(PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/07/31 17:20:05(最終返信:2015/08/10 20:48:16)
[19014379]
...この場合ねじ止めできない穴に足つきのスペーサーをかまさないと、クーラー固定時にマザーがボッキリ逝っちゃいますね(折れなくても多層基板内部の配線パターンが断線するかも) これだったら最初からでっかいケースを買っておけばよかった、と思っても後の祭り...
[19015043] 冷却性能に優れたケースの購入指南をお願いします。
(PCケース)
2015/07/31 21:45:30(最終返信:2015/08/01 21:30:41)
[19015043]
...0ポートが2個以上 ・内部に3.25インチベイが2ヶ所以上(HDD取付け用) ・内部に2.5インチベイが2ヶ所以上(SSD取付け用) ・メンテナンスがし易い(当方、手が大きい為、内部が狭いと作業しづらい)...
[18999065] ENERMAXからホワイトのミドルタワーケースFulmoQ発売
(PCケース)
2015/07/26 00:26:53(最終返信:2015/07/27 17:40:20)
[18999065]
...被せる皮は適当に後で作ってしまえばいいのさ。 おは〜! お2方 ENERMAXさん 小さい安価なものでも 内部にバリなど無しでなかなかに良いですよ サブ機にいかが (^_-) 昔はオフホワイトが標準だったのが...懐かしい Windy MT PRO 1100 Plus W 星野金属製 (^_-) パネルも本体も内部パーツも総アルミ製で軽い。 中身システム入れ替われど 現役のホワイトケースであります。 時代を超えて生きてます...
(PCケース > JMAX > JX-FX100B)
2015/07/14 19:26:46(最終返信:2015/07/25 10:08:55)
[18966077]
...同様のACアダプターと変換基板という組み合わせのものを選ぶのが一番すっきりと収まるでしょう。 外に出るのはACアダプターのみですが、発熱が分散するのでPC内部の温度も下がる可能性があります。 他ならPicoPSUとか... それから付属のATX電源のプレートは使えませんよ...
(PCケース)
2015/07/23 03:58:38(最終返信:2015/07/23 22:50:16)
[18990824]
...リアファンよりも低い場所のスリット等からの空気の侵入は内部温度よりも低いと想定されますから問題ないと思います。 外部に排出された空気はケース内部より低いのでどちらにしても余り問題にはならないと思います...塞いでいますが分かりません。 穴をふさいでわからないなら、穴が空いていても別に温かい空気の逆流によって内部の温度が悪化しない証明じゃない。 なら、空いてても問題ないじゃない。 実際には穴が空いてて入っていく空気がケース内の空気より温度が低ければ...
[18930354] このケースに以下のものは入りますでしょうか?
(PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2015/07/02 23:02:25(最終返信:2015/07/03 15:23:31)
[18930354]
... おそらくHDDやSSDを繋ぐSATAケーブルは2本くらいは入って来ると思います。 USB3.0の内部ケーブルも入って来ると思います。 マザーボードなどをPCに取り付けるネジ類はPCケースの方に付属してきます...
(PCケース)
2015/06/22 15:14:40(最終返信:2015/06/27 21:20:16)
[18897211]
...吸う→上へ吐く向きに据えてみましょう。 横向き設置よりは自然対流が期待でき、結果的に 内部の熱の抜けが良くなる→ケースファンの稼働率が下がるor回転速度が控えめになる→静かになる...買えばいいのか困ってます。 12センチくらいの大型ファンがついたクーラーもありますが、 内部でかなり幅をとりそうで取り付けや掃除のメンテナンスを考えると、 あまり幅のあるものを付け...に空間が確保できるキューブ型でしょうか。 キューブ型の場合、光学ドライブやHDDでケース内部の空き空間が少なくなると冷えにくくなるでしょう。 省スペースなケースの場合、空き空間が少...
(PCケース > ANTEC > P193)
2015/06/17 09:54:33(最終返信:2015/06/26 17:55:19)
[18879642]
...ズのデカい(10インチ)グラボを収納するためです。 確かにあの頃のANTEC製品は作りが良かった。 今は価格上昇を抑えるためでしょうか、内部の作りが“普通”になってしまってますね。 P193の発売当初は2.7万円だったと記憶します。 今だと円安でもあるし3万円は超えてしまうかも...ちょっと前の話ですけど、ケース物色中にこのケースのユーザーさんが居られ、値段の割に埃の侵入対策が粗雑なのと内部の作りの精度が劣る、と仰ってました。 (COSMOS IIの前モデルだと思いますが) Enthoo...
(PCケース > ANTEC > P100)
2015/06/17 13:25:27(最終返信:2015/06/17 15:52:58)
[18880182]
...交換した部品が入りきらないなら別ですが、問題ないならそのまま流用でも良いと思います。 p100のメリット @内部が広いので配線しやすく、裏配線ができるので、きれいに仕上がる。 A前面パネルにUSB3接続端子がある...
