内部ストレージ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部ストレージ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"内部ストレージ"を検索した結果 635件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23137067] iPadのモデル選択について教えて下さい
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2019/12/29 23:20:32(最終返信:2020/01/17 21:02:36)
[23137067] ...Wi-Fi32GB第7世代(38,280円)にした方が、長く使えるでしょうか? CPUはどちらもApple A10だから、内部ストレージ容量が大きい128GBの方が良いのではないでしょうか。 なので、iPad 第6世代 Wi-Fi... 詳細
[23156695] wifi専用タブレットのおすすめ、教えて下さい
 (タブレットPC)
2020/01/09 06:44:29(最終返信:2020/01/17 07:11:48)
[23156695] ...ダウンロード保存したものを観るのですか? 保存する場合、外部ストレージ(microSD)に直接保存か、 内部ストレージに保存したものを外部ストレージに移動 できますか? また、使用する動画鑑賞アプリは、外部ストレージに保存...外部ストレージに保存しても問題ありませんか? 予算は、どの程度ですか? 外部ストレージが利用できない場合は、内部ストレージ 容量の大きなモデルを選択することになりますので、 高価になります。 写真を撮る場合は、カメラ性能の高いモデルが要求されます... 詳細
[23165497] iCloudのカレンダーをGoogleカレンダーに同期させたい
 (タブレットPC)
2020/01/13 13:24:54(最終返信:2020/01/14 18:06:41)
[23165497] ...4GB。 他のアプリ「Assistant for Android」では、RAM 3.63GB、内部ストレージ 59.45GB、SDcard 22.19GB 何のことやら? >キハ65さん すみません... 詳細
[22366903] カメラの保存先を内部ストレージからSDカードにしたい
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/01/03 04:56:44(最終返信:2020/01/09 20:06:05)
[22366903] ...場所のメニューを開くと内部ストレージのパス名でOpenCameraのフォルダーが指定されていて、 新規フォルダーをたどっていくと内部ストレージのファイルが全部出てき...パスでファイル名をいれてみたら 内部ストレージのパス名につずけてパスがつながってファイルができてしまった。  ちなみに内部ストレージのパスは/storage/sdc...子供が使っておりカメラをよく使用しています。 カメラの保存先を内部ストレージからSDカードにしたいのですが、いろいろ試していますができません。 BNT−71bで... 詳細
[23141940] カメラデータの保存場所
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/01/01 11:32:30(最終返信:2020/01/01 14:15:06)
[23141940] ...カメラのデータを 内部ストレージに書き込みになっているが、 メモリーが いっぱいのためSDカードに 変更できませんか。 触ったことありませんが。 設定のストレージで変更できませんか? うちは、他社のタブレットですが... 詳細
[23134645] ストレージ容量で悩んでます。
2019/12/28 21:28:24(最終返信:2019/12/29 08:54:09)
[23134645] ...以前ファーウェイのタブレットを使用していた時にDVDレコーダーからの動画データ転送がSDメモリーに書き込めず内部ストレージにしか書き込まれない状況に苦慮した経験があります。 アマゾンプライムビデオのダウンロードデータをこのタブレットを使用して視聴されている方がいましたら... 詳細
[23126144] 初期化について
2019/12/24 12:42:56(最終返信:2019/12/27 15:22:43)
[23126144] ...去できます。 この場合暗号化は不要です。 >あにゃこ先生さん HuaweiのEMUIでは、内部ストレージの暗号化を無効化する機能が備わっておらず、ユーザは何もせずに暗号化されています。 このため、譲渡前に暗号化するという手順は不要です... 詳細
[23109441] マイクロソフトのOfice Mobileは閲覧のみとなりますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/12/15 21:45:00(最終返信:2019/12/18 20:25:37)
[23109441] ...Driveを切ればサインインしなくても使える事から、デフォルトの保存先を One Driveから内部ストレージに変更したところ、Wi-Fi OffでもExcekを起動可能である事を 確認できました。 但... 詳細
[23087772] 読書端末として購入
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M8 ZA5G0084JP)
2019/12/04 22:29:28(最終返信:2019/12/11 15:10:33)
[23087772] ...ともかく今の後釜として8インチものについては、それなりにチェックしておかないといけないと思ってますが、この機種、メモリー2Gと内部ストレージ16Gってあまりに少なすぎません? 今のASUSもそれと同じですが。。 >て沖snalさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23080151] ストレージの圧迫について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/12/01 08:54:27(最終返信:2019/12/01 09:43:32)
[23080151] ...内部ストレージが要領不足となっています。 アプリをSDカードに保存などできますか? また、ファームウェアは、使用容量を減らすことはできますか? >>アプリをSDカードに保存などできますか? アプリ自体は... 詳細
[22584310] 突然固まる現象は、その後どうなりましたか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/04/06 20:05:57(最終返信:2019/11/02 22:11:31)
