(エアコン・クーラー)
2010/09/04 07:32:49(最終返信:2010/09/04 21:11:06)
[11857791]
...機種番号は何番ですか? 例えば自動掃除機能が搭載されている機種なら掃除機能が稼動している音かも しれないし内部クリーン乾燥機能が作動している音かもしれません。 配線クネクネさん。 機種番号は今はわかりませんが、買って取り付けてすぐに音が発生しました...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-500CXR2)
2010/09/03 23:39:24(最終返信:2010/09/04 20:38:51)
[11856641]
...別売で表記されているでしょうから交換の期間も解ると思いますよ? エアコンのメーカーですが宣伝どうりなら日立の内部ステンレスが有効 かもしれません。 只、内部クリーン機能付の三菱のエアコンを所有していますが4年で内部に カビの様な汚れがでているので絶対大丈夫な機能は存在しないと思います...
(エアコン・クーラー)
2010/08/24 03:03:48(最終返信:2010/08/31 14:21:41)
[11804497]
...「ハイブリッドナノコーティング」とか「カビクリーンシャワー」というのが、それにあたります。 「内部クリーン機能」…運転停止後、内部を乾燥させてくれる機能、は今のエアコンは全部付いていますので、 間違わないで下さい...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z50W2)
2010/08/24 06:14:41(最終返信:2010/08/27 06:17:32)
[11804656]
...り好き嫌いが分かれるところかと思います。 1)内部クリーン 私の場合は、臭いで困ったことが殆どないので内部クリーンはOFFに設定してます。30分というのは、メーカ...たリモコンのイメージです(笑) 3、内部クリーン機能は悩みますね。 中にカビが生えてエアコン洗浄を業者に頼むのと内部クリーン機能の電気代では どちらが安いのか… ...度リモコンの液晶が消える! 変な仕様ですね! 3点目 エアコン使用後電源を切っても内部クリーン機能が働き30分も稼働している! せっかくのエコ家電なのに無駄な電気を使ってるイメー...
(エアコン・クーラー)
2010/07/19 14:09:55(最終返信:2010/08/04 15:14:09)
[11648941]
...まあものを置かない側の ベランダなので特に気にはしませんが、これは人によるかもしれません。 内部クリーンという機能がついていて、これを選択すると毎回スイッチ切った後に、 約30分ほど、内部のカビを殺菌するため若干温度を上げてしばらく作動しています...もわっと暑くなるので寝るときは切るよりも タイマーにした方がよいかもしれません。 これは本体表示の設定をしないか、内部クリーンをしない設定にすれば一応解決するの かと思いますが、今は色々試行錯誤の途中です。 以上ひとまずの使用感でした...
(エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-401UDR)
2010/07/19 11:02:12(最終返信:2010/08/04 12:22:00)
[11648232]
...ドライ・冷房の切り替えを適切にしており、エコにとても良い。 逆にいうと、エアコンに室内湿度の表示が欲しい。 内部クリーンの音が気になるという記事があったが、全然問題ない! リモコンのおしえてボタンを押せば、 ・室内温度...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40W2)
2010/07/10 07:16:44(最終返信:2010/07/10 07:16:44)
[11606426]
...このエアコン内部クリーン運転が始まるとかなり暑いです。 同時に購入した東芝の安いエアコンの自動クリーニングでは このようなことはないのですが。 高級機だから? 大きさのちがい?(4kw/2.2kW) 小一時間ぐらいの運転だとその後の内部クリーン運転のほうが...小一時間ぐらいの運転だとその後の内部クリーン運転のほうが 稼働時間のみならず、電気代まで上のこともあり使用をかなり 躊躇してしまいます。(ある意味究極のエコですが) 正直フラップが大きく飛行機みたいでかっこいい点以外は満足度は低いです...
[11339919] 自動お掃除付き(6-9畳)を検討中。おすすめは?
(エアコン・クーラー)
2010/05/09 17:22:17(最終返信:2010/05/22 00:21:38)
[11339919]
...21UR)、三菱。 なかなか機種を絞り込めません。 自動お掃除機能(フィルタ掃除、内部クリーン)を最重要視してます。 他に、再熱除湿、気流は上下左右自動できるもの。 皆さんなら...のエアコンについて皆さんのご意見、ご助言をください 自動お掃除機能(フィルタ掃除、内部クリーン)を最重要視してます。 他に、再熱除湿、気流は上下左右自動できるもの。 今検討して...機器を使用してますので ほとんど重要視してません。 自動お掃除機能(フィルタ掃除、内部クリーン)を最重要視してますので、 パナソニック:Xシリーズ(CS-220CXR) 富士通 ...
[9924945] 古いエアコンを金属リサイクルで、\4,136ゲット
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E40V)
2009/07/29 15:46:00(最終返信:2009/12/01 10:27:09)
[9924945]
...感想を書けるほど使用しておりませんが、 省パワー 自然風 の設定で使うと、 室外機の音が結構大きいように思えました。 内部クリーンボタンの働きが楽しみです。 このような人間が増えることでせっかく整えたリサイクルシステムを崩壊に導く...
