内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 281件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[1872806] 解決している方おられましたら
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/08/20 18:26:49(最終返信:2003/08/25 20:00:15)
[1872806] ...lan内にあるもう一台のパソコンからゲームに 参加できません。以前のルータでは、外部からはいれなくても(ポートの設定をしていないから)内部からははいれたのに、このルータに変えてからできなくなりました。 すいません、へたな文章で。解決した方おられましたら...本当にありがとうございました。 ちょっと疑問なのですが、このゲームは本当にLANで動きますか? ルーターがLAN内部らのパケットを破棄している可能性はありま すが、ルータがらみかどうかはHUBだけで検証すればわかるはずです... 詳細
[1848402] FTPサーバー構築にあたり
2003/08/12 12:27:34(最終返信:2003/08/20 11:20:42)
[1848402] ...) 外部ポート:21 内部IPアドレス:FTPソフト起動PC(固定IPにしてある?) 内部ポート:外部ポート番号と同じ 内部ポート指定:省略 設...初歩な質問かもしれませんがよろしくお願いします。 構成を詳しく書くべし。 グローバルから内部サーバへのアクセスなのか、単なるLAN内の話なのか。 それがわからないから誰もアドバイス...接続しています。(WinXP Pro) 現在はLAN内も繋がりません。 グローバルから内部サーバへもつながりません。 やりたいのはどちらもアクセス出来るようにしたいです。 回... 詳細
[1746726] 設定が有効にならない
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/07/10 13:17:38(最終返信:2003/08/05 12:38:07)
[1746726] ...メールサーバも立ててあるんですが、送信は出来るんですけど受信が出来なくなってしまいました。 しかもこの受信が、 内部(LAN)から内部へ送ると行くんですが。 外部からのメールが一切こないんです。 なぜでしょう? この機種は使ってないので... 詳細
[1758185] BRL-04FMとBA8000Proとの違いについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/07/14 00:26:59(最終返信:2003/07/30 15:18:30)
[1758185] ...くか先人達のバグはないぞという報告を待つべきかと。ちなみに04FM最新ファームにしてもネットワーク内部になぜかサーバー構築してもアクセスはじかれる(涙 おとといBRL-04FM購入して昨日LAN内にWEBサーバ構築してみましたが... 詳細
[1777800] 一部のサイトが見られない
2003/07/20 08:25:29(最終返信:2003/07/21 14:02:19)
[1777800] ...あれ入れると二度とグーグルみれなくなるよ。 専用のソフトで消さない限り スパイウェア対策は無効ですしDNS内部で書き換えてみれなくなりますね 途中で英語でスポンサーを入れますかのチェックを外してないので、スポンサーという名の悪がPCに入る... 詳細
[1686627] ダイナミックDNSサポートが良いですね。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/06/20 22:41:52(最終返信:2003/07/16 00:09:49)
[1686627] ...タの内部から同じルータの内部に アクセスできるかということです。 なぜ、こんなことをと思われるかもしれませんが、現在の状態では ルータの内部と外...つルータの LAN 内部から、 WAN 側の IP アドレスでアクセスできるか ということです。 具体的には、 WAN に 100.1.1.1 が割り当てられている状態で、 そのルータの内部から 100.1...ダイナミックDNSに対応していないルータでは、 ダイナミックDNSのドメイン名でルータの内部からアクセス できないんですが、このルータはそういったことが できるでしょうか? 調べ... 詳細
[1734609] 2セッションについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/07/06 14:16:37(最終返信:2003/07/10 01:16:01)
[1734609] ...見れなくなります。 そこで本題の内部のWWWサーバへの接続ですが、これはルータの設定項目の 「静的マスカレードテーブル」で外部からの「ポート:80」へのアクセスをLAN内部 WWWサーバのIPアドレスへ向ければ良いだけです...たいのです。 >通常は、ルータしかみれないので...。 この内容からおっしゃりたい事は 「外から内部のWWWサーバに接続したいと考えているが、外部から自分のグローバルIPアドレス にブラウザでアクセスするとルータの設定画面が出てしまう... 詳細
[1705387] BA8000PROとIP電話について
2003/06/26 22:32:22(最終返信:2003/06/28 20:32:50)
[1705387] ...Requestを出すのに4秒以上もかかっています。(その間arpなどを出している訳でもない)また、リース時間のフィールドが内部的に16進数で一桁分欠落していたりもします。 ・開いていないポートに対してパケットを送ると、なんと「icmp... 詳細
[1677854] アドレス変換?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/06/17 22:35:01(最終返信:2003/06/22 10:50:47)
[1677854] ...ネットマスクのほうは、前の環境に合わせるために、192.168.0.0/24を想定して割り振っています。内部からは、通常に80番ポートは開いています。 が、メルコのルーターの設定を変えても、外部からのポートが開いていないんです...自分の環境では問題なく動作していることを確認しました。 レスありがとうございます。 初期状態の状態で設定して繋がらない状態です。 内部機器の問題に関しましても 以前はルーターからの80番ポートの接続のみ許可していましたが 現在では80番ポートに接続してほしいマシンのフィル... 詳細
