(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V22B-W)
2013/06/14 21:17:52(最終返信:2013/06/26 10:54:28)
[16252694]
...リケートな運転ができません。 また、室内機の風切り音も大きく風量を弱にしても風も強め、それに内部クリーン時の風切り音はかなりでかい。「おやすみタイマーでの停止時には働きません」と説明書にありますが、働いたらうるさくてとても眠れないと思います...
[16195408] リビングエアコンに「nocria X」はどうですか?
(エアコン・クーラー)
2013/05/30 16:19:03(最終返信:2013/06/17 00:47:22)
[16195408]
...士通エアコンは、買ってからもう5年くらいたつのに、内部クリーン設定を常時ON(冷房や除湿のあとに毎回内部クリーン運転をする)にしておいたおかげで、ファンも見える限...いでした…。 申し訳ございません。仰る通り内部クリーンのことです。 富士通のエアコンは使ったことがないので、内部クリーンを実際にお使いになっている情報を頂けるのは...約束してもらうことをお勧めします。 内部を掃除する機能はどのエアコンにもありません。内部クリーンという機能がどのエアコンにもありますが、これは冷房や除湿の停止後に弱暖房運転をしばら...
(エアコン・クーラー > シャープ > AY-B22SD-W [ホワイト系])
2013/05/30 14:25:45(最終返信:2013/06/08 20:30:48)
[16195133]
...ならないようにできる可能性があります。 内部クリーン設定をONにしておくと、毎回冷房や除湿運転後に自動的に内部クリーンをやってくれる機種があって、私のエアコンの...、毎朝停止時に「内部クリーン運転」を行っていればカビの発生を防げた可能性もあります。 しかし、一度カビが発生してしまうと、そのあとで「内部クリーン運転」を行っても...好条件が続くと繁殖できる環境になるという話があります。毎日つかっても、毎回使用後に「内部クリーン運転(≒弱暖房運転による内部乾燥)」を繰り返していると24時間以内に一回生育条件がリ...
(エアコン・クーラー)
2013/06/01 07:49:04(最終返信:2013/06/04 23:37:46)
[16201562]
...予算6万円だとボトム(廉価版)エアコンしか買えませんので、 好きなメーカーを選べばいいです。 手動ですが、ボトムにも内部クリーン(内部乾燥)ぐらいはついてます。 個人的には空気清浄機能をどう考えるかだと思います。 例えばシ...よっては 効果は無いと思った方が無難と言われる方もいます。 内部乾燥に関しては何処のメーカーも内部クリーンという表記で記載されていてグレード に関係無く標準搭載されていると考えてもいいと思います。 ...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV221-W [ピュアホワイト])
2012/05/04 16:22:17(最終返信:2012/12/23 23:39:57)
[14520568]
...ファンより更に奥のエアコンの内部までは掃除できません。この部分にカビがつくと掃除できませんので、購入直後より「内部クリーン」設定を常時ONの状態で使うことをお勧めします。 みなさん回答ありがとうございました。 特にh...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN71NRP-W [ホワイト])
2012/12/01 11:23:50(最終返信:2012/12/11 22:00:57)
[15416497]
...思います。本当は当たり前のことのはずなんですがね・・・ <内部クリーンについて> 冬はあんまり関係ないですが運用開始直後から内部クリーン設定を常時ON(運転後に適宜内部乾燥を行う設定)にしておくことをお勧めします...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/12/01 15:58:44(最終返信:2012/12/08 19:34:11)
[15417491]
...どの機種でも長期間冷房の連続運転を続けるとカビが発生するようです。できれば冷房の場合は毎回使用後の自動内部クリーンだけではなく、何日も連続運転する場合は一日に一回くらいは強制的に内部クリーン運転をしてカビを抑える必要があるのかもしれません。 丁寧な返信ありがとうございます...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW402S-W [クリーンホワイト])
2012/11/25 00:04:03(最終返信:2012/11/27 20:24:43)
[15387428]
...ない限り、自分で欲しいと思った方を買うのでいいと私は思います。 内部はステンレスでなくても「内部クリーン」を購入直後から常時オンにしておけば予想以上にカビは防げます(カビが生えてからONにしても遅いので要注意)...
(エアコン・クーラー)
2012/11/03 17:01:59(最終返信:2012/11/11 15:39:57)
[15289393]
...します。逆に内部クリーンというのは単に運転後に内部を少し乾燥するだけの機能なのですがこれを買った直後から常時ONにしておくと驚くほどてきめんなこうかがあります。私のエアコンも内部クリーンをONにしてお...
[15279375] 暖房能力の高い、廉価のエアコンをお教えいたければ幸甚です
(エアコン・クーラー > ダイキン > S22NTES-W [ホワイト])
2012/11/01 08:07:31(最終返信:2012/11/02 09:41:43)
[15279375]
...ーでも、暖房機能の弱さの指摘もありました。 ◇シンプルな廉価版、普及タイプで、内部クリーン機能のついた、 暖房機能の高いエアコンがあれば、お教えいただければ幸甚です。 値...通のVシリーズだったと思いますが暖房性能が高い製品 として持て囃されてましたよ。 内部クリーン機能(防カビ消臭)が効果的な機種はこれだけでしょうね 冷やす、温める事に関しては、公... ダイキンとかシャープとかについていますよ。 >シンプルな廉価版、普及タイプで、内部クリーン機能のついた、 >暖房機能の高いエアコンがあれば、お教えいただければ幸甚です その...
