内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1211件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19696029] SSDとHDDの取り付け方がわからない
 (PCケース > KEIAN > KT-MB103)
2016/03/15 20:00:33(最終返信:2016/03/19 00:32:00)
[19696029] ...またケース下部にもファンと排他で取り付け可能です。>etsutakaさん 追記 光学ドライブを差し込む内部にSSD取り付けのネジ頭がくるので、DVDを差し込むのに 障害があるかと心配でしたが問題ありませんでした... 詳細
[19621011] 電源の向き
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/02/23 13:05:18(最終返信:2016/02/23 13:51:10)
[19621011] ...あまり綺麗ではない部屋なら皆さんのようにファンが上向けの方が良いでしょう。 上向きに設置して、内部の作業なんぞしているときに、 細かいネジ等を電源内部に落とし込まないようご注意を。 防塵フィルターも付いているし、最近の電源ユニットならファンの回転数もそれほど高くないし... 詳細
[19610639] フロントUSB使用時の不具合
2016/02/20 18:10:55(最終返信:2016/02/21 06:32:05)
[19610639] ...電源が落ちることはなくなりました。 しばらく様子を見てみたいと思います。 ありがとうございます。 内部ピンを使って増設するタイプの 拡張ブラケットがあれば問題の切り分けは出来ると思うけどね あと接続箇所がどこかにもよるかな...レビューにも書いたけど、USB3.0用のコネクタの一つが死んでたし レビューには書かなかったけど、内部のファンコンも一本がピンが中途半端に抜けてて 断線しかかってて、よく押し込んで繋げたしね... 詳細
[19580478] ケースの素材
2016/02/11 23:15:51(最終返信:2016/02/12 08:46:47)
[19580478] ...殆ど柱しかないです。 マザーボードを取り付ける面はケーブルを通す穴があって殆ど磁石の付く場所がないです。 もう一度内部構造を確認し、取り付けられる場所があるのか確認した方がいいでしょう。... 詳細
[18990412] X-DOCK使ってますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2015/07/22 23:11:13(最終返信:2016/02/10 15:20:15)
[18990412] ...このPCケース買いましたが、皆さんはX-DOCK使ってますか? 私は使ってません。 使ってないですね。そもそも内部に収めた物を付けたり外したりしてます。... 詳細
[19482005] 簡易水冷は組めますか?
 (PCケース > ITC > PI314)
2016/01/11 17:58:29(最終返信:2016/01/24 14:22:51)
[19482005] ...写真を見る限りラジエターを入れる隙間はないか厳しそう。 それに付けるなら底面でなく上面に付けないと内部に暖かい空気が充満する。 ついでに言うと上面のところには、やっぱりラジエターを付ける隙間はなさそう... 詳細
[19492098] DVDプレイヤーの設置
 (PCケース > ANTEC > S10G)
2016/01/14 23:17:36(最終返信:2016/01/15 06:54:43)
[19492098] ...内蔵型のDVDプレイヤーの設置ってどうするのでしょうか?縦置きしかできない?横置きも可能?設置できない? 外付けです。 または内部のSATA端子(マザーボードの)に使う時だけ直に繋ぎます。 うちのPCもほとんど内蔵DVD・BDドライブを付けていません... 詳細
[19449648] この構成で大丈夫でしょうか
 (PCケース > NZXT > H440)
2015/12/31 18:45:48(最終返信:2016/01/07 03:24:22)
[19449648] ...以上の構成で考えています。 ケースとマザーボードについて H440の裏配線用の黒いゴムの部分(本体内部3の画像)が斜めになっており、Z170-AのSATAコネクタに干渉するかも知れないと聞いたのですが... 詳細
[19378151] 現在の騒音pcをなんとかしたいです。
 (PCケース)
2015/12/05 16:12:13(最終返信:2016/01/05 05:56:43)
[19378151] ...ンで他のファンの回転を調整されては? 上電源配置のケースなので確約できませんが、ケース内部の温度が上昇しただけで、電源ファンが轟音出し始めるかもしれませんね?・・・・下電源配置の...すかや接続(電源直結を止める)も含めて考えてみます。 今のケースは、騒音以外にも、夜間に内部のLEDが眩しいため買い換える前提で考えております。新ケースのファンがどのような物か見て...、止めてみます。 >沼さん コメントありがとうございます。 ケースは騒音以外にも夜間に内部のLEDが眩しいため、買い換える前提で考えております。寝ているときに、m/b付属の小さな... 詳細
[19257612] PCケースのチョイスについて
 (PCケース)
2015/10/25 08:49:17(最終返信:2015/12/03 20:16:23)
[19257612] ...933MHzのPCを作った時に買った一番デカイサーバー用ケースです(高さ66cm幅19cm奥行41cm) ケースの側はデカイのですが内部は狭く次買うケースは冷却と静音が両立でき広々と使えるケースだと助かるかなーと思ってます。 フルタワーもしくはミドルタワー... 詳細
[19363339] 各USBポートについて