[1659123] 設定方法について
2003/06/10 21:42:42(最終返信:2003/06/11 23:43:55)
[1659123] ...:(何も入力しない) ・外部ポート:開けたいポート番号 ・内部IPアドレス:(そのポートで待ち受けするパソコンのIP) ・内部ポート:[内部ポートと同じ]を選択 ・内部ポート指定:(何も入力しない) です。それで書式エラーが...私はこれで設定が保存されない状況になってました。 ご返信有難うございます。 管理者でログインしています。入力するのは、外部ポート、内部IPアドレス、マニュアルによると、この2つだけみたいですが、どう書式がちがうのか、わかりません。 書式エラーの原因をつきとめるためには... 詳細
[1648771] セキュリティーについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/06/07 16:51:32(最終返信:2003/06/07 23:54:52)
[1648771] ...ルータ導入だけでも外部からの攻撃にはかなり大丈夫です。 ただし、セキュリティソフトは、バックドアやスパイウェアなど内部からの不正接続もブロックしてくれます。 ある程度のものはブロックしてくれるだけ。確実に大丈夫と言うのはありません... 詳細
[1632313] VoiPアダプタつけた方教えてください
2003/06/02 09:47:13(最終返信:2003/06/05 09:48:55)
[1632313] ...接続方法もBBルータに繋げる場合ということで設定のときだけPCを下位に接続し 設定が終わったらPCはルータ直に戻します。 内部IPのところが良く理解できていないのでIPの違いのところがポイントみたいですね。 >VoiPアダプタを使うためにWinXPが必要なのでしょうか... 詳細
[1636059] ポートの開け方が
2003/06/03 15:26:33(最終返信:2003/06/04 01:18:07)
[1636059] ...・外部ポート:そのアプリの待ち受けポート番号(暦 さんの場合は5973) ・内部IPアドレス:192.168.1.50(上でパソコンに手入力したIP) ・内部ポート:[内部ポートと同じ]を選択 ・内部ポート指定:(何も入力しない) 以上を入力したら「設定」ボタンを押すだけです... 詳細
[1621228] ポートが開かない・・・
2003/05/29 22:40:48(最終返信:2003/06/03 12:20:21)
[1621228] ...・内部IPアドレス:192.168.1.50(上でパソコンに手入力したIP) ・内部ポート:[内部ポートと同じ]を選択 ・内部ポ...・内部IPアドレス:192.168.1.50(上でパソコンに手入力したIP) ・内部ポート:[内部ポートと同じ]を選択 ・内部ポ...っても無駄です。 >内部IPアドレスとは192.168.1のやつであってるでしょうか? まず間違いなく不正解です。 静的マスカレードで「内部IPアドレス」に入力す... 詳細
[1619746] どのルータにすれば…
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/05/29 11:07:48(最終返信:2003/05/30 19:55:53)
[1619746] ...あと無線を使うなら無線対応のものを。 100BASE-TX対応ってコトですか? まあ、100Baseはそうだけど、一応、内部処理能力がルータによって違う。マンションVタイプなら、まあ、7〜8M弱くらい?(よくわからんけど)ので... 詳細
[1619939] 初心者ですので教えてください
2003/05/29 12:49:40(最終返信:2003/05/30 00:21:04)
[1619939] ...ADSL回線をモデムからPCへ直結に戻した場合に正常に動作するかを確認されましたか?(ここで動作するなら内部的な問題です) 上記でもダメであれば、FFFTPの設定を見直し 上記が正常なら、8000Pro、FFFTPの設定を見直し... 詳細
[1198287] 質問なのですが
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/01/08 11:51:32(最終返信:2003/05/28 12:07:02)
[1198287] ...が、この機種で次の点はどのような仕様になっているのでしょうか? 1.OMRONのMR104FHでは内部にサーバーを建て、仮想サーバーでサーバーをインターネットに公開した場合、LAN側から自分のグローバルアドレスを参照出来ないという仕様になっていたのですが... 詳細
[1065076] YAMAHAサポート
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2002/11/14 06:25:56(最終返信:2003/05/26 20:01:53)
[1065076] ...YAMAHAでテストもせずに ユーザにテストばかり求めてくる。 また、内部ポートー>外部ポートのルーティングが、全くできない。 すべて内部ポートからの接続となる。 高負荷時に勝手にリブート。などなど、問題多数... 詳細
[1603308] MXの設定
2003/05/24 01:02:44(最終返信:2003/05/25 23:16:10)
[1603308] ...怖くて使いたくないのでポート等知りません)のでソフトの使用ポートが6699と解釈して「*」内部ポートを「指定」して「6699」内部IPアドレスの所は固定(Lan側ネットワークで設定(自分のmacアドレスはipconfig...さっそくのお返事ありがとうございます。静的マスカレードの追加/修正を設定すればいいのでしょうか?ポートは外部と内部両方ですか?詳しくないので質問ばかりで申し訳ないです。 親切(?)に書けば静的マスカレードの設定で... 詳細
[1598896] 静的マスカレードの設定
2003/05/22 13:33:15(最終返信:2003/05/24 21:29:35)
[1598896] ...>「外部ポート」のところに「1024-65535」や「50000-65535」を入力して… こんなに大穴あけなきゃできないの(多分内部もそのまま行きそうなので)?いっその事「*」いれたら…というより直結したら。 ところで、固定IP... 詳細