[22584310] ...設定→メモリとストレージ→デフォルトの保存場所と進み、これを内部ストレージからSDカードに変更することで解決しました。 おそらく、既に固まる現象に悩まされている状況で変更しても効果はないでしょう。 (内部ストレージをほぼ使わないことが条件だと思われるため... 詳細
[22983479] アプリをマイクロSDに移せないです
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/10/12 14:37:40(最終返信:2019/10/13 22:11:14)
[22983479] ...SDカードは画像などのデータ用と考えましょう。 microSDカードの内部ストレージ化ですね。 無理でしょう。 無理な仕様なんですね。 内部ストレージをどうやって節約するか励むことにします。 ありがとうございました... 詳細
[22958777] 外部ストレージから内部ストレージにデータ重複します。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2019/09/30 21:59:55(最終返信:2019/09/30 21:59:55)
[22958777] ...外部ストレージのSDカードに動画や音楽などを入れているのですが、全然見ていないのに、いつのまにかSDカードのデータが内部共有ストレージにコピー?されてしまい、内部共有ストレージがいっぱいになってしまいます。 モバイルマネージャーのアプリでクリーンアップすれば 減りますが、ストレージを解放(重複ファイルを削除)するのに一つ一つ項目を選択しなければならなくて面倒です。... 詳細
[22892120] タブレット購入のアドバイスをお願いします🤲
2019/08/31 22:59:48(最終返信:2019/09/12 11:24:44)
[22892120] ...背面カメラや前面カメラを使えば、写真、動画は撮影出来ます。画質は期待しないで下さい。 写真ファイル、動画ファイルは、内部ストレージやmicroSDカードに保存出来ます。 ありがとうございます! おススメはiPadでしょうか... 詳細
[22423008] 音楽を沢山聞くために、、、、、
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01H docomo)
2019/01/27 11:36:41(最終返信:2019/08/15 02:42:34)
[22423008] ...内部ストレージだけに貯めても容量が少ないので、多くのデータをすぐに読み込んで、こいつの音で聴くためには、皆さんどういう工夫されてますか? USBストレージをタブレットに直結もしくは変換ケーブル使って、こいつのGooglePlayMusic等で鳴らすのか... 詳細
[22801350] ラインの画像が表示されません。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab E8 MediaTek MT8163B・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA3W0038JP)
2019/07/16 11:10:46(最終返信:2019/08/10 17:52:49)
[22801350] ...ールしてください。 内部ストレージは13/16GBでした。ラインは、外部ストレージにインストールしていても、内部ストレージが関係してきますか。 ちなみに購入した当時から、内部ストレージは、8GB位使われて...っぺ0304さん 内部ストレージの空き容量を増やして、内部ストレージにLINEアプリをインストールすることで改善するかもしれません。 何度も有難うございます。購入時は内部ストレージに一番最初に入れまし...外部ストレージとなっていますが、これは違うのですか。外部ストレージに出来ないものは、内部ストレージと記載されています。 >かなっぺ0304さん 失礼いたしました。 外部ストレージ... 詳細
[22820687] 内部ストレージ空き容量無し
2019/07/26 00:10:18(最終返信:2019/07/31 00:54:40)
[22820687] ...ります。 A内部ストレージ(ROM32GB) これは、多分約1GB以下になれば、運用で内部ストレージを使いますので「内部ストレージ空き容量なし」...も言ってますがSDカードで容量を増やして内部ストレージの容量の少なさをカバーすることですがアプリというのは通常内部ストレージに保存先(保存ファイルとかキャッシュ)が...、初めてのタブレットPC(この機種)を購入して順調に使っていたのですが… 最近、「内部ストレージ空き容量なし」という表示が頻繁に出てきます。(涙) 私はパソコン音痴なので、複雑な... 詳細
[22826116] Bluetoothの機能についての質問
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/07/28 20:17:08(最終返信:2019/07/29 12:43:44)
[22826116] ...ありがとうございます!そうでしたか…HUAWEIの機器は内部ストレージ化が出来ないのですね。内部ストレージ化が出来るタブレットはあまりなさそうですよね。...いたんですが、これは出来ませんでしたか。前に使っていたタブレットは、microSDを内部ストレージ化することで、アプリをmicroSDに移動して使っていましたので、これでは出来るのか...さん Huawei 機は、Android ユーザ操作では、micro SDカードを内部ストレージ化できません。 その代わり、デフォルトの保存先をmicro SD カードに設定する... 詳細
[21345769] 見知らぬの圧縮ファイル
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/11/10 03:56:59(最終返信:2019/07/19 20:40:03)
[21345769] ...ウイルス対策アプリはインストールされていますか? インストールしていないのであればインストールして、内部ストレージやSDカードの中身をスキャンされたほうが良いでしょう。 通常JpegやZip等の拡張子を重ね...問題は検出されませんでした。SDカードはこの端末を使い始めてから現在まででまだ使用していないので、内部ストレージをスキャンしました。 一番最初に作成された日付あたりでインストールしたアプリがあったかどうか思い出せないのですが... 詳細
[22802229] この価格でこのクオリティー
 (タブレットPC)
2019/07/16 19:36:51(最終返信:2019/07/16 19:36:51)
[22802229] ...BNT-801Wを購入し、使っていますが、この価格でメモリー、性能的には申し分ない。 microSDを内部ストレージ化すれば、容量も大きいサイズのダウンロードなどにも対応できてとても満足で家族3人同じタブレットにしました... 詳細