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG ECA3252)
2015/11/30 01:32:10(最終返信:2015/11/30 21:02:36)
[19363339] ...ご指導願います。 @ケースのUSB3.0は1ポートだけですが、それだけでマザーボードの内部ヘッダーを  埋めてしまいます。MB側のヘッダーはそのコネクターで2ポート取れるようにな...0001009/ 上記はカードリーダー付きですが、USBポートだけのタイプもあります。 内部で分岐するなら、下記のようなリアスロットを利用する手もあります。 http://www....t/pcie/usb3/SD-PEU3R-2E2IL.html 出来れば、USB2.0内部ヘッダーピン付きのカードでもあればね???? 3.0はオンボの方に刺していですよね。 ... 詳細
[19303230] CPUクーラーの高さと3.5HDD追加搭載について
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV ITX PH-ES215P)
2015/11/09 21:13:43(最終返信:2015/11/10 00:33:39)
[19303230] ...製品仕様ページでは200mmまで対応可能との記載がありますが、 ケース全幅が230mm、裏配線スペース(?)28mm、鉄板部分が数mm(?) 確かに内部スペースは200mm前後ですが、マザーボードとCPUを載せるともっと少なくなるような気が? 現在の候補はCRYORIGのH5... 詳細
[19185770] 色々失敗した(製品が悪い訳じゃない)
 (PCケース > XIGMATEK > ERIS)
2015/09/29 22:14:51(最終返信:2015/10/15 01:39:50)
[19185770] ...大き目のCPUクーラー使用時はリアの3.5'HDDは使用しない方がよさそうです。 [ケース内USB3ケーブルの延長] 内部USB3ケーブルの長さが十分でないため、M/Bによっては届かない場合があります。 最初からaine... 詳細
[19181307] 搭載可能なグラボ。
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2015/09/28 12:20:06(最終返信:2015/10/04 08:16:53)
[19181307] ...補助電源無しなら750tiかなーと思いますが、せっかくなら、960クラスをいれたいなと…。 このケースは、内部が真ん中で分かれているので、以外と横幅がないと思います。 実際、買われた方、情報がある方お願いします... 詳細
[19104269] このケースのフロントパネル
2015/09/02 13:05:03(最終返信:2015/09/22 02:25:01)
[19104269] ...ネットのどこを探しても集塵フィルターへのアクセスまでは探しきれませんでした。 やはり両サイドパネルを外してから内部の固定ツメをはずすような感じでしょうか? 自分自身がP100を使ってるのでできるだけ掃除しやすいのがいいですね... 詳細
[19151061] ケースサイズ
 (PCケース > IN WIN > IW-EM048)
2015/09/18 15:02:16(最終返信:2015/09/19 05:34:10)
[19151061] ...私もIN WINのIW-EM002/WOPSのPCケースを所有していますので気になって測ってみました。 内部の金属の枠の部分が380mmです(ビデオカードは最大380mmまで入る)。 PCケースの前面の蓋の部分が37mmです... 詳細
[14848871] ケースをそのままで
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2012/07/24 02:41:08(最終返信:2015/09/10 17:10:47)
[14848871] ...>>景政さん 有力な情報ありがとうございます。 しかし問題も提示していただいておりますがTOWと初期版とでは内部のカラリング以外にも変更点ってありましたでしょうか? と記述をしている経緯からわかって頂ける通り、私が使用しているNINE... 詳細
[19114731] 蝶番で開閉のサイドドア、いいね。フロントドアは・・・・。
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV ATX PH-ES515E)
2015/09/06 06:15:47(最終返信:2015/09/06 06:15:47)
[19114731] ...十分なエアを吸い込めるのか疑問である。 パネルは簡単に外せるので、運用時はパネルを外し、フロントを開放して使うのが効率よく内部を冷却するにはよいであろうか。 (元・P180所有者の体験)  このケースに適した用途とおもわれるのは... 詳細
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121] ...ケースのふたの隙間やフロント側からも内部の空気が抜けるでしょう。 さらにケース内に入り込んだホコリが空気とともに隙間から抜けていきますから、そこにホコリがたまります。 内部にたまるか、外部にまで出てくるかは分かりませんが... 詳細
[19067937] 240mm簡易水冷搭載について
 (PCケース > ENERMAX > COENUS ECA3290B-B)
2015/08/20 17:08:15(最終返信:2015/08/20 17:37:59)
[19067937] ...240mmのラジエーターが積めるケースの場合には、ちゃんと積める旨の表示がされているし、Linksの方は内部の画像を色々載せてくれているけれど、ラジエーターを積むスペースを用意してあるのがわかると思う。 で... 詳細
