内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1198件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23145222] CPUの乗り換え。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/01/03 03:07:45(最終返信:2020/01/06 03:52:13)
[23145222] ...CPUがお持ちのものがR0レビジョン以前ですよね?でしたら、i9 9900KもR0レビジョン以前にしないとOSに入れ替えは必須です。 ※ 内部構造が脆弱性対策で変わってることとマイクロコードも変わってます。 一晩は経っての結論であれば、別にi9... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...がありましたが、今回は初めてブルースクリーンが出て、勝手に再起動になりました。 少しずつ内部で変化があるのでしょうか。ほっておいたら勝手に直るということはないのでしょうかね。 こ...はり来まして、全くもう、という感じです。  それでも、懲りずに、Cモスクリアを行い、PC内部の掃除がてら、CPUファンを外して、グリース塗りなおしなども行いました。季節が変わって気...       >jade7さん こんばんは。 お返事ありがとうございます。 >PC内部の掃除がてら、CPUファンを外して、グリース塗りなおしなども行いました。 マシンに愛着... 詳細
[23130736] ryzen×thunderbolt3環境下でのDAWソフトの互換性について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/12/26 21:04:58(最終返信:2019/12/26 22:21:53)
[23130736] ...reading.html Ryzenの場合はスレッドの割り振りがWindows10の1903から、内部ロジックの問題からSMTは使うけれどコア間の遷移をあまりしない様になってます。 これは、Ryzenのコア間通信の速度があまり速くない為... 詳細
[23011859] i5 9400の電源容量やPCケースについて
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/10/27 12:44:15(最終返信:2019/11/08 00:13:42)
[23011859] ...高級なものにすれば後数度は下がるでしょう。 >uPD70116さん アドバイスありがとうございます。 ケース筐体の排熱や、ケース内部の空気の流れを考慮いたします。 >ssvさん ありがとうございます。 構成がにているため、高負荷時の発熱は...ついでにPCケースとCPUファンの距離を測ってみました。 結果、1cmぐらいしかないのでギリギリといった感じです。 このケース、CPUファンのところは内部にフィルターが取り付けられていて、それが1cm程出っ張っているので見た目以上に余裕はないです。その分... 詳細
[22691723] 第8世代のリネーム品です
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2019/05/26 02:21:34(最終返信:2019/10/14 23:50:38)
[22691723] ...現在のi3-9100Fは「Model 158 Stepping 11」もしくは「Stepping 10」です。 内部的には第8世代になります。 参考: https://browser.geekbench.com/v4/cpu/search... 詳細
[22967873] Cinebench R20実施時のクロック推移
2019/10/04 23:15:42(最終返信:2019/10/08 19:19:32)
[22967873] ...(単純命令はμOPが1個などという事もあるでしょう)その結果、デコードされたμOPの数が増えれば、内部的な演算器の使用個数も増えるので当然、電流量なども変わります。また、その中でも演算器毎でもより多くのトランジスタを使う演算も有れば... 詳細
[22491880] CPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/02/24 22:38:47(最終返信:2019/09/29 09:48:22)
[22491880] ...尚HPでTDP 65Wリミット、チューニング済のPCのようですが、用途次第では若干発熱が気にはなります。 内部 https://www.computerbase.de/2018-12/hp-omen-obelisk-2018-test/... 詳細
[22936132] Ryzen 9 3950Xと第3世代Threadripper販売延期
 (CPU)
2019/09/21 05:56:03(最終返信:2019/09/24 10:33:22)
[22936132] ...送水量多いD5ポンプと480mmラジエターも用意していると、正直に言って必要無いと言ったところでしょうか。 ケース内部の見た目を気にしなかったら、もう少し安くできますけどね。 -揚げないかつパンさん- とりあえず両ポジなんですよ... 詳細
[22794074] 9100とどちらがいいでしょうか。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/07/13 09:53:50(最終返信:2019/09/11 12:21:53)
[22794074] ...それから3000シリーズの中でもG付きは前世代と大した違いはないので敢えて2200Gや2400Gを買うという手もあります。 内部の構成はそのままで僅かにクロックが上がる様になっただけであの価格差はないと思います。 Ryzen 3... 詳細
[22767234] CPUの性能についてご教授下さい。
 (CPU)
2019/06/29 20:00:53(最終返信:2019/09/06 11:28:12)
[22767234] ...ご返信ありがとうございます。 そうなんですね…。明日フロンティアのサポートに連絡してみます…。 買ってから今まで内部の掃除をしていないなら、埃が詰まって冷却効率が悪くなり温度が上昇し、CPUやGPUでターボクロックの上限が実質下がってしまう可能性もあります... 詳細
[22867904] 兄ですっ…キリッ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/08/19 21:55:40(最終返信:2019/08/31 15:17:31)
[22867904] ...コレでメーカー保証は無くなりましたけどねw GPUは対応水冷ブロックが無いため、見た目リファレンスに内部は少し手を加えた、見た目が変わらない状態に仕上げます。 面白みの無い出来になるのは、既に見えていますので... 詳細
[22856470] 定格運用はどこを設定すればいいでしょうか?
