内蔵 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1931件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21622109] Tコネクトのサービスガイド見てますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/02/22 19:47:36(最終返信:2018/02/24 00:51:26)
[21622109]...納車2週間後です(笑) ESPOについてですが、メーカーナビを基準にお話すると、オフラインで機能するESPOはナビに内蔵されています。 ガイドブックにある非対応のESPOは、車からオンラインでセンターに走行データを送り...詳細
[21618849] やってしまいました。。
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/02/21 16:23:20(最終返信:2018/02/23 22:15:34)
[21618849]...知り合いの自動車屋さんがいたり、高額な負担は避けたい・・・などあれば他店で修理費用を見積もってもらう。 フロントバンバーと内蔵されているLEDライナー部分は若干割れているようですし、フェンダーもかなりダメージを受けているみたいなのでそれ相応な修理費用はかかると思います...詳細
[21622976] ドライブレコーダー(駐車監視)
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2018/02/23 00:48:53(最終返信:2018/02/23 13:02:40)
[21622976]...DVR20の内蔵バッテリーが満充電の状態で最大約50分と短いです。 これは他のバッテリーを内蔵したドライブレコーダーでも同様で、内蔵バッテリー搭...置をお願いしてみるのも良いかもしれません。 ワセボンさん 例えば↓のND-DVR20は内蔵バッテリー搭載により、エンジンを停止した後の駐車監視が可能です。 http://pio...しょう。 シガーソケットに挿すだけの駐車場監視(ドラレコ)では1時間も持たないですよ。 内蔵バッテリーが小さすぎるためです。 バッテリーから電気を貰ってくる形は長時間録画も可能に...詳細
[21611096] リアモニターについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/02/18 21:37:30(最終返信:2018/02/21 08:23:24)
[21611096]...座席につけるモニターの方がよいと思ってまいりました。 それか、フリップダウンモニターにDVD機能が内蔵されているものにしようかと。(見た目もできれば綺麗な方がよいので) その場合、純正のものでないので...フリップダウンの方がすっきりしてよいと思っていましたが、実際使用し始めたら、子供の為にDVDを流すくらいになりそうなので、DVD内蔵のモニターを後部座席で好き勝手やってもらった方が、運転にも支障がなくよいと思いました。 また、機...詳細
[21585598] シートヒーター後付
2018/02/10 01:08:31(最終返信:2018/02/16 21:24:09)
[21585598]...かしてるように感じます。 バッ直配線に15アンペアのヒューズかましてますしサーモスタットもパットに内蔵されています。 配線に関しては後でディーラーに確認する予定です。 ご忠告ありがとうございました。 >アルファBMさん...詳細
[21585258] ドライブレコーダーのおすすめを教えて下さい!
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2018/02/09 22:51:34(最終返信:2018/02/10 23:04:01)
[21585258]...納車まで時間がありますので自分の好きなものを見つけられるようにします!ありがとうございます(^^) 上で書いたようなのと同じような文面になっちゃいますが 内蔵バッテリー容量の問題もあって、他から電気を貰わないと長時間の監視は出来ません。 ので、自分の家の敷地内でしたら防犯カメラのようなものも良いと思います...詳細
[21585266] リアウィンカーLED化に伴い
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/02/09 22:53:45(最終返信:2018/02/10 21:02:55)
[21585266]...リアも抵抗器付きのバルブにする必要があると思いますよ。 >30ゴールデンアイズさん フロントは6Ωの外付けメタルクラッド抵抗ですか? それとも抵抗内蔵バルブですか? 前者ならば、これを定格電力50W 3Ωのメタルクラッド抵抗に変えれば、リアに入れなくても大丈夫ですよ...詳細
[21577384] クラリオンのフルデジタルスピーカーは取り付け可能ですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2018/02/07 01:09:47(最終返信:2018/02/07 22:06:55)
[21577384]...ドアMIDの装着の手間をどう考えるか(予算の問題等も)でFDSか「その他」かの選択になると思います。 もしDIYなら、無難にへリックス辺りのアンプ内蔵DSP+6〜8万円位のフロント2wayスピーカー+汎用インナーバッフルの組み合わせでも十分な気がします...詳細
[21566136] ガソリンスパーダのドアハンドルについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/02/03 12:45:54(最終返信:2018/02/05 22:18:40)
[21566136]...何とでもなるのじゃない でしょうか? クルスピはダーククロームでしたけど 最近の車ってハンドル部分にセンサー内蔵してるから蓋開けたらメッキ仕様のグレード選んだ方が安く済んだって落ちも十分にありますけど。 >ジャッジくんさん...詳細
