(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK バルク)
2011/11/17 21:37:22(最終返信:2011/12/04 22:18:28)
[13778261]
...すると聞いたので中々したくないです汗 だいぶBDの話からそれて来ましたがw 自分は7移行に伴い 内部パーツの基本構成を変えてしまったので あまり参考にならないかも知れませんが(システムドライブをSSDなど...そんなこんなで1時間弱くらいで終了したと思います まぁ〜俺の場合はこの作業を3セットくらい繰り返しましたけどwww 内部構成をいじってなければ1回で済むと思いますので(多分 手順に関しては公式HPもしくは検索でも出て来ますから...
[13831709] ASUS PC900HAで使えるBDドライブはありますか
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2011/11/30 14:43:28(最終返信:2011/11/30 16:54:03)
[13831709]
... 詳細情報 ソフトウェア プレーヤー : 見つかりません なし 詳細情報 ビデオ接続タイプ : 内部接続 あり プレーヤー能力 (Bonus View) : なし なし 詳細情報 プレーヤー能力...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8E)
2011/10/22 21:35:41(最終返信:2011/10/23 10:31:06)
[13664012]
...地デジのBDをPCに取り込むということがまず無理なので諦めて下さい。 DIGAの一部機種ならBDからレコーダ内部にムーブできるからそれを使って下さい。 アプリケーションの動作環境を調べてみればわかると思います...
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/06/14 01:50:53(最終返信:2011/07/29 07:25:49)
[13129765]
...ドライブ対応が怖いですが、B'Sを新規購入すべきでしょうか? よろしくおねがいします。 まずは、内部配線を確認を。ケーブルがしっかり奥までさしてありますか? さしてあるのを確認して、再度再現されるようでしたら...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PX68U2-BK)
2011/02/28 22:30:46(最終返信:2011/03/09 22:19:17)
[12722015]
...画したブルーレイを試しに入れてインストールしたソフトで読み込みましたが「内部不良」と表示が出てブルーレイが再生出来ません。 原因を教えて頂けますか? よろしくお願いします。 すいません 「内部エラー」のまちがいでした。 詳細の内容を見るとエラーコードが定義されてい...詳細の内容を見るとエラーコードが定義されていませんと表示されています。 よろしくお願いします。 内部エラーの文字の後に何か数字とアルファベットの羅列がありませんでしたか? あったらその文字を書いて下さい。 環境も重要な要素ですのでPC環境も...
2011/01/11 20:12:33(最終返信:2011/01/17 21:16:12)
[12494872]
...jp/eshop/g/g4525585024815/ 見栄え気にせずケースなくていいなら こんなのでいいのでは? もしくは、内部から配線引き出せば ケーブルだけでも済みますが。 4000円以内であるようです。 タイムリー/TIMELY...
[12195483] BDR-205BK バルクと何が違うのでしょうか?
(ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK バルク)
2010/11/10 20:36:06(最終返信:2010/11/14 08:08:24)
[12195483]
...jp/eshop/g/g4539002101294/ 「従来モデル(BDR-205/BK)との主な違いは、「内部部品(ピックアップや駆動系等)が変更されている」(ショップ)という点で、書き込み性能に大きな違いはないという...
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/10/16 18:05:14(最終返信:2010/10/17 09:41:22)
[12069170]
...http://buffalo.jp/products/connect/sata/ ちなみにSATAはパソコン内部での接続端子で外部ではe-SATAですね。 http://buffalo.jp/products/connect/esata/...0のほうが早いって事になりますかね、 先程も書きましたが、こういう製品はパソコンとはUSB3.0で繋いでいますが、内部でSATAに変換して繋いでいるのでそれより早くなることはありません。 また、速度も理論値であって実際に出る速度では無いです...
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875]
...私は法律の専門家ではないので私見として以下コメントしますが、 感触としては返金以外のことを要求すると内部的にはクレーマ扱い される可能性が高いかと。 >・・・適当で誤った回答をした事について、文章で謝罪する事...
[11563967] バッファロー製地デジチューナーで録画した番組
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/06/30 11:30:25(最終返信:2010/07/10 23:54:26)
[11563967]
... なんか使えると思うけど.... 両方パイオニア製だし....書き込みスピードが違うだけですよね 内部は同じだと思うけどなぁ.....自信ないけど 単にバッファローで確認してないだけの話では... バッファローも自分の製品なら直ぐテストしなよと言いたいね...
