内部 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 720件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[11392767] 認識しない?不良品?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2010/05/22 17:10:41(最終返信:2010/05/22 18:42:51)
[11392767] ...スロットは支えのみです。過去ログ調べれば解決すると思いますよ。 8801mk2様 返信ありがとうございました。 内部のUSBに付属のケーブルで接続したら無事に認識しました。 ドライバにつづいてアプリケーションをインストールし... 詳細
[11306518] 安定性について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2010/05/02 00:14:08(最終返信:2010/05/08 19:17:32)
[11306518] ...7において、MVP/VSの mAgicTV は、TVを表示するときにAeroが、キャンセルされるので内部的にオーバーレイ表示の様な機能が働いていると思います。 MC7/VS の WMCは、Aeroが無効化されないので... 詳細
[9403447] DT-H50/PCIEWのチューナー002で録画できず。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIEW)
2009/04/16 19:51:42(最終返信:2010/05/08 06:35:37)
[9403447] ...それにしても現在一番売れている、恵安の KTV-FSPCIE のように PCI Express x1スロットに設置するけど、内部のUSB端子に接続するというアイデアは、画期的ですよね。 おそらく外付けチューナーと基盤は兼用でしょう... 詳細
[10951568] 動作良好な環境
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2010/02/16 20:05:15(最終返信:2010/05/05 16:26:50)
[10951568] ...以下のような不具合が出ています。 ドライブをDVD専用機からパイオニア製BLU-RAY機に変えたところ、書き込み時に内部エラーが発生(パイオニアのドライブとは相性が悪いと聞いてはおりましたが) その為3.26に戻したところ... 詳細
[9797982] GeForceドライバVer186.18
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2009/07/03 21:33:18(最終返信:2010/05/03 18:52:30)
[9797982] ...のVHFアンテナの一回り大きなアンテナね。 屋外ブースタから各部屋までのアンテナ線は壁内部は同軸に成っているハズ。 それに、15cm程度の幅のコンクリートの中なので、 何十年にな...CI Express 1レーンにPIX-DT090-PE0は縛られるのかな?。(苦笑) 内部電源配線も注意ですね。(笑) がん坊さん 道楽にぃさん お久しぶりです。 おはようござ...た。(笑) 昨日あたりから平熱に戻って居たので、これで、安堵ですね。 (エアコンの清掃は内部まで確りと、かな?。) さて、 MSIのX58 Platinum SLIマザーボードの... 詳細
[11230373] 番組表更新について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/04/14 05:24:06(最終返信:2010/04/26 05:52:13)
[11230373] ...mdb で管理されています。(規定では隠しファイルです) このmdbが肥大化すると(1ヶ月ほどで)内部データベースを処理するだけで時間がかかる様になります。仕様です。VZ本体やPCとの相性ではありません... 詳細
[11262773] 対応機種について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2010/04/21 17:04:26(最終返信:2010/04/21 20:36:26)
[11262773] ...:3 7 10/15 31 ・著作権保護機能対応  内部接続 → TVプロファイル DP ... 詳細
[11226603] 3.27のその後
2010/04/13 10:57:02(最終返信:2010/04/15 19:38:06)
[11226603] ...ャンネルがあります。 Bブルーレイに編集してパイオニアドライブに書き込みをすると100%内部エラー0x80004005 全く対応されていません。 CBにあるようにパイオニア製ブルー...度は番組情報/予約録画情報は削除して再設定した方が安定します。 HS2+LGのBDでの内部エラーは無いですね。ディスクを各種お試し済であれば、ドライブ交換をしてみてはいかがでしょ...ています。 そのうちのパイオニアドライブでBD-RあるいはBD-REに編集して書き込みで内部エラーです。 それ以外オプティアーク製DVD、パイオニアBDをDVDとして使う分には問題... 詳細
[10822409] 不安定なのはPIX-DT096-PE0のせい??
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/01/22 15:55:27(最終返信:2010/04/10 12:50:22)
[10822409] ...人の感覚ではちょっとしたことでも精密機械ゆえに過敏に反応することがあります。メモリなんか規格のとおりに作られていても、内部の信号のタイミングがずれるだけで相性問題を起こすそうです。他にもコンセントが違う場所の家電が作動すると照明の光の明るさに影響する事から... 詳細
[11205029] 新しいドライバー 3.27
2010/04/08 14:26:31(最終返信:2010/04/10 07:31:43)
[11205029] ...チューナーの設定が多少かわったのかスキャン時の選局数は増えたが    実際に使える局はかわらず。 ×は 相変わらず編集してBDにすると内部エラー0x80004005と表示されて終了します。 IOからのメールではできるだけ早急に対策しますとの事でしたが…...25の時代からBDへの編集して書き込みを始めました。 そして最新版の3.27でもパイオニアドライブを使った場合、編集して書き込みは内部エラーで終了します。 ピクセラのは番組情報をアンテナ経由で入手してそんなに早いのでしょうか? 自宅の家電機器でシャープ製TVは番組表で困... 詳細
[11172471] VSのファームウェアってずっと同じでしょうか?
