内部 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 417件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.17 sec)
[15440378] オペアンプ駆動電圧について質問します。
 (サウンドカード・ユニット)
2012/12/06 12:26:33(最終返信:2012/12/06 21:53:18)
[15440378] ...詳しい方宜しくお願い致しますm(_ _)m おちゃめな更生年さん  こんにちは。 使われるサウンドカード内部でオペアンプ用の電源電圧を生成していると思います。 テスターあれば現状のオペアンプ電源ピンの電圧を測定されてはいかが... 詳細
[15277728] 購入した方でわかる方教えてください。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2012/10/31 21:36:22(最終返信:2012/11/09 01:35:19)
[15277728] ...サウンドデバイスを無効にしオンボードのドライバーもアンインストール 4.シャットダウン 5.パソコン内部にサウンドカード増設 6.起動 7.製品のドライバーを付属CDでインストール 8.再起動 結果 上記のデバイスが見つかりませんとでます... 詳細
[15281183] 認識されなくなりました
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG)
2012/11/01 19:05:12(最終返信:2012/11/06 02:51:40)
[15281183] ...りの振動を出し始めたので交換してついでにケース内のエアフローも調整して起動したんですが BIOSさえ起動しない状況に焦ったものの久しぶりに内部をイジったもので マザーボードに接続する4pinの電源コードを挿し忘れたのが原因でした それで普通に起動するようになったのはよかったんで...寒い時期は静電気に留意してください。 具体的には温度を上げて湿度を高く。 帯電しやすい衣服は着ない。 PC内部を触る前に、別の金属に触って静電気を逃がしておくのも効果的。 PCパーツ屋に行くと静電気防止手袋なんてものもあります... 詳細
[15240510] ライン入力に、 録音出来ますか?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2012/10/23 07:40:08(最終返信:2012/10/24 19:42:14)
[15240510] ...先ほど取扱説明書のSE-200PCI_Win7settingをダウンロードをしましたが、 赤文字で、*Windows Vista以降のOSでは、仕様により内部的にアナログ入力ができないため、この項目は使用できません。 と書いています。 自作PCのOSは、Windows...ありがとうございます。 お問合わせいただきましたWindows 7の件とDATデッキからの録音の件ですが、 内部接続はできませんが、付属されているマルチ入出力コードを使って 外部接続していただきますと、録音する事ができます... 詳細
[14811999] このサウンドカードはマイクにノイズが乗ると聞いたのですが
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2012/07/15 21:28:41(最終返信:2012/07/16 10:17:56)
[14811999] ...マイク端子は前面にしかないんじゃ…? マイク使えないですか…? マイク入力は ブラケットの I/O にありますし、内部でも接続出来るんですよ。 形状は HD Audio ですけど。 uPD70116さんはそのことをおっしゃってるのだと思います...uPD70116さんはそのことをおっしゃってるのだと思います。 アクロバチックですけど、AC'97 でもバラピンなら出来ます。 >>越後犬さん 別に内部のマイクにさそうとしなくても全面のマイクに挿せば 調整などをすればノイズなども消えますよね? 「全面のマイクに挿せば」って表現は... 詳細
[14694080] PCとPS3に。。。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2012/06/17 23:56:07(最終返信:2012/06/18 05:00:48)
[14694080] ...もしも無理な様なら代替案をご教授願えませんでしょうか。 他に足りない情報があれば追記いたします。 宜しくお願い致します。 パソコン内部のサウンドとマイク入力またはライン入力を同時に録音可能な再生リダイレクト(ステレオミックス)にも対応... 詳細
[14666682] ステレオミキサー?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/06/11 00:35:57(最終返信:2012/06/11 03:11:02)
[14666682] ...win7です。 オンボードだとマイク音と内部音が同時に録音できませんでしたので購入しました。 マイクと内部音を同時に録音したいのですが、ステレオミキサーを選択すれば両方出せますか? そもそも指してもスピーカー音は認識されましたが... 詳細
[14568054] 交換されたOPAMPは?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2012/05/16 14:56:20(最終返信:2012/05/22 06:14:47)
[14568054] ...「カード本体に搭載されているオペアンプはJRC 2114とLME49723がそれぞれ二個です。 パソコン内部のデジタルデータがD/Aコンバータ、Texas Instrumentsの「PCM1794」によりア... 詳細
[14520453] PC内部ノイズを回避できますでしょうか。
 (サウンドカード・ユニット)
2012/05/04 15:41:56(最終返信:2012/05/06 16:56:25)
[14520453] ...どなたかご指導を頂ければ幸いです。 現状は、フロントのヘッドホンに接続を変えても同様の状態ですので、内部からと思われます。 また、接触不良を考え、内部の埃掃除とメモリ、ビデオカードの指し直し、端子部の掃除なども やってみましたが... 詳細
[14505010] 繋ぎ方
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2012/04/30 23:43:06(最終返信:2012/05/02 14:57:55)
[14505010] ...そちらを使うことを優先した方が、節約になると考えますが。 私もそう思います。光デジタルだとグラウンドループから切り離せますし、PC内部でDA変換やサラウンドのデコードさせるよりも高品質になると思います。 DA変換についてはサウンドカードの質にもよりますが...ステレオだけならこれが一番高音質を見込めます。ステレオスピーカーしか予定がないのでしたらAVアンプは無用の長物です。しかし、PC内部でのドルビーデジタル2chデコードになるので、個人的にはドルビーが係わるならAVアンプにデコードさせたいです... 詳細
[14423715] 今から買う価値があるか
2012/04/11 21:28:33(最終返信:2012/04/15 03:50:01)
[14423715] ...公式に明記されてないことの二点)から見送りました。 もうひとつ質問なのですが、 私はASUS P8P67マザーボードを使用しています。 内部パーツが画像のように配置されてるのですが、 (マザーボードの下に電源があるという配置です見づらくてごめんなさい)... 詳細
[14149421] ホワイトノイズ
2012/02/13 20:24:45(最終返信:2012/02/14 10:00:29)
[14149421] ...電源を変更するのどちらかしか残っていないでしょう。 どちらも直るとは限りませんが... ライン出力でのヘッドフォンのドライブは、内部回路に負担を掛ける可能性があるので、避けた方が無難です。 ライン出力にはヘッドフォンアンプを入れて... 詳細
[13506780] X-Fi Xtreme Gamerと比較すると、どうでしょうか?
