内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1198件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23474907] インテルの呪いは凄かった ("0")
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/17 16:18:16(最終返信:2020/06/18 01:12:31)
[23474907] ...ケースに組み上げる時に左右のガラスパネル落下。 ガラスパネルのステのABSがバリバリにひび割れ(笑) 内部配線時にUSBのソケット一つ潰した。 組み上げ後に振動音が満開であります。 簡易水冷をCorsairからお安いCMのにしたが... 詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349] ...>キハ65さん >uPD70116さん x8 x16 あまり変わらないのは意外でした。 グラフィックボードの内部処理が影響するのですね。 メモリ容量〜G データ〜bit の数字が大きいと 性能が上ということでしょか... 詳細
[23460971] Ryzen5 3600で自作を考えています(10年ぶり)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/11 00:26:06(最終返信:2020/06/11 04:44:02)
[23460971] ...定格でDRなら3200が定格なので定格一杯まで上げても良いとは思う。値段差も2000円とかのレベルなので、内部バス速度が上がるので、そのあたりかな? クーラーは一応換装前提な方が良いとは思う。 裏ファンは冷却不足なら変更した方が無難とは思うけど... 詳細
[23448637] 自作パソコンに挑戦2
2020/06/05 09:54:56(最終返信:2020/06/08 10:36:48)
[23448637] ...フェルメちゃん(ZEN3)はマチス君(ZEN2)に比べて今のことろ15%程度速度が上がるとか上がらないとか? プロセスルールは7nmのままでEUVに変更で内部構造の変更辺りがされるみたいです。 一応、今回の予想プロセスはN7+らしいですが、それなら集積度は18%アップとの公称値ですね... 詳細
[23454597] 自作にあたってコスパの良いバランスを教えて下さい。
2020/06/07 22:21:41(最終返信:2020/06/08 01:27:49)
[23454597] ...40&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=16&pdf_so=p1 Ryzenは内部バスがメモリークロックに同期するというのが理由だけど。 ・SSD:samsung970EVO500GBあたり... 詳細
[22815473] CPU温度について
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...ケースを閉じると実際に温度は上がりますね。 自分のケースでも3℃程度上がっています。 一応、グラボは裏排気にして内部に熱を籠らせない様にしてCPUクーラー付近には排気ファンを2基付けています。前面ファンは3基ですが...熱密度が上がるので、同じ消費電力でもチップ温度が高くなるのでしょう。 3900Xが思ったほど熱くないのは内部2チップ構成なので、チップの熱密度は8コアモデルより低いから? 電圧下げてみたり試行錯誤中です。 >キンちゃん1234さん... 詳細
[23433769] Core i7 i7-2700Kの純正ファンについて
 (CPU > インテル)
2020/05/29 12:36:16(最終返信:2020/06/01 10:18:45)
[23433769] ...ファンが壊れた経験ってのは、ほとんどないのですが。タバコ吸います? タバコは吸いません。ニコチンをPC内部に吸い込まない分、問題は少ないかと存じます。 ファンが壊れる事って、あまりないのかも知れませんですね... 詳細
[23435877] 初の自作pcで迷っています。
2020/05/30 12:35:28(最終返信:2020/06/01 06:19:47)
[23435877] ...初期不良の際に対応してくれます。 グラボは詳しくないので他の人にパスします。 ケースの全幅は240mmありますが内部的には、それほど広くないみたいです。 リア側から見れば、リアファンは80mmなので小ぶりです。 ... 詳細
[23407045] 1度目の起動がうまく起動できない
2020/05/16 14:37:26(最終返信:2020/05/29 19:55:22)
[23407045] ...>具体的にどの程度温めれば良いとかはありますか? 温めようとする箇所の表面温度が何度と申し上げても、内部の温度が上がっているとは限らない事を念頭において下さい。 正常に動いている状態でPCを使用後に電源を切って...ゆっくりと温める様にします。 (ドライヤーの吹き出し口との距離で調整する感じです。) くどい様ですが、温めると熱伝導で内部の温度は上がっていきます。熱くなり過ぎても急激に温度を下げる事は難しいので、 温め過ぎには注意が必要です... 詳細
[23415228] 何で1600AFなんだろう?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/20 08:10:50(最終返信:2020/05/27 03:01:31)
[23415228] ...1600はもともと、6コア12スレッドでスレッド数なんて何も変わってない。 ZENがZEN+になったため若干の内部構造の改善がされてるだけといえばそれだけです。 そもそも1600が6コア6スレッドだったら同じ型番なんかで売らないです... 詳細
[23404502] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/15 09:14:41(最終返信:2020/05/22 08:22:27)
[23404502] ...簡易水冷も銅のベースにポンプを付けて水冷媒でラジエターまで熱を移動させてラジエターのに蓄えられた熱をファンで吹き飛ばす。 大型空冷は内部のエアーで冷やすので小さいケースではあまり効果的ではない。 簡易水冷はCPU周りのクリアランスが確保できるのでメンテナンス性は良いと思う... 詳細
[23388099] zen3を待つべきなんですかね?
