内蔵 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内蔵 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 5083件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[22799252] 「内蔵USBケーブル」のバージョン
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/07/15 13:04:32(最終返信:2019/07/18 06:05:54)
[22799252] ...現在CX670を使用していて、本体内蔵ケーブルをPCに接続して取り込んでいます。15GB程度の取り込みで約3,40分かかっております。USB2.0なので妥当な数値と感じておりますが、遅くて唯一残念な部分です...amazon.co.jp/gp/product/B01EFPX9XA/ それからいろいろな意味で内蔵メモリーを使うのはオススメしません ... 詳細
[22675722] cx680とちょっといいコンデジでの動画撮影
2019/05/18 22:19:54(最終返信:2019/07/07 11:05:25)
[22675722] ... バイノーラル録音は、まあ一つの案として受け止めてください。 昔、日本ビクターがマイク内蔵のヘッドフォンとか、ダミーヘッドなんかを販売していましたね。 サラウンドは、あまり考え...撮り続けるのは不安ですので、ビデオカメラのほうが良いと思います。 また、ビデオカメラの内蔵マイクによる録音は、ビデオ自体が発する機械音が入らないよう周波数特性が狭くなっていますし...放送のほうがマシなぐらいです。 もし、比較的安めでも、ZOOMのH4n系(※リミッター内蔵、ただし 要設定)を買って、音源から数m以内で録音すれば、場合によっては自宅のオーディオ... 詳細
[22740582] HC-V360MSとHC-V480MSの違い
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/06/16 23:27:52(最終返信:2019/06/17 21:46:44)
[22740582] ...メモリー容量が違いますね(^^;' >secondfloorさん アドバイス、ありがとうございます。 たしかに内蔵メモリーの容量が違いました。 ... 詳細
[22661962] ライブストリーミングの使い方
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/05/12 19:03:01(最終返信:2019/06/16 22:01:49)
[22661962] ...※gerenさんが最終的に求めているテレビでLive映像を見たいという点については、テレビにストリーミング再生ソフトが内蔵しているものは私は知らないので、簡易的にテレビのWebブラウザ機能で見るか、またはスマホやパソコン... 詳細
[22735870] goproかosmoかで真剣に悩んでいます
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/06/15 08:43:00(最終返信:2019/06/15 11:50:50)
[22735870] ...理由はマイク端子です。 もう、ご存じかもしれませんが、GOPROHERO7BLACKにはマイク端子が付いておらず、内蔵マイクに頼るか、別売品のマイクアダプタを使うしかないのですが、これがまた高い。。。 映像的には満足しております... 詳細
[22574605] 【リコール?】欠陥品である可能性が高い 【DJI社に不快感】
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/02 10:25:11(最終返信:2019/06/14 11:49:35)
[22574605] ...一瞬でも音が抜けるのがまずい場面では別撮り(別録り)してます。 カメラはあくまで道具にすぎません。内蔵されている基本性能を理解し、 その範囲内でうまく使いこなすのが賢明ですし、足らない部分は他の手段を組みあわせるなどして... 詳細
[7764527] DIGAでタイトル編集できるようにするパッチ当てプログラム
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/05/05 10:24:00(最終返信:2019/06/12 12:02:26)
[7764527] ...ね) 撮影後のテクニックとしては…前提として、あらかじめ内蔵メモリへ撮影するという条件となりますが…内蔵メモリからSDHCカードへ、ひとまとめにしたいシーンのみを...みました。 HF10とPCをUSBケーブルで接続してやってみたところできました。しかし内蔵メモリーはだめでした、一度SDカードにコピーすればOKですね。 メモリーカードリーダー...後にシーン追加は出来ましたが、たまたま出来ただけかも知れませんし...) なおHF10内蔵メモリ内のファイルに対しては、パッチ当てしません。(やっても意味ないし、危険なだけですよ... 詳細
[22697476] NDワイドフィルター
2019/05/28 16:23:59(最終返信:2019/06/11 11:24:09)
[22697476] ...GoProやDjiのACTIONもターゲットになるのですが、これに神経を使わずに整然と撮そうと思うと、ジンバル内蔵の動画カメラしか選択肢がありません。その中ではdji osmo pocketが一番お薦めかと思います... 詳細
[22707736] ソニーのレコーダーにダビングできません。
2019/06/02 08:13:50(最終返信:2019/06/05 17:07:21)
[22707736] ...USBでレコーダーにつないでいます。 内蔵メモリーで保存してます。 繋げるとAVCHDダビング(USB)しても ダビングできるタイトルがありませんとでます。 パソコンへのダビングは問題ありませんでした... 詳細
[22694010] 外部マイクの録音レベルについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/05/27 00:11:22(最終返信:2019/06/02 20:08:10)
[22694010] ...通常の収録はセミナーの収録が主で、講演者から離れた場所からの撮影となるので、ワイヤレスマイクとなってしまいます。内蔵マイクを試す機会があれば、じっくりと聞いてみたいと思います。 >maomonさん マイクレベルの入力しかないところに... 詳細
[22651692] ビデオカメラの保存先について
2019/05/07 19:03:45(最終返信:2019/06/01 11:08:15)
[22651692] ...NASのもUSB外付のもHDDは消耗品なので、失いたくないデータは多重バックアップが必須です。 なので、面倒でもPCを介して、PC内蔵または外付HDDに保存後、そのバックアップとしてNASに保存するような使い方をお勧めします。 (失っても諦められる程度のものならこの限りではありませんが... 詳細
[22640480] この動画から推測出来るビデオカメラは?
