内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[755468] と言っても公表済み価格ですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FW)
2002/06/05 22:30:32(最終返信:2003/01/16 01:22:45)
[755468] ...細かい設定もできて、家庭で使うには、安くていいルーターだとは思います。 あと設定の更新して再起動すると内部の時計が狂うのが面倒ですね。 もりまろさん: >最近、月に2回程度ネットに繋がらなくなっていて... 詳細
[1158592] Webコンテンツのゾーンがイントラネットになります
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2002/12/24 15:00:09(最終返信:2002/12/29 16:11:04)
[1158592] ...FireWallの内側?)のどこからでも WWW ブラウザで可能なシステム  「イントラ (intra)」は、〜の内部の、といった意味の接頭語です。「インター」が、〜相互間の、複数の〜にまたがる、といった意味の接頭語ですから... 詳細
[1154887] PPPoEにてアドレス変換
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/12/23 13:05:14(最終返信:2002/12/24 02:35:52)
[1154887] ...PPPoEを使用しています。ローカルIP(ルータ内部)でFTPサーバを立ち上げ、DMZやアドレス変換でそのサーバにいくように設定してあります。 外部からルータのグローバルIP(WAN側IP)に接続すると正常につながりますが... 詳細
[1106913] ルーターの選定
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/12/03 14:22:57(最終返信:2002/12/17 11:18:27)
[1106913] ...もう一台のダイヤルアップルーターを利用して電話回線にて外部LANに接続(ルーティングして) 無線は今は無しで。後付けでもいいので… 後に内部サーバの公開とMメッセンジャーを利用したいと思います 現状の形態:TA+ダイヤルアップルーター(ET−MPS)にて数台でLAN...メッセンジャーなどのWANからLANへのアクセス  が必要なソフトウェアを使わないのであれば、バーチャルサーバの設定を全て  解除する事により内部は強固になります。    また、「WEBサーバを公開する」として、ポート80を開放してあげると、 ... 詳細
[1128632] 約20mのケーブルで繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/12/12 16:30:01(最終返信:2002/12/14 03:31:42)
[1128632] ...モデムだと確実につながってルーターだとだめというのは、 やはりルーターに異常があるのではないでしょうか? ポート4つすべてだめということでしたが、 内部のチップは1個だと思うので、 それが不良品であればポート全滅ということも考えられます。 一度メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょうか... 詳細
[1080316] ハングアップ現象で結局返品に…
2002/11/21 15:18:58(最終返信:2002/12/10 08:37:59)
[1080316] ...価格的には良い性能で、気に入っています。 現在HGを改造中です。 電源部の放熱を分散すべく改造中。内部CPUの放熱を回避するべく改造中です。 改造終了時、結果が出ましたら、アドレスを公開致します。 お楽しみに... 詳細
[1120005] パスワードの桁が?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2002/12/08 20:50:42(最終返信:2002/12/09 17:10:33)
[1120005] ...私も工事翌日から使用可能のはずなのにつながらず、色々と問い合わせをして、結局そのまた翌日の午後接続できました。 NTTに工事のみたのんだ場合、内部工事のミスかどうかわかりませんが、このような現象は何件か聞いたことがあると知人も言っていました。 NTTに問い合わせし... 詳細
[1047201] LAN側ポートのLED
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2002/11/05 18:32:01(最終返信:2002/12/04 18:43:09)
[1047201] ...で30秒程かかりその後、転送は順調に終りましたがSMTP,POPも認証で 30秒、送信で30秒でした。内部からも外部からも一緒でした。 設定が悪いのかそれともサバの設定かと確認しましたが異常なし。 もう0... 詳細
[1107577] お勧めルーター
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2002/12/03 19:37:23(最終返信:2002/12/03 21:26:11)
[1107577] ...もう一台のダイヤルアップルーターを利用して電話回線にて外部LANに接続(ルーティングして) 無線は今は無しで。後付けでもいいので… 後に内部サーバの公開(固定IPではなく)とMメッセンジャーを利用したいと思います 現状の形態:TA+ダイヤルアップルーター(ET−MPS)にて数台でLAN... 詳細
[926739] 発熱対策どうなさっています?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/09/05 19:02:49(最終返信:2002/11/26 14:43:04)
[926739] ...ケースの中はガラガラなので「ヒートシンクを大型の物に換えるか」とも考えたんですが既存のヒートシンク剥すのがチト怖いので....「ノート用のファンを内部に取り付けて排気口へブローさせよう!」と考えましたが取れそうな電源(もちろん基盤から直ハンダで)が12Vですねぇ..... 詳細