2020/05/07 19:15:06(最終返信:2020/05/15 19:12:57)
[23388099] ...同様にZEN3はプロセスは7nmのままです。クロックが多少上がるのプロセスの内容が少し変わる辺りの内部構造が少し変わるとの推測が出ており、まあZEN→ZEN+くらいな進化かな?とは思っており、ZENア... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...が。 ではどこが違うのかというと内部で冷やすのかケース外部と密接した部分で冷やすのかの違いです。 これから分かる様に空冷は内部のエアーフローがしっかりしてないと...なります。(大きくかたぐ場合は不良を起こす可能性があります) 原理などからも分かるように内部で大きなフィンと熱伝達経路が確保できるクーラーならさほど冷却性能にはさが出ることは有りま...620Mにしたんですよね。 こいつはまず、メモリーに干渉しない、でもってファンもクーラー内部なので特に何かが干渉することもない。 その上HS面が見えるので【スッポン】もほぼしないと... 詳細
[23220818] 5GHzで使う場合のCPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2020/02/09 22:31:46(最終返信:2020/05/11 16:27:09)
[23220818] ...ご回答ありがとうございました。 >GhostAさん 把握されての記載だと思われますが一応… CPU内部での熱伝導がボトルネックになっていると思われますので、 なので、240が頭打ちというわけではなく、... 詳細
[23386779] 温度について
2020/05/07 03:35:11(最終返信:2020/05/08 15:28:03)
[23386779] ...効率が悪いからです。 小型ケースの運用である程度の冷却を考慮するなら簡易水冷+吸排気ファンの増設で内部に流れを作る方が向いてるとは思います。 >spritzerさん ありがとうございます ケースはそれであってます...それでスレ主さんが納得できるラインになればいいわけなので。 あと中・大型空冷が威力を発揮するのはミドルタワー以上のケースで内部空間が広いものですね。 これなら上手く熱が流れてくれますから本来の性能を出しやすくなります。 排気ファン追加は効果は有ると思います... 詳細
[23383427] ファン掃除後cpuが100度以上に!落ちちゃう、、、
 (CPU)
2020/05/05 20:04:20(最終返信:2020/05/05 23:29:01)
[23383427] ...CPUから熱を逃がす部分が外れたという事ではないでしょうか。 いずれにしても、ファンの回転状況を確認し、問題が無ければ、PCの内部の状況を壊さないようにして良く確認される事をお勧めします。 皆様わかりにくい質問文にもかかわらず回答ありがとうございます💦... 詳細
[23378999] TurboBoostがかからないです
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/04 05:01:49(最終返信:2020/05/05 00:24:19)
[23378999] ...6Ghzになってるに1票、 CPUクーラー交換するか、そこそこのを使ってるなら、付け直しもしくは、内部冷却の見直しを。 皆さん、早速の返信ありがとうございます。 >あずたろうさん CPUクーラーはDeepcoolのGAMMAXX... 詳細
[23359701] i7のノートパソコンから買い替え検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/25 17:08:07(最終返信:2020/05/01 08:11:18)
[23359701] ...汎用機とマイコンが別世界だった時代ですね。私は汎用機に関しては単なるユーザでしかなかったので、SYSTEM 360の内部構成のことをよく知りませんが、レジスター構成やアドレッシングを考えると16bit時代のCPU程度というイメージがあります... 詳細
[23368504] 全体的に温度高すぎですかね?
2020/04/29 15:38:00(最終返信:2020/04/30 05:14:41)
[23368504] ...1.38VくらいですねAUTOだと コア毎だともっとあがるんですが、これはVIN下げてもあがるので内部のレギュレータ次第かな?とは思います 一応、電力はちょっと下がるか全く下がらないくらい、フルコア時の温度はこのマザーだと変わらない... 詳細
[23346457] 画面が映らず困っています。お助けください・・・
2020/04/18 19:50:11(最終返信:2020/04/21 22:16:55)
[23346457] ...CPUに対して問題が起きそうな箇所も見当たりませんでした。 恐らくツクモ店員さんがおっしゃっていたような、通電していないケースのような、 目には見えない、内部的な故障かと思われます。 相談に乗っていただき本当に助かりました。 重ねてお礼申し上げます。 これにて... 詳細
