内部 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 720件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[10900577] 安定動作のために行ったこと
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/02/07 12:33:08(最終返信:2010/02/13 10:11:42)
[10900577] ...<今回のトラブルから分かる事・・・推論>   ・PCでTVが観えない場合は、GV-MVP/VZ本体内部のSoftが異常状態の可能性あり   ・windows7は、「スリープ」「休止」の状態では、USBへの電源供給を止めない...PowerONリセットされる)   ・GV-MVP/VZ本体は、連続電源ON状態3日くらいで、    箱内部のsoftがおかしくなるらしい  <教訓>   ・GV-MVP/VZ本体は、2日に1回くらいは、USBコネクターを抜いてRESET必要... 詳細
[8495627] チューナーエラーについて
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDUS SK-MTVHDUS)
2008/10/13 19:28:02(最終返信:2010/02/11 07:25:26)
[8495627] ...oader.sys」が何故かインストールされないことみたいです ↑ このシステムファイルはCD内部に無いですね。 USBドライバーを表示させたら見えたとは?どうしてでしょう? -------- まあこれはゲテモノの部類の製品で初めての方は買わないのが賢明... 詳細
[10821984] Windows 7 (64ビット)で動作しません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2010/01/22 13:19:18(最終返信:2010/02/01 15:42:02)
[10821984] ...考えられることは、 ・アップデートプログラムが正常にインストールされていない。 ・他のソフトや周辺機器、内部機器が干渉している。 ってなとこでしょうか。 詳細なエラーメッセージなどを記載していただけると... 詳細
[10793017] 安定して稼働している方は、いらっしゃるのでしょうか…
2010/01/16 16:52:02(最終返信:2010/01/30 21:18:56)
[10793017] ... 2Gに変更してからの変化がありましたので、レポートします。 ブルースクリーンが頻発し、PCの内部メモリーを6Gから2Gに変更しました。 しばらく、正常に動作していました。 しかし、数時間後に、デジタルTVを起動したら... 詳細
[10526868] チャンネルリスト受信できず・・・
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2009/11/24 20:49:28(最終返信:2010/01/29 23:56:44)
[10526868] ...信号強度は十分っぽい。 PCastTVとかバッファローのドライバをアンインストールするが駄目。 内部あけて接続目視チェックしたり押さえたりしても駄目。 デュアルブートのWindows7に公式ソフトをインストールすると... 詳細
[9329153] Windows Vista(R) Home Premium SP1 64ビット 正規版 (日本語版)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2009/03/31 11:03:12(最終返信:2010/01/25 01:23:41)
[9329153] ...64bit専用環境で使うサーバーとか、64bit専用アプリ優先で使う場合に有効. なにを言ってるのか分からん。 命令セットの内部での扱いはIntelもAMDも同じ。 違ったら同じバイナリを処理できない。 その実装は違うけど。 現行のIntelとAMDとを比べると... 詳細
[10760262] この場合の対処法
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ)
2010/01/10 08:36:22(最終返信:2010/01/11 01:34:07)
[10760262] ... mAgicTV Digital Checker Ver 1.40 (.4657 内部バージョン Ver 1.02) 何かわかりますか? パソコンの解像度設定、変更しましたか? ある程度の解像度で表示してないとアナログ接続に間違われます... 詳細
[10487268] BDへ追記すると再生出来ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2009/11/16 21:57:45(最終返信:2010/01/10 11:21:45)
[10487268] ...ただこれだと、録画した他の番組名、には当てはまらないと思えるので 全く違うかもしれませんが? 2、の件 「内部エラーが発生しました(エラーコード=0x80004005)。」 の場合だと BD-REで編集してダビング... 詳細
[10562502] GeForceDriverとPIX-DT090-PE0とその他。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2009/12/01 18:44:19(最終返信:2009/12/29 14:10:49)
[10562502] ...綺麗な青色の光ですね。 フロントパネルからも天板からも裏面からも凄いです。 私のHAF932は、まだ内部が空っぽだから、もう少しお預けです。 フロントに赤色が光る様ですがね。 がん坊さんのCPU使用率は台形的な波形のグラフは無いのですね... 詳細
[10588211] CM自動検出について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3)
