内蔵 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"内蔵"を検索した結果 1921件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21795403] ランプのLED化について
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2018/05/02 23:49:57(最終返信:2018/05/23 17:05:31)
[21795403]...jp/category/4rin/light/backup-led/#led-winker あと↓のような抵抗が内蔵されたハイフラ防止LEDバルブを取り付ける方法もあります。 https://store.shopping...ありがとうございます。 こういう書き込みを期待していました。 ハイフラのことは認知していたのですが、内蔵タイプがあるとは知りませんでした。 これは簡単取り付けできそうですね。 みんカラ情報も参考にさせていただきます...詳細
[21733170] マツコネの撤去
 (自動車(本体) > マツダ)
2018/04/07 05:42:10(最終返信:2018/05/22 13:28:32)
[21733170]...個人的にオススメなのは、上記の「アンプ内蔵型のオーディオプロセッサー」で、お値段からも分かる様にサウンドクオリティはサウンドナビに勝るとも劣りません。また、高性能アンプも内蔵されていますから単体で鳴らすことも出来ます...詳細
[21837422] GPSを拾わない
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/05/20 00:08:32(最終返信:2018/05/22 12:21:56)
[21837422]...TVキットでも付いていませんか? ヤス君のPHVさん ドライブレコーダーやレーダ探知機等のGPSを内蔵した機器を設置していませんか? もし、設置しているようなら、これらの機器の電源を切ってナビのGPSの受信状態が改善するか確認してみて下さい...詳細
[21841051] パーキングセンサーの音量設定
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2018/05/21 15:24:54(最終返信:2018/05/21 19:22:17)
[21841051]...基礎的知識も有さず安易にWEBサイト等の模倣は避けるべきかとも存じます。 鳴ってる物見つけて、アンプ内蔵スピーカーとか取付する改造すれば音量調整は可能と思います ディーラーでは施行してくれないのでDIYしかありませんが...詳細
[21823818] ディーラーお勧めのドラレコについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/05/14 14:32:49(最終返信:2018/05/18 07:25:51)
[21823818]...に問い合わせをしました。 >真夏の高温状態において内蔵バッテリーが充電されないのは本当なのか? >本体に内蔵されてるバッテリーはリチウムポリマーで高温で充電をす...クスだと7月頃かなぁーとの返事でしたので mirumoeyeが 室内温度が45°程度でも内蔵バッテリーが充電されないとの口コミを見ましたので メーカーに問い合わせしてみようと思って...数秒かと•••だそうです笑 問い合わせした結果から内蔵バッテリーにての駐車監視はいずれ 充電を繰り返す事によりバッテリーの劣化により駐車監視の...詳細
[21799064] ウェイクのミラー
 (自動車(本体) > ダイハツ > ウェイク)
2018/05/04 12:54:19(最終返信:2018/05/04 22:29:06)
[21799064]...高さ的には問題無いはずです。 なのにドアミラーにウィンカーが内蔵されたグレードが無いのは、猫LOVE×2 さんのお考えの通り確かに疑問ですね。 もしかしたら、ドアミラーにウィンカーが内蔵されていないのは、ウェイクのデザイン的な理由かもしれません...詳細
[21785207] シーケンシャルターンランプについつ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/04/28 22:52:20(最終返信:2018/05/04 00:06:59)
[21785207]...純正のシーケンシャルターンランプの取付は諦めた方が良さそうです。 もし、出来たとしてもシーケンシャルターンランプが内蔵された純正のヘッドライトは、片側で20万円位するんじゃないかな。 という事で↓のような社外品のシーケンシャルターンランプを取り付けるのが現実的だと思います...詳細
[21791952] パワーウインドウ取り付けできますか?
