内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1198件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[22473258] i7 8700 100度から一向に下がらず
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/02/17 12:28:47(最終返信:2019/02/17 22:54:00)
[22473258] ...更新も古かった気がするし 他の温度計測用のソフト、メーカーが出してるソフトと併用する方が良いです TIMはCPU内部のグリスの事です BIOS画面の方では何度か確認しましたが今は90℃くらいですね。昨日の夕方辺りは100℃まで出ていました...昨日の夕方辺りは100℃まで出ていました。 そうですねOCCT以外の違うソフトでも測ってみようと思います。 TIMは内部グリスの事を言うのですねありがとうございます。 HWMonitrorで見てみたものですOCCTと同... 詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836] ...吸気にしてみたところ1℃程度の改善が見られました。(誤差といえば誤差です) この方法ですと排熱がケース内に行われるため、ケース内部の温度が上昇する心配がありましたが、ケースファンの回転数を上げてやれば大丈夫と思います。 続いて試したことはグリスの塗り替え... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...ケース: 安いやつ 3000円ぐらいだった記憶  (ファンサイド2個 トップ2個 後ろ1個 フロント2個(内部フロント2個))←HDDてんこ盛りなので 風の動圧(静圧)のためにつけてます 大体、扇風機の中ぐらいの音までくらいで設定してます(バランスを考えて)...買い物しすぎたので当分は検証材料に事欠かないのでお買い物はお休みです^^; >sakki-noさん こんばんは^_^ 再レビューのPC内部の画像見ました。 正直感動しました。 私も裏配線でなるべく綺麗にしようと思って組んでますが、根が不精者なのである程度で妥協してしまいます... 詳細
[22328120] 紛らわしい
2018/12/16 12:28:13(最終返信:2018/12/26 10:09:46)
[22328120] ...L1データキャッシュが32KBから48KBに増やされているなどの拡張が加えられており、Coreプロセッサとしては、久々に内部アーキテクチャへ大きな改良が加えられることになる。 どうやら1年後には新世代CPUが出てくることは間違いなし... 詳細
[22344179] いや〜本当に出てきたのね 内蔵GPUを無効化 F付きが (^_^)
 (CPU)
2018/12/23 18:23:33(最終返信:2018/12/26 00:55:37)
[22344179] ...9400KFは8コアの6コア有効か最初から6コアか... こんばんワン! 果たしてそうなのか 何とも言えないが インテル内部情報はほんと知りたいよね。 そうならそのうち裏情報が出てきそうですよ (^_^) この話、発信源は極寒の北欧... 詳細
[22323734] 冷却性能について
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/14 14:50:50(最終返信:2018/12/17 00:19:33)
[22323734] ...高い数値が出ます。 それはマザーボードはCPUを外側から測定するのに対し、CoreTempはCPU内部の温度を測るからです。 >haorutiaさん 温度が高すぎる。 低負荷で50℃なんて取り付けミスじゃ無いの... 詳細
[22298538] 新PC
2018/12/03 21:22:28(最終返信:2018/12/09 23:49:35)
[22298538] ... 別に写真の写りとか興味ないけど 別に回りの家具とか映っていても ペイントとかのアプリで パソコン内部だけ切り取ればいいがね ※そうすれば全体的にピントが合うと思うけど 追加です。 正面はガラスなのでどうしても映り込むので... 詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823] ...ストリップはケース外部から見えないように ケースの隅コーナーに設置でやると ストリップ見えないのに内部は明るくなる。 私めは上部はブルー 下部はホワイトにしてサイドはレッドにしてます。 外からはストリップは見えない... 詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717] ...通常の状態でない「訳の分からないストレステスト」は、あてになりませんが 人により、ケースの構造が違う、ケースの内部(量)が違う グリスが違う 内部のファンの位置が違う CPUのクーラーが違うので・・・バラつきはでますね 9900kのCPUの熱保護の限界値は1...想定外の状態での走行に耐えられることは保証されるべきですし。実用との差はマージンとして安心感となるわけです。 CPU内部の持っている演算回路を出来るだけ同時に動かす。その状態に耐えられるかを試す。無駄なテストとは思いません... 詳細
[22275006] 爆音PCになったが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/24 00:38:52(最終返信:2018/12/03 17:48:55)
[22275006] ...おは〜! 空冷クーラーのファンでケース内に埃を まき散らすのもね〜私的に好きじゃないが(笑) ケース内部広いやつで水冷がGoodと思うがね。 CLUSTER ADVANCE UCCLA12Pは良いと思います... 詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035] ...あれば纏めて開きたいものをフォルダーに入れておけば解決します。 >KAZU0002し    頭がいいんだから解りそうなものだが、 外部メモリか内部メモリと思います。 積んでいるメモリDDR3がおおきればDEFAULTでネット操作あり そのままDEFAULTのままです... 追加したいですが現在 DDR3 4GB*2枚です。 SSDの負担軽減となるそうですが SSDも内部メモリDDR3も自分的には体感的に違いないと感じてます。 素人意見でごめんなさい。 PS: 5500円なのでDDR3は追加したいです... 詳細
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991] ...うんです。 ATXのケースにM-ATXのマザーだとにスカスカかっこ悪いので。 内部のパーツの色にまで拘ってるってことは内部を見せたいと思いますので。 また、ケースはM-ATXよりATXの方が作業性がいいですし... 詳細
[22256260] 初自作完成!お世話になりました。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/11/15 21:21:24(最終返信:2018/11/17 00:19:22)
[22256260] ...どうでもよくなった・・・・(大笑い) 宜しゅう御座いました! サイドパネルがガラス・・・ですか ! 小生,元来のずぼらな性格?から 内部のケーブル配置は性能?優先, ケースの中が透けていえるタイプは,避けています。 綺麗に配置するにはケーブル等が短かったり/長すぎたり... 詳細
[22210088] 初自作!構成に問題ないでしょうか?
