内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18883472] 特定のサイトへのアクセス禁止
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/06/18 12:52:30(最終返信:2015/06/18 14:55:19)
[18883472] ...か。  NVR500ルーターでしたら、内部データベースでのURLフィルタ機能は利用出来ません。  RTX810ルーター以降の機種でしたら、可能です。  ※ 内部データベース参照型URLフィルタ・・「http://www...NVR500ルーターは、個人/SOHO向けの中では最下位モデル同様です。  NVR500ルーターを併用し、内部データベース参照でのURLフィルタ機能を利用されたい場合には、セキュリティソフトの併用が必要かと考えます... 詳細
[18838694] PPTP接続時のVLANネットワーク間アクセスについて
2015/06/04 15:12:07(最終返信:2015/06/17 11:31:19)
[18838694] ...各VLAN配下にPCを1台ずつ置いて、 外部からPPTPで接続するのですが、NVR500のセグメントにしかPINGが飛びません。 内部からはどのネットワークからでも通信が可能な状態です。 (インターネット疎通やお互いPINGの飛ばしあいなど)... 詳細
[18400127] VPNサーバ機能は搭載?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127] ...本機はVPNの通信の邪魔はせずに、 そのまま通せますと云う意味だと思います。 サーバ側は穴開けないとダメかも。 PPPoEは内部発信だからいいんだけども。  このルーターを購入するのであれば、あれこれとVPNサーバやルーターとの連携など考えないといけないので... 詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536] ...、外部サービス向けの内部設置のサーバを内部での実IPではなく、外部向けのIPアドレスで アクセスしたいということですか? それとも単純に、外部からのFQDNと同じFQDNを内部から指定しても同じサ...ば、外部用と別に内部用のIPを返す内部からのアクセス専用のDNSサーバを立てればいいだけです。 もちろん、このDNSサーバは内部専用DNSサーバ...外部サービス向けの内部設置のサーバを内部での実IPではなく、外部向け>のIPアドレスで >アクセスしたいということですか? >それとも単純に、外部からのFQDNと同じFQDNを内部から指定しても同じサ... 詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164] ...RTX3000とRTX1500のみ)  もしかして、DLNAサーバの機能設定の内(考えにくい点ですが)、PS3の内部処理の関連で、DLNAクライアントからサーバ検索する際に、DLNAサーバ側のポート番号を同一数値ですと... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...o  当方の意味合いとして、「Softether VPN」を特定PCに適用された際のPCの電気代・内部部品減耗の事だったのですが・・。  VPNの用途ですが、特定PCなどのファイル共用も含めた手法ですと... 詳細
[10039648] NATテーブルの設定で
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/23 18:49:21(最終返信:2014/04/21 21:24:54)
[10039648] ...このルーターを使って、外部から接続できるFTPサーバーを立てようとしています。 それで、内部でポートを変換させたいと思っていて、 具体的には ttp://y-kit.jp/saba/xp/nattable... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...BIGLOBEのアクセスポイントが遠い点・ネットワーク中継でのゲートウェイルーターまでの伝送距離が長い、内部事情でのプロバイダのDNSサーバ設備のスペックによる物でしょうね。  夜に速度低下する要因は... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...たことがないため、 具体的にどのような内部設定作業になるのかが不安です。 ブラウザを使って各ルーターのアドレスからルータ内部の設定画面にアクセスして 行うのかと思...います。  お尋ねの件ですが、データ通信性能(最大NATテーブル数、NAT変換処理の内部CPU性能/実装メモリ容量)で言うと、Yamahaの方が性能高く比較出来ません。  あく...-RAプロクシでの接続となります。NTT光電話ルーターのPPPOEブリッジ設定は、内部設定にあるので、配線は、NTT光電話ルーターのハブポート→NVR500のWANポー... 詳細
[16985115] Buffalo VR-S1000
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/12/22 10:44:48(最終返信:2014/01/03 23:50:21)