2009/12/06 15:54:14(最終返信:2009/12/25 17:36:54)
[10588211] ...怪しげな挙動をしながら”CM自動検出” 50%の確立で成功するのですが、何故かBD-REにコピーが出来ません。 内部エラーが発生しました(エラーコード=0x80004005)と表示が出て 終了してしまいます。何か手順が悪いのでしょうか... 詳細
[10627217] 分配器で電波強度回復しました…
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2009/12/13 23:09:00(最終返信:2009/12/17 10:54:47)
[10627217] ...音声も途切れ途切れで見るに堪えないものでした。 ちなみにこの時、 壁からケーブルをはずしてもう片方をパソコンに接続しておき 同軸ケーブルの内部導体をラジオペンチで挟むと電波が受かりました(笑" しばらく悩んだ結果、まさかと思い分配器を挟んだ配線に戻すと... 詳細
[10484838] 地デジが受信しません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2009/11/16 12:58:15(最終返信:2009/11/16 18:57:27)
[10484838] ...・B-CASカードの挿し込み(表裏の確認や奥まで入っているか) ・本製品の挿し込みスロットの変更(PC内部のノイズが影響している?) などです。 これで駄目なら製品自体の不良の可能性が高いと思います。 ... 詳細
[10410632] IOデータの地デジ相性チェッカーの判定
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2009/11/02 20:01:06(最終返信:2009/11/03 22:58:56)
[10410632] ...-------------------- 地デジ相性チェッカー for GV-MC7/Vシリーズ Ver 1.00 ( 内部バージョン Ver 1.02) Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE... 詳細
[10386736] また騙された(AMD製グラフィックには未対応)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2009/10/29 14:25:04(最終返信:2009/11/03 16:04:56)
[10386736] ...しか見えん。 バッファローのWin7地デジ製品でも同じような事書いてる人いたね。Windowsの内部処理がなんか変わったんじゃないの。 初物なんじゃないの? リリースが2009年10月09日 Webには備考がありますね... 詳細
[10410636] 地デジ相性チェッカー
2009/11/02 20:02:17(最終返信:2009/11/02 20:52:26)
[10410636] ...-------------------- 地デジ相性チェッカー for GV-MC7/Vシリーズ Ver 1.00 ( 内部バージョン Ver 1.02) Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE... 詳細
[10308082] 画面が乱れます
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-UD200)
2009/10/14 12:35:40(最終返信:2009/10/28 07:08:30)
[10308082] ...を補うようにしたりしたのですが、意味がないでしょうか? 今まで何ともなかったのですが、先日パソコン内部を清掃した後 配線しなおした時から、上記の症状が発生しました。 電源は500Wタイプのものを使用しています... 詳細
[10073810] 動作温度について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2009/08/30 17:32:33(最終返信:2009/09/01 16:39:40)
[10073810] ...雰囲気温度・周辺温度では無いと思いますが? 本当に環境温度、雰囲気温度がそんなに高温であれば、パソコン内部の空気循環を見直さないと、他の部品も逝かれちゃいますよ。 E30&E34さん 返信ありがとうございます... 詳細
[10035819] 安定している方の情報求む
2009/08/22 22:32:14(最終返信:2009/08/28 23:37:34)
[10035819] ...その内2GをeBoosterで利用しています(ただしこの事は地デジ安定受信とはあまり関係ないと思います) PC内部は下のスロットから I/O MVP/VS  MVP/GWX2(アナログ) MVP/HS /XS... 詳細
[9994608] Studio XPS™ 435でも使えますか??
2009/08/13 23:00:04(最終返信:2009/08/18 18:06:53)
[9994608] ...html のWebページを見ても内部電力ケーブルのコネクタの形状が判りませんから、 『HDドライブ』や『光学ドライブ』から、 『+12Vと+5VとGND2本』の4ピン内部電力コネクタを、 SATA電力コネクタなどから分岐するケーブルコネクタを駆使して... 詳細
[9853635] 視聴3分でカクカク・・・
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2009/07/14 17:34:40(最終返信:2009/08/15 00:03:12)
[9853635] ... CPUクーラー交換で冷却UP → × ケースファンを高回転タイプに変更 → × 熱暴走を疑いPC内部冷却を試みましたが症状変わらず 残るはグラボかマザボの交換・・・ グラボから交換を選択し本日マザーボードと同一メーカーのASUS... 詳細
