内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1197件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23327026] 初めての自作PCなのでご教授願います。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/08 04:44:48(最終返信:2020/04/08 11:29:01)
[23327026] ... 今すぐじゃなく少し待てるなら銀石のGold電源が買得になってます。 すぐであれば定評ある、しかも内部は紫蘇の650FMと同じAntec電源をお勧めです。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23318743] OSインストール後の起動に失敗して再起動を繰り返す
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/04/03 01:24:44(最終返信:2020/04/08 08:24:42)
[23318743] .... 電源の内部抵抗が大きくて、突然大電力を要求されると追い付けないというのが可能性としては高いと思います。 これもマザーボードに補助電源コネクターがもう一個あれば、分割されることで内部抵抗も小さくなりますし... 詳細
[23284854] オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック!?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/03/14 21:52:58(最終返信:2020/03/28 13:47:56)
[23284854] ...rで確認すると、温度は最高でも55度程度でした。 事象として内蔵グラフィックがというより内部バスの問題だと思いますが。。。 そこで質問なのですが、これはフリーズが当たり前の事例な...るならメモリーの可能性は低いです。 メモコンかマザーの可能性の方が高いとは思います。 内部バスの可能性もありますね。。。 定格以上の速度なので、何とも言えないですね 突き詰め...とうございます。 独学で拙い知識なので勘違いしてました。 やはり、 メモコン、マザー、内部バスが元凶の可能性という感じなのでしょうか? グラボだけで映像出力した場合、メモリOC... 詳細
[23144064] 120mm簡易水冷との組み合わせ時のベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/01/02 14:37:22(最終返信:2020/03/15 21:47:06)
[23144064] ...・PCの設置場所が決まっている  ・設置スペースに余裕がある のであれば小型ロマンPCではなくて、 ケース内部に余裕のあるミドルタワー以上の物にされた方が良いのではと思います。 【ベンチその2 OCCT編】 ... 詳細
[23274426] 本格水冷のラジエター選定について
2020/03/09 12:09:20(最終返信:2020/03/13 21:29:27)
[23274426] ...、未使用の物が10本有りますけど、ループの兼ね合いで干渉してしまうことから放置状態ですね。 ケース内部で使うにしてもそれなりの大きさなので、1枚物のラジエターガードによって予定変更になることも有る為か...リザーバーからのアウトと戻ってきたインの水量が一致するはずなので問題ないと思いますが、電源オフの時、リザーバーより上にラジエターとかがあったらその内部の水は落ちてこないのでしょうか? (水は下に、空気は上へ移動してトップのラジエター内に空間ができませんか)... 詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361] ...7700Kとかもデーター見ると 10℃以上は下げれるようですね。 6700Kだと 20℃下げれたとか? 熱が下がれば内部の温度も落ちます、パーツに無駄な劣化起きないので長持ちするかも? 多少でも消費電力下がって・・電圧も絞れたら・・まぁ... 詳細
[23279578] 自作pcの構成確認
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/03/12 08:00:18(最終返信:2020/03/12 12:01:09)
[23279578] ...ケースしか違わないのなら、ケースのところで質問しては? PCケースは毎日でも外観を見て過ごすもの。 ケース内部はそれほど見るものではない。 気に入った外観のケースを選ぶが吉。 >KAZU0002さん さきほど... 詳細
[23275142] INTEL 10thシリーズ発売関連記事
 (CPU)
2020/03/09 20:13:00(最終返信:2020/03/09 20:13:00)
[23275142] ...デスクトップ向けCore10000シリーズが四月から六月にかけ順次登場という。内部スライドのリーク。 https://www.guru3d.com/news-story/intel-to-laun... 詳細
[23226546] 負荷時平均80度、最大88度。クロックダウンも視野に入れるべき?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 3970X)
2020/02/12 20:04:06(最終返信:2020/03/02 13:45:35)
[23226546] ...VRMや状況によってはメモリなどに小型のファンなどを取り付け熱を逃がすなど工夫が必要になるかも。 内部の熱源がどこなのかなど観察してみるのも手。 >ガリ狩り君さん 外部冷却はPCをチョット移動したいときに面倒そうなので... 詳細
[23248712] 速度がでていない?
