内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1198件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22680069] Core i 5 4590s からの移行
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2019/05/20 18:18:30(最終返信:2019/05/21 11:55:00)
[22680069] ...あればご注意を。 uPD70116さんが書かれているとおり、数年とかいう間隔でほったらかしだと結構内部にホコリが溜まってたりします。 うちの居間のPCも、こないだ開けてみたらそれなりにホコリが溜まってたので掃除しました... 詳細
[22669282] Core i7-9700Kの新ステッピング(ROコア)バルク品が発売開始!
 (CPU)
2019/05/16 05:49:50(最終返信:2019/05/16 13:37:06)
[22669282] ...ごたごたありましたからね(笑)わたしめ 出てくるでしょうねいろいろと。 OSの入れ替えが必要って事は内部構造が多少違うってことですかね? にしても面倒な感じしかないけど。。。... 詳細
[22634995] 画面が映りません
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/04/30 12:49:58(最終返信:2019/05/16 02:23:29)
[22634995] ...? ディスプレイはD-SUB接続です。 グラボが無いと映りません 概ねその通りです。 本当はCPU内部にGPUは存在しているのですが、諸事情により使えない状態にしてあります。 ですからQSVも使えません...安物でもいいのでビデオカードを用意してください。 ありがとうございます。 グラボ買いに行きます。 ウフフ! 最後にFの付いてるCPUの内部にはグラフィックを正常に起動させる部品が最初から省かれているのですよ!  そりゃ〜映像は出ませんよ... 詳細
[22642848] 自分の用途に向いているか教えてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/05/03 16:34:40(最終返信:2019/05/15 13:43:58)
[22642848] ...co.jp/docs/news/1132197.html そして大抵のAndroidエミュレーターは内部的に仮想PC上で動く別物です。 別にAMDだから動かないということもありません。... 詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445] ...(配線が困難 やりにくい) いわゆる大型のミッドタワーもしくはフルタワーと言われるもの 板が厚く内部に遮音シートがあるもの マザーボード上に空間が取ってあるもの、上面排気がしっかりと可能 肝心のサポートですが... 詳細
[22620816] OCの様子をばチェックしてみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/23 16:21:51(最終返信:2019/04/27 18:37:40)
[22620816] ...8700Kの時は低かった分のほうがハズレだったりで確実では無いです ただ、マザー(メーカーで)数値が違う感じはしてますが ※メーカーで、CPU内部に書かれている値の解釈が異なるのかと思いますけども 色々と見る感じでは、9900KではVIDに比例する傾向があるので... 詳細
[22615193] 今日これに載せ替え気になっていた事を探求してみた (^_^)
2019/04/20 20:15:07(最終返信:2019/04/22 01:15:50)
[22615193] ...9900KFはZ370では問題ありか(またはマザー不良)? ■ CPU載せ替えの時にPCI命令関係のソケットピンを曲げたか ■ iGPUなしのこれが内部トラブル有りなのか ? ーー以上が私的調査結果として 上記3項目のどれかではないかと思っております... 詳細
[22615829] 動画編集パソコンに、このcpuは選んではダメですか?
2019/04/21 01:46:56(最終返信:2019/04/22 01:07:41)
[22615829] ...9900Kと大差ないので無理に選ぶ必要はないくらいです。 5千〜1万円は安くなって欲しいところかと... むしろ高いこともあります。 内部的にはGPUが存在していて無効になっているだけなので、オーバークロック等も違いは殆どないそうです。... 詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708] ...ように見られますね。 これについては理由が有ります。 RyzenはCPUのモジュールを内部で接続されているのですが、この周波数はメモリーに同期しています。 L3キャッシュなどもモ...てRyzenのメモコンは高周波性能が熱によって悪化する(安定性が悪化する)。 ※ CPU内部の話なのでマザーの設計が入り込む余地は有りません。 そもそも、RyzenのメモリーはCP...GAMING7 WIFIの出来に満足してるのでZen2までは変えないかな? >※ CPU内部の話なのでマザーの設計が入り込む余地は有りません。 >そもそも、RyzenのメモリーはC... 詳細
[22567163] AMDのZen2の種類について
 (CPU)
2019/03/30 04:05:47(最終返信:2019/04/06 01:54:55)
[22567163] ...何が知りたいのでしょうか?そもそも、発売前の機密を知ってる人がこのサイトの回答者にいるんだろうか? 知っている人=内部の人やそれに近しい人でしょう。 今時情報漏らしたら懲罰委員会や懲罰解雇、損害賠償請求等、リスクが高く多いのに... 詳細
[22565959] 簡易水冷クーラーの必要性
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/03/29 14:05:32(最終返信:2019/04/04 18:22:08)
[22565959] ...@ CPU、メモリー周りのメンテナンスが良い、また付けられるメモリーなどに制限がなくなる A 熱源を内部からケース外部に移せるため、ケースの大きさに依存しない熱処理が行える 実際、水漏れが絶対に起きないというのなら... 詳細
[22543305] どちらが高品質(当たり石)の可能性が高いのしょうか??