[21566986] CX-8の購入検討してます。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/02/03 18:16:35(最終返信:2018/02/04 19:09:28)
[21566986]...ms-line.co.jp/helixpp_processor.html 上記は、代表的な「アンプ内蔵」の外部DSPプロセッサー類になります。アンプが内臓されていますから、マツコネのアンプを使用しないで鳴らせます...詳細
[21540434] 30 前期 パーツについて。
2018/01/25 14:19:22(最終返信:2018/02/02 13:37:29)
[21540434]...横道それますと、好みは有りますが、クリスタルアイも悪くないかな? 30ヴェルファイア シーケンシャルウインカー内蔵 Lスタイル LEDヘッドライトガーニッシュ http://www.crystal-eye.jp/...詳細
[21545134] 本革ステアリング交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2018/01/27 10:03:21(最終返信:2018/01/31 17:35:39)
[21545134]...エアバッグが誤動作して膨らんでしまうかもしれませんね。 又、エアバッグの中には↓のように電気を蓄えておくコンデンサも内蔵されています。 http://www.team-mho.com/air-bag-759/ このコンデンサが電気を蓄えておくので...詳細
[21554346] スマートキーの電池寿命
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル)
2018/01/30 10:45:10(最終返信:2018/01/30 12:55:44)
[21554346]...リチウム電池の電圧降下曲線からすると2.8Vあたりが寿命だけど早めに交換サインを出しているみたいですね。 ちなみスペアキーの電池も内蔵したままだと同じタイミングで交換になりますので、取り出しておいた方が良いですね。 >kinkuma38さん...詳細
[21266753] ドライブレコーダー(リア)の設置について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2017/10/10 11:12:18(最終返信:2018/01/28 22:34:46)
[21266753]...個人的にはそれなりの機種で十分のように感じています。 ただ、時刻合わせが不要なGPS内蔵の機種を選びたいですね。 下記は価格コムでドライブレコーダーを検索した結果ですが、GPS内蔵なら1万円を少し超えた位の価格になりそうです。 http://kakaku...詳細
[21542502] 大きく進化した CX-8 のディーゼルエンジン
2018/01/26 09:38:42(最終返信:2018/01/26 21:56:02)
[21542502]...200MPa(2000気圧)から 250MPa(2500気圧)に高圧化  ◯圧力センサをインジェクタに内蔵し、 高精度に噴射量を制御 ところが、CX-8 では燃料噴射圧は 200MPa のままの様ですね...詳細
[21286626] D型アウトバックか、新型フォレスター待ちか、それか…
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2017/10/18 01:00:35(最終返信:2018/01/26 19:22:38)
[21286626]...かね。 B型は路面の段差が小さい範囲なら良い感じなんですが、少し段差が大きくなるとドスンって感じで内蔵に響きます。 タワーバーを入れて少し良くなりましたがやはりかなり不満です。 あと、車幅が広く結構気を遣いますが...詳細
[21538462] スマートキーを車内に残して外に出ると、閉め出されますか?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2018/01/24 19:38:50(最終返信:2018/01/25 22:51:39)
[21538462]...全てのスマートキーを把握してるわけではないですが、国産車の多くはスマートキーに内蔵キーが付いていると思います。 コピーが作れるかどうかはわかりませんが、スペアキーの内蔵キーを使えばいいと思います。 マグネット付きのキーケースは...手動で運転席のドアを使ってロックしない限り、閉じ込めは発生しなさそうです。 なお、他の方が書かれてる通りキーレス内に金属キーが内蔵されてますので、この鍵を貼りつけておくことは可能でしょう。 但し複製出来るかどうかは不明です。 (保安上簡単に複製出来たら嫌ですが)...詳細
[21499758] ツイーターをつけたいのですが
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/01/10 20:05:34(最終返信:2018/01/25 18:19:52)
[21499758]...高音だけ引っ張れないような気もするのですが。 もう解決済みですが。。。 Aピラーにはエアバックが内蔵されているから その関係で工賃高めかも。 私はデミオDJ ですが、CX-5同じです。 配線通すの...詳細
[21529515] ドライブレコーダーの必要性?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/01/21 16:23:46(最終返信:2018/01/24 15:40:55)
[21529515]...それと歩く距離は増えますがスーパーなどでは入口から離れた場所に駐車するようにしています >(*゚Д゚)さん バッテリー内蔵タイプならバッテリー上がりも大丈夫そうですね! ありがとうございます☆...詳細
[21407713] 来年はフォレスターの年
2017/12/05 07:17:46(最終返信:2018/01/21 07:56:12)
[21407713]...それにしても車幅が大きいですよね まるでトラック! デカすぎる 来年夏だと・・・・自動運転用の車専用地図を内蔵したアイサイトになるのかな〜〜 後部座席の乗り心地は改善されるのでしょうか? フォレスターでもXT...詳細
