(PCケース > Thermaltake > Core V1)
2014/09/10 14:55:14(最終返信:2014/09/11 19:51:11)
[17920902]
...寸法チェックしないで通販購入したらMicroATXのケースかと思うほどデカ! レークランド・テリアさん こんにちは。 内部に単三を二個使ったアナログテスターあれば、追っかけると原因が分かるでしょう。 ありがとうございます...
(PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2014/09/08 21:21:10(最終返信:2014/09/08 22:05:54)
[17915298]
...http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/221181/ >※フロントUSB3.0は内部ピンヘッダ接続 参考になりました。 ありがとうございます。...
[17791687] Thermaltake「Core V1」徹底解説
2014/08/01 18:11:42(最終返信:2014/08/31 16:44:19)
[17791687]
...うちなら即日に犬の毛とタバコの煙で大汚れかな(笑) メッシュ部分が多いので、こまめな掃除が必要そうですね。 内部が狭いので大変かも… 私の場合は、PHANTOM630からNODE804に変更して、埃の侵入も減って...
[17884587] Corsair Graphite 380T(Mini-ITXケース) 海外レビュー
(PCケース)
2014/08/30 19:14:38(最終返信:2014/08/30 23:50:08)
[17884587]
...833280593378697.1073741947.179235105449919&type=1 内部構造は760Tより5インチベイが少ないだけでほぼ同じですね。 静音性は760Tよりも高そうです。 ...
(PCケース > AeroCool > DS Cube Window)
2014/08/24 02:20:41(最終返信:2014/08/24 12:41:30)
[17864034]
...こんばんは。 HWMonitor等で内部の温度を測定してみて、不満があるようでしたらケーストップのオプションFANを追加してみては? MSI-GTX750TIも基本ケース内部への放熱ですから、増設すれば多少なりともケース内温度は上昇します...Tiの補助電源なしモデルですから、このビデオカードくらいでは大丈夫かと思います。 もっと電気を食うビデオカードなら、内部の温度を見ながらファンを代えたりしてみても良いかと思います。 正解の無い質問してすいませんでした。...
(PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2014/08/20 19:16:12(最終返信:2014/08/22 02:40:40)
[17853385]
...HDDも2.5インチの製品に絞ってクリアランスを稼ぎ出せばどうにかおさまると思います。但し、HDDの冷却効率は悪くなります。 前面スイッチの内部機構が邪魔になるなら、向かって左側の縦置き5インチベイを取り外し、吸気FANを向かって左側へよせて取り付け直し...チベイの外側の縦置きHDDホルダも使用して合計HDD3本程度が限界と思います。 向かって右側側面のFAN取り付け部にFANを1台増設して内部にラジエターを置くことはできそうですが、その場合、マザーのヒートシンクとCPUクーラーの大きさ、後部排気80mmFANの干渉に注意が必要で...
[17821680] nVIDIAグリーンで統一してみました
(PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2014/08/10 20:02:21(最終返信:2014/08/10 20:02:21)
[17821680]
...CoolerMasterの「Aquagate Max 限定版」をベースに、チューブの口径を太くし、内部ポンプを強化することにより、冷却性能を高めています。 (詳細はこちら↓) http://www...
(PCケース > NewSky > NS-300TN (電源なし))
2008/01/07 07:30:26(最終返信:2014/08/09 19:24:47)
[7215207]
...は割り切って選択したつもりです。 とは言え、電源ユニットが立て続けにダウンするほどケース内部の温度が上昇していたとも考えづらいところです。 ここからは私の推測の域を出ないものです...いただいても仕方がないのですが、このケースでは、ケース背面の電源コード接続部から、ケース内部に完全に内蔵された電源本体までの間に中間ケーブルが介在する設計になっています。なにかしら...存在し、電源ユニットまでクリアーな電力が送れていないのではないでしょうか? 俺なら電源内部の温度が上がってコンデンサが死んだと推測しますけどね 電源分解してみては? コンデンサ破...
[17791922] Thermaltake 「Commander G41」8月中旬発売
(PCケース)
2014/08/01 19:49:10(最終返信:2014/08/02 10:16:22)
[17791922]
...このケースの良いところとしては こなれた価格で机上に置けるサイズ 上部ではなくフロントでUSB操作可能。 アクリル窓に内部構造も良い ーーーが 私的に欠点も 左サイドパネルは机上ではスピーカーや モニターがあって そのようには開けられない...
[17791986] 密閉か高冷却志向か ZALMAN 「R1」 デビュー
(PCケース)
2014/08/01 20:10:06(最終返信:2014/08/01 20:10:06)
[17791986]
...吸音シート付きのフロントドアを装備 ・ 脱着式のトップパネルにより冷却オプションも選択できる ・ アクリルサイドパネル装備 ・ ドア内部に2chのファンコントローラを搭載 ・ 重量級カードを支える「VF multi guide」(ファン固定可能)を付属...
