内部クリーン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部クリーン (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"内部クリーン"を検索した結果 334件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23504085] 内部クリーン運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J250D)
2020/06/30 21:33:11(最終返信:2020/07/26 10:02:51)
[23504085] ...んが、購入時に店員さんに聞いた話では、運転後の内部クリーンは他機種より長めで30分ぐらい続くそうです。 内部クリーンはそれで終わってるんだと思います。帰ってきて動...げ時には、内部クリーン運転が自動で動作するように設定されています。と記載されてますように、 「室温見張り」が働き冷房運転(30分以上運転)→内部クリーン運転→冷房...ンの確認しましたが、内部クリーン予約も、温度見張り機能もなってなかったです。 今日はドアを閉めていたので、2時間後に見た時には、内部クリーンは終わり停止していま... 詳細
[23552413] リモコン不具合が常在?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40F2)
2020/07/23 14:14:25(最終返信:2020/07/23 21:39:53)
[23552413] ...上記のような聞き方だと私が窓口担当者だとツッケンドンに答えちゃいますね。 >・運転を停止すると、内部クリーン運転を開始→冷房した室内の温度が上がる 自動で内部クリーン運転するのが嫌なら設定で切にしておいて、手動でやればいいだけ。。...(しかしながらよく考えれば、他のメーカーにもあるのではないかと思う) 悪い点  ・運転を停止すると、内部クリーン運転を開始→冷房した室内の温度が上がる  ・リモコンが4年目で誤作動を起こす (例/冷房中メニ... 詳細
[23545211] 10畳タイプで、内部がカビにくい安いエアコンを探しています
 (エアコン・クーラー)
2020/07/19 21:32:00(最終返信:2020/07/21 11:00:50)
[23545211] ...>yue4.さん ダイキンのEシリーズ、2.8KWタイプ、2019年モデルはいかがでしょう。 冷房後、内部クリーン機能が自動で働きますが、カビにくいです。 >yue4.さん カビとの戦いは小まめな掃除しか対策は無いようです... 詳細
[23518103] 寝室に最適なオートスイング付で静かなエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2020/07/07 15:46:36(最終返信:2020/07/20 16:44:41)
[23518103] ...ちなみにフィルター自動清掃機能は寝室ではうるさくないでしょうか? (リビングのダイキンは運転を止めると内部クリーンの為に送風かフィルタの自動清掃が始まりますが、結構うるさいので) >DAI 2さん こんにちは...どちらにせよ動作音はうるさいと思います。 また内部の乾燥機能ですが、これはお掃除機能とは別個に動くので就寝に影響は出ないかと。内部クリーン機能は通常運転ほどうるさくないので。 ムーブアイの特性的に寝るだけに使うことが主の部屋だった... 詳細
[23314431] 作動音 & 臭い 気になる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN63XRP-W)
2020/03/31 08:26:19(最終返信:2020/07/19 22:13:26)
[23314431] ...夜寝る前に室内に湿気が戻ってきてない? 音が小さいのが救いですが… >2時間はフラップが開き、微風が出ています。 それは内部クリーン動作の状態と思いますけど、 ルーバーは半開きじゃないですか? その間は部屋に人がいないようにしてください... 詳細
[23482382] 三菱(霧ヶ峰)と富士通(ノクリア)で迷ってます
 (エアコン・クーラー)
2020/06/21 09:08:35(最終返信:2020/07/07 21:11:30)
[23482382] ...9年になりますが、まだ元気に冷えてます。 室内機の内部カビなども全然発生していないですね。 湿度戻りは内部クリーンを設定していると、エアコンを切った時に暖房?が入るので 暑くなりますが、外出時になるので気にならない方が多ですね...MSZ-AXV2818S-R [ボルドーレッド]を付けていますが こちらは自動お掃除機能などがなく、内部クリーンも頻繁に作動しない子供部屋向けなので しょっちゅう、入り切りしていますけど、湿気戻りは無いです... 詳細
