内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1197件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23851277] メモリーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/15 22:43:53(最終返信:2020/12/18 12:20:46)
[23851277] ...モニターのリフレッシュレートを超過したfpsは、液晶内部のパネルユニット(フレームバッファ)で破棄されるので意味はありません。 ※パネル周波数が60Hzなら内部で1000fps出ていようが60fpsに削ぎ落... 詳細
[23822288] 標準のCPUクーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/12/01 09:15:44(最終返信:2020/12/05 18:54:38)
[23822288] ...原因追及もさることながらパーツごとの保証も面倒ですね。 個人的にスレ主さんでしたらまずはBTOをベースに利用し内部などを熟知してからパーツ交換などアップグレードに挑戦していくのがいいかと思います。 BTOから自作に入る方は非常に多いですよ... 詳細
[23823379] ocについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/12/01 19:34:31(最終返信:2020/12/05 17:43:08)
[23823379] ...良い電源を入れるから昇天した時にショックってのはありますけど。(笑 OCすると、処理速度は上がりますが、消費電力が上がります。 消費電力が上がると、内部の部品が過熱して、PC全体の温度は上昇します。 一般論では、電子部品の使用温度が10℃上がれば、寿命は半分(10℃半減則)になると言われております... 詳細
[23818489] ??? Offset
 (CPU > インテル > Core i5 10600 BOX)
2020/11/29 11:49:16(最終返信:2020/11/29 15:14:24)
[23818489] ...01Vとかすると電圧下げなので電力を下げる方法でOCするならこの電圧を上げてOCを通しやすくするということだと思いますが VIDは印可電圧なので内部電圧とは違うので、内部レギュレータで降圧or昇圧した後の電圧のオフセット値ということになると思います。 マザーに依っては... 詳細
[21320521] CINEBENCH ベンチスコアが今一つ伸びない件について
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/10/30 21:07:02(最終返信:2020/11/23 10:32:26)
[21320521] ...画像をアップさせていただきましたが、BIOSを初期値へ一旦戻しました。 その結果【CPU内部クロック倍率:Sync All Core】でした。 【CPU内部クロック倍率】の設定には3種類ありました。 ⇒「Sync All Core」「自動」「Per...この時点でなにかございましたら、お気軽にご教示くださると助かります。 以上です。 >Smiley Bottsuさん 【CPU内部クロック倍率】を「自動」に設定し、HWMonitor等を立ち上げた上でCINEBENCHを回してみてください... 詳細
[23439202] OC時BFが時々落ちる
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/31 21:19:53(最終返信:2020/11/22 09:41:13)
[23439202] ...とは言えこのくらいの周波数ならMemtest86をかけて安定してれば問題は無いのですが 8ピンが1個しかないマザーボードだから辛いのでは? 電源の内部抵抗が大きくて欲しいときに間に合わないとか... 5Gプロファイル使用時にはそんなこと無かったのでそこは問題無いと思うですけどね…... 詳細
[23796448] スッポンしました。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/19 03:45:28(最終返信:2020/11/21 09:00:30)
[23796448] ...グリスの汚れとかピンの欠落等は無いと思います。 どんな状況なのか掴めないのでとりあえず写真を提示するのが先かと思いますよ。 一緒にPC内部の状態なども提示するといいかもしれません。 ... 詳細
[23781471] 5700Xが出そうですがどうでしょう?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/11 13:43:21(最終返信:2020/11/17 12:42:55)
[23781471] ...設計的にアクセルを踏み込みやすい(クロックのブーストがより効果を発揮する)のは3600XTだが、処理効率は内部設計を大幅に改善したZen3アーキテクチャーを採用した5600XTが有利。今回はRyzen 5 5600X対3600XTの勝負が一番の見ものといえる... 詳細
[23791105] 3900xか5800xか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/16 11:11:42(最終返信:2020/11/16 21:45:47)
[23791105] ...) AMDはメモリーの速度に影響を受けやすい傾向にあるんですが、第四世代は4000MHzまで1:1で内部動作するため、メモリーの速度も4000MHzまでOCしたいところです。 ご存知のように、マルチコアで性能が出るということは... 詳細
[23785055] Core i9 9900K アイドル時に100℃を超える
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/11/13 12:20:34(最終返信:2020/11/16 13:35:18)
[23785055] ...についてるものと、CPU内部にあるものと両方が存在することが多いです。 HWInfoなどで見るとCPUの項目に有る温度センサーはCPU内部の物です。マザーのセンサ...いうこともありません 20℃くらいでございます きちんとクーラーが設置出来てるならCPU内部のソルダリングがはがれているくらいしかハード的な要素はないと思います。(CPUの不良) ...温度についてはコア温度を測ってるものの方が多いと思います。 CoreTempなどはCPU内部の温度センサーによるものです。 動作に問題がなくといっても温度センサー異常だとサーマルス... 詳細