(PCケース > ENERMAX > iVektor ECA3310)
2013/11/27 23:05:49(最終返信:2014/07/15 05:50:13)
[16888939]
...お盆前までにはけーすのお引越ししたいなぁ・・・・・・。 おは〜! N-Style N600 はこまめな内部掃除とボタンに注意 いや450Dってのもありかな(推測) ーーーと ここまではivetorと同サイズだが...
[17622927] 阿修羅 SCASR-1000 入りました。
(PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2014/06/13 19:55:03(最終返信:2014/07/03 18:23:52)
[17622927]
... 3Dゲームやる人は、グラボの冷却に効果を得られるでしょう。 12センチファンなら阿修羅に干渉せず内部設置可能でしょう。 (阿修羅はサイドパネル下部に設置したわけだが、これには理由があります。 上の設置場所があまりにCPUファンと近いので...
(PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2014/06/21 05:25:51(最終返信:2014/06/30 05:03:35)
[17648756]
...よかったらみなさんのご意見もらえるとうれしいです。 何かやるなら、ガードなんて買わないほうが良いですよ。 内部参考画像とか検索されたのですか? 誤字やら脱字やら何やらで・・・? 先人たちの投下情報によると、...
(PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2014/06/28 01:43:33(最終返信:2014/06/28 16:35:54)
[17673636]
...こんばんは!(>_<) 普通に入ると思いますよ(>_<)b このケースをレビューされている方の内部のパーツを見てもクーラーが高さが160のものを使っていますし。。。 最悪リテールクーラーついてますしね^^;...
(PCケース > NZXT > SOURCE530-BK)
2014/06/19 15:10:18(最終返信:2014/06/25 08:57:44)
[17643307]
...拝見しましたよパパ! エアフローばっちりで冷えそうですね〜 かっ飛びマシンの完成おめでとう\(^▽^) 内部温度状況にOC状態も また宜しく∠(^_^) あと >HDDゲージは少し平行四辺形のように歪んでいる...
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
(PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]
...nのセミファンレスSFXで内部55℃から ファン回転開始。 静音志向のトリッキーな構成です。 電源ファンが回転開始するときにはケース内部はかなり温度が 上がってい...このケースの内部はタイトですが(アルミケースですし)グラボ抜きの構成なら熱的には問題ないでしょう。 この種の最初であるPC-Q07で作った時に、内部が狭く結構苦...でしょうが。 ACアダプタ使うのも好いです。内部空間の有効に使えますし、外部アダプタが熱源引受けてくれるので内部温度上昇防止にも。(なお、グラボ使ったりTDPの...
(PCケース > BitFenix > Ronin BFC-RON-300-KKWSK-RP)
2014/06/18 14:27:01(最終返信:2014/06/20 12:19:37)
[17639642]
...このケースRONINの出来の良さが 比較影響してるのかもですね。 作りや精度に上品な外観のラバーコーティング仕上げ 考えられた内部構造にフィルター関係もGoodです。 本体も足も がたつきもなく 大きなアクリル窓は満点です♪ 販路が増えれば...デザイン・・・・・・好みの問題もあるけど、Roninいいね(^_^)v 変にいじくり回した感じがなくてかっこいいように思う。 内部構造・・・・・・うちの子も負けている気はしないけれど、フィルター部分はRoninいいね(^_^)v...
[17625143] 利用可能な2.5インチ×2→3.5インチ変換マウンタ
(PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/06/14 11:27:42(最終返信:2014/06/14 15:26:18)
[17625143]
...jp/guide/fractal-design-define-r4.html >内部ベイのトレーは白く塗装されており、内部をスタイリッシュに見せる。 >3.5インチ、2.5インチドライブとも、底面からねじで固定する...
(PCケース)
2014/06/10 09:18:14(最終返信:2014/06/11 16:35:44)
[17611099]
... アクリル窓付サイドパネル ラバーコーティング仕上げで ダースベーダー風の面構えですが 内部はシンプルで質実剛健といった感じ。 最近はドライブベイも排除の傾向のようですね。 外形寸法: W267×D546×H557mm...>なんというか中途半端なきがしてならないんだけど あはははは〜<("0")> そうなんだよね 外部ハデ 内部クラシックでアンバランス 確かに750Dのほうが バランスがとれてて違和感なしです。 オリエントブ...
(PCケース > COOLER MASTER > Elite 110 Cube RC-110-KKN2-JP)
2014/06/08 19:42:35(最終返信:2014/06/09 19:17:03)
[17605948]
...冷却ソリューションの専門メーカーでもあるCooler Master Technologyが熟考とテストを重ねた内部レイアウトは、このたった1基のファンで十分なエアフローを実現します。また、冷却に不足を感じる場合には左側面に80mmファンを2基まで増設可能です...・年に一度は分解清掃(特にファン)、今やっておくと夏場のオーバーヒート対策になる 何も無かったら、その白いのが内部にびっしりです。 穴よりも小さいものは、入り込みまくりですけどね。 外して、水洗いしたら? 清掃方法は他の方が書いておられるので...
