内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7361358] BBR-4HGの接続について質問
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/02/08 22:43:56(最終返信:2008/02/09 22:36:33)
[7361358] ...す。 これはやってはいけません。 >trio3-Gと書いてあるのですがこれでしょうか? これは内部にルーター搭載モデムですね。 4HGはブリッジで接続してますね? 問題を切り分けるために、モデム無しで... 詳細
[7062963] 外部からルーター設定画面へのアクセスについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/12/03 06:09:55(最終返信:2008/02/02 04:52:28)
[7062963] ...定画面にアクセスしたいのですが、どのように設定すればよいのでしょうか?ポートの開放でwebをほかの内部のPCに転送してしまうとルーターそのものの設定画面が出せないように思うのですが。何かを見落としていて... 詳細
[7310762] VPN 接続成功でもIPアドレスでのIEアクセスができません
2008/01/29 12:08:36(最終返信:2008/02/02 04:49:17)
[7310762] ...VPNまではつながるのですが、そのあとIPアドレスを打ってIEでつなげようとしてもつながりません。LogMeInでつなぐと(内部にはいると)つながりますので、何か設定の問題かと思っています。 pingも先方のIPへ到達できません... 詳細
[7315860] ルーターとしては、最低の部類です。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/01/30 12:46:50(最終返信:2008/01/30 12:46:50)
[7315860] ...ルータ内部のbittorrentダウンロードは、多重度等不可で問題外 使用できない。 PCを立てて bittorrentダウンロードすると、UP/50K DOWN/600K 位で 1時間もすると ハングし... 詳細
[5219676] 負荷でフリーズ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/07/02 12:33:05(最終返信:2007/12/02 13:30:36)
[5219676] ...似たような現象の方いますかね?ファームウェアは1.40bです。 余談ですが、安めのホームユースなルータは内部のバッファメモリ(?のようなもの)が少ないため、長時間作動でフリーズすることがあると聞いたことがあります... 詳細
[7029012] ギガビットLAN環境のためのルーターとハブ
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/11/25 20:42:26(最終返信:2007/11/25 23:15:28)
[7029012] ...高いLAN側ギガのルーターを買わないで、ハブの置換だけで済むので うれしいのですが。。。 なお、ルーターの内部はすべてクラスCのプライベートIPアドレスです。 WAN側については現時点では速度などの改善は特に何も考えていません... 詳細
[6789626] VPNで共有フィルだが見えない
2007/09/23 19:13:16(最終返信:2007/11/16 17:18:16)
[6789626] ...168.1.15 ができるので、VPNは接続できていると思っています。 しかし、内部のWindowsの共有ファイルが見えません。内部PCはsamba on FreeBSDとWin2000で、外部からアクセスしているPCはVISTA...外部からアクセスしているPCはVISTA HOMEです。VISTA HOMEを内部ネットワークにつなげると普通に共有フォルダが見えます。 以下は、VPN接続したときの、VISTA HOMEでipconfig /all... 詳細
[6761268] メーカー保障での修理ができません。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/09/16 13:37:13(最終返信:2007/10/27 08:04:55)
[6761268] ...具体的にどの部位にその影響が 残っていたのか、聞いてみればよいのでは?。 ちなみに落雷と言っても別に内部の部品が燃える訳ではなくてスパイクノイズでも簡単にルータは 壊れますけど。ファームウェアが飛んだらそれも故障ですよね... 詳細
[4757557] 最近調子が悪い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557] ...あれからやたら切断する現象が頻繁に起きるようになった ため、とうとう他のメーカのルータを購入し交換した。 そのとき本体内部から「カラカラ」と言う音がきこえたので 分解してみた。 なんと、ヒートシンクを固定するピン(アメンボの足のような... 詳細
[6640734] DMZ設定を有効にするとWEB参照ができなくなる
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2007/08/14 18:07:15(最終返信:2007/08/16 01:44:53)
[6640734] ...一般的にDMZなら内部から外部というのはできないんじゃないかな? 外部からのアクセスがあってそのレスポンスを返すというのはできますが。つまり外部公開サーバ用の機能。 > 一般的にDMZなら内部から外部というのはできないんじゃないかな... 詳細
[6442628] 電源OFFにしてもよろしいのか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/06/16 18:52:50(最終返信:2007/06/21 21:43:10)
[6442628] ...本体はそれなりの熱を持つてゐるやうなので、 待機電力は馬鹿にならないやうな氣がします。 一方で、内部に時計があり、ログも取つてゐるやう なので、頻繁に電源をON/OFFにして良いものか迷ひが 生じます... 詳細
[6235328] セキュリティについて
2007/04/15 18:25:28(最終返信:2007/04/22 19:34:06)
[6235328] ...リティーソフト入れないと対処できないんだけど・・・?? 普通に考えれば分かるでしょ PC内部で悪さしてるのに周りから対処できるはずがない あえて言うならルーターが持ってるのはFWの...不正侵入対策(ファイヤウォール) 不正侵入を試みるパケットをシャットアウトする。 また、内部から外部を攻撃するパケットを出さずに廃棄する。 3)保護者機能など ルータができるの...入だけですね。 ハッカーがIPアドレス頼りにルーターまでは、来ることできますが、ルーター内部でIPアドレス変更されてるのでPCまでたどり着けません。 しかし、ウィルスやスパイウェ... 詳細
[6221262] ヤフーチャットのボイス機能について
2007/04/11 20:35:44(最終返信:2007/04/11 20:35:44)
[6221262] ...インターネットには接続出来るのですが ヤフーチャットのボイス機能が使用できません。 ヤフーチャットに入ると『あなたはファイアウォール内部からアクセスしているため、ボイス機能を使用できません。』と言うメッセージが出ます。 回線はeo光でOSはWindows... 詳細
[5325302] 基本的な質問ですみませんが、ADSLモデムにもなるのでしょうか?