2010/06/26 22:24:46(最終返信:2010/07/05 21:42:43)
[11548835]
...電力不足は可能性ありですね・・・としか言えないおいらw ドライブ固定用のねじが長すぎると、トレイが内部で引っ掛かり出てこないことがあります。 すごい単純な事だと思うのですが、 BIOS・OS上でデバイス認識がありトレイ開閉ができなければ...
[10943145] BH10NS30とBH10LS30の違いって何?
(ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/02/15 00:17:21(最終返信:2010/06/06 22:11:15)
[10943145]
...この機能を搭載した日本市場向けCD/DVDドライブは現行機種では確認できません。 ※DW1625は所有してましたがDVD焼きの最中に内部で爆発しました(w 爆発報告で届いたドライブは名作・不読盤とEPTODISCで有名なDQ60だわ...
[10739992] Mac OS 10.6での書き込みについて
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/01/06 02:23:12(最終返信:2010/04/16 19:58:23)
[10739992]
...HL-DT-ST BD-RE BH10NS30: ファームウェアのリビジョン: EL00 内部接続: USB ディスク作成サポート: はい(汎用ドライブサポート) プロファイルのパス:...
2010/03/08 22:03:28(最終返信:2010/03/31 18:47:38)
[11055475]
...る分には問題なかったのですが 編集して円盤化する時にDVDは問題なしですが、ブルーレイは100%「内部エラー0x80004005」と表示されて終了します。 その際にブルーレイ(BR-R)にほんのわずかな書き込みがされて...
2010/03/04 02:43:41(最終返信:2010/03/05 18:22:34)
[11030217]
...バルク・OEM先製品(バッファロー等)的には、添付ソフト面以外、ドライブ自体(筺体含め)は同じだと推測されます。 ただ以前から、ドライブ内部のファームウェアの違いがある製品が多いので、その点でしょうか? (強制ROM化等・・・) ドライブ自体はBDR-205で同じだろうな・・・...常時静音動作モードなど設定できるパイオニアBDドライブユーリティが 付属しているようです。 あと、BDR-203の時は内部のスポンジ(静音用?)の量も違ったようです。 BDR-205もバルク品・・・ あ・・・バルクとの比較でしたか...
[10175721] ビクター Everio GZ-HD300に使えるのでしょうか?
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/09/19 00:48:24(最終返信:2009/09/19 14:55:17)
[10175721]
...ご自身でも掲載情報をご覧ください。 BRD-UXP8とBRD-UH8の違いは採用ドライブのメーカが違います。 内部的にもどこか違いがあるのではと思います。 ありがとうございました。 確認不足な点がありましたが、お答え頂きありがとうございました...
[10022756] WinDVD for I-O DATAの画質について
(ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/08/20 01:19:03(最終返信:2009/08/28 22:54:35)
[10022756]
...一瞬BDなの、って感じです。 (ついでに) 画質では満足のプレステ3ですが、音的では、BD再生時に内部デコードされるのが×。音質は同じなのでしょうが、アンプの表示に「Dolby TRUE-HD」若しくは「DTS-HD...
[9989653] PowerProducerで編集できない
(ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/08/12 21:53:53(最終返信:2009/08/14 10:55:10)
[9989653]
...編集するディスクの確認画面に戻って先に進めません。 キャンセルを押した場合は、(C0050004)エラー内容:内部エラーが発生しました と表示され、やはり先に進めません。 Panasonicのサイト経由でPowerProducerのバージョンは最新のv5...
(ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2009/07/21 15:05:42(最終返信:2009/07/21 21:09:55)
[9886459]
...パソコンでブルーレイデビューする方には向いてるかも。 あと、箱の内部に万引き防止用のセキュリティータグが入っていて、 他の店でピーピー鳴って困りました。 >あと、箱の内部に万引き防止用のセキュリティータグが入っていて、...
[9773830] blu-ray ビデオ、AVCHDビデオの再生ができないです。
(ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2009/06/28 23:53:28(最終返信:2009/07/03 14:33:54)
[9773830]
...添付のpowerDVD BD edition が起動いたしますが エラーコード80004005と出まして、詳細が内部エラーと表示されています。 ただ市販のDVDビデオ、ビデオ編集ソフトで作成したDVDビデオは 問題なく再生できてます...再度ブルーレイビデオを再生してみましたが やはり DVDエラーとでて、エラーコード80004005 内部エラーと表示されました。 uPD70116さんが言われるようにモニターが対応してないということになるのでしょうか...