 (自動車(本体) > 三菱 > ミニキャブ MiEV 商用車)
2018/05/01 17:11:13(最終返信:2018/05/03 19:55:02)
[21791952]...jp/chumon/pw_kit/pw_kit2_info.html このようなのは見つけたのですが、在庫が無い 内貼り剥がして内蔵タイプではなく、レギュレーター外して直接付けるタイプが昔はあったのですが、今は無いのかな? あと...詳細
[21789323] LEAFの充電量(wh)について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/04/30 15:40:31(最終返信:2018/05/01 03:54:09)
[21789323]...か?。 そう言えば、新型LEAFの後席中央部足元の凸部は何かと、営業の方に聞いたところ、制御機器が内蔵されているとの事でしたが‥‥。 >Horicchiさん >家庭での充電量は、この交流電力量となるのですよね...詳細
[21785968] 時間調整式ワイパーに交換しました。
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2018/04/29 09:51:18(最終返信:2018/04/29 23:53:08)
[21785968]...その内マイナーチェンジで標準装備されるんじゃないですかね。 ワイパーの時間調整機能はスイッチユニットに内蔵で車両自体に組み込まれている物では無いですよ。 調整スイッチが無い=機能自体が無いです。 ですから簡単に他車種でも機能の追加ができるのです...詳細
[21760032] テンパータイヤに、インチダウンしたスタッドレス(2.0 i-S)
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2011年モデル)
2018/04/18 00:56:18(最終返信:2018/04/27 07:33:25)
[21760032]...「タイヤが走行中に外れたら」「締めすぎて壊れたら困るな」とか考えてしまいます。 「失敗してフレームが曲がる」こともあるのですね。 パソコンの内蔵パーツを交換するのは慣れていますが、車は失敗したら自分&同乗者が死んでしまう 可能性がありますので...詳細
[21457493] 前期と後期で移植
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2017/12/24 21:00:42(最終返信:2018/04/26 10:14:18)
[21457493]...配線を一本一本ギボシやタップを使い結線すれば行けると思います。 ただシーケンシャルウィンカーのテールを移植となるとリレーがテール内蔵なのか、メーター裏に付く電子リレーなのか、ウィンカーを流す回路が別に付くのかでかなり難易度は変わりますよね...詳細
[21750463] バックランプをLEDへ交換したい
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/04/14 12:25:48(最終返信:2018/04/20 13:51:05)
[21750463]...首をながーーーくしてCX-8を待っているところです。 現在、バックランプをLEDへ交換しようと思っているのですが、キャンセラー内蔵ではない製品を付けた場合、なにか警告灯が点いたりしますか? 実際に交換された方の状況など教えて下さい...詳細
[21728172] NAVIについて
 (自動車(本体) > プジョー > 3008 2017年モデル)
2018/04/04 21:42:06(最終返信:2018/04/19 22:47:29)
[21728172]...パナソニックのCN-F1Dをベースで開発していたみたいですけど、違う物のようですね 私の印象だと地デジ内蔵のミラーリングが出来る装置と言う印象です。ナビは内蔵していません。 DVDなど外部接続は出来ますが内蔵ではないようですし、 みんカラで実装されている方がいますが...詳細
[21751225] SK型フォレスターのグレード展開
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2018/04/14 17:56:01(最終返信:2018/04/17 07:39:16)
[21751225]...ー変速機ークラッチ と図示されていました(最後のクラッチが謎?) たしかXV HVもトランスミッションケースに内蔵だったように思います。 大きく違うのは先に上げたようにバッテリーですね。 荷室サイズは同等と記載されていたのでバッテリー分...詳細
[21737170] ノートe-powerメダリスト
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/04/08 18:07:04(最終返信:2018/04/13 12:46:12)
[21737170]...3万円以下で探したいのです。 ちゅーぴぃさん ドライブレコーダーは本体が小さいので内蔵されているバッテリーの容量も小さいです。 この為、本体に内蔵されているバッテリーで何時間も稼働出来るようなドライブレコーダーはおそらく存在しないと思います...・GPSを内蔵している事 ・衝撃検知が付いている事 上記2機種は、これらの私の要求を満たしているのです。 先ず本体が大きいと後方視界の妨げになるのではと考えているからです。 次にGPSを内蔵していると時計がずれる事も無く...詳細
[21683778] パナvsカロ
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/03/18 03:58:45(最終返信:2018/04/09 18:20:44)
[21683778]...ヒューズボックスから電源を引くとか、スピーカーケーブル引き直し等をしなければ必要ないと思います。 Aピラーは、エアバッグ内蔵部分と、フロントガラス側のカバーが分離しますが、エアバッグ側を外さずにフロントガラス側を外すのはかなり難しそうです...センターパネル  エアコンパネルユニット の取り外しだけでも済ますことが可能かもしれませんね。 (GPS外出し、内蔵アンテナのみ接続) >堕医専さん そうなんですよ。ディーラーオプションのナビは、エアコンパネルとセンターパネル外してカプラーをつなぐだけなんで...詳細
[21733980] このナビは取り付けられますか。
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/04/07 13:24:54(最終返信:2018/04/08 09:59:29)
[21733980]...AVN-D8W / AVN-D8 メモリーナビゲーション内蔵 SD/DVD/Bluetooth/Wi-Fi/地上デジタルTV 7型WVGA AVシステム オープン価格 *収録の地図データは2017年2月現在...詳細
[21730913] 新型NBOXカスタムに社外ナビを取り付ける(脳内作業)
2018/04/06 02:24:53(最終返信:2018/04/07 09:43:42)
[21730913]...●5ピンハーネス「カプラJ」   USB ※上記線色は線種によっては変更されている可能性もある。 ※TVアンテナ(内蔵用)使用する場合は、要変換ケーブル 【取り付け】 <車および変換カプラー側各種線とナビ側の各種配線を繋ぐ>...フィルムアンテナ全て使う場合  ルートはAピラー  サイドフィックスガラスおよびフロントガラスに設置 内蔵アンテナと併用する場合  2本はアダプターで接続  残りはAピラールートでガラス面に設置 <GPSの取り付け>...詳細
[21710233] ショー搬入時の写真??
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/03/28 11:03:45(最終返信:2018/03/30 18:18:15)
[21710233]...html 最新版アイサイトなので ツーリングアシストを含むとは思いますが… Ver4は自動車用地図内蔵なので 自動運転機能を含まないVer3という事で! やはり開発遅れは感じます スバルは2代目レガ...詳細
