(エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2017/04/29 21:14:57(最終返信:2017/07/16 19:31:31)
[20855021]
...a/a39.html 「内部クリーン」運転とは、室内機の内部を乾燥する運転を行い、 室内機のカビの発生を抑制する運転です。「内部クリーン」運転を設定(予約)すると...。 ※「内部クリーン」運転を行うと、室内機内部の乾燥を優先するため、 湿った風が出ることがあり、室内の温度や湿度が上昇することがあります。 【「内部クリーン」運転の... 面倒ですが 冷房運転後は送風で 熱交換器やファンを湿気から 乾燥させる エアコン内部クリーン セットしておくと冷房・除湿運転後に、 自動でエアコン内部を乾燥 等を 積極的...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2217-W [ピュアホワイト])
2017/07/14 14:44:53(最終返信:2017/07/15 20:37:47)
[21042575]
...これらがわりと目立つ違いですかね。 あとは機能として同じものを持っています。外せるボディ(前面パネル)、内部クリーン、アルミサビナイト室外機等々。。。 冷房能力、暖房能力も同じで、期間消費電力量も717kWhで同じです...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/07/02 11:27:27(最終返信:2017/07/02 19:42:41)
[21012929]
...と書いてあるのですが、冷房運転した後に本体から送風など出てきません。 メーカー違いますが、ダイキンは内部クリーン設定をしていると、運転後最長90分くらい生暖かい風が出ています。 恐らくパナの内部乾燥運転も同じような機能と思うのですが...
[20990763] コロナCWF1617とコイズミKAW1971
(エアコン・クーラー)
2017/06/23 23:40:11(最終返信:2017/06/30 23:27:43)
[20990763]
...コイズミの熱交換器の洗浄が可能な点と コロナの使用後の内部クリーン機能搭載の対比だと思われますが 機能の有用性を単純に比較した場合 コイズミの方が優勢かなと その理由は、コイズミには内部クリーン機能が無いことを懸念されているようですが...コイズミには内部クリーン機能が無いことを懸念されているようですが コロナの内部クリーンの実態とは?冷房運転を停止すると、自動的に送風運転に切り替え 60分に自動停止するという運転内容。 であれば、コイズミには自動的に内部クリーンに入る機能はないにせよ...
(エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TR)
2014/06/21 11:45:48(最終返信:2017/06/24 19:11:12)
[17649588]
...本当に感謝致します。 改めてご質問なんですが 質問1 こちらの3機種でインバーター 虫除けカバー 内部クリーンが装備されているのはどちらの機種でしょうか? よろしくお願い致します。 メーカーによって呼び方が異なりますが内部乾燥機能は全機種搭載されている模様...換気機能付きエアコンの 排気口の防虫ネットなのか 私の記憶だと、ビーバーは壁掛のルームエアコン全機種に内部クリーン機能が搭載されています。運転停止後2時間クリーン運転したはずです。 インバーターですが、日立...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2017/06/12 22:23:50(最終返信:2017/06/12 22:23:50)
[20963069]
...寝るときだけの使用の為、余計な機能は必要ないのでしずかモードに期待しています。 下位モデルの割には自動内部クリーンが有るのでカビ防止には助かります。 わさびシートを2つ試しに着けてみました。効果は分かりませんが...