2011/09/16 15:47:05(最終返信:2012/02/04 01:20:54)
[13506780] ...電源はアダプターからとるのでUSBバスパワーのものよりもしっかりしていそうですし、サウンドカードよりはPC内部のノイズの影響を受けにくいというのもありますし、使っている部品もそれなりにいいものだそうです。 私個人が外付けのヘッドホンアンプを推す一番の理由は... 詳細
[14089436] 楽器をライン入力で録音するための用途としては絶対に不適格。
2012/01/31 01:36:42(最終返信:2012/01/31 09:24:57)
[14089436] ...出力された音声が0.1秒程度遅延するようです。これはなぜですか? 答え モニタリング機能を利用した場合、内部的に一旦音声を録音してから再生させるため、若干の音声の遅延が発生します。この動作は製品の仕様であり... 詳細
[14060942] 背面ヘッドフォン出力について
2012/01/24 01:54:26(最終返信:2012/01/27 10:12:32)
[14060942] ...最近TitaniumHDを購入して地味に気になってたのですが、背面(ブラケット側)のヘッドフォン出力って内部のオペアンプを通して出力されているんですかね? 公式サイトには「フロントRCA出力にはソケットタイプのオペアンプを採用... 詳細
[13692319] PCskypeと家庭用ゲーム機同時使用
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Recon3D SB-R3D-USB)
2011/10/29 03:30:41(最終返信:2012/01/20 02:32:13)
[13692319] ...アマレコ自体のオーディオキャプチャは(使わない)でいい筈です。 配信する際にはXSplit側のオーディオ設定を行えばいいのですから あとはPC内部の電磁波の影響(?)or製品の固体差か 接続しているヘッドフォンの問題か・・・具体的には判りかねます... 詳細
[13967102] パソコンの音質向上について
 (サウンドカード・ユニット)
2012/01/01 18:12:36(最終返信:2012/01/01 21:03:34)
[13967102] ...サウンドカードにはヘッドホンアンプとしては期待できない製品が多いです(力を入れている物もある)。それにPC内部のノイズの影響を受けるかも知れないので博打になるかも知れない。 DACとヘッドホンアンプの複合機を導入した方が良いでしょう... 詳細
[13918610] テレビの音声を光デジタルでPCに入れて録音したのに、、、
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2011/12/20 14:11:25(最終返信:2011/12/27 23:12:42)
[13918610] ...PC音のみの録音でも、デジタルに変えて録音するとちゃんと音は出るので、光ケーブルでPCへ入れた音がPC内部の音になるようですよ。  音が遅くならなくなったので後一歩と言った所ですが、なかなかテレビの音をそのままの音質で録音するのは難しいんですね^^;... 詳細
[13840878] 良いサウンドカードを使用すると良い音になりますか?
2011/12/02 20:14:16(最終返信:2011/12/03 02:15:36)
[13840878] ...オンボードと聴き比べたらSE-200PCILTDはだいぶ良いと思いますよ。 ノイズの面でいえば外付けのUSBサウンドインタフェースの方が PC内部のノイズを拾いにくいというのが一般論ですかね。 デジタル接続で比較するなら、殆どの人は差を感じられないと思います... 詳細
[13794870] ステレオミキサー使用時のマイクのノイズについて
2011/11/21 18:54:24(最終返信:2011/11/27 19:13:12)
[13794870] ... ノイズだけを考えるなら内蔵のユニットより 外付けでUSBの方が乗りにくいですね。 USBの場合、内部のサウンドミキサーは当然使えないので ミキサー機能の付いたものを選ばないといけませんけど。 そもそも... 詳細