2019/08/14 08:07:10(最終返信:2019/08/17 01:59:38)
[22856470] ...それとUEFIでの設定からP1以降が消えた、電力の設定の仕方が3000シリーズから変わってるのでPxxで設定する方法自体が変わったり、内部処理が大きく変わったのかな? 実際、よく分からないのだけど、Ryzen Masterでは停止までするのにHWInfoでは周波数表示はそのまま... 詳細
[22843644] 3900X常用設定
2019/08/07 12:12:38(最終返信:2019/08/08 13:15:17)
[22843644] ...4.3GHz  Core電圧:1.20V ⇒ 1.25V それに伴いケース内部のエアフローを見直し 12cmファンを内部に2つほど追加しました。 ・OCCT 1時間 CPU温度70度程度 ・CINE20... 詳細
[22799670] osが起動しない
2019/07/15 16:34:04(最終返信:2019/07/28 14:54:43)
[22799670] ... bios更新後メーカーロゴ出るまでに10分近くかかりました。 その際2回ほど、画面映らずパソコン内部で再起動かけておりました。これは、ファンの動きでしか確認できませんでしたので、サイドパネル外して試してみてください... 詳細
[22800308] ImgBurnでブルーレイに書き込みすると書き込みが止まってしまう
2019/07/15 20:59:42(最終返信:2019/07/28 11:31:50)
[22800308] ...書き込み失敗に終わってしまっていました、それで、USB接続のDVDドライブにしてみたら、書き込みができた次第であります。 そのため内部接続のブルーレイドライブをDVDドライブにしてみたらどうだろうかと思い、交換してみた次第であります... 詳細
[22813144] PCの起動が思ったより遅いので皆さんにお聞きした
2019/07/21 20:55:41(最終返信:2019/07/28 10:54:13)
[22813144] ...・CSM無効にする(ただしUEFI非対応の古い機器があると起動しなくなる) ・使わないオンボードデバイスは無効にする ・使用しないUSB内部ピンヘッダは無効にする ・滅多に使わないUSB機器は外す >kaito0331さん 私のPC起動時間は早いので気にしていませんでしたが... 詳細
[22697155] intel cpu の魅力は何ですか?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/05/28 12:47:31(最終返信:2019/06/27 01:08:21)
[22697155] ...る際に内部のデザインを大幅に変えてます。(全く別のALUにしてますね)Intelは昔からのデザインに追加する又は修正する形で進化させてますね。インテルが内部アーキ...する命令セットはCPU内部でさらに分割され 効率的に実行されるようになっています 昔と違い機械語が一番RAWレベルではないのです CPU内部にもコンパイラ的な回路...アあたりに5−7個くらいは実行ユニットを持ってると思います。命令デコーダでデーコードして内部実行ユニットで実行する際にはインテルはインテルの実行ユニットでAMDはAMDの実行ユニッ... 詳細
[22715093] 温度。何度までを「安全」と見做すべきか?
2019/06/05 16:38:28(最終返信:2019/06/11 09:47:10)
[22715093] ...Define R5 Window ケースにデフォルトで付いてたファンのみで増設はしていません。 内部3.5インチベイは全て取り外した状態です。 以下、設定電圧とピーク温度(テストはBlenderのBMW... 詳細
[22706401] パーツ選びで悩んでます #2
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/06/01 17:06:06(最終返信:2019/06/05 04:43:58)
[22706401] ...電源ユニットは800W以上に拘りたい(原因不明だが品質の問題もあったかも) グラボは3〜4画面にできればOK" 用途がよく分りませんが、安い電源は内部のパーツも質が低い物が使われていて寿命が短い傾向あります。 会社で私が作成しました自作PCは土日と正月... 詳細
[22694772] Ryzen 9 3900X 4.6GHz 12C24T $499USD 7月7日 on SALE
 (CPU)
2019/05/27 12:39:44(最終返信:2019/05/30 22:32:43)
[22694772] ...「もちろん誰もこんなもの(=チップセットのファン)を望んじゃいない」 「しかし、このプラットフォームには(チップセットファンが)必要だ。X570は多数の高速内部バスを持っており、それが確実に動作する必要がある。そしてふさわしい冷却方法がこれだ」 だって。 ... 詳細
