内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[3539301] NAPT設定でブロードキャストアドレス
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/11/24 00:12:53(最終返信:2004/12/21 11:17:02)
[3539301] ...外部(WAN側)からリモートでマジックパケットを使用してPCを起動させることができます。 これを実現するにはBA8000proのNAPT設定で 内部IPアドレス:192.168.1.255 のようにブロードキャストアドレスを指定する必要があります... 詳細
[3638180] LAN内にあるWEBサーバにアクセスする件について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/12/15 21:55:43(最終返信:2004/12/18 00:47:42)
[3638180] ...機種=ルーターという意味で使っておられると読み取れ ますが、今回質問させて頂いている点(LAN側からWAN側のアドレスで 内部のサーバに接続できるか)は当方で調べた限り、ルーター毎に できる・できないがあるように思えるため、もしルーターに関係なく... 詳細
[3534056] 質問してよろしいでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/11/22 22:54:41(最終返信:2004/12/14 12:19:39)
[3534056] ...ルータではウィルスは防げませんし、 ルータ(のファイヤーウォール)では外部からの不正アクセスは防げますが(万全ではない)、内部からの情報漏洩(スパイウェア(アドウェアとも言う)やバックドアなどによる)を防ぐことができません。...://www.itmedia.co.jp/broadband/0302/24/lp24.html 内部プログラムの怪しい動きをチェック〜パーソナルファイアウォールの正しい使い方 http://www.itmedia... 詳細
[3604988] 自宅サーバでの利用について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/12/08 23:09:20(最終返信:2004/12/11 17:04:50)
[3604988] ...せんが……定期的にルーターを再起動するようにスケジュールすると言う手もあるようです。 あるいは、内部にもグローバルアドレスが当たっている場合にはNAT変換テーブルは不要ですから、大分改善されるかも……... 詳細
[3567953] BLR3-TX4を設定後、時間表示がおかしい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/11/30 19:07:15(最終返信:2004/11/30 21:04:47)
[3567953] ...:00:00 BLR3-TX4の時刻がおかしくなったのでしょうか? BLR3-TX4は内部時刻を設定出来ないので、どうしたものか。。。 私のBR3-TX4はバージョンが古いのか本...hoo! BB環境で、DHCPサーバ機能が動作しない、DNSリレー機能が動作しない、  内部時刻が不正になる等の不具合により、正常に通信できない問題を修正しました。 Ver.1...oo! BB環境で、DHCPサーバ機能が動作しない、DNSリレー機能が動作しない、 > 内部時刻が不正になる等の不具合により、正常に通信できない問題を修正しました。 まさにビンゴで... 詳細
[3420478] ルーターとパソコンの接続
2004/10/24 22:32:15(最終返信:2004/11/29 19:13:07)
[3420478] ...デバイスマネージャー→ネットワークアダプタを開いても ランポートはない。 コマンド プロンプトに ipcofig-allと入力しても xxは、内部コマンド・・・と出てしまいます。 マイネットワークとすべての接続表示の中にルーターは表示されています... 詳細
[3544011] IPフィルタリングについて
2004/11/25 02:06:53(最終返信:2004/11/27 23:23:41)
[3544011] ...そもそもワンタッチ設定以上に閉める必要が ありますか?私は逆にFTP用にポートを開いています。基本的には NAT, NAPTによって内部への侵入は極めて困難です。送信方向の ポート1024を閉じているのだとすれば,それはどんな理由からですか... 詳細
[3525610] DNSが???
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2004/11/20 23:42:11(最終返信:2004/11/21 22:30:13)
[3525610] ... NTPサービスの件、勉強になりました。 書き方がおかしくて申し訳有りません。 このルーターは、内部時計をメニューから自動に設定すると 決め撃ちの「何処かのNTPサーバー」に繋がる仕組みのようです。... 詳細
[3385800] PPPoEマルチセッションとVPN
2004/10/14 23:16:25(最終返信:2004/11/21 01:47:36)
[3385800] ...PPPoEのセッション数が2つまでなのはフレッツの制約による所で あって、57iの制約ではありません。 また、PPPoEもVPNもルータ内部ではPPインタフェースですが、 VPNはインターネット接続(PPPoE)接続の上に張りますので、 フレッツのセッション数にはカウントされません... 詳細
[3517712] 比較
2004/11/19 00:18:48(最終返信:2004/11/20 02:45:26)
[3517712] ...100Base-Tにアップグレードであるなら、オンボードを切り離して、付けるべきだと思いますが。 オンボードLANは、マザーボードによっては内部電源が生きているのがほとんどですから、勝手に電源が入ってしまったりと、BIOSで機能を切ることができないマザーがあります(ファームレベルで切れればよいが... 詳細
[3479236] フレッツスクウェアに繋がりません。
2004/11/09 11:31:42(最終返信:2004/11/13 13:27:05)
[3479236] ...Jimoさんありがとうございます。 しげちゃさんの方法はテストしましたがダメでした。 DNSサーバーのフォワーダーにルーターの内部IPを設定する方法ですよね? Jimoさんの方法は一部やってみましたがダメでした。 サブセッション接続ルールの設定... 詳細
[3425336] 異なる2つのネットワーク接続ルーティング?
