内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[21841100] AMD Ryzen APU 最新ドライバー
 (CPU)
2018/05/21 16:01:21(最終返信:2018/05/22 15:46:31)
[21841100] ...先バージョンではどうだったっけ? あと、uPD70116さんの言うようにFluid Motionの設定項目はないんですが、内部的にはMode2で有効になってるようです。 しかし、なんでディスクリートのRadeonとドライバ一本化されないんでしょうね... 詳細
[21836087] こけてるのね10nm この先も不安な様子
 (CPU)
2018/05/19 14:25:33(最終返信:2018/05/20 22:50:57)
[21836087] ...えており、次世代CPUは太陽の表面の熱密度を超える, -その上、これほど、高クロック(内部 33Mhz!) になると、マザーの設計、製造が困難、大幅なベンダーの淘汰が始まる、PC...載されてたのを思い出す。 良く分からない熱密度が、これもまたまた良く分からない原子炉の内部の熱密度を越えてるなんて、なんだかよく分からないけど 怖ろしいんだなぁと 思った事を思い...ない。 そのレベルで苦労でしょうか。 こんばんワン あはははは〜<("0")> そんな内部事情 わっしめには分かりまへん(笑) いいんじゃないのですか。すでに、この問題に終止符を... 詳細
[21597334] 2400Gファーストレビュー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/13 23:36:49(最終返信:2018/05/19 19:26:08)
[21597334] ...RadeonSoftware上にFuruidMotionの有効/無効の切り替えダイアログが出てこなかったり(内部的には有効になってるかも)。 あと、自分が使ってるマザーボード(BIOSTER X370 GTN)の問題だと思うが... 真のクラシックスタイルはもちろん薄刃のカッターを用いますが、PCBに傷がついたり、ヒートシンク内部にびっしりと並んだインダクタを削ぎ落してしまう危険性が大きいので、今回はプラスチック製のカードをノコギリ状に加工した工具を自作して挑戦しました... 詳細
[21802139] i7-4790Kからの乗換え
 (CPU > インテル > Core i9 7920X BOX)
2018/05/05 19:37:10(最終返信:2018/05/06 15:13:58)
[21802139] ...OSもそろそろ変えてみたかったのでパソコン内部も一新しました i7-4790Kでは4.8Ghzで使用していた為 シングルスレットは少し落ち軽負荷での動作は少し 落ちたように思いますが少し負荷がかかった状況ではストレスなく動きます... 詳細
[21792576] UEFIからの電圧設定
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/05/01 21:27:49(最終返信:2018/05/03 00:15:25)
[21792576] ...より安定させようと高い電圧を供給している可能性すらあります。 どちらにせよ正しい数値が得られている保証がないのです。 CPU内部で電圧を落とすので、直接1.4V掛かっているということはないですが... >uPD70116さん 根本的に「OC... 詳細
[21654398] ポイントが1,596ポイントついたので買ってみました
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2018/03/06 15:35:44(最終返信:2018/03/16 08:30:29)
[21654398] ...B1Steppingのみで特に変更は無かったようです。 これには色々な解釈が有りますが、Steppingが上がらないで内部構造を変える事は普通は無いので、やっぱり噂程度と考えるのが妥当で別に25週以前でもSEGV問題が発生しない個体もあるので... 詳細
[21642848] はやくも購入から1週間が経過です。
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/03/02 10:47:51(最終返信:2018/03/02 10:47:51)
[21642848] ...すこぶる順調で挙動不審なし。 AUTO(自動)で5GHzもエンコード等も安定して使えています。 PCケース内部も広くエアフローも万全 クーラーH100i V2も快調なので条件もGood!であります。 長時間のOCCTテスト等にはクーラー高速ファンが必要でしょう... 詳細
[21596681] サポート対応のメモリについて
2018/02/13 20:38:16(最終返信:2018/02/26 13:54:37)
[21596681] ...>dead_mau5さん 頑張って下さい。 >らんかぁさん RyZen系の場合はメモリークロックと内部バスクロックが連動しているので、APUでなくてもメモリー速度が上昇すると性能は良くなりますよ。 ただ懐の温かい人ならいいのですが... 詳細
[21612984] 殻割失敗動画^^
2018/02/19 15:14:00(最終返信:2018/02/21 08:29:06)
[21612984] ...ちなみに自分もA10-5800Kの時に同じ過ちを犯していますが、ボンドで付けたら問題なく作動した。 今回のRyzen5-2400Gは内部構造が事前に分かっていたので、プラスチック製カードを加工して作った安全ツールで割りました。 おはようございます... 詳細
[21584796] 自作初心者の構成なんですが…
2018/02/09 20:09:37(最終返信:2018/02/11 22:31:07)
[21584796] ...水冷クーラーを選ばなかった理由として、液漏れや内部の水?の減少でパソコン内部が崩壊しそう。 グラボを付けた時のサイズ。 プラス、初心者の自分にその異常に気づけない危険性が。 空冷なら、内部温度や、ファンからの異音などで判断出来そうなので空冷を選んでいます... 詳細
[21523408] GPU使用率が安定しません・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/01/19 16:02:49(最終返信:2018/01/25 21:43:59)
[21523408] ...能を発揮できないというか、なんか処理が重たいことがあって思い切って結構メモリーOC結構するとCPU内部バスが連動するのでCPUの性能がきっちり引き出せて必然的にGPUもよく使えるようになるパターンとかもある... 詳細
[21501323] オーバークロックについて教えてください
2018/01/11 11:36:39(最終返信:2018/01/15 20:41:41)
[21501323] ...落ちてしまいます これは何が関係しているのでしょうか? もしかして、そのフリーズを起こした時に 内部的には急激に温度が向上して実は100度 以上まで上がっていて熱暴走を起こしていたとか そういう原因でしょうか... 詳細
[21472812] この構成で問題ありますでしょうか
2017/12/31 06:22:34(最終返信:2018/01/03 07:15:41)
[21472812] ... CCX間の通信とInfinity Fabricへの接続はメモリーの周波数で同期します。ですので、内部転送レートもメモリーの周波数を上げるほどペナルティが少なくなります。かつ、CCX - Infinity... 詳細
[21443867] OCの際にINTELのEISTのように動作周波数、電圧を落とせますか?