[23475501] カビに強いやつおしえてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-280DX-W [クリスタルホワイト])
2020/06/17 21:13:49(最終返信:2020/06/25 17:39:32)
[23475501] ...今使ってるFの10畳用R2016年生のルーバー部分がカビでびっしりでした。 フィンもカビでびっしりなのかわかりません 内部クリーン運転とかよくやってたのにショッキングです とりあえずカビキラーかけて水で洗いましたが、分解してやってるわけではないので取り切れてないと思うし... 詳細
[23471120] 旧モデルと新モデルの機能の差
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56WTEP)
2020/06/15 17:58:31(最終返信:2020/06/18 21:23:36)
[23471120] ...10℃は冬場の事なんですね。 ありがとうございます。 ●室内温度23℃未満、屋外温度1℃未満のいずれかのときは手動内部クリーン運転できません。 私の理解では、夏場しか使えない機能です。 ????  冬に? >超暑がりの方にとっては...冷房・ドライ運転終了時のみ自動クリーン運転をする。 暖房運転、送風運転終了時は自動クリーンは行わない。 手動内部クリーンの場合。 手動クリーン運転して3分以内に室温23℃を検知したら手動クリーン停止。 屋外温度1℃未満の時に手動クリーン運転した場合は3分で停止... 詳細
[19115508] カビ臭い風は出ませんか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z40D2)
2015/09/06 11:45:31(最終返信:2020/06/14 11:06:52)
[19115508] ...徹底的に清掃してもらうのが先かと。 そもそも内部クリーン機能がオンになっていないのでは? 確かに夏の冷房で内部クリーンをオンにしていなかったのがよくなかったのでし...い優れたエアコンの方が今はよかったと後悔しています。あくまでも個人的な反省です。 内部クリーンをオフの状態で使用を続ければ速い段階でカビがでますね。 自分は三菱スタンダード機です...化を図っていますが、カビを発生させないというのは省エネの次に大事な機能だと思います。内部クリーン機能は必須だとわかりました。この製品はもっと分解掃除が簡単だといいですね。ファンも外... 詳細
[23454763] 内部クリーン洗浄が始まらない
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22H)
2020/06/07 23:34:18(最終返信:2020/06/08 05:43:41)
[23454763] ...停止ボタンを3秒押ししたのですが、内部クリーン洗浄が始まりません。リモコンはクリーンという表示がされ、エアコン自体も設定をした時に音がなりました。 内部クリーン洗浄はエアコンを消してから少し時間が経ってから始まるのでしょうか... 詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2020/06/04 23:58:36)
[20311234] ...コフアンへびっしりとついたみたいです。 内部クリーン機能は熱交換器に作用するもので、フアンには作用しません。 内部クリーン機能を使った可能性もあります、使用止めて...q/as/0030/ よくあるご質問:エアコン 内部クリーンとはどのような機能ですか? 内部クリーン(注1)とは、冷房(または除湿)運転停止後に室内ユニ...マー」または「おやすみタイマー」を設定すると、内部クリーン運転は働きません。 またまた適当な事を > 内部クリーン機能は熱交換器に作用するもので、フアンには作用... 詳細
[23430779] 内部クリーン機能に付いて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/27 21:32:07(最終返信:2020/05/28 07:42:07)
[23430779] ...229cxには、加熱乾燥機能は付いてますか? >1時間前さん こんにちは。 加熱乾燥の意味がよく分かりませんでしたが、 富士通ゼネラルのような熱交換器を加熱してカビ菌を低減する機能のことであれば、付いていません。 逆に以前のダイキンのように送風だけで内部乾燥しようとして2時間も送風運転しているかと言えば、... 詳細
[23425073] 温度表示
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-409CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/24 22:57:57(最終返信:2020/05/26 21:27:07)