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/19 15:38:32(最終返信:2019/03/28 13:46:50)
[22543305] ...完成後の検査(数秒)でグレード分けが完了するようです(インテルの工場内の説明より) i9-9900Kの内部GPU回路を使わないといけない作業もあるので、メモリは高品質な高速品にしたいと思っています(予算が許す限り)...ASUSですと0.92V台迄見かけた為 >一刻を争う時間がかかる作業では >i9-9900Kの内部GPU回路を使わないといけない作業もあるので i-GPUを使う用途はQSV利用目的でしょうか?... 詳細
[22552922] 9900K 爆熱?
2019/03/23 17:24:49(最終返信:2019/03/27 21:09:25)
[22552922] ...69でした。。。でも、電力量の上昇は28%程度で収まるかな?インピーダンスが変わらない計算なので、電圧で内部インピーダンスの抵抗分が変わるなら、その限りじゃないし、変わりそうな気もします。 ただ、自分もPower... 詳細
[22560786] 質問です。ウィンドウズ7から10にしたい
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/03/26 23:26:02(最終返信:2019/03/27 12:39:18)
[22560786] ...com/ja-jp/software-download/windows10ISO 環境構築が完了したら、旧環境のSSDをPC内部ポートに単独接続して起動してみても良いでしょう。 どんなことが起きるかじっくり観察し、今後に生かしましょう... 詳細
[22554229] 9900Kハズレ石
2019/03/24 05:24:58(最終返信:2019/03/25 17:17:17)
[22554229] ...それも追記されてはいかがかと・・・ PCケースを使われているのでしたら、CPUクーラーも大事ですが、同様にケース内部のエアフロ構造についても、見直しは避けられないでしょうね。 静穏性を犠牲にしても構わない、そんな意思があるのでしたら... 詳細
[22515076] もしスペック不足と感じた場合
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/03/07 13:27:18(最終返信:2019/03/14 12:33:10)
[22515076] ...https://amd-heroes.jp/sp/gobig2018winter/ ゲームは3つ貰えます。 自作PCで悩ましいのは内部のパーツでは無く、 PCケースだと思います。 大きさ、ルックス、価格等悩ましいです。 https://kakaku... 詳細
[22489639] 安くなりましたね。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/02/24 07:10:46(最終返信:2019/03/10 19:11:22)
[22489639] ...フレームレートで見ればプレイには十分すぎるのですが、一部のみ差が出るタイトルはあります。 これはゲームデベロッパー側の内部構造への対応のみ、というのがわかるかと。 Zen 2はベールに包まれてますが、色々期待は高いかと思います... 詳細
[22488863] OCCT LINPCK avxモードが数秒で止まってしまいます
2019/02/23 21:25:22(最終返信:2019/03/07 21:40:53)
[22488863] ...Technologyが使えないのかも知れません。 この辺りの仕様に関して情報を持っていないので間違っているかも知れません。 OCCTのソフト内部の話についてはOCCTを開発しているメーカーしか知らないのでこの辺りのコメントは自分にはできないです... 詳細
[22477457] 構成についてアドバイス願えますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/02/18 23:41:20(最終返信:2019/02/27 23:57:17)
[22477457] ...>ピンクモンキーさん 大変ありがとうございます! 懐かしいケース内部、私はしばらく開けていなかったので懐かしさを感じてしまいました。 他の方の当ケース内部を見るのは初めてです。ありがとうございます。 私は2台の...搭載数が減りました。 BDなど光学ドライブも、使用も減っており、5インチベイへの需要は下がっております。 そのぶん、内部を広くとって大型ビデオカードの搭載やエアフローの改良などに活かされています。 また、NASも、手頃かつ高速なモデルが多数でており... 詳細
[22433353] どのようなニーズにマッチする商品なのか
2019/01/31 17:56:18(最終返信:2019/02/24 07:37:12)
[22433353] ...9900Kが比較的安価なメモリーでも効率良く速度が出せるが、Ryzenでは速度の高いメモリーを使う方が速度を出しやすい(内部構造が2モジュールで構成されているため、メモリー速度に比例して内部のバス速度が変動するため、キャッシュミスペナルティを減らす為にはメモリー速度上げることが効率的であるため)... 詳細