[18793805] 水冷ラジエターに140cmファン4個サンドイッチに
(PCケース > SILVERSTONE > SST-KL05B-W)
2015/05/20 13:35:37(最終返信:2015/05/21 14:12:29)
[18793805]
...製品ページで、おすすめ製品としてリンクされてる TD02-E の厚さは、 ラジエーター27mm/ファン25mm… なんだか、ファンの設置は元から内部を想定しているんだと思います。 SilverStone社製 ATX PCケース「Kublaiシリーズ...
(PCケース > Corsair > Graphite 760T)
2015/05/02 15:01:51(最終返信:2015/05/03 21:47:56)
[18739456]
...(スマホと接続すると充電はします) USB2.0の左側とUSB3.0の二つは普通に動きます。 調子が悪いUSB2.0に接続している内部ケーブルを正常なほうと変えてみるとか、マザーボード側のUSB端子に繋いでみればどれに原因があるかわかると思います...
(PCケース)
2015/04/30 20:59:32(最終返信:2015/05/01 10:54:01)
[18734284]
...あたいも,SST-KL06 をお薦めしますが, マザーボードを倒立配置すること から,側板を外して, 内部を弄くる場合のやや不便さがあります! これらは何を基準に選んだのか理解出来ません。 置き場所はどちらでも大丈夫なのでしょうか...
[18719074] この構成でこちらのケースはどうなのでしょうか?
(PCケース > NZXT > H440)
2015/04/26 01:27:27(最終返信:2015/04/26 04:42:44)
[18719074]
...と思います。 BDドライブ用の5.25インチベイがありません。 その為、BDドライブを使う場合は、内部からSATAケーブルと電源ケーブルを引っ張ってきて「外付け化」しないといけません。 用途からして...
(PCケース > IN WIN > IW-EM035/WOPS)
2015/04/22 23:55:12(最終返信:2015/04/23 12:03:19)
[18709330]
...お手数おかけしましたことお詫びいたします。ちなみにに私は自作デスクトップPC製作歴10年以上です。わずか1p寸法が合わずに金ノコでケース内部を加工したこともあります。...
(PCケース)
2015/04/21 09:57:24(最終返信:2015/04/21 22:05:57)
[18703475]
...Sなんてネーミングだから、Microケースキター!と思いましたよw(ホワイトのほしい) 背面にホース穴がなく内部だけで大型ラジエーター複数積めるので、本格水冷専用の静音ケースとして人気が出そうですね。 個人的には光学ドライブというより...
[18678653] サイドスリットからの吸気は全面フィルターを通りますか?
(PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2015/04/13 20:46:12(最終返信:2015/04/14 21:00:27)
[18678653]
...タイトルに書いたとおり、全面の両サイドにあるスリットから吸気された空気は全面フィルターを通ってPC内部へ入る作りなのでしょうか それともSilencio 652S(http://kakaku.com...com/item/K0000663114/)のように全面フィルターを介さず空気がスリットからPC内部へ入っていく構造なのでしょうか よろしくお願いします フィルターの位置はへこみに嵌るような感じで、 少し奥まる位置にあるから、普通にフィルターを通ると思うけど…。...
[18620478] 水冷ファンELC-LMR240-BSを取り付けたいのですが
2015/03/27 12:02:35(最終返信:2015/04/04 01:23:25)
[18620478]
...リアを120mmファンにしてもだめでしょうか? 以前の質問でもあったようにトップに水冷を持ってきて3.5インチベイを内部に持っていくしかないのでしょうか Kelvin S36 FD-WCU-KELVIN-S36-BKとDefine...
[18603963] 内部冷却の不安(CPUクーラーの交換)
(PCケース > Thermaltake > Core V1)
2015/03/22 12:27:07(最終返信:2015/03/23 14:35:52)
[18603963]
...このケースを使用しているものです。 現在下記の構成なのですがこれからの季節はケース内冷却に 多少不安があります。 そこでもう少し冷却量の大きなCPUクーラーが欲しいと 思っているのですが高さの制限も有り中々見つかりません。 希望は ・サイドフロー(空冷の場合) ・12cmファン(空冷の場合) ・出来れば簡易水冷も考えたいが取り付け可能な簡易水冷はあるか?...
(PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2014/10/29 08:02:43(最終返信:2015/03/16 20:22:15)
[18105101]
...その際H110を一緒に購入したのですが、当然280mmなので内部には設置できず上の板を取り外して半ば無理やり設置しました。(この際新たなネジ穴、ネジ、パーツ等は不要でした) H100であれば、内部に設置するにあたって幅は問題ないと思われます...
[18517565] フロントパネルに水冷ラジエター搭載された方・・・
2015/02/25 19:07:33(最終返信:2015/03/01 14:27:25)
[18517565]
...画像3を見てください。ここは電源ケーブルやフロントI/Oパネルからのケーブルが集中する場所で、マザーボード下部の内部コネクタやスイッチ類も、3.5インチベイの裏に隠れます。マザーボードがMicroATXなら隠れません...
