内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[1590752] お知恵拝借!
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/05/19 14:02:50(最終返信:2003/05/21 06:03:58)
[1590752] ...ストリーミングや大きなファイルのダウンロードでもない限り最大パケット長でやりとりすることはそうそうありませんし,距離の遅延や経路上の機器の内部遅延,相手先の性能もあります.  10MbpsくらいのADSL環境ならちょっとは違うでしょうが,100Mbpsの帯域をもった通信回線では... 詳細
[1485181] ルーター越えのWake on LAN
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/04/13 11:34:45(最終返信:2003/05/14 02:08:37)
[1485181] ...外からマジック パケットを送ってパソコン本体の電源ON操作をしたいのですが、うまく いきません。LAN側(内部)からはうまく起動するのですが、WAN側(外部 から)だと起動できません。ルーターを越えのWake... 詳細
[1550949] 参考
2003/05/05 11:03:09(最終返信:2003/05/13 17:05:55)
[1550949] ...DMZは複数グローバルIP環境下でのみ有効になるようで、設定も楽とはいえません。1つのIP環境下ではIDを63、プロトコルを全て、内部IPアドレスにDMZとして指定したいコンピュータのIPアドレスを設定すればなんちゃってDMZとして... 詳細
[1491383] なんだか挙動が変
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04EZ)
2003/04/15 09:18:23(最終返信:2003/05/12 16:57:39)
[1491383] ... 熱については対策として考えられるのがACアダプタの交換ですね。 負荷電力に対して供給が大きすぎて内部のICが発熱してるようです。 ICには放熱器が付属しておらず、基板放熱になってます。 解決方法はICの規格から算出して... 詳細
[1531946] なぜにこんなにBA8000とちがうの
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2003/04/29 00:57:27(最終返信:2003/04/29 23:24:34)
[1531946] ...ヤマハとかの一流メーカの比較的他のメーカのものよりも高いルータしか買いませんけどね。 有難うございます。 確かに内部メモリーの差とか有るようです。 ところでファームウェアUp(BA8000PRO)の最後に http://www... 詳細
[1512890] ネットワークゲームのホストの設定
2003/04/22 16:00:57(最終返信:2003/04/24 21:08:58)
[1512890] ...たとえばUDPの12345 だとした場合、 NATの設定で外部公開ポートを12345、 内部をホストするPCの内部IPとポートを設定。 特にこだわりが無ければ外部公開ポートでといっしょでいいと思います。... 詳細
[1513251] 無線LAN高速化について質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/04/22 19:18:00(最終返信:2003/04/22 19:18:03)
[1513251] ...BLR2-TX4に「WLI-PCM-L11GP」を使用してつかっています。 内部に使用するカードを「WLI-CB-G54」に変えて54Mbpsにupした人いらっしゃいますか? または使えそうですか? ... 詳細
[1494414] 静的マスカレードの設定
2003/04/16 11:11:57(最終返信:2003/04/16 13:44:50)
[1494414] ...合計3台のPCがありDHCPによりプライベートIPを割り当てています しかし静的マスカレードの設定項目に「内部IPアドレス」とういのがありますよね? これは3台のどのPCのプライベートIPを記入するのだと思うのですが... 詳細
[1446172] KNOWN BUGS
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/03/31 18:14:15(最終返信:2003/04/10 16:07:12)
[1446172] ...---------------- ・上りパケットのフィルタリング 外部からLAN内部へのアクセスに対し、 内部のサーバーがICMP Port unreachableを返しても フィルタリングされてしまって... 詳細
[1439906] NAT機能がダメ?
