内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1198件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23640827] 2700Xから構成換えました
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/09/04 08:40:48(最終返信:2020/09/16 08:23:38)
[23640827] ...前々から魅力を感じていた16コアCPU。 そろそろ載せ換えても良いかな?と思い、内部パーツ換装しました。 旧構成はこちら↓ CPU:Ryzen 7 2700X MB:X470 Taichi ビデオカード:DUAL-RTX2070-O8G-EVO... 詳細
[23653949] Photoshop CC[選択とマスク]機能が遅い
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/09/10 17:02:01(最終返信:2020/09/12 00:50:34)
[23653949] ...3100はCCX(CPUコア)が2つが1モジュールに入っていてコア間を相互通信する構造なんですが、メモリーが遅いと内部の転送が遅いので動作がやや緩慢になる傾向があります。 キャッシュヒットが多い処理だと影響が出そうな気もします... 詳細
[23647195] 3300xとA520マザー
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/09/07 09:01:46(最終返信:2020/09/11 15:05:37)
[23647195] ...い3500も16000円台をキープしたままですね。 AMDの日本への供給力不足に泣かされてますね(内部構造的に3100と違って歩留まり率がネックなのでしょうか) こういう投稿に慣れてないので引用の仕方とかに問題あったら遠慮なく指摘ください... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...今はAMD乗換え組になったどこぞのオッチャンは、俺がメンドクサイ洗浄に取り掛かっている時、なんだか催促していたと思うけど分かったかな? パーツ内部の油分洗浄とスラッジ除去に使う目的だから、何日も精製水で洗浄するのは正直なところ良くないと思う。 精製水の種類と洗浄力を把握するために... 詳細
[23624963] 人気の理由と発熱の問題
2020/08/27 11:15:41(最終返信:2020/09/03 22:39:48)
[23624963] ...0未満のマザーボードでも使えますよ。 そしてPCIE4.0でも3300Xより10400Fがお強いままでしょう。 Zen2の内部には4コアずつ2個のユニットがあります。 2個のユニット間でデーターの遣り取りが起こるとパフォーマンスが大きく落ちます... 詳細
[23632011] ゲーム用にはどちらがいいのか
 (CPU)
2020/08/30 19:36:26(最終返信:2020/08/31 18:50:54)
[23632011] ...ベンチの数値しか見てないと分からない差が出ます。 っていうのと、Ryzenは構造的にメモリーOC = 内部バスOCになるので影響受けやすいです。 そして、内部バスは3600から上を境に1/2に分周されてしまうので却って性能が落ちることがわかってます...>Solareさん こんにちは、返信ありがとうございます、 やはりGシリーズで、メモリクロックが上げれるのは、 内部GPUのためだったのですね、 Gシリーズは外部GPUを使わず、小型のケースでの運用を考えます。 また... 詳細
[22553344] オーバークロック にアドバイス下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2019/03/23 20:16:15(最終返信:2020/08/29 04:13:19)
[22553344] ...0000 AVX Instruction Core Ratio Negative Offset 2 CPU内部クロック倍率 Sync All Core 全Core x49 CPU コア/キャッシュ... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...まあXMPメモリーといっても、とんでもない高クロックで高電圧をかけるものまでさまざま、それらで故障することは十分にあり得る。 内部バスの問題などもあり、3600上限あたりで考えるなら問題はないと思う。 6.XMP非対応のメモリにXMP設定を適用した場合... 詳細
[23612553] リテールファンの方が温度が低いのはどうしてでしょう?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/08/21 10:16:09(最終返信:2020/08/22 10:39:12)
[23612553] ...MA620Mを使ってますが、これを使ってる理由は単純につけやすい外しやすい、温度はそこそこなのでという理由です。 ケース内部が分かりませんが窒息してるなども考慮に入れても良いとは思うのですが、落ちるまではまずいかないとは思います...回転はしていました。 >あずたろうさん ビニールは剥がしました。 >揚げないかつパンさん 「ケース内部が分かりませんが窒息してるなども〜」 ケース内がケーブル類でごちゃごちゃしているということでしょうか... 詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230] ...うちにもB450マザーは2枚ありますが、いずれも初期は対応してませんでした。 初めてPC組む人は内部が広いミドルタワー以上のケースをお勧めします。ミニタワーとかは狭いので配線などで苦労することが多いです... 詳細