2004/10/26 15:08:27(最終返信:2004/11/01 20:22:36)
[3425336] ...にはなりたくないので・・・ アドバイスをお待ちしています!! この場合、静的ルーティングという手法をとります。 まず、内部 LAN の各コンピュータには新設するルーターの IP アドレス(プライベート IP アドレス)をデフォルトゲートウェイとして設定します...アドレス)を静的ルーティングという方法で各コンピュータに設定します。 たとえば、IP アドレスの設定状況が以下のようであったとすると、、、 内部 LAN の IP アドレス:192.168.0.0〜255 外部 LAN の IP アドレス:169... 詳細
[3430822] 頻繁にフリーズする
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/10/28 00:11:09(最終返信:2004/10/31 07:54:05)
[3430822] ...新しいルータが明後日来るので辛抱辛抱。 追伸。 ファームは最新の1.12  2週間前に買ったら既に最新ファームでした。 内部メモリーが小さいですからねぇ、せいぜいLAN内に2台とか、それくらいの範囲でしか使っちゃ駄目だと思うのです... 詳細
[3342311] RT56vで
2004/10/03 00:10:10(最終返信:2004/10/22 10:17:30)
[3342311] ... もしフレッツスクエアでないのでしたら、恐らくなさろうとしている設定は不可能かと思います。ルータ内部にデフォルトゲートウェイのIPアドレスが複数個存在するか、IPアドレスの振り分けが必要です。片方がインターネット全般利用でもう片方がメールサーバーのみの利用... 詳細
[3393999] 故障修理対応
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/10/17 10:35:35(最終返信:2004/10/17 13:03:35)
[3393999] ...今年に購入して、2〜3ヶ月して、時々接続できなくなり、異常ランプが点滅。 サポート側の処理では、内部のファームウエア障害で上書きインストールで修理完了との事。 皆さん、この修理内容に対してどう思いますか... 詳細
[3205819] 熱暴走?
2004/08/31 03:09:04(最終返信:2004/10/03 22:32:03)
[3205819] ...HUB差し込み口の問題でもないように感じます。 1台のみの接続の時は全く問題が起こりませんので、複数接続時にルータ内部でルーティング機能がうまく働かなくなってしまうせいだと考えています。その原因については不明ですが、熱暴走の可能性が高いでしょう... 詳細
[3246070] マルチセッションの振り替えについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/09/10 09:16:05(最終返信:2004/09/24 23:57:32)
[3246070] ...秒進分歩のこの世界では同じ場所に留まっているのは退化しているのと同じ事。 OPT50からOPT100が新ファームでほぼ同等になる事からも内部的には OPT50からほとんど変更が無い事が分かるので安定していて当たり前。 新製品では今までのようなマイナーチェンジでなく...>秒進分歩のこの世界では同じ場所に留まっているのは退化しているのと同じ事。 しかり。 >OPT50からOPT100が新ファームでほぼ同等になる事からも内部的には >OPT50からほとんど変更が無い事が分かるので安定していて当たり前。 これもしかり。 ... 詳細
[3210647] GapNAT
2004/09/01 14:49:47(最終返信:2004/09/04 12:59:13)
[3210647] ...Linuxでnetconfigの設定で起動するdhcpcdがまずいようです。 何もオプションをつけずにdhcpcdを起動させましょう。 そうしたら、外部・内部からもドメイン名でもIPアドレスでも接続OKでした。 ちなみにGapNat設定後のifconfigは... 詳細
[2304727] Bフレッツ+BBR-4HG+IP電話 動作情報
2004/01/04 15:57:51(最終返信:2004/08/11 17:23:18)
[2304727] ...LANポートから設定を確認しようとVoIPアダプタにログインすると、なぜか、VoIPランプがつきます。DHCPサーバが動作することによって、内部的にリセットがかかるのかもしれません。 仕方ないので、元のWebCasterV100に戻していますが... 詳細
[3119737] 質問があります
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/08 11:44:44(最終返信:2004/08/10 00:19:26)
[3119737] ...メールから添付されてくるもの、スクリプトに組み込まれたものなどは、ルータでは阻止できません。いわゆる、ルータはIPから内部へ進入や攻撃をするものに対して有効であり、自らダウンロードしてくるプログラムには無力です。なので、ファイヤーウォールソフトは必要です... 詳細