[23786617] デスクトップPCの構成についてアドレスお願いします
 (CPU)
2020/11/14 08:45:53(最終返信:2020/11/14 21:03:28)
[23786617] ...用量が多くなり動作が遅くなります (仕事で言うと・・・JPEG(電子書類) RAW(紙書類) 見たいに机(パソコン内部)に 溜まるかの違いですので・・・ 編集作業に影響が出やすいので多い方が良いかな) 後から不満が出ると予算も膨らむ... 詳細
[23781229] 周波数が
2020/11/11 11:16:04(最終返信:2020/11/11 13:00:38)
[23781229] ...>通常運転でターボ・ブーストが動作しますので、最大4.8GHzまで上がります 失礼しました。では、問題ないですね。てっきり、内部が壊れたかと・・・・(壊れたら起動しないか) >- ぶこた -さん プロセスで何をやっているか確認すればいいじゃない... 詳細
[23723344] 自作についての相談です。
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/10/13 13:49:17(最終返信:2020/11/11 10:51:43)
[23723344] ...>インテルプロセッサーの温度に関するよくある質問(intel公式) >Tjunction maxは、内部熱制御メカニズムを使用して電力を削減し、温度を制限する前に、プロセッサが >許容する最大熱接合部温度です... 詳細
[23774923] cpu故障が原因によるマザーボードの巻き込み故障について
 (CPU)
2020/11/08 03:58:39(最終返信:2020/11/08 16:55:14)
[23774923] ...ーボードが原因だと余って交換したが治らず、のちにcpuが原因だと分かりましたが、cpuの内部回路が故障した場合、そのとき載せていたマザーボードに新しいcpuを入れるのはやはり危険で...対しての保証はパーツ単位ですから、その点は理解されておいた方が良いでしょう。 >cpuの内部回路が故障した場合、そのとき載せていたマザーボードに新しいcpuを入れるのはやはり危険で...ったのであれば、大丈夫だと思います。 壊れ方が分からないから、自分は大丈夫とは言えない 内部ショートなら危ないし、単に劣化なら大丈夫な気もするし、それよりも、価値観としての問題な気... 詳細
[23732062] 画面のにじみ、ぼやける
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/10/17 16:48:53(最終返信:2020/11/01 23:10:45)
[23732062] ...画面の外側が黒くなっていませんか? RDT231WM-S 2009年発売 保証は切れてると思うので、内部のほこり等十分注意を払ってご利用ください。もってあと5年程度でしょう 古いハードは火災の元です。 ... 詳細
[23718818] フォートナイトで144fpsが出せる自作PC構成
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/10/11 10:18:08(最終返信:2020/10/14 01:15:16)
[23718818] ...クロックだけでいえば50歩100歩なんですよね。 一番Ryzenで速度を落としてる部分は内部レイテンシとメモリーレイテンシなので3600まで上げて内部レイテンシとメモリーレイテンシをインテル程度を上げる必要があるってことなんです...コア自体のIPCではインテルよりも速いのだけど、ゲームで負けてる要因で一番大きいのはそれじゃなくてL3キャッシュの配置と内部バスの構造によるものなので、クロックが遅いからAMDが遅いわけではないんですよね。 でようやく、... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...があり、この場合はエアダスターなどでしっかり掃除するといいでしょう。 私もスレ主さんと同様にPC内部はあまり確認しないのですが一応所有してる3700X(Wraith Prism利用)のアイドル時の温度を紹介しておきます... とりあえずはASUS X570-FのM/B搭載ファンやヒートシンクの性能を信じてみます。 CPU内部の温度センサーなので意外と沢山ついてる様です 7nmは意外にきちんとこの辺りをやらないと、発熱の集中が凄いのでダメみたいな記事を読んだことがあります... 詳細
[23691484] AMDに戻るのに・・3500で仕事が十分か教えてください。
2020/09/27 20:25:16(最終返信:2020/09/30 07:55:25)
[23691484] ...LED で光るPCが人気のようです。なので、最近ではいろんなパーツが光ります(笑)。そのため、あえてPC内部を見せるようにしたガラスパネルなども増えています。 https://www.google.co.jp/search... 詳細
[23423693] 新型B550チップセットで使えない(>_<)
2020/05/24 11:09:54(最終返信:2020/09/29 21:39:17)
[23423693] ...多分1600AFやZen+APUのCPU買って動かないってスレが立つだろうね。 >揚げないかつパンさん APUからの内部バスだと受け付けるのはgen4のみという事でしょうか、 B550の構造に関わるのだとメーカー提供のBIOSで何とかなる物でも無いのでしょうね...CPU部分は8コア16スレッドとパワーUPされていましたが、GPUはVega世代のままの7nm仕様で核(?)の部分も少なく8基だそうです。 クロックUPと内部バスのGen4対応でグラフィック性能は上がるものか楽しみではありますが、どうでしょうね。 そうえ... 詳細
[23640827] 2700Xから構成換えました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/09/04 08:40:48(最終返信:2020/09/16 08:23:38)
[23640827] ...前々から魅力を感じていた16コアCPU。 そろそろ載せ換えても良いかな?と思い、内部パーツ換装しました。 旧構成はこちら↓ CPU:Ryzen 7 2700X MB:X470 Taichi ビデオカード:DUAL-RTX2070-O8G-EVO... 詳細