[10033694] 6畳の部屋のおすすめのエアコン選びに悩んでいます。
(エアコン・クーラー)
2009/08/22 14:07:33(最終返信:2009/09/06 15:55:33)
[10033694]
...●出来れば10年清掃不要のフィルター自動お掃除を考えていましたが、 自動お掃除機能が付くと値段が随分変わるようです。 「エアコン内部クリーン機能」というのは 一番安い価格帯のエアコンでも標準で付いているようですが、 時々三菱の除湿を使えば...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2)
2009/09/06 08:10:14(最終返信:2009/09/06 12:02:12)
[10108130]
...5年使って臭いが出るようになり、内部クリーン機能などでは解決しなかった為、 業者にクリーニングを依頼したところ、この機種はできないと言われました。 メーカーに頼むと5万くらいかかるとも。 目新しい機能につられて買ってしまったことを後悔しています...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-AXV509S)
2009/08/26 00:55:50(最終返信:2009/08/30 23:32:45)
[10050723]
...SVシリーズには未搭載です。 BXV、JXV、ZXVシリーズのみになります。 自動内部クリーンと勘違いされていませんか? 自動内部クリーンは、基本的に冷房運転後 室内機内部を除湿循環させカビ等の繁殖を 防ぐ機能でエアコンフィルターを掃除する機能ではありません...
(エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-221B)
2009/07/26 22:20:38(最終返信:2009/08/06 10:58:50)
[9912112]
...S−225G(221Bの二世代前、機能とデザインは同じ)ですが、 冷房・ドライ運転を10分以上?運転後は内部クリーン運転が始まります。 で、その内部クリーン運転を表示するランプがタイマーのランプと兼用になっているので、 タイマー予約されているように見えるのでは...タイマー予約されているように見えるのではないでしょうか? 内部クリーン運転中は、上下風向フラップがほんの少しだけ開いています。 ちなみに、内部クリーン運転はしないように設定もできます。 たしかに、すぐつけた後...
(エアコン・クーラー)
2009/07/22 20:37:05(最終返信:2009/07/23 20:20:18)
[9892409]
...html P577Ph2mさん 早速各社のカタログ貰ってきました。 ざっとしか見ていませんが、内部クリーンなど名称は様々ですがほぼ全メーカー付いているみたいですね。 ジョーシンが発行している冊子“大満足のエアコン選び”なんてのがあったのでそれも貰ってきました...ジョーシンが発行している冊子“大満足のエアコン選び”なんてのがあったのでそれも貰ってきました。 そこには、内部クリーンとはまた別なんでしょうが、 “ダニやカビ・花粉、カゼや冷えから子どもたちを守りたい”と謳っているモデルは、 シャープ:KIREION...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら S22KTRXS)
2009/04/19 09:59:54(最終返信:2009/07/18 12:16:21)
[9415647]
...この機種は発売したばかりですけど・・・ 同一の書き込みで 2年前の機種って書かれてますね。 内部クリーン運転はされてたのですか? やはり湿気がこもって かびやすい所なので 使っていく上で メンテナンスは必要だと思います...
2009/07/15 01:45:12(最終返信:2009/07/16 01:40:20)
[9856546]
...ずっとその方法(エアコンOFFスイッチを押せば自動で「内部クリーン」が起動)で 終了してくれます。 AS-E40Vは停止ボタンじゃなくて「内部クリーンボタン」を押さなければなりません。 私はいいのですが...フィルターの掃除などは2週間ごとにするのが当たり前と思っている私には ややこしい機能は不要なんです。 1つ不満は「内部クリーン」を毎回指定しないと動作しないことです 去年にAS-E28Tを別の部屋に設置したのですが、こちらは一度指定したら...
[9838782] お掃除機能が頻繁に自動運転しませんか??
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z63R2)
2009/07/11 18:05:12(最終返信:2009/07/11 19:45:45)
[9838782]
...24時間にすることも可能です。 この機種は自動内部クリーンは付いていませんから、冷房・除湿運転終了後の内部クリーンのことではないとは思いますが。 次年モデルのAS-Z71S2では、自動内部クリーンが付いているので、設定して...設定していれば冷房・除湿運転終了後の内部クリーン運転が始まりますけど。...
(エアコン・クーラー > 日立 > ミストでうるおい ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40Y2)
2009/06/15 07:52:29(最終返信:2009/06/15 07:52:29)
[9701635]
...もしかしたら直ぐ下ってルーバー自体が邪魔して測定出来ない?。 少し離れると面白いように見つけてくれます。 そして最も気になったのが「内部クリーン」、内部乾燥ってやつです。 この機能が付いたエアコンは4台目ですが、ルーバー開きっぱなしで乾燥してるのは初めてです...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-J289)
2009/03/15 14:45:47(最終返信:2009/03/15 14:45:47)
[9249404]
...暖房は私は10畳に設置したため補助暖房器を併用している。際立った騒音なし。サイズは寸法規定サイズとしては、標準的ではないでしょうか。内部クリーン設定あり。さすが三菱電機、デザインも機能も全体的にバランスがとれてるうえ、作動の様子もひとつひとつが確実な感じがして安定感を感じました...
