内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1204件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[21443867] OCの際にINTELのEISTのように動作周波数、電圧を落とせますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/12/19 09:20:53(最終返信:2017/12/29 15:49:14)
[21443867] ...と違って、可変してもそれは仕様といえるのではないでしょうか? 確かに前にご回答いただいた方からも、今は内部のメカニズムが複雑になっているので下手にいじらないほうがいいとアドバイスをいただきましたし、揚げかつパンさんからのご意見にたいへん啓発されたところがあります... 詳細
[21402354] 4790Kと比べて…
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/12/03 04:59:00(最終返信:2017/12/18 16:34:30)
[21402354] ...パーツレベルでPCの性能の心配する資格も能力も用途もないと思います。 とりあえず、現在のCore iシリーズの内部構造っていうかIPCはあまり変わってないので周波数なりの速度向上でしょうね。。。特殊命令の追加等はいろいろありますが... 詳細
[21250570] X1950はこの利用用途として適切ですか
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/10/04 10:25:47(最終返信:2017/10/06 13:08:25)
[21250570] ...C#)を同時に4つを、1台のPC上で常時稼働させたいと考えています。 ソフトウェアは1秒に1回程度送られてくるデータ内部処理してSSDに記録、2Dグラフ描写するだけの研究用のソフトです。GPUは使用せず(2D描写でGPGPUの利用もないため)... 詳細
[21096434] Pentium G4600から組み替えました
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2017/08/06 08:08:42(最終返信:2017/09/26 10:47:06)
[21096434] ...赤外線温度計でどこらへんを測ったのかはわかりませんが、どうせコア温度は外部から測れませんので、CPU内部センサが吐いてるTdieの値がコア温度と捉えて良いと思います。 HWmonitorなどで項目のあるPackage...1500XはX付きながら例外的にTctlとTdieが一緒のようです。 ?Tctl:XFRのトリガーとなる内部参照値。 ?Tdie:Tctl-20℃。実際のダイ温度と近似。 ?Package Tmp:いわゆるTcase... 詳細
[21214585] 2018後半に、8Core 16ThreadCPU?
 (CPU > インテル)
2017/09/20 21:46:30(最終返信:2017/09/23 21:47:49)
[21214585] ...c16t-cpus-in-h2-2018 要約すれば。Z370の次のチップセットであるZ390は、内部的に8コアCPUに対応するようになるといいうことと。Coffeeの次の次のIceLakeで8コアCPUを出すのでは... 詳細
[21196437] 第2世代との性能差について
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/09/14 18:43:10(最終返信:2017/09/16 22:19:55)
[21196437] ...BSODとハングアップ。 騙し騙し使ってきました。 なぜマザーと思われると書いたかと言いますと、先日内部を掃除した後に電源投入後ポスト画面にすらいかずリブートを繰り返しまして。 そこでメモリスロットを変えてみたんです... 詳細
[21182928] CPUの寿命について
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/09/09 20:22:47(最終返信:2017/09/11 17:23:15)
[21182928] ...なおさら確実な方法を選んだ方がとも思います。急がば回れ。 普通に使っていてCPUが壊れたなんて聞いたことが無いですね。 直売所の内部だけの処理PCは15年前のものですが、24時間稼働しっぱなしでも特に問題ありませんよ。 いまだにWindows...CPUクーラーが埃等が詰まっていてきちんと機能していない場合も動作が不安定になるかと思います ですので、一度PC内部の掃除をしてみてはいかがでしょうか? ネットで検索すると色々出てくるとは思いますが、簡単に説明す... 詳細
[21131849] CPU温度下げたい
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/08/20 17:50:46(最終返信:2017/09/11 08:22:14)
[21131849] ...CPUやケースのファンの回転速度を上げてみてはどうですか? ケースファンの吸気量/排気量が少なくケース内部の空気が温まって、CPUの温度が下がりにくい状態なのかもしれません。 皆さん色々投稿ありがとうございます... 詳細
[19732114] 初自作です。アドバイスお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/03/27 01:40:34(最終返信:2017/08/26 15:53:19)
[19732114] ...SILVER認証取得だと記載されてる。 ただ、プラグインではないので、余ったケーブルの置き場所がPCケース内部に整理整頓が必要ですね。 まっ、値段に釣られて私のCore i7 875K搭載自作PCの方にもCore...RA-750Sを搭載してしまった。 電源ユニットはプラグイン方式なら使わない電源ケーブルは付けなければ良いのだからPCケース内部が綺麗だろうね。 さて、電源ユニットには『 +12V 』の系統数が1系統の物と複数の系統の有る物が存在するから... 詳細
[21095112] こんなもんでどうでしょう?