[14828672] ダイキンとどちらにしようか迷っています。
(エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TM)
2012/07/19 19:37:29(最終返信:2012/08/09 14:42:15)
[14828672]
...SRK28TMは0.9〜4.7kw。 S28MTPSは0.9〜4.4kw。 どちらもカビやニオイを防ぐ内部クリーンみたいのはありますし。空清部分ではダイキンが若干上な気はしますが。 機能的にはかなり近い商品ですね...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S28B [クリアホワイト])
2012/08/05 23:38:02(最終返信:2012/08/07 22:32:17)
[14900954]
...ステンレスでも細部クリーン設定をOFFにしておくと数年で内部にカビが生えたという報告もあります。購入直後から内部クリーン設定を常時ONにして使用することをお勧めします。 訂正)細部クリーン設定→内部クリーン設定 happycommuneさん、こんばんは。 アドバイスありがとうございます...
[14754253] nocria AS-Z56A2室外機騒音対策
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z56A2)
2012/07/02 20:03:16(最終返信:2012/07/24 08:01:37)
[14754253]
...同じメッセージばかりコピーして載せてますが おたくは初期不良? 一度買われたエアコンと一緒に診断される事をおすすめします。 心の中を内部クリーンしたらいいかも?...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z63B2)
2012/07/22 00:13:30(最終返信:2012/07/22 12:12:44)
[14839163]
...すね。 内部クリーンを購入直後から常時ONにしておくことをお勧めします。これで何年たっても内部はピカピカの新品同様の状態をキープできるでしょう。内部クリーンをONに...内部クリーンをONにしても電気代は殆ど変わりません。カビが発生してから内部クリーンをONにしても内部は綺麗にはならないので気をつけましょう。 冷房停止後に生ぬるい風...たら電源ボタンを何回か押すと強制停止します。とくに不快に感じなかったときはできるだけ内部クリーンを自動で働くようにしておくといいと思います。 それからリモコンの電池は半年くらいで...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-281NDR1(X) [プレシャスシャンパン])
2012/07/08 21:29:49(最終返信:2012/07/11 22:04:25)
[14781778]
...部屋にマッチした能力があるか、が確認できれて問題なければとりあえず大成功といえるでしょう。 後は「内部クリーン」を常時ONに設定して内部にカビが生えないようにするのがポイントですね。 配線クネクネさん、happycommuneさん...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40B2)
2012/07/01 10:04:06(最終返信:2012/07/10 22:46:46)
[14747876]
...魚の腐ったような臭いになってしまった。 妻は臭いを嗅いだら吐き気がでるようでダウン! 4.運転後の内部クリーン運転で今度は塩素系の臭い →何と表現したらいいかわからないが鼻に刺さるような臭い 3日ぐらいで鼻に刺さる臭いはなくなったが...妻はこんな臭いエアコンいらないと怒りまくり! 男性にはわかりませんが女性には耐え難い臭いのようです。 運転後の内部クリーン運転ですっぱい臭い →臭いのレベルは前回よりもよく3日ほどでわからなくなった。 富士通特有の何かの臭いがあるのでしょうか...
(エアコン・クーラー)
2012/05/03 20:05:55(最終返信:2012/05/06 18:21:54)
[14517097]
...何もしないとカビや菌を培養してしまう可能性があると思います。 だから今の製品には運転停止後に内部を乾燥させる内部クリーン運転が 搭載されているんじゃないかと考えます。 >送風時に湿度が上がってしまう >コンプレッサが止まっている時...
(エアコン・クーラー)
2012/05/01 19:18:51(最終返信:2012/05/04 20:42:33)
[14507838]
...気になっているポイントは以下の通りです。 ダイキン 気流パターンが多く、L字型の我が家に一番適しているかも?内部クリーンがかなり徹底している印象です。 ー>ただし、我が家のL字の飛び出した部分はキッチンで、上下とも棚やキッチンユニットで埋まっているので...
(エアコン・クーラー > シャープ > AY-Z22SE)
2012/04/24 08:54:56(最終返信:2012/04/30 21:18:09)
[14478456]
...にする必要はないかと・・・) 処で大概は内部クリーン機能付きだと思うんですが取付け完了後の初使用の 段階で内部クリーン機能はオンの状態にしてあるんでしょうか? ...と三菱の内部クリーン機能は運転停止後、数十分ですが内部乾燥の為に ルーバー部分を閉じた状態で稼働してます。 自分の部屋の三菱機だと運転終了後に内部クリーン機能が動...視しないといけないようですね。 良い情報ありがとうございました! AYZ22SEも内部クリーン機能付きはありますが、 リモコンを見る限り、フィルター掃除と内部清浄というボタンがあ...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z22A)
2012/04/10 22:05:34(最終返信:2012/04/11 11:08:13)
[14419578]
...買ってまだ2か月です。 初期設定で、冷房切ると内部クリーン運転が始まります(こちらは任意で止める設定に変更可) その際に何とも形容しがたい臭い...す。 メーカーの方の説明では、結露した熱交換器にお部屋から吸い込んだものが付着し、内部クリーン運転で乾燥させる際に異臭がする。お部屋の環境にもよりますが、これはしょうがない。 空...うか? それとも故障? それともすべてのエアコンに共通することなのでしょうか? 内部クリーン運転を消す設定にすれば臭いを毎回嗅ぐことはなくなるとはおもいますが、何か根本的な問題...
