内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[5822028] 買いました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/12/30 19:38:31(最終返信:2007/01/28 00:50:27)
[5822028] ...プロバイダが破棄することがなくなります。 (補足) MTUを変更すると、速度が速くなると言う誤解している人がいます。一部の環境(LAN内部のファイル共有等)では、早くなる事はありますが、インターネットが早くなるのではありません。逆に、変更すると遅くなったり不具合が発生します... 詳細
[5800532] 速度の遅さがCATVとLANカードの相性?
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/25 02:29:14(最終返信:2006/12/26 01:39:02)
[5800532] ...CardBus用LANカードにLANカードに変更する事 をお薦めします。COREGA FETHERUPCC-TXD はPCIカードタイプなので内部の転送速度 遅いのが原因だと思います。 例えばBUFFALOのLPC-CB-CLXがあります。 BUFFALO... 詳細
[5654362] ファイアウォールの機能について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/11/19 16:24:44(最終返信:2006/12/21 22:42:44)
[5654362] ...Win2000PC1台、ネットワークオーディオ1台です。初期化すれば直るので今はそれほど気にしてはいません。内部のCPUが熱でこけてるだけなのでしょうか・・。 本当に残念なんですが、私も同じ症状です。購入後約2ヶ月経ち... 詳細
[5329917] <質問>MACアドレスが2つ!?→1つにできませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/08/08 23:47:46(最終返信:2006/12/04 14:35:48)
[5329917] ...メーカも製品設計(仕様)上、各ポートに異なるMACアドレスを設定するしかなく統一することはできないが、内部でデータを正しく処理できているので各ポートでMACアドレスが違っていても正常動作することを確認しているとの見解でした... 詳細
[5653794] ADSL→光へ乗り換えたら
2006/11/19 13:14:03(最終返信:2006/11/24 17:10:33)
[5653794] ...サーバ及びプライベートPCにIPアドレスを割り振りました。 すると、ネットは見れるようになったのですが、サーバに接続ができません。内部からも。。。 以前はADSLで今回フレッツ光に乗り換えたのですが、 ルータの設定で以前のものから変更しなければならない所はあるのでしょうか...ルータの設定で以前のものから変更しなければならない所はあるのでしょうか?ルータにフレッツの接続ID等の設定は行っています。 内部からも見れない(192.168.11.5)状態です。 長くなりましたが、以上宜しくお願い致します... 詳細
[5471389] 2台目PCの通信スピードアップ
2006/09/23 21:26:35(最終返信:2006/09/24 20:08:45)
[5471389] ...LPC−CB−CLXです。 CB=CardBus対応です。先ずはLANカードのみ換えて 見て測定して下さい。カード内部のインターフェイス が高速なので変わると思います。 早速ヤマダへ行ってきます。結果レポートします。... 詳細
[5014726] パケットフィルタの設定
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/04/21 20:39:59(最終返信:2006/06/24 20:58:03)
[5014726] ...Access Rules デフォルトではインバウンドアクセスルールは設定されていません。外部ホストからの内部ホストへのトラフィックは全て拒否されます。 Default Outbound Access Rules... 詳細
[5146464] ID所得不可について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/06/06 23:52:08(最終返信:2006/06/11 14:31:14)
[5146464] ...遮断状態になります。ルーターの背中のリセット長押ししてその状態を治すことはできます。これはルーター内部が壊れかけているのでしょうか?同じ症状を知ってるかた、何か知ってるかたいましたらよろしくお願いします... 詳細
[5103450] Sony VGX-XV80Sへ外からアクセス
2006/05/23 12:29:36(最終返信:2006/05/23 12:29:36)
[5103450] ...[構成] PC3 | ====Router===== |   |   | PC1 XVG PC2 内部のIPアドレスは PC1: 192.168.1.2 PC2: 192.168.1.3 XVG: 192... 詳細
[4815602] ファイアウォールについて
2006/02/12 17:09:24(最終返信:2006/02/12 22:57:28)