2017/08/05 16:15:20(最終返信:2017/08/06 14:56:07)
[21095112] ...あまり気にしません。 SSD用に別途冷却ファンでもつけようかと思っています。 私のケースは巨大な分、内部ファンは緩やかに回しているのでヒートシンク追加だけではたぶん冷えないと思います。 場合によっては水冷も考えてみます... 詳細
[21067339] このCPUに合う M/B Mem
2017/07/24 14:49:37(最終返信:2017/08/01 22:10:16)
[21067339] ...BIOSの設定項目が多いこともOC向きです。 メモリーが効果が有るのは主にゲーム用途でフレームレートを少し上げる効果が有ります。実際には内部のバスクロックが上がるので効果の出やすいものと出にくいアプリが有りますがエンコードは出にくい方だったと思います... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...今回の場合は曲がったことによる電源供給不足ではないか?と言う解釈で良いのでしょうか?それとも、ノイズなどによるCPU内部での誤動作の可能性をお考えでしょうか? CPUの電源ピンは安定した電力の供給を行う為、複数と言うか結構な本数が電源ピンに充てられていると記憶していますが... 詳細
[21018745] 映像出力の切り替え
2017/07/04 18:32:23(最終返信:2017/07/15 16:17:17)
[21018745] ...一方ビデオカードは拡張スロットとCPUソケットが離れているのだから、 ビデオカードに専用のクーラファンを取り付けているのだから、 CPU内部で合算される発熱とは違い外のGPUチップは放熱に有利だろう。 と言っても、結局はCPUのヒートス...結局はCPUのヒートスプレッダを殻割りして開けるとグリスが塗られている事が判るらしいのだから、 金属系とは違って熱伝導率が違い過ぎるとしたら? CPUと内部GPUコアの性能低下に一役かっているのだろう。 K付の倍率ロックフリーのCPUをオーバークロック... 詳細
[20941684] 実行(最大)クロック?が1.7GHzになってしまう。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550s BOX)
2017/06/04 18:16:06(最終返信:2017/06/06 08:00:27)
[20941684] ...設定等まだ試行していなそうな事について 御助言をお待ち致します。 よろしくお願い致します。 >クールシルバーメタリックさん 内部8.5倍速なのでFSBクロック200MHzだと1.7GHz 既定の333MHzだと2.83GHz ... 詳細
[20919162] Ryzen用メモリについて
2017/05/26 07:59:18(最終返信:2017/06/02 22:06:45)
[20919162] ...そんなことから、それなりに良いマザーを買っておくと夢が有るんじゃないか?と思ってます。 Ryzenの内部バスの周波数のカギをメモリーが握っているという構造も面白しです。 L3キャッシュのCCX間のヒットミスペナルティーもメモリー次第で多少改善ですしね... 詳細
[20906346] AMD or Intel ?
2017/05/20 21:41:13(最終返信:2017/05/29 23:54:27)
[20906346] ...自分はB-dieでしたがおみくじかも? LED付きメモリーでは比較的安めなのでメモリー綺麗ってのが好きならお勧めです(笑) でした。内部インターフェースのクロックが上がるので性能が出やすいみたいです。 マザーはX370 PRIME-PROは良いけどメモリー回りは回りにくい印象ですけどね... 詳細
[20882989] CPUの温度が高い
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989] ...そう言えば、虎徹のヒートパイプとCPUの設置部分はどうなってますか? 虎徹が不良品でヒートパイプが内部で密着せずにスカスカになっているとか。 4コア4.5GHzでは空冷の虎徹ではちょっと冷却が難しいですね... 詳細
[20812138] ゲームをすると79度くらいまで上がります
 (CPU > AMD > FX-8370 BOX with Wraith Cooler)
2017/04/12 20:05:55(最終返信:2017/04/24 01:24:01)
[20812138] ...この時期から5月くらいはエアコンは付けないのが多いですし日によって気温が上がったりするんでトップフローなら60℃後半から70℃前後くらいにはなります 内部の埃は半年に一度ペースで掃除したほうがいいです エアダスターとかで飛ばすだけでもだいぶ変わりますよ... 詳細
[20815290] メインストリームゲーミングマシンの新基準!!… な予感(笑)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/04/13 23:12:39(最終返信:2017/04/19 19:33:02)
[20815290] ...クーラーマスターGXUPro 650W ケース  AeroCool QS-240 Window こんばんワン! 拝見 拝見 内部の様子文句なしに かっこ宜しゅうございます(*゚v゚*) あなた 稼動の続編 宜しくお願い致しますよ∠(^_^)... 詳細
[20716020] 皆さん逝くのかな?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/06 20:20:11(最終返信:2017/03/16 16:41:56)
[20716020] ...ので擬似的に分けてただけだと思う)、ソフトの対応のせいなのか、CPUがその信号を外部に吐き出さずに内部制御のためだけに使っているのか、そこらへんもまだ情報不足。 とりあえずコア温度だと仮定すると、マザーボード側で読んでるパッケージ温度(T... 詳細