2020/02/24 02:01:30(最終返信:2020/02/25 17:08:42)
[23248712] ...3600~3733MHzあたりで動作するメモリに変更することである程度効果があります。 これはRyzen CPUがInfinity Fabricという内部バスをメモリの周波数と同期させているためです。 クーラーについては温度が提示されていないので分かりませんが... 詳細
[23153741] PCが動かない理由がよくわからない
2020/01/07 11:04:17(最終返信:2020/02/18 21:36:15)
[23153741] ...BIOS起動が終了しているのかが判ります。 操作して変化しない様でしたら、BIOS起動途中で停止している事になりますので、PC内部に原因を求める事になります。 操作して変化するのであれば、BIOS起動は正常で映像が表示しない症状になりますので... 詳細
[15206954] 悩んでます
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/10/15 12:33:05(最終返信:2020/02/11 14:19:43)
[15206954] ...残ったのは O・S とマザーだけになってしまいました。 マザーも近いうちに替える予定です。 私もパソコン内部を開けて見たのは初めてでしたが、この歳だしショップも敷居が高くて分からないことはほとんど検索して実行して来ました... 詳細
[23197150] 自作PCの構成についてのご相談
2020/01/29 00:04:16(最終返信:2020/02/05 18:06:28)
[23197150] ...使うのは2基ですが・・・最初は普通に使えてたのだけど 途中からかなり動作が遅くなって固まりだしたよ。 原因はエミュレータを26基作成したおかげで、内部でアップデートが勝手に始まり、動作がコマ送り状態に・・・ Nox Playerが重くなると、各エミュレータが不具合を起こしやすく...よ。 単に遅くて暫く出て来なかっただけではないかなと思います。 PCにnoxをインストールすると内部でアップデートが始まったりしますよ。 noxを起動していなくても、通信もアップデートも始まっています... 詳細
[23205777] オンボードに比べてグラフィックボードの動作が遅い
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2020/02/02 17:52:49(最終返信:2020/02/02 18:39:31)
[23205777] ...図々しいお願いで申し訳ございませんがご回答いただければ幸いです。 >キハ65さん すいません。 Core iシリーズの内部で有しているGPUがIntel HD 530なのですね。 答え教えていただいているのに勘違いした質問をしてすみませんでした...com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=458 × Core iシリーズの内部で有しているGPU 〇 Skylake CPUに内蔵されているGPU もう少し安いのだと、RD-RX550-E2GB/OCあたりでも十分に速度は出るとか... 詳細
[23195016] お教えください。何回もすみません。
2020/01/27 22:24:46(最終返信:2020/01/28 02:47:16)
[23195016] ...むしろ64ビットモードに関してはAMDの方が先輩です。 エラッタに関してはどのCPUでも問題が出たらマイクロコードという内部ソフトウエアを更新することで問題を解決しています。 これに関してはIntelでも同じです。 大なり小なり不具合を抱えていて...・動画エンコードをガンガン行う。クリエイター的用途もある → 上位のCPU もう少し補足しておくとRyzen 5 3600の内部にはRyzen 7 3700Xと全く同じ8コアのものが入っていて、その内の2コアを無効にして6コアだけ使っているのがRyzen... 詳細
[23127294] どなたか教えてください
 (CPU > インテル > XEON W3680 BOX)
2019/12/24 23:50:57(最終返信:2020/01/28 01:56:28)
[23127294] ...大体の事がわかったのですが、やはりステッピングの違いに敏感なマザー見たいです。 ただこちらのマザーは安定感抜群で、内部パーツを定期交換し10年ぐらい使ってますが現役バリバリで動いてます。 ただ仕事で使っているので念の為サブ機に降格しました... 詳細
[23190922] Core i5 4570からのシステム変更は・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/01/25 22:34:47(最終返信:2020/01/25 22:34:47)
[23190922] ...グラボからの出力も表示出来ず。)ただしマザーボードのパワースイッチやリセットスイッチ等は操作でき、内部のファンや駆動するHDD等は起動が取れていた。」の寿命で、CPU、マザーボード「ASRock B450M... 詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463] ...SUPERは良いチョイスだと思います。 次にメモリー。Ryzenはメモリのクロック周波数とCPUの内部バスを同期して動作しているので、3600MHz当たりのクロック周波数のメモリを使うとCPUのスペックを出しやすいです... 詳細
[23175305] i9 9900k を使用するケースについて
2020/01/18 08:35:03(最終返信:2020/01/19 02:44:56)
[23175305] ...エアフロの心配されるようでしたら、フルモジュールのフルタワーが精神的に気楽なのでしょうけどね。 内部が狭いケースで冷却重視、もっと予算を用意できること前提でしたら、PCIブラケット隔壁(※1)とチラー(※2)を用意したマシンも組めますよ... 詳細
[23145222] CPUの乗り換え。
2020/01/03 03:07:45(最終返信:2020/01/06 03:52:13)
[23145222] ...CPUがお持ちのものがR0レビジョン以前ですよね?でしたら、i9 9900KもR0レビジョン以前にしないとOSに入れ替えは必須です。 ※ 内部構造が脆弱性対策で変わってることとマイクロコードも変わってます。 一晩は経っての結論であれば、別にi9... 詳細
