内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[2384568] 有線・無線両方使えるルータは・・・?
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/01/25 03:01:20(最終返信:2004/01/25 20:03:14)
[2384568] ...用語の間違いや情報不足がありましたらすみません。 ご意見よろしくお願いしますm( _ _ )m ・有線部のスループットが80M以上 ルータの内部スループットが80Mbps以上あっても、実際のネット速度は 50Mbps前後といわれています とくに... 詳細
[2340966] LAN内のグローバループライベート間通信
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/01/13 16:49:46(最終返信:2004/01/14 14:12:23)
[2340966] ...、サーバーはグローバルで運用しています。 この状態でLAN内部のプライベートアドレスのマシンからLAN内部の公開サーバー(WWW,Mail)を利用したいのですが「L...てはLAN内部のものであっても利用できなければ不便だと思うのですが。 「LAN内のグローバループライベート間通信を行う」に設定をすることによりLAN内部のプライベ...外にもいらっしゃいますから、 あるだけありがたいと考えるべきかも知れません。 >LAN内部のプライベートアドレスのマシンのセキュリティーまでが弱 >まってしまったら困ります 便利... 詳細
[2332355] フィルタリングの設定
2004/01/11 16:39:01(最終返信:2004/01/13 10:17:35)
[2332355] ...(デフォルトで全部チェックされていると思いますが)外部からの通信要 求に対しては全ポートが閉じられ(つまり、デフォルトでは全部閉じられ ているといえます)、内部からはNetBIOS以外はすべて通過となります。 もし、ポートごとに細かい設定をしたいのであれば... 詳細
[2270606] フィルタリング機能について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/12/25 16:41:39(最終返信:2003/12/25 21:20:04)
[2270606] ...SPIは装備しています。フィルタリングは原則全拒否で、内部にサーバ を置くために開けるポートを記述できます。この時にはIPアドレスでは なく、コンピュータ名で指定します。 内部から外部へのアクセス制限はもう少し詳細に書くことができますが... 詳細
[2228641] HTTPサーバ機能
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2003/12/14 00:40:58(最終返信:2003/12/21 02:20:12)
[2228641] ...私の場合外部からADSL経由でアクセスするだけなので、NAS専用機ほどの速度は必要ないので十分ですけど。 もしNTTがWebCaster7000内部の拡張コネクタにつけるタイプのNASを出せばそっちの方が速いかもしれませんね。本体だけでも3万しますけど... 詳細
[2242017] LAN内からWebサーバーにアクセスできない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/12/17 21:26:43(最終返信:2003/12/19 10:53:18)
[2242017] ...あまり可能性は無いかも知れませんが、インストールによってはポート80 を拒否する設定にはなっていないことを確認してください。 とくに内部からはOKで外部の要求はNGとなっていると解決が難しくなりま す。 さて、Apache本体に移り... 詳細
[2240983] webサーバー
2003/12/17 16:07:44(最終返信:2003/12/19 09:42:26)
[2240983] ...Port110/25)だけを開ければいい Jimoさんの説明を拡大解釈されていませんか? FTP(ポート20,21)を開けて内部に招き入れることは危険だと思います。 僕はクラッカーじゃないから興味無いんだけど、あなたのパソコンに被害... 詳細
[2206383] ルーターを介すとインターネットに接続できなくなります
2003/12/07 20:51:13(最終返信:2003/12/13 09:31:47)
[2206383] ...No6についてはDHCPサーバ以外のマシンが外部にないとすれば、はずす必要はないと 考えます。それどころか、内部にふられている192.168.0.100移行のデータが外部に流出する おそれがあり、非常に危険です... 詳細
[2157239] PPP自動接続
2003/11/24 04:54:00(最終返信:2003/11/26 21:43:38)
[2157239] ...念のため。 1)「PPP接続状態監視」:使わない 2)「NTPアドレス設定」:設定していない,ないしは内部NTP Server こうなっている? ちなみに,自動で切れないというのは,おそらく未だに生き残ってい... 詳細
[2058825] どうなんでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/10/24 20:40:33(最終返信:2003/11/15 18:49:51)
[2058825] ...新バージョンのファーム1.3が公開されてました。 どなたか更新した方、いらっしゃいますか? ●DNSリレー機能において、内部処理を一部変更いたしました。 ●VPNパススルー機能のパケット処理ルーチンを一部変更いたしました。... 詳細
