内部 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 720件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[9992542] 購入しました。
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-1SU01)
2009/08/13 14:03:18(最終返信:2009/08/13 15:30:38)
[9992542] ...購入してみたのですが、結構コンパクトに作られているので持ち運びには便利そうです。 感度は携帯より悪いですね。 部屋の内部だとアンテナがただず視聴不能。 窓際で見れるか見れないか。角度を変えて探さないといけないからちょっと大変です... 詳細
[9826904] B-CASカード
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2009/07/09 10:47:42(最終返信:2009/07/10 21:15:43)
[9826904] ...この商品の購入を検討していますが、 画像を見る限り、B-CASカードもPC内部に入れてしまうようですが、 B-CASカードがPCの内部熱等で溶けたり等の破損してしまうでは? という不安があります。 実際、平気なのでしょうか...グラボにしても表面の温度はせいぜい60℃程度ですし、プラスチックが溶ける温度ではありません。 たとえ破損しても、内部のICチップが無事なら問題ありません。 カードが溶けるほど熱がこもるのであれば、その前にどっかから火を噴きそうな気がするけど... 詳細
[9813790] 視聴していると、1時間位で、フリーズしてしまいます
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ)
2009/07/06 20:20:27(最終返信:2009/07/08 20:52:52)
[9813790] ...taka8411さん  熱暴走なら地デジの視聴に関係なく発生すると思いますが・・・ 外付けモデルなので、熱が内部にこもる原因にはならないのではないかと・・・ 空気抜きさんこんばんは。 地デジの視聴はオンボードビデオではカクカクして... 詳細
[9692914] やっと安定しました。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2009/06/13 15:29:35(最終返信:2009/06/22 08:37:09)
[9692914] ...自作機3台で試すも全てで安定しませんでした。 これはもう環境の問題ではないと思い、保証度外視でチューナーを分解しました。 そして内部のチップやメモリにヒートシンクを貼り付けたところ嘘のように安定。 既に8時間ノントラブルで稼働しております... 詳細
[9403060] 映像デバイス設定について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2009/04/16 17:56:55(最終返信:2009/06/05 19:54:22)
[9403060] ...交換した結果、「DXVA対応のみ」で動作するようになりました。 しかし映像に明確な変化は得られず、PC内部の温度上昇という事に… HD4670がHISの外部排気タイプだったので、確実に2〜3度上がりました... 詳細
[9654443] ノートパソコンでBSデジタルを見るには?
 (PC用テレビチューナー)
2009/06/05 12:45:46(最終返信:2009/06/05 18:26:11)
[9654443] ...デスクトップではBSは見られるのでしょうか? デスクトップパソコンの場合、空きスロットがございましたら、チューナーカードをパソコンの内部に増設することで、視聴可能となりますよ(^O^) 「アンテナ」→「チューナーカード」→(パソコン)→「モニター」... 詳細
[9630899] B-CASカードを正しく装着してください。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2009/05/31 16:19:00(最終返信:2009/06/03 11:55:55)
[9630899] ...ただオリジナル番組(2チャンネル)だけが視聴可能です。 受信レベルはどのチャンネルも80越えでパソコン内部までは情報が届いている模様です。 M/BはPCI-Express x1がありませんが、過去レスにて動作済みで小生はx4を使用しています... 詳細
[9529919] 電源ケーブルがない場合・・・
2009/05/11 23:10:52(最終返信:2009/05/20 03:40:45)
[9529919] ...片方を周辺機器に挿して、もう一方をキャプチャーボードに挿すような使い方をします。 わからないことがあれば、パソコンの内部(電源の構造や、周辺機器への接続状況)がわかる写真をアップしてください。 すいませんm(__)m... 詳細
[9450484] 初歩的なことで・・・『信号が受信できません』のエラー表示
2009/04/26 12:36:30(最終返信:2009/05/07 23:53:45)
[9450484] ...ンダ付けは心配です。できれば他の解決法があれば、共有して下さい。よろしくお願いします。 内部電源のケーブルは、 HDDドライブや光学ドライブなど系統は どの様に成っているのでしょう...に、答えが出る訳では無いかも知れませんが、 パソコンの機種名が気に成る処です、パソコンの内部電源配線も気に成る。 パソコンのサイドパネルを開けて確認し、 パソコンの内臓である各種ド...ら変換コネクタ経由でビデオカードに電力供給している訳ないかも知れないが・・・。 そう、内部電力配線でPIX-DT090-PE0に入っている電力供給している部分を確認する訳です。 ... 詳細
[8854225] 予約録画で復帰しない?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2)
2008/12/29 02:23:56(最終返信:2009/05/06 16:40:34)