[23572924] このCPUとRyzen5 3600とCore i5 10400F
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/08/01 21:15:50(最終返信:2020/08/05 09:05:23)
[23572924] ...intelと違ってAMDは 旧マザーだとCPUの性能だせないしね X570マザーとかファン付いているしね。 内部GPUが付いてないしね。  ... 詳細
[23565032] 標準空冷クーラー
2020/07/28 23:06:45(最終返信:2020/08/05 01:09:27)
[23565032] ...ノンアルコールのウェットティッシュを使って拭き取ってよいのでしょうか? >ミスチル♪さん 元から付いてるグリスはすぐ外すなら内部の固着も無いでしょうしウェットティッシュで簡単に拭き取れます。 私はそこいらにある除菌ウェットティッシュかなんかできれいにしました... 詳細
[23565247] はじめての自作pcです。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/07/29 00:36:38(最終返信:2020/07/29 21:40:57)
[23565247] ...てます オーブンフィールド系のゲームでは少しだけフレームレートが上がります Ryzenの内部バスやInfinityFabricはメモリー速度が高い方が高速に動作する ご教授ありがと...CLタイミングが遅くてもクロックが速い方が有利です。(Matisseは3600を超えると内部クロックが下がるので4000とかにはしないほうがいいが) もっとも、CPUの演算能力と...。 FCLK:infinityFarlicの動作周波数:RyzenのコアとSOCをつなぐ内部バス MCLK:Memory Clock の動作周波数:SOCがメモリーに与える同期信号... 詳細
[23558948] 自作PCのこうせいについて
2020/07/26 09:20:14(最終返信:2020/07/28 21:59:43)
[23558948] ...」と思えるタイプの人ならプラグインにして全く問題ないですよ。 プラグインにする必要はないけれど、PC内部の見た目のような、性能等には直結しない無駄なことはしちゃいけないわけでもないので・・・・・・無駄なことにお金を使うくらいなら... 詳細
[23526244] 予想通りの価格ですね。買いますか?
2020/07/11 12:39:04(最終返信:2020/07/24 10:24:58)
[23526244] ...電力的に8ピンで足りていても両方繋いで使った方がいいです。 瞬間的な電力不足で起こる不具合というのが最近多い気がするので、両方繋いで内部抵抗を減らした方がいいと思います。 >揚げないかつパンさん 3900xからは魅力ないでしょうね。... 詳細
[23259734] B365チップセットの立ち位置
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5420 BOX)
2020/03/01 08:09:03(最終返信:2020/07/16 12:52:04)
[23259734] ...or.jp/pressrelease/2018/1213/287017 USB 3.1 Gen2を内部に持っていない点はB360より劣るけど、それ以外はB360より上ってとこ。 14nmプロセスがあっ... 詳細
[23528993] 自作PCの構成についてです
2020/07/12 13:03:57(最終返信:2020/07/14 19:20:08)
[23528993] .../ 自分は手動で普通のメモリをOCするから、こういうメモリは使わないけど、Ryzenは内部構成などを考慮するならできる限り高クロックメモリが良いよ。フレームレートの落ち込みが少な...Gen1が4ポート、Gen2 Type-Cが1ポートとGen2 Type-Aが1ポートと内部IOポートでUSB2.0が10ポート有ります ケースのGen2 Type-Cフロントポー...。 電源で他にお勧めするとしたら、Thermaltakeの付属のUSBケーブルでマザー内部端子に接続し、電源の温度やファンの回転数や各種電圧やV単位の消費電力や総消費電力などをモ... 詳細
[23481584] 色々あったけど、気に入りましたよ。
2020/06/20 21:22:13(最終返信:2020/07/12 19:08:36)
[23481584] ...冷えはガックリ落ちます(笑) 見難いですが、1.238V Max77℃ まだ室温28.6℃です。 水冷の内部写真、拝見しました。 本格水冷のラジエーターって、縦にクーラントを落として、下側から冷えたのを取り出すみたいなのは無いんですかね... 詳細
[23512843] ECCメモリは対応しますか?
2020/07/05 05:58:19(最終返信:2020/07/05 07:51:17)
[23512843] ...BIOS更新で動作しなくなっても文句は言えません。 ※ 多分ですが、RyzenはECCサポートなので、内部の設定にECCの入り切りの設定があり、設定できるようにはなってるのでしょう。 ※ 全部のマザーは確...PRO CPU を使用する場合だけです。 ここ読みました?PROもPROじゃないのも同じCPUなので、内部設定でONするかしないかはベンダー任せな気もします。 細かいことは見てません、すみません。 3300XはMatisseなのでさらっとスルーです... 詳細
[23486694] こんなものでしょうか
2020/06/23 08:30:09(最終返信:2020/06/26 10:56:55)
[23486694] ...見ず知らずの素人にいろいろとお教えいただき感謝です。 フロントファンは12cmを吸気方向で付加しています。それと内部のケーブル整理で若干下がった気がします。 電源オプションは「これか」と思って変更してみましたが、残念ながらほとんど変化ありませんでした... 詳細
