内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[3094093] RTX1000を使ってLANとDMZ・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ)
2004/08/01 02:32:05(最終返信:2004/08/02 02:16:46)
[3094093] ...今後固定IPアドレスを取得したときのために暫定的にLANのセグメントを 2つ設定して1つを公開サーバ郡(HTTP・FTP)用(LAN2)、もうひとつをLAN内部PC、ローカルサーバ(FILE)用(LAN1)にしたいと考えております。 また外からのアクセスはL... 詳細
[2995402] つかえね〜。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/05 07:17:46(最終返信:2004/07/22 17:46:35)
[2995402] ...自宅サーバに使って見ました。 IPアドレスの更新をDDNS側では、直ぐに受付け反映させるのに対し、 BBR-4HGの内部は、直ぐに更新内容が反映されない(反映まで30分) この30分を長いと感じるか、そんなもんじゃ〜とおもうか... 詳細
[3024878] LAN内部の接続が・・・
2004/07/13 09:42:05(最終返信:2004/07/17 21:25:50)
[3024878] ...現在まで、XPマシンにて使用しておりましたが、このたびノートPC(WIN2000)を手に入れたので、接続しました。 回線はBフレッツです。 メインマシンのほうでは常時17Mほどでるのですが、ノートのほうは2Mほどしか出ておらず、おかしいなと思いカキコしました。 pingをうつと、メインのXPデスクトップからノートへは接続されているのですが、... 詳細
[2944002] FTPサーバーについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/06/20 23:15:47(最終返信:2004/07/05 21:45:20)
[2944002] ...PASV モードにクライアントを設定して、 接続することで行えます。 メッセーンジャーのファイル転送は、内部 IP アドレスを、 グローバル IP アドレスと混同しているために発生する有名な問題です。 UPnP... 詳細
[2826135] セキュリティに関して
2004/05/19 17:14:43(最終返信:2004/05/20 17:49:18)
[2826135] ...BBR-4HGユーザーの方はどのようにしていますか? 外部からのアクセスはルータで十分と思いますが 内部からでていく分にはルータでは防ぎ切れないと思います。 スパイウェアが入ってる事もありますし、わざわざNortonを買う必要は... 詳細
[2373340] 一部URLが見えません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/01/22 00:36:04(最終返信:2004/05/08 20:21:54)
[2373340] ...<他の障害は復活しましたが回避する方法がわかってるのでまだマシでした 私的には「●DNSリレー機能において、内部処理を一部変更いたしました。」これが怪しいと睨んでいるのですが・・・ 今ちょっと前に電話にてCOREGAサポートに電話で聞いてみましたが... 詳細
[2176983] PLANEXは電源系に欠陥![BRL-04FA]
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/11/29 20:33:29(最終返信:2004/05/03 18:16:51)
[2176983] ...100BASEのスイッチングハブでFX-08EXを使用しておりますが、これは初期不良があって一度交換しています。内部から高周波ノイズが聞こえるというもので、おそらく電源系の故障の雰囲気がします。  みなさんも1年ほ... 詳細
[2736230] LAN側の機器間の接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/04/25 20:58:00(最終返信:2004/04/30 22:27:26)
[2736230] ...外部からステルスになっていても,内部 からパケットを垂れ流しにしていたら,極端な話をすれば何らかの スパイウェアなどを仕込まれた場合,どこかのサイトに情報を漏洩 してしまう可能性があるのですよ。内部から外部に対しても...必要 な通信以外はカットする仕組みが必要です。 JIMOさん、素人相手に丁寧にありがとうございます。 内部−>外部のフィルタに関してはWAN側設定の方でカバーしている と思っていたのですが。。。 LAN側設定については192... 詳細
[2708391] 教えてくださいー
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/04/17 13:53:58(最終返信:2004/04/17 16:30:06)
[2708391] ...HG+ノート3台+プリントサーバ+無線APの構成ですが、Gooスピードテストで常時30Mbps(700位/20000中)ぐらいは出ますよ。ルーターの内部温度があがっていませんか。あがると遅くなることは経験しました。縦置き・排熱側面を上にして壁掛けで使っていれば人肌程度で快速ですが... 詳細
[2700601] voipアダプター