2010/04/01 13:58:11(最終返信:2010/04/03 21:37:08)
[11172471] ...ファームウェアは過去から現在までに何度かかわっているのでしょうか? パイオニア製ブルーレイドライブで「編集して書き込み」⇒「ディスクの初期化」⇒「内部エラー0x80004005」⇒勝手に終了 これの繰り返しです。 DVDやそのまま書き込みでは問題ありません... 詳細
[11153854] BD書込速度とマルチディスプレイと内蔵型について
2010/03/28 16:38:04(最終返信:2010/03/30 20:16:21)
[11153854] ...htmlになってしまわないでしょうか。 B外付と内蔵では、外付けのほうが相性問題は少なくWikipediaではパソコン内部のノイズの影響が少ないとあり、外付のほうがよさそうなことが書かれてあります。私はUSBではどうも頼りない気がするので内蔵のこの商品にしようと思っています... 詳細
[10830956] ドライバが入らない
2010/01/24 09:11:59(最終返信:2010/03/24 23:21:52)
[10830956] ...「PC内の配線などが本製品およびB-CASカードに触れないようご注意ください」 とあったものの、ミニタワーのケースで内部が狭く、配線が本製品に当たっていました。 とりあえず梱包に使われてたビニールでキャプチャカードを包み込み... 詳細
[11061716] 音がでな〜〜〜〜い;;
2010/03/10 00:14:13(最終返信:2010/03/17 01:55:09)
[11061716] ...HDMIに変換してるんでしたね・・・ 内部で、グラボと音源が接続されているか確認してください。 いえいえ相談に乗ってもらってるんでありがたいです^^; 内部接続でStstionTVの音以外は出てるんで問題ないとおもいます... 詳細
[11054632] ブルーレイの書き込みの遅さ
2010/03/08 19:26:57(最終返信:2010/03/11 04:24:19)
[11054632] ...BLはとにかくデーターの容量が大きいですから現状仕方ないと思います こんばんは〜書き込み遅いと待ち切れないですよね〜・・ 内部工程は変え様がないですがPCスペックで多少早くなりますよ。。 CPUを4コアの3G以上(OCで3G... 詳細
[11026267] USBピンヘッダ・HDCP非対応
2010/03/03 10:52:19(最終返信:2010/03/06 00:20:52)
[11026267] ...impress.co.jp/magazine/dosvpr/q-a/0410/qa3.jpg PC内部に上記URLの物があれば、接続出来ます。 グラフィック機能はGeforce6100のようですね。... 詳細
[11005467] 昨日からずっとHDCPサポートしていないエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2010/02/27 11:08:11(最終返信:2010/03/01 21:48:47)
[11005467] ... 地デジ相性チェッカー for GV-MC7シリーズ Ver 1.04 ( 内部バージョン Ver 1.02) Copyright (C) 2009 I-O DATA... 詳細
[10606870] StationTV上においてCPU、GPUの動作。
2009/12/10 01:33:45(最終返信:2010/02/26 16:12:56)
[10606870] ...こちらの製品は、対応情報にもあるとおりでデュアルコアには対応している。クアッドコアにおいては、内部の2コアのみ動作。 ただ、逆に言えば残りの2コアはPC動作に自由に使えるという事になります。情報元はメーカーサポートに質問して得た回答です... 詳細
[10791849] 給電方法は?
2010/01/16 11:30:47(最終返信:2010/02/24 20:09:28)
[10791849] ...やっています。 電源は手作りで問題はないようです。 あれ?リンクつながるけど・・・念のためUP 分配器の内部配線て、カットできますかね? カットしたら1本使い道が無くなるのでは?(笑) カットするのは給電専用の端子側ですよ... 詳細
[10984654] KTV-FSUSB2かKTV-FSPCIEか
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2010/02/23 02:24:12(最終返信:2010/02/23 13:00:43)
[10984654] ...KTV-FSUSB2かKTV-FSPCIEかどちらにしようかと考えています。 USBの内部コネクタに空きがない(外部端子を変換しても良いけれど)、 机の下には空きスペースがある、 価格がKTV-FSUSB2の方がちょっと安い... 詳細