 (ビデオカメラ)
2019/05/02 16:29:04(最終返信:2019/05/25 18:09:41)
[22640480] ...動画機と静止画機では求める物が違っていると思います。 動画機の場合は手振れ補正や熱対応や4Kカメラでも画素数は800万画素でNDフィルター内蔵になっていて動画に特化していると感じます。 デジカメになって動画も撮影出来る様になりましたが動画機... 詳細
[22670320] HERO7 White納品待ちです
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 WHITE CHDHB-601-FW)
2019/05/16 16:30:32(最終返信:2019/05/16 21:29:13)
[22670320] ...小さくて手軽に録画出来ていいのですがオートバイに乗って動画を撮ろうとするとマイクが外付けに対応してない為 内蔵マイクが風切り音を拾って使い物に成りません そこでHERO7 Whiteを購入をしました たいして... 詳細
[22670445] 撮影した動画をAndroidに転送する事は出来ますか?
2019/05/16 17:51:16(最終返信:2019/05/16 18:49:27)
[22670445] ...バージョンは6.0です。 V360MSにはWi-Fiが内蔵されていないので無線で映像を吸い上げる事は出来ませんがAndroidのバージョン問わずUSBのOTG接続でV360MSのマイクロUSB端子から映像を吸い上げる事は可能です... 詳細
[22642430] IphoneXRの画質と比べるとどうでしょうか?
2019/05/03 12:46:06(最終返信:2019/05/11 11:38:26)
[22642430] ...売りは、強力なブレ補正です。 用途的に一番合いそうなのは、次に出るGalaxy10系のジンバル機能内蔵スマホかと思いますよ。 YouTubeに幾つか動画が有りますので、参考にしてみて下さい。 こんにちは... 詳細
[22655003] 静止画
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2019/05/09 12:43:51(最終返信:2019/05/09 20:08:29)
[22655003] ...好きなズーム位置に持って行けるし。 ただ、安いハンデイカムだと、液晶タッチが使えなかったり、電池が内蔵タイプしか使えなかったり制約があります。 一度、販売店で大きさや重さを確かめた方がいいでしょう。 >あ... 詳細
[22606916] パナソニックBDに4Kが取り込めない
2019/04/16 23:40:20(最終返信:2019/04/30 02:43:23)
[22606916] ...子供の誕生を機に昨年購入しました。内蔵メモリーがいっぱいになったのでバックアップに量販店でPanasonicのブルーレイディスクレコーダーを購入、初めての取り込みは出来たのですが2回目からは4K?解像度3840x2160のデータが取り込めません...SDも4K対応のものだと外付けHDD買える値段だったので経済的には試しに購入とはいかないかもです。 いえ、内蔵HDDはどうでも良くて、 外付けのUSB-HDDを4TBとしたとき、それを利用できればよいのでは?... 詳細
[19109582] ショルダースタイルの家庭向けビデオカメラ
 (ビデオカメラ > JVC > JY‐HM90)
2015/09/04 10:52:27(最終返信:2019/04/29 14:42:35)
[19109582] ...全ての機能や性能面でこちらのセミショルダー型のビデオカメラのほうが優秀ではないでしょうか? ソニーの空間光学手ブレ補正を内蔵した上位機種と比べても値段も倍以上違いますし。 普及機とでは比較になりませんが、AX100やXA20が相手だと厳しいかな・・・... 詳細
[22622291] シガーソケットから給電されているのか?
2019/04/24 10:13:22(最終返信:2019/04/27 12:02:01)
[22622291] ...シガーソケットからソケット分配器3口にUSB-Aの差込アダプタを挿し、そこからUSBケーブルを利用して給電していました。もちろん内蔵バッテリはフル充電の状態です。 その後、車を40分ほど走らせて動画を録画し停車時に確認してみたのですが... 詳細
[22624490] パソコンを持っていなくても大丈夫ですか?
2019/04/25 11:30:48(最終返信:2019/04/26 07:50:59)
[22624490] ...4Kで無かったら再生できるシステム性は組まれてるハズです。 >usahananaさん 以前のビデオカメラはどうされてました? 内蔵メモリーも有りますが 毎度毎度32GBなり64GBのSDメモリーカードを買い増しするのもどうかと思います...メモリーは4K(XAVCSのFHD含む)で録るならファイル分割されないように64GB以上のを使って下さい。 外付けHDDに保存すれば安くて内蔵HDDが少なくてもWindows7以降なら問題ないです。 あとはどうやって鑑賞するか? >usahananaさん... 詳細