[20753633] 「ストリーマ内部クリーン」機能は付いてないですよ^^;
(エアコン・クーラー > ダイキン > S22TTES)
2017/03/20 16:49:02(最終返信:2017/03/20 16:49:02)
[20753633]
...ダイキンの「Eシリーズ」には ストリーマを照射することで、 カビ菌を強力に分解・除去するという、 「ストリーマ内部クリーン」という機能があって、これに決めました。 で、一応メーカーの取説を見ていると、 この「Eシリーズ」には...このS22TTESにはストリーマは搭載されてなくて、 他社と同様の単純な送風〜暖房運転による 内部クリーン機能だということがわかりました。 ちなみにAN22TESは約1万円高です。 で、結果的にはアレルギーの原因物質を分解する...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56F2)
2016/12/14 17:22:16(最終返信:2016/12/25 12:43:46)
[20483014]
...回答をよろしくお願いします。 >chocoholiさん こんにちは。 大丈夫ですよ。 この商品は「内部クリーン」がついています。 「冷房」「カラッと除湿」「涼快」終了後に「送風」「暖房」運転を60分間行い...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56TRP-W [ホワイト])
2016/10/25 20:00:59(最終返信:2016/11/30 19:07:43)
[20330470]
...DDAIKINのウルサラは、夏場には必ず内部クリーンをオンにしておくことです。市販の加湿器は毎日洗浄をしないとカビを撒き散らすことになりかねません。ウルサラも夏場にカビが生えないよう内部クリーンをオンにしておくことは大切です...切です。また内部クリーンをオンにしておけば、あのエアコン独得の嫌な匂いとはバイバイできます。 まとめです! 外気の湿度がプラスであれば、加湿機能のないエアコンよりは室内湿度を10%程は高くしてくれます...
(エアコン・クーラー)
2016/10/08 16:40:56(最終返信:2016/10/11 12:55:05)
[20276906]
...どのメーカーが良いとはなかなか言えないかなと… ご承知でしょうけど、使用後にしっかりと乾燥させることが大切で 内部クリーンの工程も送風のみによる乾燥だけではなく、送風と暖房を繰り返し行う 機種の選択が良いと思います。...カビ抑制のエアコンクリーン機能搭載、給排気付き 良い商品を購入なさったんですね。 いまお使いの商品は内部クリーンのさいに、暖房、送風で乾燥させ、 室内機内部のカビ抑制を行ってる商品だったわけです。 それでもカビははえてるわけです...
(エアコン・クーラー > ダイキン > S28MTPS-W [ホワイト])
2016/10/06 18:44:07(最終返信:2016/10/06 18:44:07)
[20270910]
...3年使ってカビがビッシリでした。内部クリーンやストリーマーにはカビ発生を防ぐ効果はありませんでした。...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40TRS-W [ホワイト])
2016/08/13 08:15:45(最終返信:2016/08/22 23:26:12)
[20111116]
...日立は冷房32℃に設定しないと送風できないとか、掃除しにくいとか 清潔に使用できるかも重要です。パナは自動設定でなくてもボタン一つで内部クリーン、フィルター掃除できます。 >エアコンが冷えないと思い業者の人に点検してもらいました。 メーカーではなかったわけですね...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56E2)
2016/08/20 19:34:22(最終返信:2016/08/20 19:34:22)
[20129962]
...冷房を使った後に内部乾燥させたいのですが今いち分かりません。夜の0時に冷房停止→朝の7時起床でも冷たい風が出てました。リモコン上では停止になってました。内部クリーン機能が働いてくれてる訳でもなさそうです。 みなさまこういう使い方してるよ?とかこれは便利だよとかの使い方教えて下さいm(__)m...
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22D)
2016/08/13 19:00:31(最終返信:2016/08/15 16:10:52)
[20112288]
... カビ見張りは室内の湿度をみて除湿を行う機能です。 この場合内部クリーン自動に設定していても内部クリーンは起動しません。 なので熱交換器が結露したままになるような気...する機能です。 内部クリーンは窓を開けたり扉を開けた状態で行っていますか? 風通しを良くした状態で行ったほうが効果的だと思います。 内部クリーンは60分ですが、足...、手動で温度を27度、湿度50%に指定すれば快適だと思います。 カビの発生を抑える内部クリーン機能もあるのですが、上手く動いてないのか? フィルターの埃は掃除してくれますが、熱...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56F2)
2016/08/07 19:37:36(最終返信:2016/08/07 19:37:36)
[20098307]
...エアコンはほぼ1日中つけっぱなしで、付けなくても寝れる時ぐらいしか切っていない。 プラズマクリーンと内部クリーンは「入」で使用。 この設定にしていればカビの耐性はかなり高いとメーカーの販促応援の人に説明を受けて購入を決意...
(エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2016/07/04 14:58:17(最終返信:2016/07/07 14:30:52)
[20010289]
...います。 B<内部クリーン/内部乾燥の設定方法> ●リモコンに内部クリーン/内部乾燥ボタンがある場合 「内部クリーンボタン」を押す。 ●リモコンに内部クリーン/内部乾燥ボタンが無....co.jp/faq/show/2643 内部クリーン/内部乾燥とは何ですか。毎回必要ですか。 回答 @<内部クリーン/内部乾燥とは> エアコン内部を乾かし、...ュー一覧から「べんり機能」→「内部クリーン」を選択し「入」を選択して「決定」を押す。 C<お知らせ/ご注意> ●内部クリーン/内部乾燥では、エアコンの内部...
[16626154] 冷房停止後、クリーン中に勝手に起動される事象
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > ハイブリッド霧ヶ峰 MSZ-ZW403S-W [フロストホワイト])
2013/09/24 07:32:52(最終返信:2016/06/09 21:47:18)
[16626154]
...スマートオンを切りにして、同じことをすると、停止後CL表示され、内部クリーン後、約55分後に、完全に停止しました。 マニュアル通りの動きです。 このことから、内部クリーン入り+スマートオン入時には、勝手に起動することがあるように思うのですが...冷房停止後に、内部クリーン運転をしますが、完全に停止する前に、エアコンが自動起動されて、冷房運転を始めてしまいます。 本機を購入して、一ヶ月です。 通常の設定は、 1.かんたん予約や時刻予約の予約機能はOFF...
[19930487] ZW6316とZXV6316の違いは?
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2016/06/05 08:03:07(最終返信:2016/06/05 18:52:14)
[19930487]
...ZXV6316Sの取説を見る限り、どちらの機能もどちらのシリーズにも備わっています。 内部乾燥については、内部クリーン運動を一度設定すると運転停止時にカビクリーンシャワーを毎回自動で行う(p.45)ようですし、 再熱除湿については...
[17104178] 重要な問題点3点!換気扇がついてないエアコンは避けましょう!
(エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト])
2014/01/23 16:45:32(最終返信:2016/03/30 19:42:34)
[17104178]
...きました。 内部クリーンはパンフを調べたところ冷房除湿運転終了後、送風運転により熱交換器の水分を蒸発させるようです。 私の苦情後、一年以内のリニューアル時期にすぐ運転後に内部クリーンを全ランクにつけたの...れる。 この機能は効果が高いので全部のメーカーがつけているようです。 ダイキン ◎内部クリーン 乾燥→送風→暖房 人のいない時ご使用くださいと注意書き ◎カビショック お部屋の湿...えてください。 先日、ダイキンの AN71RRP を購入しましたが、これには「自動内部クリーン」という機能がついていて、運転停止後必ず稼働するように設定できます。 この機能の説明...
(エアコン・クーラー > ダイキン > S28PTES-W [ホワイト])
2015/11/19 15:10:45(最終返信:2015/11/30 14:50:42)
[19332059]
...ます。 分解洗浄されたのなら後は内部クリーン機能がONになっているかどうか確認されては いかがでしょうか? 以外に内部クリーン機能がオフになっていると夏場や梅雨...ビの発生も環境でしょうかね? 我が家のダイキン4台、コロナの1台、カビはありません 内部クリーンも1度も使用したことはないです。 >りゅうNO3様 詳しいお写真まで掲載...まで分解洗浄が完全分解洗浄なのだと思っていました! 基本だけど忘れがちな使用後必ず内部クリーンを怠らないこと。 秋の終わり、状況を見て分解洗浄するようにすること。 (多少費用が...