2017/12/19 09:20:53(最終返信:2017/12/29 15:49:14)
[21443867] ...と違って、可変してもそれは仕様といえるのではないでしょうか? 確かに前にご回答いただいた方からも、今は内部のメカニズムが複雑になっているので下手にいじらないほうがいいとアドバイスをいただきましたし、揚げかつパンさんからのご意見にたいへん啓発されたところがあります... 詳細
[21402354] 4790Kと比べて…
2017/12/03 04:59:00(最終返信:2017/12/18 16:34:30)
[21402354] ...パーツレベルでPCの性能の心配する資格も能力も用途もないと思います。 とりあえず、現在のCore iシリーズの内部構造っていうかIPCはあまり変わってないので周波数なりの速度向上でしょうね。。。特殊命令の追加等はいろいろありますが... 詳細
[21250570] X1950はこの利用用途として適切ですか
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/10/04 10:25:47(最終返信:2017/10/06 13:08:25)
[21250570] ...C#)を同時に4つを、1台のPC上で常時稼働させたいと考えています。 ソフトウェアは1秒に1回程度送られてくるデータ内部処理してSSDに記録、2Dグラフ描写するだけの研究用のソフトです。GPUは使用せず(2D描写でGPGPUの利用もないため)... 詳細
[21096434] Pentium G4600から組み替えました
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2017/08/06 08:08:42(最終返信:2017/09/26 10:47:06)
[21096434] ...赤外線温度計でどこらへんを測ったのかはわかりませんが、どうせコア温度は外部から測れませんので、CPU内部センサが吐いてるTdieの値がコア温度と捉えて良いと思います。 HWmonitorなどで項目のあるPackage...1500XはX付きながら例外的にTctlとTdieが一緒のようです。 ?Tctl:XFRのトリガーとなる内部参照値。 ?Tdie:Tctl-20℃。実際のダイ温度と近似。 ?Package Tmp:いわゆるTcase... 詳細
[21214585] 2018後半に、8Core 16ThreadCPU?
 (CPU > インテル)
2017/09/20 21:46:30(最終返信:2017/09/23 21:47:49)
[21214585] ...c16t-cpus-in-h2-2018 要約すれば。Z370の次のチップセットであるZ390は、内部的に8コアCPUに対応するようになるといいうことと。Coffeeの次の次のIceLakeで8コアCPUを出すのでは... 詳細
[21196437] 第2世代との性能差について
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/09/14 18:43:10(最終返信:2017/09/16 22:19:55)
[21196437] ...BSODとハングアップ。 騙し騙し使ってきました。 なぜマザーと思われると書いたかと言いますと、先日内部を掃除した後に電源投入後ポスト画面にすらいかずリブートを繰り返しまして。 そこでメモリスロットを変えてみたんです... 詳細
[21182928] CPUの寿命について
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/09/09 20:22:47(最終返信:2017/09/11 17:23:15)
[21182928] ...なおさら確実な方法を選んだ方がとも思います。急がば回れ。 普通に使っていてCPUが壊れたなんて聞いたことが無いですね。 直売所の内部だけの処理PCは15年前のものですが、24時間稼働しっぱなしでも特に問題ありませんよ。 いまだにWindows...CPUクーラーが埃等が詰まっていてきちんと機能していない場合も動作が不安定になるかと思います ですので、一度PC内部の掃除をしてみてはいかがでしょうか? ネットで検索すると色々出てくるとは思いますが、簡単に説明す... 詳細
