内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 内部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"内部"を検索した結果 1256件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24727547] 3.5 HDDは2つまでの搭載が限界では?
 (PCケース > LIAN LI > O11 AIR MINI)
2022/05/02 11:02:30(最終返信:2022/05/06 02:31:26)
[24727547] ...私のこのケースは、色々と魔改造されているので、GW中にHDDの穴加工を 追加して置きます。(最終的な内部は、取付金具もHDDは付けないと。) 以上 上記、dsamsada2さんの「前側」とか「爪付きと爪無し」ですけど... 詳細
[24729928] GPU、CPUクーラーの寸法について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S400 MCS-S400-KN5N-S00)
2022/05/03 23:42:44(最終返信:2022/05/04 12:51:49)
[24729928] ...AK620 フロントのケースファンを1基外して、一も干渉しないようにズラせば問題ないでしょう。 但し内部のエアフローはガッカリポンだろうけど。 一  → 位置 最悪そういう方法もあるんですね。 CPUクーラーの方はやっぱり対策のしようがないかなあ... 詳細
[24711146] ATX電源ユニットを二つ搭載できるケースについて
 (PCケース)
2022/04/21 21:00:53(最終返信:2022/04/21 22:39:54)
[24711146] ...24pin用コネクタも二つあるため、 これは(私の想定使用方法としては)余計に24pinの分岐がいるのでしょうか? つまり、内部で分割されている他方のシステム用のコネクタを利用する場合は 24pinも二口分、挿す必要があるかという意味です... 詳細
[24660682] 電源ユニットの上下の向きは?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2022/03/21 14:15:47(最終返信:2022/03/24 21:55:14)
[24660682] ...理由については上向きの場合ホコリなどを吸引しやすいこと、上からの落下物があった場合電源内部に入ることで鵜・ 他にも理由はあるのですが、下部に上向きから電源に向かって空気を取り入れても大した熱の排出効果はなく、電源内部の温度が上がりやすいだけという事になります...ケース床面にスリットがありそちらに ファンを向け設置しましたが、合っていますでしょうか? ケース内部側の仕切り板が近く、ファンから排熱しないのかなと思い そのように設置しましたが、電源のロゴが逆になっておりネット上の写真と... 詳細
[24503938] エアフローの調整について
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Compact TG FD-C-DEF7C)
2021/12/20 20:02:21(最終返信:2022/01/31 18:10:14)
[24503938] ...CPUの温度に合わせてフロントの3つのファンの速度を調整で良いと思います。 底面ファンつける付けないに関係なくリアーや天面が排気の場合あまり高速すぎると内部に埃たまりやすいし、リアーは適当にユルユルでも良いです。 底面と天面の速度バランスをグラボやチップセットのやM... 詳細
[24544940] やはり高いだけのことはある。
 (PCケース > LIAN LI > ODYSSEY X)
2022/01/15 02:51:36(最終返信:2022/01/15 12:07:25)
[24544940] ...細い肉抜きの部分も頑丈にできてます。 マニュアルはお世辞にも丁寧とはいいがたいけど、まぁわかります。ケースの内部の変更やケース自体の縦横を変更することができる変態ケースなので、このマニュアルは必須です。なくさないようにしないといけませんね... 詳細
[24506017] いまでも現役 解決solo!
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2021/12/22 03:13:45(最終返信:2021/12/26 23:11:02)
[24506017] ...マイクロATXマザボ使うのが楽ですね。 >パーシモン1wさん このケースは内部無塗装なんですね。 すぐに錆びそうですね。 昔のNECのケースとかは塗装が1層ではなく、 内部は下塗りだけ、外部は2層塗りなんてのもありましたので...色つけしていないだけですy 昔は、よくありました。外装のカバーで色とデザインを変えて、内装はそのまま。 今は、内部も魅せる仕様が多いので、内外あわせて塗装されています。 SOLOなら、私も現役で稼働しています。... 詳細
[24487099] 配線
 (PCケース > NZXT > H510 Flow CA-H52F)
2021/12/10 17:59:48(最終返信:2021/12/10 19:06:06)
[24487099] ... そのまま続けて良いですよ。 Type-Cヘッダはありません、であってます。 そういうことです。内部のType-Cコネクタは存在しません。 画像はうちの TUF GAMING B560M-PLUSのものです... 詳細
[24445433] 前面フロントパネルのRazerアイコンが光りません。
 (PCケース > Razer > Tomahawk ATX RC21-01420100-R3M1)
2021/11/14 15:08:36(最終返信:2021/11/14 16:03:56)
[24445433] ... 変えてもダメ、断線もしていないなら、初期不良等で返品交換してもらう。 こちらの束になった配線で、内部USBなど続してないものがありませんか? RazerSynapseからはどのように見えてますか? マザボに刺したのは... 詳細
[24430146] MOD第3弾で〜す。
 (PCケース > NZXT > H440)
2021/11/04 23:37:00(最終返信:2021/11/06 13:06:57)
[24430146] ...素晴らしい本格水冷楽しみにしてます! ADIA64を使った動作モニタリング監視用に、小型モニターをケース内部に入れてみるともっと映えますよ。 最近はPC関連で欲しいものが無くて、身近に使うブーツや業容で使える革衣類用のメンテナンス用品買いこんでる・・・...そんな俺がヒョッコリと現れササっと通ります('A`)y-゜゜゜ >ADIA64を使った動作モニタリング監視用に、小型モニターをケース内部に入れてみるともっと映えますよ。 やってみたけどAIDAはリソース食いすぎてアイドリングで8〜10℃上がるのでやめました(笑)... 詳細
[24388997] ケースのサイドパネルが固く外せない
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS14B-EG)
2021/10/10 17:09:34(最終返信:2021/10/11 05:05:38)
[24388997] ...返信ありがとうございます。 最後までスライドさせる必要がないということについては承知しております。 内部で引っかかっているツメを、パネルを引き上げられるまでスライドをさせることができないという状況になります... 詳細
[24339714] 静音トップパネルで十分な排熱はできるか?