[16985115] ...今年最後?のお買い物にとVR-S1000を買ってみました。動かすのもそこそこに分解して内部を拝見いたしました。 私ははじめてみたいのですが、CORTINAというメーカーのSoCが乗っていました。これが... 詳細
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818] ...こちらのルーターだけの話ではありませんが、内部メインボードの電圧制御コンデンサー等の減耗が利用形態により考えられる点があります。コンデンサーの減耗がある(腫れている、若しくは割れて噴き出している)状態ですと、内部部品への電圧変換供給が上手くいかず動作上不安定になるケースもあります... 詳細
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866] ...やってみようと思います。 以上、状況報告です。  追加補足確認しました。Windows系OSのL2TPアクセス(NAT内部アクセス)ですと、Windowsのレジストリ調整が必要となります。参考サイト・・「https://vpn-ninja... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...RTX1100からテキストconfig投入でIPフィルタのルールNoとRTX1200のルールNoでの適用差異の関連で、内部的に通信破棄として扱われたこともありますので、RTX810のWeb簡易メニューから個々にIPフィルタ適用してみての話となります... 詳細
[16043673] au wifi spotを利用した無線LANの利用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/04/21 21:01:33(最終返信:2013/04/23 22:15:31)
[16043673] ...接続できなかった理由は、わかってみれば簡単でした。 工事業者が置いていった光モデムについていたLANケーブルが内部で断線していたようです。 別のLANケーブルにつないだら、あっさりとつながりました(^_^)v ひとかたならぬご助言...接続できなかった理由は、わかってみれば簡単でした。 > 工事業者が置いていった光モデムについていたLANケーブルが内部で断線していたようです。 > 別のLANケーブルにつないだら、あっさりとつながりました(^_^)v... 詳細
[15801289] W8に対応していない〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/02/22 18:17:35(最終返信:2013/03/01 13:48:11)
[15801289] ...やけどね。 >どんなファイアーウォールも乗り越えて来るんだから意味ないか・・・  ==> 正確には”内部から外部をオイデオイデ”と召喚するんだよね、結果としては同じ事だけど。... 詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122] ...交換局で分離してIPv6のフレッツ通信網を経由してからインターネットに接続されているからVPNでソケットできない。 ソフトベースではソフト内部にVPN(PPTP)の接続手順がないからこれも不可。 VPNベースのIP電話システムはあるけれど、... 詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813] ...やはり交換ですかね。。。。メーカーの信頼性がなくなりました。 こちらはWAN側はDHCPですが、1週間ほどで内部のルータの管理画面につながらなくなります。 8ポートでギガハブを備えたルータが他にないので惜しいところですが... 詳細
[14300065] (機能について) セッションの使い分けにいて
2012/03/17 00:46:39(最終返信:2012/03/17 18:14:50)
[14300065] ...他にも設定例がたくさんありますので、ヤマハのサイトを見てください。 LANポートは物理的には4つありますが、内部ではスイッチングハブで接続されているので、論理的には同じです。すなわち、この4つのポートのIPアドレスおよびMACアドレスはすべて同一です... 詳細
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711] ...認証画面でID/パスワードを入力してOKすると、ブラウザにはフレームまでしか表示されません。フレーム内部の設定画面が(かなり時間が立ってから)タイムアウトの表示になります。 ・ルータのLAN側の口を入れ替えてみましたが同じ現象になるので... 詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878] ...さらにルータを再起動すると直るということなのであれば、ルータの内部的な状態 (お父さんのパソコンがつながっているポートや DHCP の状況など) か、それに起因するお父さんのパソコンの OS の内部的な状態が変になっているのかなと推測できます...別ルーターを購入する予定です。 ファームウェアを最新にする事をしてみましたが、特に変化が見られませんでした。 ルーターの内部の設定は知識がなかったので特に変えた事はありません。 父親のPCだけが接続切れてしまう為、解らないのですが... 詳細
