内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[12686031] LAN内から自サバのWEBが見れなくなった
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/02/21 02:43:45(最終返信:2012/01/17 07:09:00)
[12686031] ...もしおかしなところが無くてももう一度設定してみたら状況変わりませんか? DDNSとかお使いでしたら、一時的に内部のLANにDNSサーバーを立ててみて検証するとか。 外してたらゴメンナサイ。 ネットワークトラブルの時にネットワークに関する情報がないと... 詳細
[13546275] 固定IP払い出し方法について
2011/09/25 16:22:59(最終返信:2011/09/27 10:03:04)
[13546275] ...デフォルトゲートウェイ(通常はルーターのIPアドレス)や、 DNSサーバーのアドレスなどを設定しなくてはなりません。 そうしないと、LAN内部の通信はできても、インターネット側への通信ができなくなります。 DHCPクライアントに関しては、192... 詳細
[13090207] スピード測定サイトだけでは判断できないって事 これ大事
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2011/06/04 14:48:24(最終返信:2011/06/18 17:44:42)
[13090207] ...ってことになるんだと 思います。製品の設計思想なのか、それとも製造時に使われる部品なのか、そもそもルータ内部のプログラミングなのかは わかりませんが.....。... 詳細
[12939675] 接続がきれるんです
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675] ...できれば削除) にするとよいのではないかと思います。 その場合の接続が切れる原因として考えられるのは、家の内部 LAN で DHCP を使っていて、IP アドレスが更新されることで PPPoE 接続が切断されるということがあるのかもしれません... 詳細
[12705083] 社内ネットワークより公開WEBサーバーを閲覧したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2011/02/25 14:08:44(最終返信:2011/03/20 20:11:04)
[12705083] ...jp/solution/int/case4b.html 持ち主ではないので、質問の意味の取り違えでしたらm(__)m 内部向けのDNS立ち上げればいいだけじゃない。  お尋ねの件ですが、hosts記述でのホスト名正引き・... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...言う状況になっていますが、前回も指摘したようにフレッツ網内までの 速度に関しては NTT内部の基準でサービスレベルが決まっている(加入者=ISPの末端同士で最高遅延が 200ms以...苦笑)。 はむさんど、さん   あなたが言っていることは全く理解できません、 ユーザーが内部の事まで解っている人は少ないでしょう、 ユーザーが解るのは公表しているデータのみです、 ...たいのかまったくわかりません。 seijyoukani.kitaiさん> > ユーザーが内部の事まで解っている人は少ないでしょう、 > ユーザーが解るのは公表しているデータのみです... 詳細
[11792675] 共有
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster V110 (NTT西))
2010/08/21 16:49:42(最終返信:2010/08/22 22:20:21)
[11792675] ...ありますが、おそらくWAN側に内部ネットワークの共有設定を隠しているのだと推測します。 こちらの設定が内部ネットワークに及んでいるということはありませんでしょうか?内部のネットワークでポート137,138... 詳細
[11454045] 7ヶ月経っても
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/06/05 09:54:23(最終返信:2010/06/16 14:33:12)
[11454045] ...こんな商品が逆に不具合が出るほうがおかしいと思うのですが? ^^ hiromarwさん> BBR-4MG or 4HGだと初期ロットで内部のコンデンサが破裂する(要は質の悪いコンデンサが含まれていた)と言う事が発生するようですけど、現在の製品はもしかしたら問題ないのかもしれませんね... 詳細
[10874904] Rev.9.01.49について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/02/02 04:26:28(最終返信:2010/02/04 05:05:37)
[10874904] ...IPでもネットワーク部が 23bitの CATVなんで.....。まあ、妥当な線でしょうかね。 ちなみに自宅内部のネットワークも CIDRで 23bitですけど(苦笑)。 > 追伸 > MLD2とv4ユニキャストのストリーミング... 詳細
[9325444] サーバー公開で
2009/03/30 16:07:17(最終返信:2009/08/14 15:08:48)
[9325444] ...ONU→CTU→BBR-4MGと接続して使用しています。 また先日記載した内容が間違っておりました。 内部からのアクセス及び、80番ポート以外のポートも接続出来なくなっていました。 その際、フリーズした際に点灯するというランプは光ってません... 詳細
[9816872] 絶対に落ちない鉄板の安定性のはずが....