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MA800R)
2003/03/29 19:53:26(最終返信:2003/04/10 01:07:11)
[1439906] ...サーバ対応が出来ません。返品は出来るのでしょうか? こんな現象出ていませんか? 電話で確認したところ、LAN内部から固定グローバルIPへのACCESSは 出来ないと言われました。これじゃTESTが出来ない!! 設定を替えた都度... 詳細
[1444309] BA8000PRを買いました
2003/03/31 00:06:52(最終返信:2003/04/04 03:01:45)
[1444309] ...サーバーにNIC2枚差し、1枚に光を直結して、もう1枚からマスカレードで 内部にネット接続環境を提供している状態でした。 ドメインで内部からアクセスできなくなることは了承しておりましたが、 ポート転送の都合などもあってルーターを導入することにしました...BA8000PRO自体は悪くない製品です。 前ファームウェアの更新から、安定していますし。 内部向けにDNSを立てるかどうしようか迷いましたが、 内部では私のマシンから正常に見れれば良かったので、 hostsを編集することで解決しました... 詳細
[1433839] MiniPCIスロット
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/03/27 18:43:46(最終返信:2003/03/27 18:43:51)
[1433839] ...BLR3-TX4の内部にMiniPCIスロットらしきものがあるようですが、そこに無線モジュールを挿すと無線ルータとして使えるんでしょうか? アクセスポイントを増設しろといわれればそれまでですが,,,... 詳細
[1068474] もうじき発売されますね
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2002/11/15 23:57:29(最終返信:2003/03/15 13:56:02)
[1068474] ...それを直すには今度は電源を切るんですが、スイッチがないので コードを抜かなければなりません。 つまり落ちた後、何かの不具合データがルータ内部に残ってしまい、 それが再起動してもクリアされないままなのです。 OEMなのでその元がファームを作ってくれなかければELECOM社では... 詳細
[1355453] WOL
2003/03/02 17:32:41(最終返信:2003/03/11 22:56:00)
[1355453] ...7999 (など、マジックパケットを受けるポートを任意に設定) 内部IPアドレス 192.168.1.255 (ローカルのホスト部を255に設定) 内部ポート 外部ポート番号と同じ これで、マジックパケットを受け取る準備が出来ましたので... 詳細
[1327198] サーバーのネットワークについて
2003/02/21 10:20:11(最終返信:2003/02/21 21:24:12)
[1327198] ...今回も従来どおりNAT機能を使ってローカルIPでサーバーを公開しようと思ったんですが、このルータのDMZネットワークの機能を使って、内部LANにグローバルIPを置いて公開してもいいかなって… どっちのネットワークがいいですか? ちなみにNATの時は... 詳細
[1257567] メッセンジャーのファイル送信できますか?
2003/01/29 01:19:59(最終返信:2003/02/07 12:21:20)
[1257567] ...Xp同士でも、 LAN内部のPC同士でファイル送信や音声はできない仕様だったと思いますが。 とうとーさん ありがとうございます。 LAN内部同士は駄目なんですか。...ます。 とうとーさんLAN内部同士は駄目との情報はどちらからの物なのでしょうか? 少なくても私の知る環境(非UPnP環境)では LAN内部同士のファイル送信や音声 ...ました。 やはりLAN内部は仕様上、駄目なんですね。 ありがとうございました プロトコル仕様上、無理でしょう。 UPnP環境でLAN内部同士ファイル送信私も試... 詳細
[1243283] スループットこんなもんか?
2003/01/24 11:48:10(最終返信:2003/01/24 17:27:40)
[1243283] ...やはり5000円台のルーターってこんなものなのでしょうか? 中間に機器が増えれば速度が落ちるのはアタリマエです。 あとはいかに中間機器の内部抵抗が小さい製品をチョイスするかですが、 コレは購入金額に比例するモノではありません。 Web上の情報だと... 詳細
[1237662] 仮想サーバー・・・・が
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104FH)
2003/01/22 10:56:55(最終返信:2003/01/22 10:56:41)
[1237662] ...自分のグローバルがLAN側から見えないという問題を内部にプライベート用のDNSを建てて解決し、やっとポート制御の変なMR104DVともおさらばできると思ったのですが、MR104FHでもやはりポート制御が変です... 詳細
[1222530] 親機が子機のLANカードを認識してくれません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2003/01/16 23:48:49(最終返信:2003/01/20 13:28:22)
[1222530] ...ハードウェアの安全な取り外しを使っての抜き差しでは問題ありません。 カードを落としたり、強い衝撃を与えると内部アンテナが壊れます。 >それとも何か設定を変更すれば、再度WL/11Cは使えるようになるのでしょうか... 詳細
[1135734] HTTPサーバについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/12/15 20:07:06(最終返信:2003/01/18 21:20:13)
[1135734] ...Bフレッツのファミリー100を利用してHTTPサーバを立てているのですが、 外部からアクセスした際にページが見えなくなることがあります。内部か らプライベートアドレスでアクセスしたときは常に見えてます。グローバル アドレスでアクセスしたときのみ見えたり見えなかったりするのです... 詳細