[23425073] ...三菱ZWを求められることがあるという程度です。そちらの方が安いですし。 昔の機種との差として、内部クリーン運転という乾燥運転が冷房停止後に動作し、部屋が蒸し暑くなるという機能が ほぼすべてのエアコンについていることに気を付けてください... 詳細
[23426482] 冷房シーズン エアコンクリーニング タイミング
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J)
2020/05/25 19:31:03(最終返信:2020/05/26 17:53:35)
[23426482] ...そのとき内部クリーンも同時に行うので、その場合は別途必要ない。 加熱除菌をしない日は、部屋を不在にするとき内部クリーンを実行する。 一日中部屋にいて、冷房を24時間運転するのなら内部クリーンは不要。次に停止後に不在にするときに実行すればよい... 詳細
[22858689] 度重なる不調
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6317S-W [ウェーブホワイト])
2019/08/15 09:35:57(最終返信:2020/05/25 20:42:45)
[22858689] ...です この機種はハイブリットコーティングがファンにも施されていてカビにくいと言っていましたし 内部クリーン機能もしっかり設定し、掃除もマメにしていました ちなみに16畳ほどのLDKに設置しています とても気を付けていたのにこんなに早くカビるものなんでしょうか...冷房運転時の停止で送風口は閉じるが運転ランプは点灯したまま、リモコンには2Hという表示が出てます。故障かと思った。 取説を熟読してわかったが、内部クリーン運転を2時間続けるというランプでファーンが回って冷却機に付いた水分を乾かすという機能でした。冷房運転時のみのことです... 詳細
[21238901] 内部クリーン
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/09/29 20:29:50(最終返信:2020/05/23 23:32:19)
[21238901] ... カビはないかな と思います。 内部クリーンは 設定しないと動かないと思いますが、設定はしてありますか? 内部クリーンは設定済なので、運転停止後、送風は出...「内部クリーン」について、ご質問させていただきます。 取説によると、冷房・除湿・涼快を運転停止し...暖房の温かい風が出ているようには思えません? みなさんがお持ちのこの機種は、内部クリーン時に温風が出ますか? 取付から2ヶ月半使用してますが最近、エアコンの風が臭いため、内... 詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2020/05/23 22:29:21)
[22273757] ...くらしカメラAIは、とても賢く、フラップや内部がステンレスでカビ知らずです。 熱交換器の凍結洗浄や内部クリーンや乾燥は、AIが判断し人が居ない時に勝手にやってくれます。 最も素晴らしのは省エネ大賞を受賞しただけの事あり...くらしカメラAIは、とても賢く、フラップや内部がステンレスでカビ知らずです。 熱交換器の凍結洗浄や内部クリーンや乾燥は、AIが判断し人が居ない時に勝手にやってくれます。 最も素晴らしのは省エネ大賞を受賞しただけの事あり... 詳細
[22800887] 質問:除湿の時、水が漏れます。エアコン内部クリーンで直ります
2019/07/16 01:49:15(最終返信:2020/05/23 22:05:50)
[22800887] ...『除湿』運転時、たまに水が漏れます 「エアコン内部クリーン」をすると、一時的に直ります でも、1週間ぐらいでまた水が漏れます 原因は、何だと思いますか? 室外に出ているドレンパイプが詰まっていませんか... 詳細
[22703896] 日立のエアコン…中のファンにカビがビッシリ(泣)
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/05/31 14:29:50(最終返信:2020/05/23 21:26:30)
[22703896] ...(ついたカビは落とせないので、掃除前にONにしてもも意味はないかも) リモコンの機能選択ボタンから、内部クリーンをONです。 なるほど、最初の設定がオフなんですね。 意図して設定する方がどれだけいらっしゃるか気になります... 詳細
[22862900] カビだらけ…
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2019/08/17 09:42:50(最終返信:2020/05/23 21:18:03)
[22862900] ...大きな部分は割りばしの先へ脱脂綿を巻き付けての拭き取りでしょうか。 終了後の内部クリーンを入に設定できますよ。 標準はオフです。 終了後の内部クリーン中は内部に溜まってる湿気が部屋に吹き出します。まぁ、部屋にいないなら問題ないかと... 詳細