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/04/14 23:17:41(最終返信:2004/04/17 14:33:32)
[2700601] ...ば(あの記事の設定によるなら)上手く行くような気はします。 (その場合、RT57iがどんなポートを内部に知らせるのかはちょっと判りませんが……) デフォルトでは 5060ポートは192.168.100... 詳細
[2434799] マルチセッション×
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/02/06 19:25:41(最終返信:2004/04/08 18:44:00)
[2434799] ...すべてMN8300にするつもりです。 えっ? NTTってこんなのをOEM採用しているんですか? もし、全く同じもので(ファームや内部のフラッシュの容量)NTTブランドとして売っているのだったら最低ですね。 少なくともネットワークをちゃんと理解して作ってあるとは思えませんから... 詳細
[2618248] 場違いかもしれませんがm(_ _)m
2004/03/23 09:43:04(最終返信:2004/04/05 18:20:50)
[2618248] ...本当にありがとうございました。 弱電機器のアースは、慎重に設置する必要があります、なぜなら、モデム内部は直流電圧で動いています。そのためアースを設置するとモデムの マイナス側と大地が直結され逆に大地の迷走電流の影響を受けやすくなります... masuda0819さんへ >弱電機器のアースは、慎重に設置する必要があります、なぜなら、モデム内部は直流電圧で動いています。そのためアースを設置するとモデムの マイナス側と大地が直結され逆に大地の迷走電流の影響を受けやすくなります... 詳細
[2516371] ポート解放
2004/02/26 03:01:39(最終返信:2004/03/08 19:21:26)
[2516371] ...外部IPアドレス入力:自動 外部ポート:任意(半角数字0〜65535) 内部IPアドレス:プライベートIP 内部ポート:外部ポート番号と同じ 内部ポート指定:空欄 以上の設定で入力を行うのですが、ポートの解放がうまくできません... 詳細
[2529951] ADSLモデムとブロードバンドルータについて
2004/02/29 17:30:23(最終返信:2004/03/02 21:54:43)
[2529951] ...500Kbits/s超〜4Mbits/s以下 : 40 500Kbits/s以下 : 50 (内部ループバック) : 1 ウチはPC側はギガビットイーサですが、ルータ側が100Base-TXなので... 詳細
[2443268] バッファローのサポートは大丈夫?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/02/08 17:51:33(最終返信:2004/02/15 23:43:57)
[2443268] ...プロバイダ及びPCショップのサポートは、ルータの内部で3段階の速度の制御をしていると言っています。現に私もそれを体験しています。CATV30M契約ですが、27〜28M台が出ていたのです。それがある日突然20M前後しか出なくなった... 詳細
[2463454] PM-870Cでの印刷
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/02/13 12:41:24(最終返信:2004/02/13 17:19:37)
[2463454] ...PCはWIN2000、プリンタはPM870Cです。 プリンタの設定(ポート含む)はいろいろしてますが、ルータの内部情報でデバイスエラーになります。PINGで192.168.1.254は問題なく通信できるし、インターネットには接続できます... 詳細
[2461635] 時間設定が・・・
2004/02/12 23:18:28(最終返信:2004/02/13 05:07:23)
[2461635] ...ルーターの内部時計が24時間で,3時間ほど遅れます. 皆さんいかがですか? こんなものなんですかね? NTPサーバーは,現在設定していません. 設定するのは簡単なので,とりあえず時間が遅れる問題を解決したいので.... 詳細
[1122719] 1日目のレポート
2002/12/10 00:48:54(最終返信:2004/02/11 12:11:35)
[1122719] ...PCはWIN2000、プリンタはPM870Cです。 プリンタの設定(ポート含む)はいろいろしてますが、ルータの内部情報でデバイスエラーになります。PINGで192.168.1.254は問題なく通信できるし、インターネットには接続できます... 詳細
[2417658] ご教授ください
2004/02/02 10:34:15(最終返信:2004/02/02 11:42:58)
[2417658] ...アンチウィルスソフトは別途入れてますが ベターは、プロバイダのセキュリティサービスに入り、ルータを使用し PC内部にセキュリティーソフトをインストールすることでしょうか でも、最新のウィルスに対する情報の収集は怠らないことが第一ですが... 詳細
[2386075] 自動切断はありますか?
2004/01/25 14:37:44(最終返信:2004/01/26 13:02:55)
[2386075] ...時間)があります。 初期画面の所から、接続項目があるのでその左下かなそこをクリックしたら ルーター内部の設定に入りますからその部分に設定があります。再度トライしてください(常時接続なら別に切断しなくてもいいと思うのですが... 詳細