 (PCケース > Fractal Design > Define 7 Solid FD-C-DEF7A)
2021/09/13 11:19:46(最終返信:2021/09/23 00:18:57)
[24339714] ...たが、今はHDDはそう煩くもないしSSDだと無音です。 ですからメッシュでスケスケにしておいて、内部を冷やしやすくしておいて低速ファンで静かに使う方向です。 お使いの小さいケースで熱を気にせず使う... 詳細
[24336189] ケースから伸びている20ピンについて
 (PCケース > Corsair > Graphite 780T)
2021/09/11 16:30:21(最終返信:2021/09/11 16:49:10)
[24336189] ...>B450-というマザーボードを購入し、 最後まで型番書いてください。 写真のコネクタは、USB3.0 内部ヘッダーです。 大概のマザーでは、あるはずです。 https://kakaku.com/item/K0001182102/... 詳細
[24335404] フロントメッシュパネルの着脱について
 (PCケース > DEEPCOOL > CL500 R-CL500-BKNMA1N-G-1)
2021/09/11 09:05:07(最終返信:2021/09/11 09:19:23)
[24335404] ...お金を貯めて後々ゲームなどができるようにスペックを上げていくことを想定しています。 ですので、最終的にはPCケース内部でそれなりに熱が発生することを想定しなければいけません。 他の購入候補として、手入れがし易そうなMSIのCREATOR400Mを検討していますが... 詳細
[24323814] ケースの選択条件に裏面配線ができるかの項目も入れてほしい
 (PCケース)
2021/09/04 16:57:16(最終返信:2021/09/04 20:51:19)
[24323814] ...タイトルの通りです。 選択条件に裏面配線が出来るかどうか、チェックを入れてほしいです。 裏面配線が出来たら内部がすっきりして通気性も上がるので それは無理だと思います。 出来る出来ないは、仕様に書かれていないので...だいたい20cmくらいから背面配線可かな? ただ。個人的には、ケースの幅は狭い方が良いので、背面配線は必要ないです。内部のケーブル程度で通気性が変わるとは思えないし。背面まで開けないとケーブル接続できないのも不便に感じるし... 詳細
[24310998] 前面ファンの光を消したいです
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2021/08/28 01:44:15(最終返信:2021/08/29 23:34:18)
[24310998] ...添付写真で言うと下段の方の渦巻き状の「リブ(骨組み)」がある側に空気が出来てきますので、 この面をマシン内部に向けて取付です。 下記、まあまあのメーカーでソートしてあります。 https://kakaku...>陽菜21さん ファン交換、乙でした。 >掃除機だと網の穴に詰まった埃がとれません。 マシン内部側から、エアーブロー(スプレー缶)で吹き飛ばしてはいかがでしょうか? 誇りを飛ばすので、屋外でやると良いです... 詳細
[22732019] HDDは、アイドル時どれくらいの温度になってるでしょうか?
 (PCケース > Sharkoon > PURE STEEL)
2019/06/13 10:41:50(最終返信:2021/08/25 19:56:18)
[22732019] ...実際どうなるかは何とも言えないです。 HDDのメーカーやモデルによっても発熱具合は変わりますけど。 内部構造が同じのNIGHT SHARK RGBRGBを使ってます。 3.5インチHDDは使用してませんが2... 詳細
[24293730] HDDを全部載せした際のエアフロー
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio S600 MCS-S600-KN5N-S00)
2021/08/16 23:34:38(最終返信:2021/08/20 11:32:42)
[24293730] ...単にゆるゆるHDDに風当ててやればいいだけですけどね。 メモリーやSSDについても同じことが言えますんで、フロントファンにしなくても内部に9cmのスローファン置いてうまく全部にあたるようにしてやるとかでも構いません。(磁石でつけられるステーとかも売ってます)... 詳細
[24281803] HDD取り付ける奴とファンが干渉してしまいませんか????
 (PCケース > Corsair > 5000D Airflow Tempered Glass)
2021/08/10 10:40:54(最終返信:2021/08/11 21:51:31)
[24281803] ...こちらの外国人の方はPCケース内の空気をラジエーターに当てていると思いますが ぼくは外の空気をラジエーターにあてたいです ファンが内部から見えなくなってラジエータしか見えなくなるため見栄えは悪くなると思いますけど… 外気を当てる方法として...>>ファンとラジエータを逆?…にすることは可能でしょうか? ラジとファンの配置はどちらでも可能です >>ファンが内部から見えなくなってラジエータしか見えなくなるため見栄えは悪くなると思いますけど… ファンを裏返してラジ越しに吸えばファンの裏側が見えますよ... 詳細
[24275532] 簡易水冷ってどこにつけたらいいのですか?
 (PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic)
2021/08/06 18:59:45(最終返信:2021/08/08 00:56:20)
[24275532] ...熱溜まりまくりそうですけどどうなんでしょうか 熱は上に溜まるものと聞きましたので… >あずたろうさん 二枚目の写真ですと結局PC内部の熱をラジエーターにあててることにならないのでしょうか?? やはりなんかCPUが熱々になってしまうような気がします…... 詳細