[1910518] DIAGの点滅が止まりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/09/03 16:24:42(最終返信:2003/11/13 21:49:38)
[1910518] ...ちょうどいい機会だと買い換えようかと思います。 DIAGが5回点滅する以外はすべて故障です。5回点滅も内部電池が切れている可能性があります。時計設定をして直らなければ故障ですね。 >[1912877]hnakamur... 詳細
[2099926] ポート開放に関して
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/11/06 21:48:09(最終返信:2003/11/07 22:21:15)
[2099926] ...外部IPアドレス入力:自動 外部ポート:任意(半角数字0〜65535) 内部IPアドレス:プライベートIP 内部ポート:外部ポート番号と同じ 内部ポート指定:空欄 以上の設定で入力を行うのですが、 「入力違反:ポート欄の書式が不正です... 詳細
[2079766] ASAHI-NET IP電話F
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/10/31 17:52:28(最終返信:2003/11/05 19:15:23)
[2079766] ...書面でアドレス等の設定をもらえない場合の読み方と設定法でした. これがお役に立てれば、幸い. (あとはインターネット側から内部に入る設定が終れば完璧だ……まだだけど) 貴重な情報をありがとうございます。 ほぼ同様の方法で、... 詳細
[2083699] ファームを1.07にアップしたら
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2003/11/02 00:23:47(最終返信:2003/11/02 10:27:33)
[2083699] ...ということで大急ぎで直していただけるものと信じておりますプラ○ックスさん。 ううう、しかも不必要なパケットをたくさん吐いてることに気づきました。 LAN内部で使用しているファイアウォールに思いっきり引っかかってますよ。DHCPサーバ機能とUPnP切ったにもかかわらず... 詳細
[2003439] GapNATでWindowsのファイル共有が遅い
2003/10/05 19:26:15(最終返信:2003/10/28 19:02:39)
[2003439] ...私もだんだん頭に来ているところです(笑 皆さんに質問があります。 GapNATでグローバルなIPを設定したマシンと、内部のプライベート マシンで、Windowsのファイル共有をした場合、スループットはどの 程度となっていますでしょうか...ハードウェア的には全て同じ設定にて通信を行っている のに、GapNATだと明らかに遅くなっているという点です。 内部のファイル共有より、サーバがBフレッツ経由でインター ネットからファイルをダウンロードしてくる方が速いぐらいで... 詳細
[1988391] アツアツルーター
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/09/30 03:21:06(最終返信:2003/10/03 23:12:59)
[1988391] ...チップとHUBスイッチ?チップに付けてみました。すると、ちょっとアツアツでも動作が安定してきましたですぅ。まだ、内部で熱がこもるみたいだったので、縦置き状態での上部スリット穴を拡大したところ、筐体全体的に発熱しなくなりました... 詳細
[1921912] GapNAT時のプリンタ共有方法について
2003/09/07 14:28:27(最終返信:2003/09/23 11:22:54)
[1921912] ...GapNATのせいなのかは調査中ですが、サーバ(GapNAT)が、 Bフレッツ(マンションタイプ:VDSL)経由で外部と通信するより、 内部の通信の方が明らかに遅いです。 通常のNATの場合はどうなのかなど、これから調べてみたいと思います... 詳細
[1934095] 時刻表示
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/09/11 19:53:22(最終返信:2003/09/19 14:23:49)
[1934095] ...時分秒に出来ないでしょうか。 ブロードステーション情報のヘルプを参照すると、 「時間 ブロードステーションの内部時計の時刻です」 と書かれてます。 ISDNの時に使っていたNECのルータはタイムサーバに定期的に... 詳細
[1948115] アクセス制限ログの内容について
2003/09/16 14:53:34(最終返信:2003/09/18 16:06:01)
[1948115] ...います。 結構どこもアクセス制限ログに残ってるんですね。 この「アクセス制限ログ」って、内部からのアクセス制限を記録するだけのものじゃなく、 外部からのポートスキャン等も記録してい...も問い合わせて見たんで、解答きたら状況また報告します。 >この「アクセス制限ログ」って、内部からのアクセス制限を記録するだけのものじゃなく、 >外部からのポートスキャン等も記録して...wn で送信元IPアドレスは外部(複数)なんですが、 >この「アクセス制限ログ」って、内部からのアクセス制限を記録するだけのものじゃなく、 >外部からのポートスキャン等も記録して... 詳細
[1886850] Yahoo!メッセ
2003/08/26 08:29:45(最終返信:2003/08/31 22:16:40)
[1886850] ...リモートポート→* 外部IPアドレス→WAN側ポートIPアドレス 外部ポート→80 内部IPアドレス→192.168.1.20 内部ポート指定→外部ポート番号と同じ 以上で設定をクリック。DHCP固定IPアドレスの固定割り当ての追加で固定割り当てIPアドレス→20... 詳細