2006/08/07 12:23:36(最終返信:2007/04/08 15:04:16)
[5325302] ...ブロードバンド回線のモデムに繋いで使用する機材です。 最近はADSLモデムやFTTHの終端装置にルータが搭載されているものがありますが、これは内部に2つの機械が入ってるようなものなのです。 使用するモデムによっては、設定を変更する事でルータ機能を無効にできる場合もあります... 詳細
[6049409] スイッチングハブについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/02/26 08:56:16(最終返信:2007/03/01 09:08:05)
[6049409] ...お勧めはありますでしょうか? 電源内蔵の物はコンセント部がすっきりしていいのですが、 何せファンレスですと、本体内部の発熱が気になります。 希望としては、ファンレスがいいです。 16ポートですと、ファンレスは難しいようですが・・・... 詳細
[6023620] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620] ...だいぶ気は和らぎました。 情報ありがとうございました。 ブロードバンドルータ用途にPCを置くのもいいと思いますが、内部のサーバを共有利用することも手だと思います。 また、ラーニングコストは初めの構成では機器が多いため...ほんの気持ちだけ楽かもしれないけどね。 yasuhSEさんの思っている構成を簡単に実現するのであれば、 内部LANを1つにし、同一セグメントにしてみてはどうでしょうか?ルータはID分用意して、デフォルトゲートウェイの設定を変えることによりIDを切り替えます... 詳細
[6004956] IPアドレスの解放について
2007/02/15 12:57:35(最終返信:2007/02/19 23:54:01)
[6004956] ...好きなようにIPアドレスを変えることができます。ルーター2台の 案が難しい理由はないと思いますが。  グローバルIPアドレスが変わらないのに、内部のネットワークアドレ スだけを変更した場合に、どの程度セキュリティが向上するかはよくわか りませんが... 詳細
[5981861] BBR-4HGからSuperOPT100Eで。。。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/02/10 00:10:53(最終返信:2007/02/10 11:43:35)
[5981861] ...ホストとグローバルIPアドレスを対応させるツールです。 外部からアクセスする時に必要なツールで、 今回は、内部のLANの問題だと思いますよ。 >ホスト名でアクセスしようとしていますか?    ↑   これは... 行ったあと、プライマリのDNSと一応デフォルトゲートウェイにも ルータのIPアドレスを入れれば 内部からでも、ホスト名でアクセスできると思いますよ。 すみませんDiCEは関係なかったんですね(^^ゞ... 詳細
[5934801] ヤフーモデム
2007/01/28 22:23:55(最終返信:2007/01/29 21:48:01)
[5934801] ...新しく交換したばかりのモデムを持ってきても接続情報残ってるのですか? それって問題だとおもうのですが・・・ モデムにではなく、Yahooの内部のサーバにですよ。 ※ これは、推定ですが^^ 電源のOFF/ONでは、エントリーが消えてないようでしたよ... 詳細
[5914558] セキュリティと速度について
2007/01/23 18:36:22(最終返信:2007/01/28 10:12:27)
[5914558] ...処理できないので、パフォーマンスが悪くなります。 実際に見える所は、ちょっとしか違いが無いですが、内部的には大きな処理差分があるのでしょう。... 詳細