2018/10/27 00:17:25(最終返信:2018/11/01 00:15:27)
[22210088] ...3GByte/s 3200×2で 51.2Gbyte/s 3200×1 で 25.6GByte/s です。 内部のSOCと内蔵グラフィックとCPUはInfinityFabricはメモリー周波数と同期しています。... 詳細
[21904648] 懸賞が気になるところでありますよ (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 8086K Limited Edition BOX)
2018/06/18 10:29:18(最終返信:2018/08/04 23:33:29)
[21904648] ...hardwaresecrets.com/vantec-vortex-hdd-cooler-review/   パソコン内部の温度計が付いているのはいいのですが、 いちいちパソコン本体とは 別にスイッチを押さないとファンが回らない上に殆ど冷えない...外部から見てスマートで美しくなくてはいけません。 ーーで画像のようにしとります(^_^) ケース内部が広いので10cm静音ファンを設置 nvSSDに風を送っています(画像) キャ− !! そんなに明るかったら... 詳細
[21991260] 動画エンコードにメモリーOCが効果大でした!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/07/27 11:17:50(最終返信:2018/07/29 05:36:50)
[21991260] ...動画エンコードされる場合の参考にしてみてください。 RyZenの場合、メモリークロックに付随して内部バスクロックも上がるので効果は大きいです。 しかも設定そのままでクロックを落としているので、実際のデーター転送量も減っているでしょう... 詳細
[21779105] CPU温度について
2018/04/26 10:42:26(最終返信:2018/07/22 14:24:22)
[21779105] ...そこも温度が低いなら熱が十分に伝わっていないと言えるでしょう。 良く読んでいないので何の温度を読み取っているか判りませんが、CoreTemp等でCPU内部の温度を読み取っているなら、本当に測る必要のある温度よりは高くなっても仕方がありません。 >uPD70116さん...この手のソフトはマザーボードやCPU毎に対応する必要があるので、最新だからといって絶対に対応しているとは言えないのです。 CPU内部温度に関しては対応していれば大丈夫ですが、マザーボードは何時対応するか判らない状況です。 何しろ情報が公開されておらず... 詳細
[21922462] たくさんの回答有り難うございます!
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462] ...価格を抑えた方が良いでしょうね。 >10ym373さん 一応 PC並びに電気製品一般の話ですが 内部の温度が上がると 故障率が上がる。 寿命も当然短くなる。 一般的にM.2のほうが熱が出る、その熱の代償に... 詳細
[21918925] Ryzenを用いたクリエイターパソコンについて
2018/06/24 15:57:40(最終返信:2018/06/26 12:27:09)
[21918925] ...クリスタは正直ちょっと3D素材を使ったり 出来たらいいなぐらいで メイン作業の9割はSAIになるかと思います 自作とかパソコンの内部をいじるのは 怖くてできませんごめんなさい >10ym373さん ね〜急に自作って言っても無理ですよね〜...動画のダウンロードはLANや回線の影響の方が大きいですからケースバイケースになります >パソコンの内部をいじるのは怖くてできません BTOで選ぶのでしたらサポート付いてきますから何かあった場合直接相談できますし安心だと思います... 詳細
[21823701] KRAKEN X62
2018/05/14 13:24:36(最終返信:2018/05/29 19:32:58)
[21823701] ...  (実は自分のケースも同じ(笑)) 期待は難しそう・・ 要は何が?と言うと、 PCケース内部の温度です。 ケース周囲の室温との差が開きが大きくなりそう。 なので中に簡易水冷ラジエーターを収めて冷やしたいのならラジエーター周辺の温度が大事です...なので中に簡易水冷ラジエーターを収めて冷やしたいのならラジエーター周辺の温度が大事です。 ちなみにうちの場合、グラボなしの簡素な構成だけど PC 内部と周辺の温度差がアイドル時で当初3℃でした。  吸気ファンの風量を上げて今朝に試しましたら【ラジエーター水温が1... 詳細
