリーに内蔵できないのでは、互換性バッテリーが作れないからです。メーカーも互換バッテリーの不良で不具合が出たのでは... 詳細
[22862979] HERO8?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/08/17 10:30:34(最終返信:2019/09/21 00:53:29)
[22862979] ...ハウジング等流用は出来ない感じです。 まず フィルター枠は外れない構造で正方形(より防滴に有利?) 筺体は角がより丸くなり内蔵マイク位置も正面に。 バッテリー/USB端子ドアは底面1か所に集約? http://socius101... 詳細
[22875606] どれだけ撮影すれば、画質と音質は使えるレベルになるの?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/08/24 00:16:14(最終返信:2019/09/20 17:45:48)
[22875606] ...この質問には答えてくれませんか? ↑ 慣らし、無駄でしょう。 音に拘るなら外部マイクを好みのを付けるしかないでしょう。 内蔵は付録です。 画質はセンサーが小さいし、FHDですから期待するだけ無駄です。 だってエントリー機種ですよ... 詳細
[22929993] ブルーレイへの書き込みできますか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2019/09/18 06:42:20(最終返信:2019/09/18 21:13:18)
[22929993] ...型通りにイメージングファイルとして書き込む必要があります。 お持ちのPCがBlu-rayドライブ内蔵や後付けで購入してもおまけでライティングソフトが付属しているでしょうからそれを使えば良いし、フリーソフトも各種ありますのでそれらを利用しても良いでしょう... 詳細
[22923585] Black magic URSA MINI について
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic URSA Mini 4K EF)
2019/09/15 14:07:57(最終返信:2019/09/16 10:42:40)
[22923585] ...ここまでがURSA mini Proのセット価格、 68万5476円 ProシリーズはNDフィルターアレイ内蔵してるので、24P収録するは楽 (2) レンズ CINE LENS High Speed Zoom... 詳細
[22921255] 初めてのビデオカメラでデジカメのと違いについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/09/14 12:09:09(最終返信:2019/09/14 22:13:55)
[22921255] ...スチルカメラよりも強力な手ブレ補正、マイク性能等、専用機ならではの優れた点もありますので、何を重視するかですが、特にスチルカメラ機の内蔵マイクはショボいものが多いので、合唱とか運動会の臨場感とか音声も重視したいなら、やはり動画専用機でしょうか...VX2Mから察するところAX45 ただものではないと思います。 是非選んで欲しいです。 たぶん(ですが)内蔵メモリ(64GB)で1時間(フルHD)程度 録画は可能だと思いますが(因みに私はSDカード入れてます... 詳細
[22402403] これ、いいかも
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM175)
2019/01/18 15:23:55(最終返信:2019/08/31 17:30:14)
[22402403] ...150Mbpsなせいなのか ある程度木々の枝が写ります。 そうだレビューを書こう この製品 電動ファンが内蔵されているようです 夏でも安心なのでは 9000時間毎にメンテは必要だそうです。そんなにもつかな... 詳細
[22884185] 体育館撮影に関して 機種選び HC-W580M HC-V360MS
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/08/28 09:43:40(最終返信:2019/08/29 15:46:45)
[22884185] ...コンパクトさを求めるのなら良いと思いますが、モモエイトさんの場合、コンパクトさはそこまで重要ではないように思いますので、、、 それよりも内蔵メモリーが多かったり、レンズカバーが自動で開閉されるHC-W580Mの方が、使い勝手が良いように思います... 詳細
[22877760] 実質3時間
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX680)
2019/08/24 23:51:20(最終返信:2019/08/25 18:09:28)
[22877760] ...の技術的に変わったのは、バッテリ^が内蔵になったことと マイクの感度がようくなったぐらいしかないような感じです。 ところで内蔵バッテリーですが、仕様では約4時間2...のか。 もっと情報を >モモくっきいさん >W_Melon_2さん 自動車の燃費や内蔵メモリなどへのメディアの録画時間も 条件で変わるのは当然です。 メーカーは最良のことし...事で嫌なら他のを他メーカーを含めて検討すべきなのかもしれません。 >モモくっきいさん 内蔵バッテリーでの使用に関しては、 今のどころ苦にはなっておりません。 モバイルバッテリー... 詳細
[22872401] バッテリーについて
2019/08/22 11:04:56(最終返信:2019/08/24 21:38:31)
[22872401] ...HDR-CX680 https://s.kakaku.com/item/J0000022978/ か プロジェクター内蔵の HDR-PJ680 https://s.kakaku.com/item/J0000022977/... 詳細
[22843798] モバイルバッテリーに関して
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/08/07 14:16:39(最終返信:2019/08/22 06:27:16)
[22843798] ...信頼性重視なら専用純正バッテリーの買い増しがベストです、って答えは望んでないんですよね。。。 市販のモバイルバッテリーを使うとして、内蔵セルが 3.7V 5000mAh なもので概ね2時間と思っておけばいいかと。 純正バッテリーVBT380が... 詳細
[22745240] 再生時に右側から音がでません。教えて下さい。
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/06/19 07:15:11(最終返信:2019/08/20 19:59:46)
[22745240] ...マイクを「空間」もしくは「リアのみ」にして、撮影したものを再生すると、音は左右均等に聞こえます。 所有しておりませんので推定で。 内蔵マイクが、いずれもステレオ (バイノーラル) ではなく、モノーラルであり、 撮影空間に合わせた音場空間を形成しようとしている... 詳細
[22769736] 内蔵マイク使用時の音声入力レベル。
2019/06/30 21:38:18(最終返信:2019/08/14 17:48:43)
[22769736] ...これまでこの手のアクションカメラ?を使ったこともなく、GoProも始めてなので、比較ができないのですが、内蔵マイクで、例えば、車内の会話などはまあ普通に記録されるような気もするのですが、排気音などが体感しているより... 詳細
[22834084] スマホ接続の際の画質について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/08/02 09:33:54(最終返信:2019/08/02 17:58:44)
[22834084] ...問題ないですよ。 アプリの対応OSのバージョンだけ確認しておきましょう! そりゃそうじゃないと意味ないですね。内蔵ディスプレイだって4Kに遥かに及ばないでしょう。記録とディスプレイ(内部外部問わず)は別物です。そもそもそれで4K撮れていなかったら今頃クレームの嵐でしょう... 詳細
[22821247] 買い替え予定
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/07/26 11:33:21(最終返信:2019/07/26 22:36:50)
[22821247] ...少しでもAACの圧縮音源がファイルが小さいかな?って思ってます。 あと、ご存知の通り予備のバッテリー(自分は2個程度かな?)と フルHDだと内蔵メモリで1時間程度だったかな?は撮れますが それを超えるとSDカードも必要になるので、 128GBのサンディスクのエクストリーム・プロ(UHS-1)で... 詳細