[8854225] ...チューナー1と2の検出タイミングが近すぎるとフリーズしてしまうのではないでしょうか? [正常]チューナー1検出→内部処理→完了→〜→チューナー2検出→内部処理→完了 [異常]チューナー1検出→内部処理→チューナー2検出→バグ発生→フリーズ タイミング的なことが原因であれば... 詳細
[9332244] よくコマ落ちするのですが?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2009/03/31 23:33:59(最終返信:2009/05/06 14:53:15)
[9332244] ...外部HDDもUSBで使っていれば単独でPC側に刺してください。 空き容量をかなり余裕に取るとか? 保存ディスクは別に置くとか?(内部SATAで増設とか、ESATAで外部増設とか)NASはダメ・・・一台程度でしょう? カード物1枚使いですが... 詳細
[9466649] Macを通して液晶テレビへの出力はできないのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-MACTV)
2009/04/29 18:34:39(最終返信:2009/05/06 02:13:02)
[9466649] ...コネクターを外すとか??? Winのノートで液晶が壊れたので、外部モニターのみで一時的に使ってました。内部モニター側のコネクター類は外してます。 E30&E34さん、遅くなりましたが、ご回答有り難うございます... 詳細
[9468897] 電源供給について
2009/04/30 00:31:45(最終返信:2009/05/02 20:16:39)
[9468897] ...この商品はBSアンテナへの通電がほかのテレビから行われていれば内部電源に接続する必要はなくなるのでしょうか? 調べ方が甘いのかよく分からないのでこちらで質問します。 よろしくお願いします。 はい、設定項目に「アンテナ電源」の入切があります...皆さん返信ありがとうございます。 設定で「アンテナ電源」があるんですね。 iZZZさんの言うとおり他で電源供給すれば内部4ピンに挿さなくてよい→ノイズ混入解決!というのを期待して質問しました。 だれか分かる方いらっしゃいますか... 詳細
[9450074] まったく動きません。
 (PC用テレビチューナー > クイックサン > QRS-UT100B)
2009/04/26 10:54:32(最終返信:2009/04/30 20:01:29)
[9450074] ...余談ですが、付属のドライバークリーナーは曲者のような感じがします。 ノートはドライバ削除後に指紋センサーが内部エラーで起動しませんでした。 デスクトップも削除後のチェックディスクはフェーズ2で「完了できません... 詳細
[9376945] 内部電源
2009/04/11 01:40:45(最終返信:2009/04/11 20:03:47)
[9376945] ...この地デジカードは内部電源から電気を取りますが、このカードの4ピン接続ができず、電流が取れないときはどうしたらよいのでしょう。パソコンのスペックはすべて満たしているのですが、電気が取れないという、つまらないオチで使えません(泣)どなたかいい知恵をお持ちの方... 詳細
[9359410] DT090を使った、VistaとXPでのパフォーマンスの違い
2009/04/07 00:51:13(最終返信:2009/04/08 18:21:15)
[9359410] ...アナログへ切り替えるのに難しい設定も必要なく、映像の劣化もなくて ちょっとピクセラ見直しました。使い勝手が凄くいいです。 (PC内部ではHDCPのまま、アナログ視聴の過程でHDCPの処理が必要なくなる事で ボードとPCの処理負担が軽くなるのかも知れません... 詳細
[9285696] 動作が安定しない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIEW)
2009/03/22 11:42:25(最終返信:2009/03/26 08:04:57)
[9285696] ...入力信号が低いならブースターを入れれば改善する可能性がありますね。 パソコン内部に取り付けるためノイズが多いのかチュナー内部で分配されるためなのかわかりませんがUSB(メルコではない)の方がアンテナ周... 詳細
[9221086] DELL INSPIRONS530で使用できました
2009/03/10 00:34:30(最終返信:2009/03/17 21:05:27)
[9221086] ...電源:300W   以上DELL標準 GPU: Geforce8600GT IEEE1394 ボード 内部ケーブルAINEX S2-1501Bを購入し、DVD機器に接続されている電源にさし、 電源のコネクタ変換を行い本製品に電源供給を行う... 詳細
[9237778] 特定チャンネルが映りません。
2009/03/13 14:25:13(最終返信:2009/03/15 00:31:34)
[9237778] ...直列コネクタのためブースターを使わないと確かに受信出来ません。アクオスも持っていますが、こちらは確かに受信ます。でも、テレビは内部に標準でブースターを組み込んでいるのが標準的なので不思議ではないと思います。確かにブースター高いで... 詳細
[9052501] PCIカードスロットのないPC
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2009/02/07 01:41:54(最終返信:2009/02/15 14:12:50)
[9052501] ...このパソコンと同じものは探してもなかったんですが、 買った店のホームページで、自分と似たパソコンの仕様の欄には、 ●内部拡張スロット  ■PCIスロット ×2  ■PCI-Expressx16スロット ×1  ■PCI-Expressx1スロット...自分と同じパソコンはホームページから消されていたので、型番がわかりませんでした>< ですが、その店の他の自作パソコンには ●内部拡張スロット  ■PCIスロット ×2  ■PCI-Expressx16スロット ×1  ■PCI-Expressx1スロット... 詳細