[4815602] ...両方稼動してて大丈夫ですy ファイアーウォールは、それぞれで稼動してますから ルーターのは、ルーター内部で ソースネクストのは、PC内部で ウィスル対策ソフトを2・3個と入れると不具合は起きますがね。 ウィスル対策ソフトは... 詳細
[4342555] 接続エラーが出ます。。。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/08/12 09:47:54(最終返信:2005/08/17 16:33:04)
[4342555] ...>>PPPOEの設定はどのPCも同じく設定しました。 なんか勘違いされている気がします。 ADSLのルーターであれば、ルーター内部の設定画面を開き、PPPoE接続に必要なユーザー名やパスワードを入力し、常時接続状態にしておきます... 詳細
[4283621] ファームダメ
2005/07/16 14:43:28(最終返信:2005/08/03 17:07:52)
[4283621] ...画像データのパケットが受信できなくなったりと謎の現象も起こります。 また、グローバルIPが、2で始まるIPを取得している時は、同一IPで、wan側より、内部のHTTPサーバへつながりますが、IPが5などで始まる場合は、同一のグローバルIPではつながりません... 詳細
[4255105] BBR-4HGの機能について
2005/07/02 10:48:29(最終返信:2005/07/04 19:58:31)
[4255105] ...最近は「インターネットにつないだだけで感染する」タイプも出てきま した。これが外部から来ることを防ぐには、ルーターは有効なのですが。 LAN内部に持ち込まれた場合にはルーターは無力です。 運用環境にもよりますが。 私の場合、LANで2台使用していますが... 詳細
[4172927] DHCPクライアントテーブルの確認など
2005/04/18 00:11:16(最終返信:2005/04/18 20:30:23)
[4172927] ...各クライアント側からIPCONFIGで調べないと駄目な状況です。 質問2 NTPサーバを設定していますが、V110の内部時計が何時なのか見ることができるのでしょうか。 ログを見ると、リセットをかける前のログで最近の時刻が残っているだけで... 詳細
[3594294] ポートフォワーディング
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2004/12/06 18:24:21(最終返信:2005/04/11 10:47:38)
[3594294] ...これってLAN内のPCのhostsの設定を行なうのが普通かと思います。 ポート転送はたしかに癖がありますが、DNSの知識があれば 内部と外部に二重にDNSを立てることで回避できますよ。 これはbind9だと標準でサポートされている機能です... 詳細
[3601969] マルチセッション速度変わらず…
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/12/08 09:56:38(最終返信:2005/03/10 16:45:18)
[3601969] ...40→70  UP 20→60 と速度が伸びてくれました。 タイミング的なものかそれともFMXになり、内部仕様が良くなったか だったんですねw 自分でもマルチセッションについて再度深く調べてみようと思います... 詳細
[3495311] ヤフーメッセンジャーでボイス使うと落ちる・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/11/13 15:51:48(最終返信:2005/02/21 16:26:45)
[3495311] ...ヤフーメッセでノートンが起動する場合は 1. チャットで落としタグに簡単なプログラム文など書かれた時 2. 内部にウイルスが入っているとき 3. ノートンをローカルIPからのアタックに対して、自分自身で拒否設定をしてしまっている時... 詳細
[3836218] システムログ時刻のズレ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/01/26 02:49:25(最終返信:2005/02/05 09:31:31)
[3836218] ...交換することとなりました。 また経過報告致しますね。 私も2004年12月に購入しましたが、数時間から1日程度で内部時計が止まるようです。その後、しばらくするとWAN側への接続が不安定になり、最終的には接続できなくなってしまう状況でした... 詳細
[3755182] 買うか借りるか
2005/01/09 22:26:13(最終返信:2005/01/11 14:11:36)
[3755182] ...どうしてUPnPが必要なのかまだ理解できていません。) ルータというのは、ファイヤウォールいわば、外部や内部からのポートをすべて閉じています。これにより、ハッカーやポート進入を防ぐようにしています。実際にはもっと... 詳細
[3695665] ドライバのバージョンはどうやってみるのですか?
2004/12/28 00:53:33(最終返信:2004/12/30 11:43:50)
[3695665] ...が、ソフトなので、インストールに失敗してもOSを入れ直せば、何とかなりますが、ファームウェアは機械内部のチップ内に書き込まれるものなので、手順を間違えたり、DLするものを間違えたり、不安定なシステムでDLし... 詳細