[1078374] 快適に使えています
2002/11/20 15:16:57(最終返信:2002/11/20 15:16:57)
[1078374] ...一度もフリーズ・通信障害は起きた事がないです。  回線はBフレッツ・ニューファミリー、プロバイダーはASAHIネットです。  内部LANに公開サーバを建てており、DNS(TCP/UDP53)・HTTP(TCP80)・HTTPS(... 詳細
[1034499] 複数のゲートウェイ
2002/10/30 19:43:42(最終返信:2002/11/18 11:28:36)
[1034499] ...)をyamahaルータへ渡すように経路が 追加されているのですか? RIP等のダイナミックルーティング関係が怪しいかも. ルータが内部LANへ対してRIP等を喋っているかもしれないので,その辺り を確認してみては? ダイナミックルーティングに関しては疎いので嘘いってるかもしれないし... 詳細
[1069223] フリーズ?します
2002/11/16 09:37:55(最終返信:2002/11/17 15:02:43)
[1069223] ...は使える(特定のポートだけ死ぬらしい)。 2、HPが見れない状態になると設定ページも見れ  なくなる(内部LANのポートまで死んでいるら  しい)。 3、WinXPで使用しているのですがUPnPも  ネットワーク接続から消えます... 詳細
[1004388] 問題多いですよ
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104FH)
2002/10/16 09:48:22(最終返信:2002/11/13 11:21:03)
[1004388] ...もっとすごいのがあります。どんなのかというと、「自分のグローバルIPはNATを設定したプライベート領域の内部から見えない」つまり、固定IPをとっても自分の家でWEBサーバーやメールサーバーを立てても、プライベート領域にあるパソコンからは自分のホームページ...2.01Aでもだめみたいです。仕様変えてくれないかな。 DNSサーバは何をお使いですか? bind9系なら、内部ネットワークと外部ネットワークそれぞれ別々のゾーンを設定することができますよ。 というか私これが普通だと思ってました... 詳細
[1030083] バーチャルサーバーでwwwサーバーが機能しない
2002/10/28 13:37:31(最終返信:2002/11/12 06:34:10)
[1030083] ...11に書き換えましたがステルス等の機能は使用(設定)していません。 ちなみに外部から覗いた場合はHTTP 500 - 内部サーバー エラー (Internet Explorer )と表記されます。 過去にも同様の質問が上がっていましたが... 詳細
[1052901] ルーターを買い換えようかと思っています。
2002/11/08 13:31:35(最終返信:2002/11/08 22:28:27)
[1052901] ...89Mは常に出るのでしょうか? これですが別のPCというのはローカル内のPCですよね?その場合ルーター の内部構成としてはルーター+HUBになっていて上の線路だとルーティングエンジンは通さないのでHUBの性能になります...何のことを言っているのかよく分かりませんがカタログなどに書かれているスループットなどと呼ばれる数字とローカル内との速度は別です。 4PHGもそうですがルータ内部にルーティング処理をする部分とスイッチングHUBの部分があってローカル内通信ではスイッチングHUB... 詳細
[1025455] 買ってきました
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2002/10/26 13:15:39(最終返信:2002/11/02 21:35:14)
[1025455] ...・現在のセッション状況を表示できない。 ・MR104FH掲示板であった「自分のグローバルIPはNATを設定した  プライベート領域の内部から見えない」という問題ですが、一応見えることは  見えるんですがスループットが非常に遅く(8KB/s)使えませんでした... >・MR104FH掲示板であった「自分のグローバルIPはNATを設定した > プライベート領域の内部から見えない」という問題ですが、一応見えることは > 見えるんですがスループットが非常に遅く(8KB/s)使えませんでした... 詳細
[1024779] LAN(NAT)の内側からWANのアドレスへの通信
2002/10/26 02:33:56(最終返信:2002/10/27 06:02:15)
[1024779] ...別の掲示板からの引用をさせていただくと(問題ありませんよね?)、 「自分のグローバルIPはNATを設定したプライベート領域の内部から見えない」つまり、固定IPをとっても自分の家でWEBサーバーやメールサーバーを立てても、プライベート領域にあるパソコンからは自分のホームページ... 詳細
[1007142] こいつ…
2002/10/17 19:50:41(最終返信:2002/10/20 03:56:12)
[1007142] ...内と外でポートナンバーを変更できなかったり、 アドレス変換設定してもLAN内部のPCから自分のサーバーに対するURL指定 アクセスができなかったり、 LAN内部のPCから公開用に取得したTLD(DynamicDNSサービス利用)を入力... 詳細
[968331] LANについて質問させていただきます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/09/27 16:12:11(最終返信:2002/09/30 12:23:07)
[968331] ...NetBEUIには関与しません.(そもそもNetBEUIはルータを越えれない) TCP/IPであっても,内部ネットのPC-PC間の通信にルータは関与しません. インフラとアドホック、モード切れ換えなくては駄目でしょう... 詳細