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/07/07 10:00:45(最終返信:2009/07/17 16:54:33)
[9816872] ...本体を触ると、部分的に妙に発熱してる部分が見つかるはずです。 最初のうちは、何かしらの手段で冷却(内部のチップにヒートシンクをつけるとか)すると症状が回復するのですが、そのうち、それも効果が無くなり、完全に故障します... 詳細
[9862112] ドメインで内部から接続すると、SYN Floodと
2009/07/16 10:57:09(最終返信:2009/07/17 13:50:17)
[9862112] ...自宅サーバーを使っています。 内部にDNSサーバーをたてていないのですが、 内部からドメインでもサーバーに繋がってくれます。 が、 自...内部のサーバーにアクセスしたり、 ローカルIPでアクセスしても、この現象はまったく起きません。 アタックブロックを有効にしているからでしょうか? それとも、内部...起こってるのかもしれません。 メーカーには問い合わせ中です。 hostsをかきかえるか、内部DNSをたてる、 上記以外の回避方法をご存知でしたら教えてください。 ... 詳細
[9625923] いくつか質問です
2009/05/30 16:52:46(最終返信:2009/06/01 13:07:59)
[9625923] ...1つ潰すつもりがあって、Linux等の勉強をかねていろいろといじってみたい、という場合には、ルータ内部のプログラムを吸い出して自己責任でいろいろと改良する、なんてことも出来ないわけではない機種なので、あとはご自身の考え方次第かと... 詳細
[8545179] DMZネットワークについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/10/24 13:30:14(最終返信:2008/10/27 17:34:22)
[8545179] ...外部IPアドレス:WAN側ポートIPアドレス 外部ポート:(開放するポート番号。Webの場合だったら、80) 内部IPアドレス:WebサーバとなるコンピュータのIPアドレス 内部ポート:外部ポートと同じ番号 これでどうでしょうか? どうもありがとうございます... 詳細
[8226602] 不可解なファイアウォール機能
2008/08/19 17:03:42(最終返信:2008/09/28 11:19:17)
[8226602] ...>外部からのアクセスを遮断するIPフィルタリング これも本来はアクセスを遮断する機能じゃなくて、内部に通すパケットを判断するためのルールを設定する機能。内部からの通信に対する返信に成りすます不正侵入を防ぐために、NAPTが適用... 詳細
[8298450] すぐ切断されます・・・ ; ;
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/09/04 09:44:25(最終返信:2008/09/13 11:45:57)
[8298450] ...本来ならブロードバンドルータはモデムと直接接続し、そこからMDS内部のスイッチングHUBへ接続するのが理想的ではあります。 MDS内部の画像から1本だけ離れたポートから伸びている水色のLANケーブルがモデムに繋がっているだろうと判断しましたが... 詳細
[6076718] IPループバック機能は搭載されていますか?
2007/03/05 07:11:46(最終返信:2008/07/21 14:34:10)
[6076718] ...IPループバック機能(一般的には静的NAT)と、言われていることが異なっていますよ。 IPループバック機能でも内部は、LOCALアドレス(一般的にはプライベートアドレス)を利用します。 また、この機器はIPループバック機能は無いですよ...「サーバにDNS設定をすればいいだけの話です」 この文では、ちょっと誤解を与えかねないので補足します。 サーバにDNSサーバを加えて、内部からのアクセスには、プライベートアドレスを外部からのアクセス(DDNS経由)にはグローバルアドレスを返すようにすれば... 詳細
[7451046] ポートフォワーディング?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/02/26 19:14:29(最終返信:2008/06/01 21:05:21)
[7451046] ...。 私もこれで全く問題なくみることができています。 あとこのルーターを設置してのVPN、もしくは内部のLogMeInのリモートデスクトップでの管理ができれば完璧でしょうね。 私も同じようなことしていました... 詳細
[7414504] HUBが入っているHome LANでのWOLについて
2008/02/19 08:49:54(最終返信:2008/03/01 03:22:55)
[7414504] ...2−2.LogMeInのリモートデスクトップを使って常時起動させてあるこのネットワーク内部のPCにいったん接続、内部のPCからWOLシグナルを起動させたいPCに送る。 教えていただいたWOLソフトを各種試してみましたが...です。 ということでこの製品ではネットワーク下にブロードキャストできないということから外からその内部へWOLシグナルを送りつけるということは難しそうです。 2.ルーターを超えない中からのWOL送付の場合... 詳細
[7380715] 任天堂DS
2008/02/12 16:59:29(最終返信:2008/02/12 19:20:36)
[7380715] ...外部からのデータの行き先が限定されるから被害も予想しやすいしゲーム機だから被害があっても大したことはないだろうという判断です。 内部から侵入経路を作るようなことをすればこういったことも意味無いんですけどね。... 詳細
